HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » [Kaufberatung] AV-Receiver - "Einstiegsmodell... | |
[Kaufberatung] AV-Receiver - "Einstiegsmodell"+A -A |
Haimi
14:42
erstellt: 30. Apr 2009, |||
Guten Tag allerseits... Wie der Thread-Titel vermuten lässt plane ich in nächster Zeit die Anschaffung eines 5.1 Heimkino Systems... Da ich in diesem Gebiet ziemlicher Laie bin brauche ich professionelle Hilfe *zwinker* Also... Da ich mittlerweile von meiner Anfänglichen Idee eines "Brüllwürfel-Sets" mit zugehörigem DVD-Player abgekommen bin habe ich mich dazu entschlossen mir nach und nach was "richtiges" anzuschaffen. Wobei ich sagen muss, dass ich mich weder aus persönlichen noch finanziellen Gründen in der Lage sehe für einen vierstelligen Betrag eine Heimkino-Anlage ins Wohnzimmer zu stellen... Kurzum: Mein Büdget für die Hi-Fi Anlage beträgt insgesamt etwa 500-600 Euro. Die verschiedenen Komponenten werde ich mir nach und nach zulegen. Zunächst (bzw. als erstes) steht also die Anschaffung eines entsprechenden AV-Receivers an. Hierfür liegt mein Budget bei maximal 300 Euro. Der Raum in dem das System stehen soll ist insgesamt ca. 30qm groß, wobei die zu beschallende Fläche etwa 17-20qm ausmacht. Genutzt wird es dann zu ca. 60% TV, 20% DVD, 10% PC Spielen (über den TV) und 10% Musik. Ich lege weniger Wert auf einen wirklich perfekten Klang. Ich möchte ein sauberes und Klares Klangvergnügen und satte Bässe... Einfach was, womit man sich schön nen guten Film anschauen kann. Bei Bedarf solls natürlich auch Krach machen :-) Mir ist durchaus bewusst dass ich in dieser Preisklasse kein High-End-System bekommen werde. Aber das will ich auch nicht... Folgende Gerätschaften werden/sollen den AVR füttern: - Sat Receiver (Video Ausgang weiß ich jetzt nicht genau, Audio soll über ein optisches Kabel erfolgen) - DVD Player (Bild über HDMI oder Component, Ton via Coax, optisch oder 6-Kanal-Chinch) - PC (Bild über HDMI, Ton über optisches Kabel) - Optional vielleicht irgendwann mal ne Spielekonsole... wäre nett, muss aber nicht zwingend sein Der AVR sollte/muss folgendes bieten: - 5.1 Kanal - ca. 100 Watt pro Kanal - maximal 300 Flocken kosten... - schwarz sollte er sein :-) Optional stelle ich mir noch folgende Features vor (muss nicht sein, wäre aber nett... so als "Bonus"): - USB Schnittstelle - Audio + Videoausgabe über HDMI - ne Art "Upscaling" Funktion auf 720p Ich habe zwar schon etwas gestöbert, bin mir aber absolut unsicher ob ich mir das Richtige für mich und mein Wohnzimmer ausgesucht habe. Näher ins Auge gefasst habe ich: - Yamaha RX V-365 - Yamaha RX V-463 - Yamaha RX V-563 Die Geräte (dass alle von Yamaha sind war eher Zufall... Marke is mir eigentlich egal... sollte nur was ordentliches sein) liegen alle etwa in der selben Preisklasse und erfüllen auf den ersten Blick meine wichtigsten "Ansprüche". So, jetzt seid ihr an der Reihe... welchen AV-Receiver könnt ihr mir empfehlen? Schon mal herzlichsten Dank im Voraus, Gruß, Haimi PS:Welche Lautsprecher ich irgendwann mal kaufen werde kann ich noch nicht sagen... irgendwas in der Kategorie "Teufel Concept M" oder etwas vergleichbares... Je nachdem wie es mit der Kohle aussieht vielleicht auch größeres. Bis ich mir neue Lautsprecher kaufen werde will ich meine alten Stereoboxen anschließen. Technische Details kenne ich nicht (sind schon fast 20 Jahre alt), tun aber noch hervorragend ihre Dienste. |
Pizza_66
16:39
Nimm den 463, der erfüllt bis auf die Scalerfunktion deine Ansprüche. Als System (Einsteiger) ist das Concept M wirklich gut. Gruß |
Haimi
17:58
Schon mal Danke für die Antwort... Greift der 463 auch den Ton über HDMI ab? Laut Handbuch, Seite 14, ganz unten links bei "Hinweise" heißt es nämlich: " [...] Die an den HDMI IN-Buchsen eingespeisten Audiosignal werden am AUDIO-Ausgangsbuchsen nicht ausgegeben." Gibt es sonst noch welche Empfehlungen? Vielleicht anderer Hersteller? Ich nehme auch an dass es in dieser Preisklasse keine AVR's gibt die eine Upscalemöglichkeit bieten, oder? Haimi Edit: Die Bedienungsanleitung macht mich allerdings etwas stutzig. Auf der selben Seite wo o.g. Textauszug zu finden ist gibt es allerdings eine Skizze, dass die empfohlene Audio Übertragung über HDMI erfolgen sollte (siehe Bild im Anhang) ![]() [Beitrag von Haimi am 30. Apr 2009, 18:08 bearbeitet] |
blabupp123
05:25
erstellt: 01. Mai 2009, |||
Hallo, damit werden die rot umrahmten Cinch-Buchsen gemeint sein. ![]() Er gibt also das per HDMI empfangene Audio-Signal nicht analog via Cinch aus.
Nix, Yammi is's beschte, wo gibt! ![]() In Wahrheit sieht es so aus, daß Du hier ein solides, gut verarbeitetes (und nicht verbugtes! ![]() ![]() |
Eminenz
05:31
Ja, das tut er. Der Yamaha 563 tut dies auch und ist günstiger (das wusste Pizza oben wohl nicht)
In der Region bis 300.- ist derzeit kein besseres Gerät als der 563 zu sehen. Maximal noch der Marantz 4002, der ebenfalls Ton abgreifen kann.
Genau, das geht erst ab 400.- los. (zumind. bei den Geräten, die was taugen) |
Haimi
07:26
Moin! Also ein gebrauchter 563er (Ausstellungsstück mit voller Garantie und Rückgaberecht) könnte ich für 250 Euro bekommen... Ein 463er (neu) liegt nur ganz knapp drüber. Unterscheidet sich der 563er vom 463er nur darin dass er bis 7.1 kann oder gibts da noch weitere Unterschiede die ihn besser machen? Haimi |
Pizza_66
07:29
Der 563 hat 7 Endstufen (kann man auch für Zone 2 - separater Raum - Stereo) verwenden und hat noch ein Paar andere Decoder an Bord (z.B. DTS 96/24) Ansonsten sind die Geräte gleich. Bei den genannten Preisen nimm den 563. Ich wußte nicht (wie Eminenz schrieb) dass er sogar Günstiger als der 463 ist. Gruß [Beitrag von Pizza_66 am 01. Mai 2009, 07:49 bearbeitet] |
Haimi
07:57
So, erledigt... :-D In einigen Tagen dürfte ich stolzer Besitzer eines Yamaha RX-V563 Av Receivers sein =) Hab jetzt mal schnell zugeschlagen, da es sich dabei um ein Ausstellungsstück von "Hirsch Ille" handelt (mit voller Herstellergarantie und Rückgaberecht). Kostenpunkt: 261€ per Nachnahme *freu* Noch mal ne kleine "Newbie" Frage: Der 463 leistet ja insgesamt bis zu 600W (5 x 120W). Der 563 insgesamt bis zu 735 (7 x 105W). Einen Leistungsunterschied werde ich als "Normalverbraucher" da ja nicht merken, oder? JE nach dem wie groß ich meine künfgen Lautsprecher dimensionieren werde, nehme ich an... Gibts da irgendwelche empfehlungen? Dachte an das teufel Concept M für ca. 300 Euro. In der Preisklasse was vergleichbares? Oder sollte ich mir wirklich nach und nach meine Boxen zu kaufen? mit euphorischen grüßen, Haimi |
Pizza_66
08:04
Ich persönlich finde das Concept M für 300 € wirklich gut. Natürlich gibt es Besseres, keine Frage. Das kostet dann aber auch. Wenn du z.B. ein Set aus 4 x Heco Victa 300, 1 x Victa 100 (Center) und 1 x Victa Sub 25 A nimmst, bist du bei ca. 630 €. Wenn das Geld da ist, OK, für ca. 300 € bekommst du aber mit dem Concept M von Teufel ein recht gutes System. Meine Meinung. Wegen der Leistungsangabe der Receiver mach dir mal keine Gedanken. Leistung haben der 463 und 563 ausreichend. Gruß |
I.M.T.
08:10
der 463 wäre meiner meinung nach eine zaubermaschiene wen er im dauerbetrieb bei vollem frequenz echte 5x120 watt bringen würde. ![]() |
Eminenz
14:21
Das einzige Set, was da noch halbwegs mithalten kann wäre das HKTS 11, jedoch ist dieses schwächer im Musikbetrieb. Eine weitere Steigerung wäre ![]() Darüber kommste dann an das von Pizza erwähnte Victa-Set. |
Haimi
10:01
erstellt: 02. Mai 2009, |||
Alles klar... vielen Dank. Jetzt hab ich schon mal nen guten Anhaltspunkt. Noch ein schönes Wochenende euch allen =) Haimi |
Julchen12345
20:36
Kleine Zwischenfrage. Würdet ihr den Yamaha RX-V 563 dem 465 vorziehen? |
Eminenz
05:42
erstellt: 03. Mai 2009, |||
Würdest du nen Passat dem Golf vorziehen ![]() ![]() |
Julchen12345
17:05
Wenn er aus ner neueren Modelreihe ist, dann wohl schon. ![]() |
Eminenz
04:12
erstellt: 04. Mai 2009, |||
Das war gemeint. Du hast deine Frage somit selbst beantwortet. |
Kaufberatung AVR Einstiegsmodell Hawur am 23.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 6 Beiträge |
Einstiegsmodell, Denon, Onkyo oder Sony? Abcep am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 8 Beiträge |
Kaufberatung AV-Receiver Dustmaster am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 8 Beiträge |
AV-Receiver Kaufberatung Hübi am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 2 Beiträge |
Kaufberatung für AV-Receiver ivangrozni am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 3 Beiträge |
Kaufberatung AV Receiver dino2 am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 3 Beiträge |
Kaufberatung/Entscheidungshilfe AV-Receiver Steinkalt am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 12 Beiträge |
Kaufberatung AV-Receiver Emder am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 10 Beiträge |
Kaufberatung AV Receiver Brewer75 am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 43 Beiträge |
Kaufberatung Av Receiver + Lautsprecher 2.0Cougar am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedElfried1501
- Gesamtzahl an Themen1.558.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.489
