ONKYO TX SR 507 oder YAMAHA RX-V 465 ?
D4rk_W4rr10r
#51 erstellt: 07. Jul 2009, 16:03
Varadero17 schrieb:
D4rk_W4rr10r schrieb:
Habe damals 20m 2,5mm Kabel gekauft, dabei waren solche Stecker die einiges dünner sind.
Wie heißen die dinger? Hätte gerne mehr davon :)
das sind sogenannte "Hohlbananas", einfach mal gurgeln! ;)
nein
hab sie gestern noch in einem Shop gesehen...dort haben sie sie "Lautsprecher Pins" genannt. Du meinst wahrscheinlich was anderes als ich
Genauere Bezeichnung des Kabels: BELKIN PureAV 18AWG. Google mal nach bildern dann weißt du was ich meine.
EDIT: Pure AV Blue Series Speaker Pins Habs gefunden
[Beitrag von D4rk_W4rr10r am 07. Jul 2009, 16:04 bearbeitet]
ThomasNRW
#52 erstellt: 07. Jul 2009, 16:05
das sind doch stinknormale Bananenstecker
blabupp123
#53 erstellt: 07. Jul 2009, 16:28
nein
Ah, OK. Auf dem Bild hat mich das "hohle" in der Mitte irregeführt.
haxxel
#54 erstellt: 10. Jul 2009, 08:56
haxxel schrieb:
Julchen12345 schrieb:
Hätte auch noch eine Frage zu den zwei AVRs.
Bzgl. der Lipsync-Funktion wüsste ich gerne ob man den Audio-Delay für jeden Eingang separat einstellen kann.
Der Onkyo kann das auf jedenfall.
Weiss jemand ob der Yamaha die Möglichkeit bietet das Audio Delay seperat für jeden Eingang festzulegen?
Habe jetzt mal weiter geforscht. Leider bietet der Yamaha nicht wieder Onkyo die Möglichkeit das Audio Delay separat für jeden Eingang einzustellen. Der Wert des Audio Delays bezieht sich auf alle Eingänge.
AlexG2
#55 erstellt: 28. Jul 2009, 17:36
Hallo zusammen,
ist der Stromverbrauch bei den AV's (240Watt/Y;380Watt/O) mit oder ohne Boxen gerechnet? Mir kommt der Unterschied zwischen den zwei schon sehr groß vor.
Johann
der Unterschied ist im Betrieb sicherlich nicht so groß. Nach den Messdaten des Audio Magazins ist der Verbrauch vom Onkyo ganz ok.
http://www.audio.de/...Details_5758201.html
Leider stehen die Werte zum Yamaha 465 für einen dirketen Vergleich nicht zur Verfügung . Aufgrund der Wärmeentwicklung vom Onkyo (Info aus Foren), vermute ich jedoch das der Yamaha eine bessere Energieeffienz besitzt.
2. Kann man die Bild- und Tonsignale über HDMI auch im ausgeschalteten
Zustand durchschleifen?
Ja ( sehen Sie bitte die Bedienungsanleitung auf Seite De 75 " Power
Ctrl" ) , aber bitte beachten Sie das dann der Stromverbrauch im
sogenannten Bereitschaftsmode ca. 60 Watt beträgt.
Der Receiver soll ja im Betriebs Modus auch um die 66 Watt verbrauchen, macht dann scheinbar nicht viel aus der "Passtrough / Power CRTL" Modus.
Gruss
Alex
[Beitrag von AlexG2 am 28. Jul 2009, 17:36 bearbeitet]
Julchen12345
#56 erstellt: 28. Jul 2009, 21:41
@ haxxel
Vielen Dank!
Oecher85
#57 erstellt: 04. Aug 2009, 13:15
Hallo zusammen,
ich habe mir den Onkyo letzte Woche Donnerstag über Amazon bestellt. Er kam am Samstag und steht seitdem bei uns im Wohnzimmer rum. Nun überlege ich, die 20€ drauf zu legen und mir doch den Yamaha 465 zu kaufen.
Angeschlossen wird mein Teufel CEM, ein Laptop (Mebugo, Ton über HDMI), DVD-Player und Sony-LCD (beide optisch).
Rein vom Layout gefällt mir der Yammi besser.
Gibt es vielleicht noch ein paar Meinungen?
Scoty81
#58 erstellt: 18. Aug 2009, 07:18
Hallo Zusammen,
ich plane gerade meinen 14 Jahre alten Stereo Sony AV Receiver abzulösen!
Nun beschäftigt mich auch der Onkyo bzw. der Yamaha. Kann der Yamaha auch True HD Tonformate? Hierzu hab ich bis jetzt noch keine Infos gefunden.
Plane ein Teufel Concept S daran anzuschließen. Ich hoffe das ist für ein ca. 20qm Wohnzimmer geeignet!?
Gruß Scoty81
Yappadappadu
#59 erstellt: 18. Aug 2009, 10:50
Ja, er kann die neuen Tonformate verarbeiten. Das steht aber auch, so wie es sich gehört, auf der Herstellersite.
Scoty81
#60 erstellt: 20. Aug 2009, 10:21
Danke, hab es dann auch selbst gefunden.
Mmmhh, meine Entscheidung ist leider immer noch nicht gefallen.
Ich kann den Onkyo für 190€ bekommen, für den Yamaha müsste ich knapp 300€ zahlen. Ist der Unterschied zwischen den beiden Geräten wirklich 110€ wert?
Bevor die Frage aufkommt, ich kann den Onkyo durch eine Meilenumwandlung so günstig erhalten!
Gruß Scoty81
Viper780
#61 erstellt: 27. Aug 2009, 19:46
adnn denk nicht nach und nimm den onkyo
kanns tja noch immer verkaufen (teurer) wenn er dir nicht zusagt
Scoty81
#62 erstellt: 27. Aug 2009, 20:13
Hab zugeschlagen und den Onkyo 507 zusammen mit dem Teufel Theater 3 Hybrid genommen.
Wirklich ein klasse System!
Gruß Scoty81
Eddy_Schulz
#63 erstellt: 30. Aug 2009, 10:19
Hab seit zwei Wochen einen RX-V465, hier nun eine ausfühliche Rezension:
Auf der Suche nach einem kostengünstigem A/V Receiver mit Tonverarbeitung über HDMI bin ich beim Yamaha RX-V465, Onkyo SR507 und Denon 1610 gelandet.
War zuerst vom Denon stark angetan, leider ist der Denon aber zu hoch, sodass ich etwa nur 2-3 mm Luft nach oben hätte. Also ausgeschieden!
Der etwas höhere Preis und die starre A-V Quellen Zuordnung beim Yamaha hat mich zuerst zum Onkyo SR507 gebracht. Dieser hat ja auch viele positive Kritiken (Rezessionen, Area-DVD…) bekommen. Zudem hat der Onkyo auf dem Papier mehr Leistung, Zone 2 LS und ordentliche LS-Anschlüsse. Hab also den Onkyo für 269€ bestellt.
Da man HDMI Passthrough und CEC beim Onkyo nicht im Standby (60W) nutzbar ist und der Receiver im Betrieb extrem heiß wird (etwa 60-70°C), was evtl. zu kürzeren Lebenserwartung führt, habe ich diesen nach 1 Woche testen wieder zurück geschickt und mich doch für den RX-V465 entschieden. Denn nur der Yamaha hat ein zusätzliches Netzteil für die HDMI Brücke (Auch der Denon hat einen hohen Standbyverbrauch bei HDMI-PWR) und bleibt während des Betriebes nur lau warm. Die starre A-V Zuordung, die viele abschreckt (z.B. Wii Besitzer) kann mit einem FW-Update per CD/DVD-Player behoben werden, oder man schließt einfach das Videokabel direkt an den Fernseher an.
Pro:
o schickes Design, Yamaha Qualität
o finde das neue große weiße Display sehr gut, da es auch aus 3m gut ablesbar ist und zudem schick aussieht (Onkyo Display sieht aus, wie aus den 90ern)
o gute Infoanzeige (Ratiotext automatisch in Laufbuchstaben, ausführliche Eingangsinformationen etc.)
o genug digitale Anschlüsse (4HDMI, 2 Opt., 2 Coax.) für mich wichtig!
o 1-3W Standbyverbrauch bei HDMI Passthrough (Denon und Onkyo 30-60W !!!)
odadurch auch HDMI-Control über CEC nutzbar (automatische
o wesentlich geringere Wärmeentwicklung (Tauschgrund des OnkyoSR507, da ich nur wenig platz nach oben hab)
oneue HD-Tonformate
o gute DSP-Programme insbesondere für Filme
o Silent Cinema ist echt zu gebrauchen
o bessere Lipsync-Funktion als beim Onkyo (0-240ms in 1ms Schritten, hab auch schon 200 gebraucht!)
o gute Scenetasten Geräte lassen sich auch durch CEC ein/ausschalten (dem Onkyo kann man aber auch jedem Eingang Tonprogramme Zuweisen)
o Erkennung der aktiven Eingänge mit selbstständiger Umschaltung (hatte der Onkyo nicht)
o Eingänge lassen sich umbenennen
o Der Musik Enhancer hört sich echt gut an (wesentlich kraftvoller als beim Onkyo)
o auch der Straigth-Modus ist besser als beim Onkyo meiner Meinung nach
o gute Einmessung per YPAO (beim Onkyo musste ich selbst nachbessern)
o genug Leistung für Heimkino und Musikgenuss (mit Teufel Concept P -> genial!)
o guter Radioempfang (beim Onkyo war es eine Katastrophe!)
o geringere Gehäusemaße zum Denon1610 (Der hätte bei mir im Schrank keine Luft mehr bekommen)
o DRC (Pegelanpassung) regelt nicht so stark wie Audyssey (klang beim Onkyo etwas komisch manchmal, die Werbung war dann auch nicht wirklich leiser… hatte mir mehr von versprochen)
Neutral bis Contra:
o starre Zuordung von Video und Audio Quellen (per Firmwareupdate wieder möglich!)
o kein kleines Soundmenü wie beim Onkyo (Bass, Höhen, Sub-level, etc.)
o weniger Einstellungen als Audyssy
o Klemmanschlüsse für SR und Center (reichen aber bei 1,5mm² Kabel und man macht es ja auch nur „einmal“) Da ich kein DJ bin und nicht alle 2 Monate umziehe finde ich sind die Bannenstecker eh nur "rausgeworfenes" Geld.
o auf dem Papier weniger Leistung als der SR507
o keine Zone2 Lautsprecher (brauch ich aber eh nicht)
o kein 7.1 (brauch ich aber eh nicht, bin froh das ich platz für 6 LS genehmigt bekommen hab ;-))
o kein OSD (brauch ich auch nicht)
o keine Videokonvertierung von analogen Quellen (Brauche ich definitiv nicht, da mein Fernseher (Crystal FHD Engine) dies wahrscheinlich wesentlich besser macht als die 1000€ AVRs und ich sowieso auf die neue HD-Welt umsteige! (Nur mein DVD-Player ist derzeit noch per Componente direkt am Fernseher angeschlossen, wird eh bald gegen eine PS3-Slim ersetzt.)
Fazit:
Wer einen AV Receiver mit dem Schwerpunkt auf neue HD-Formate mit genug HDMI-Anschlüssen sucht, der auch im Standby die Signale durchschleifen soll und das CEC-Protokoll nutzen will, ist in der Preisklasse um 300€ mit dem RX-V465 sehr gut beraten. Vorsicht mit dem RX-V365: Da dieser nicht über HDMI Ton abgreift, stehen einem NUR 3 digitale Eingänge zur Verfügung (Das geht meiner Meinung nach gar nicht!)! Lasst euch von der starren A-V Zuordung der x65 nicht abschrecken, da das englische FW-Update schon vorhanden ist und das deutsche laut Yamaha-Support im Herbst nachkommt. Der Denon 1610 soll ja auch sehr gut sein, kostet aber 60€ mehr und hätte bei mir halt nicht ins Regal gepasst. Zudem der höhere Standbyverbrauch beim Durchschleifen. Wer seinen Receiver offen aufstellen kann, auf HDMI Passthrough und HDMI CEC verzichten kann und sich derzeit 50€ sparen will, kann aber auch den Onkyo SR507 holen.
Ich bin vom RX-V465 voll begeistert. Natürlich ist aber alles von den selbst gestellten Anforderungen abhängig.
Ich hoffe ich konnte hiermit unentschlossenen (wie mir damals) helfen!
[Beitrag von Eddy_Schulz am 30. Aug 2009, 10:19 bearbeitet]
mrconny
#64 erstellt: 29. Okt 2009, 20:16
Gibt es inzwischen noch mehr mit einem der beiden GEräte?
M-o-H
#65 erstellt: 16. Nov 2009, 15:19
habe mir nach langem überlegen einen AV-Receiver gekauft und zwar den Onkyo 507.
Läuft wunderbar das teil ! Habe zwar mein Surroundsystem immer noch nicht per Post bekommen, aber habe mit dem Onkyo schon ein bißchen experimentiert.
War lange am Überlegen wie ich den Receiver an meinen DVD-Player (Silvercrest mit HDMI) und Sat-Receiver (Kathrein 910 HDTV mit HDMI) und meinen Sharp 42" LCD anschließe.
Wollte es unbedingt über HDMI anschließen, allerdings ist das Problem, falls ich mal das Surroundsystem nicht benutzen will (wenn z.B. über den Sat-Receiver kein 5.1 gesendet wird), dann braucht der Onkyo wirklich gut 60Watt nur um das HDMI Signal durchzuschleifen und das ist ein absolutes NO-GO...
Ich will in dem Fall ja nur das Bild und einen Stereo-Ton auf meinem LCD. Und dafür 60Watt mehr...
Deshalb habe ich mir überlegt, dass ich meine Komponenten wohl doch optisch anschließe.
Mein DVD-Player eventuell über HDMI (da DVDs ja in der Regel sowieso in 5.1 aufgenommen sind).
Habe jetzt ein paar Fragen dazu...
Wie macht ihr das ?
Hab es Nachteile, wenn ich statt HDMI ein optisches Glasfaserkabel nehme ?
Der Receiver hat ja nic
ht einmal ein On-Screen-Display. Das einzigste was bei ganz gut geklappt hat, war die HDMI-Steuerung über Sharp-Aquos-Link, da wurde der Receiver automatisch mit dem Fernseher eingeschaltet und der Fernseher kann die Lautstärke des Receivers regeln.
Allerdings muss dafür auch dieses PowerCtl auf ON sein und das ist die Einstellung für HDMI-Durchschleifen=60W-mehr
Wie ist z.B. der Yamaha RX-V465 ??
Hat der Receiver Nachteile gegenüber dem Onkyo ?
Hatte gehört, dass der Onkyo mehr Ausstattung hat, dafür soll der Yamaha für das HDMI-Durchschleifen nur 3 Watt verbrauchen !?
Hab es noch nicht getestet, aber der Onkyo soll ja angeblich die etwas lauteren Werbegeräusche gegensteuern können und dann den Ton etwas leiser machen oder ?? Kann das der Yamaha auch ? Und hat Jemand damit Erfahrung ?
Habe noch 1,5Wochen Umtauschrecht und bin noch am Überlegen... Der Onkyo ist hat kein Stromsparer, aber ich kann zur Zeit nicht beurteilen, ob die anderen AV-Receiver besser sind !?
Danke !
[Beitrag von M-o-H am 16. Nov 2009, 15:33 bearbeitet]
svabo70
#66 erstellt: 16. Nov 2009, 16:43
Gegenfrage 1: Wieviel braucht der 507, wenn Du DD 2.0 in PLII Movie oder in Stereo über der 507 und die Lautsprecher hörst. Beim normalen Fernsehschauen doch bestimmt keine 60 Watt, oder ?
Gegenfrage 2: Warum schaust Du TV über einen 250 Watt verbrauchenden 42" LCD und nicht über eine alte Röhre, wenn Dir der Stromverbrauch so wichtig ist ?
M-o-H
#67 erstellt: 16. Nov 2009, 17:32
Zu deiner ersten Frage kann ich dir leider nicht viel sagen.
Habe wie gesagt leider noch kein Surroundsystem dran hängen. Aber braucht glaube ich für Stereo so 45-55Watt (etwa bei angenehmer Zimmerlautstärke).
Zu deiner zweiten Frage Habe einen Sharp 42x20e Slimline, der braucht allerhöchstens 170Watt und die braucht er nicht mal (ist ja der maximal Wert).
Ich behaupte jetzt einfach mal (nicht gemessen, aber einfach mal behauptet), dass mein Fernseher 130Watt braucht.
(Regelt ja auch automatisch seine Helligkeit in Abhängigkeit vom Umgebungslicht usw.)
Wenn ich dann einen AV-Receiver laufen lasse, der gar keine Funktion beim Durchschleifen erfüllen muss und 60Watt braucht, frage ich mich wirklich, ob nur mir das etwas aus macht !? Der zieht dann die Hälfte an Strom, von dem was mein Fernseher braucht ... für Nichts...
Das aber nur mal meine Theorie, die sogar wirklich stimmen dürfte
Finde es schade, dass der Onkyo einfach für das simple Durchschleifen total viel Energie frisst, obwohl er dafür meiner Ansicht nach eigentlich gar nichts machen muss außer ein paar "Schließer" zu zumachen.
Aber habe inzwischen rausgefunden, dass ich über meinen Fernseher über HDMI trotzdem die Lautstärke des AV-Receivers regeln kann ohne die Power-Control zu aktivieren.
Wäre halt schön gewesen, wenn der Onkyo sich über HDMI mit dem Fernseher automatisch mit ein-/ und auschaltet.
Aber dafür braucht man halt diese Einstellung "Power-Ctrl", die auch das Durchschleifen ermöglicht. Aber statt 0W im Standby dann 60Watt
Eddy_Schulz
#68 erstellt: 17. Nov 2009, 19:53
in meiner Rezension steht zwar alles, aber ich beantworte noch ein paar Fragen...
Der Onkyo (wie auch Denon) fressen 30-60 W (je nach dem wie vile Quellen angeschlossen sind...glaub ich) immer! nicht nur wenn du fernsehen willst. Macht 30W*24h= 370Wh das ist genausoviel wie ich an meinem 40"Samsung am Tag schaue 120W*3h. Macht im Jahr etwa 260kWh*0,14€= 36,40€ nur fürs permanete durchschleifen... wer bei den Dingern "Power-Ctrl" auf On hat, hat Geld zu verschenken...
Eine Lösung wäre eine Schaltbare Master/Slave Steckdosenleiste.
Nicht wirklich wenn dir DTS ohne HD ausreicht...
Der Receiver hat ja nicht einmal ein On-Screen-Display.
In dem Preissegment hat das keiner... Über HDMI-Control zeigt der Fernseher aber die Lautstärke an.
Hab ich oben ausführlich beschrieben...
...der Onkyo soll ja angeblich die etwas lauteren Werbegeräusche gegensteuern können und dann den Ton etwas leiser machen oder ?? Kann das der Yamaha auch ? Und hat Jemand damit Erfahrung ?
bitte aufmerksamer lesen:
Hab bei meinem RX-V465 mal den Stanbystrom gemessen-> Gerät zeigte 0W an, also <1Watt beim durchschleifen.
Mir gefällt der Yammi wesentlich besser als der Onkyo, bereue den Umtausch auch nach Monaten überhaupt nicht!
EDDY
M-o-H
#69 erstellt: 17. Nov 2009, 21:43
Bin mit dem Onkyo bis jetzt auch sehr zufrieden.
Überlege allerdings ob ich ihn umtauschen soll.
Habe nur bedenken, dass der Yamaha dann doch irgend etwas weniger hat
Dank dir aber für deine nette und vorallem auführliche Antwort !
Locke81
#70 erstellt: 24. Dez 2009, 16:51
Ich bin jetzt auch interessiert an einem dieser beiden Receiver
Kann mir jemand der beide gehört hat seine Meinung mitteilen,
Merry X-Mas allen ;o)
Tec88
#71 erstellt: 30. Nov 2010, 20:37
Hi leute,
hab da mal ne frage zu allen die einen Yamaha RX-V 465 haben oder sich damit auskennen.
also ich habe den Verstärker klar auch als verteiler für alle wiedergabe Geräte.
mit dem Blu-Ray player keiner lei probleme
für den Fernseher habe ich den Technisat S1+ also schon ein sehr gutes Gerät
wenn ich jetzt ein Programm schaue in HD+ und dann nach einer weile ( weil Werbung) umschalte dann habe ich nur noch ein Flackern im Tv in Schwarz so als wenn ich ganz schnell umschalten würde und nur schwarz sehe und das bleibt dann die ganze zeit so außer wenn ich den Reciver und den Verstärker ausschalte oder wenn ich einfach ewig umschalte (bis zu wirklichen 5min) und sich das bild stabilisiert.
ich habe schon die Kabelart verändert und habe den Reciver direkt am Tv angeschlossen also liegt es nur am Verstärker
kennt jemand dieses Problem und kann mir jemand helfen?
ich danke euch im vorraus
Yamaha RX-V 465?
mbhammer am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  7 Beiträge
Onkyo TX-SR 507
Devilx123x am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  18 Beiträge
Yamaha 465 oder Onkyo 507 Platzproblem
Supermann am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  5 Beiträge
Onkyo 507, Denon 1610 oder Yamaha 465
Mibra1 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 507 oder Alternative?
Fatrino am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  16 Beiträge
Yamaha RX-V565 oder Onkyo TX-SR 507
Dozer79 am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V 565 oder doch Onkyo TX-SR 607
tille123 am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  15 Beiträge
Schnäppchenangebote Yamaha RX-V 465
rokco am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V 861 oder Onkyo TX 507/607
discofied am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  6 Beiträge
Onkyo SR 507 vs. Yamaha V365
jopi1 am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
  • Gesamtzahl an Themen1.557.105
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.603
