Welcher AVR für HK HKTS 11? Oder alternative Vorschläge?
BumbleT
#1 erstellt: 20. Apr 2009, 12:39
Hallo liebe Forumskollegen
Nachdem ich mich endlich für einen TV entschieden habe, plane ich jetzt einen AVR + Sorround System. Aber da gibt es ja wieder die Qual der Wahl.
Ich würde mir gerne die HKTS 11 zulegen. (Jemand Einwände oder bessere Alternativvorschläge?)
Die Satelliten haben hier aber "nur" 10 oder 20 Watt RMS.
Jetzt hab ich mit einem Onkyo SR606 geliebäugelt. Der hat aber pro Kanal weit mehr als 20 Watt RMS. Macht das hier überhaupt Sinn?
Hat der AVR wenigstens eine Abschaltautomatik? Nicht das ich mir meine Boxen zerschieß.
Ich bin natürlich für bessere oder sinnvollere Alternativen/Konstellationen für AVR und Sorround offen.
Mfg
BumbleT
BumbleT
#2 erstellt: 21. Apr 2009, 08:53
Push
tss
#3 erstellt: 21. Apr 2009, 10:01
wie kommst du denn auf die belastbarkeit von 10watt?
BumbleT
#4 erstellt: 21. Apr 2009, 10:39
Okay ich finde es nicht mehr. Ich meine es gelesen zu haben.
Wieviel Watt RMS haben die denn?
tss
#5 erstellt: 21. Apr 2009, 11:03
die haben gar keine eigenleistung.
schau doch einfach mal auf der harman kardon homepage nach...
BumbleT
#6 erstellt: 21. Apr 2009, 11:14
Das versteh ich nicht. Ein Lautsprecher muss doch eine Nennbelastbarkeit haben?!?
tss
#7 erstellt: 21. Apr 2009, 11:51
es gibt nen unterschied zwischen belastbarkeit und eigenleistung (aktiv).
die belastbarkeit kannst du auf der hp nachlesen.
BumbleT
#8 erstellt: 21. Apr 2009, 17:06
Versteh ich das richtig, das die HKTS Satelliten alle am Subwoofer angeschlossen werden?
Gibt es ein schönes Sorroundsystem welches ich direkt an den AVR anschließen kann? Oder muss ich einzeln kaufen?
tss
#9 erstellt: 22. Apr 2009, 06:59
wo steht das?
BumbleT
#10 erstellt: 22. Apr 2009, 07:18
Sorry ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet. Die Satelliten sind NICHT am Sub angeschlossen. Habe mich da vertan. Ich war nur etwas irritiert weil ich dachte, das Lautsprecher immer eine Musikbelastbarkeit und eine Nennbelastbarkeit (RMS) haben. Letzteres habe ich bei den Satelliten nicht gefunden.
Also ich suche einen guten AVR für die HKTS 11 von Harman Kardon. Der SR606 von Onkyo scheint etwas zu oversized zu sein oder?
Reicht ein SR307 nicht auch? Oder würde ich damit nicht glücklich werden?
tss
#11 erstellt: 22. Apr 2009, 08:08
dann gestalten wir das ganze mal zielgerichteter.
raumgrösse?
was soll angeschlossen werden und wie?
hörst du gerne laut?
edit
warum solls das hk ts 11 sein? nutzungsverhalten?
du hast doch sicherlich mal im faq-bereich gestöbert oder?
[Beitrag von tss am 22. Apr 2009, 08:09 bearbeitet]
BumbleT
#12 erstellt: 22. Apr 2009, 10:56
Raumgröße: ca. 25m² mit Dachschräge in Längsrichtung links abfallend.
Angeschlossen werden soll der B6000, ein PC, eine Konsole und irgendwann eine Dreambox bzw. momentan dieses Unitymedia Teil.
Ich höre gerne etwas lauter. Auf einer Skala von 1 bis 10 wo 5 Zimmerlautstärke ist und 10 zum Hörsturz führt, würde ich sagen 7. Aber auch nur bei Filmen und Musik.
Und das HKTS weil ich darüber gutes gelesen habe. Es soll ein Allrounder sein und in seiner Preisklasse perfekte Töne erzeugen, auch wenns lauter wird.
PS: Danke für deine Geduld TSS
[Beitrag von BumbleT am 22. Apr 2009, 10:57 bearbeitet]
tss
#13 erstellt: 22. Apr 2009, 11:18
gesamtbudget?
dürfen die ls auch grösser ausfallen?
lesen
BumbleT
#14 erstellt: 22. Apr 2009, 11:20
Gesamtbudget so zusammen ca. 700 €
Die Boxen können auch größer sein. Aber jetzt keine Standlautsprecher so ein Meter hoch.
Ich lese...
tss
#15 erstellt: 22. Apr 2009, 11:41
wie wärs mit fünf heco victa 300 + evtl mivoc 1500 + yamaha 463?
BumbleT
#16 erstellt: 22. Apr 2009, 11:50
Von denen habe ich noch nie was gehört, aber die sehen ja sehr solide aus. Reichen auch die Heco 200 und dazu den Onkyo 307? oder ist der Yamaha 463 besser?
tss
#17 erstellt: 22. Apr 2009, 11:57
hier findest alles über die victas.
empfehlen würde ich dir hierzu eher onkyos 507 bzw 506 (kann aber den ton nicht via hdmi abgreifen) oder onkyo 606.
BumbleT
#18 erstellt: 22. Apr 2009, 11:59
Also entweder Onkyo 506/606 oder der Yamaha?
Ok vielen Dank
BumbleT
#19 erstellt: 22. Apr 2009, 16:27
Sorry wenn ich nochmal frage.
Ist das schlimm, dass der 506 den Ton nicht abgreifen kann? Kann doch den Ton mittels Chinch oder Optisch übertragen zusätzlich. Oder kann es dann zu syncro fehler kommen?
nagus69
#20 erstellt: 22. Apr 2009, 18:53
Was spricht denn gegen den Onkyo 307? Wer auf HD Tonformate und 7.1 verzichten kann sollte doch damit gluecklich werden oder nicht?
BumbleT
#21 erstellt: 22. Apr 2009, 19:32
Der 506 ist auch 5.1 aber prinzipiell eine gute Frage Nagus.
BumbleT
#22 erstellt: 23. Apr 2009, 05:47
Ich habe jetzt mal im VictaThread bissi gestöbert.
Dort berichtet jemand, das er auch eine Dachschräge mit Laminat und Holzdecke hat (genau wie ich) und der eine LS mit der Dachschräge zu kämpfen hat.
Wie kann ich das verbessern?
tss
#23 erstellt: 23. Apr 2009, 07:14
der 307 ist deutlich schwächer auf der brust.
inwiefern hat der ls mit der dachschräge zu kämpfen?
probiers erstmal aus, bevor du mutmassungen anstellst.
BumbleT
#24 erstellt: 27. Apr 2009, 06:59
So. Ich bin bissi am verzweifeln und dazu kommt noch, dass ich keine Ahnung habe.
Geplant ist der Onkyo 507 AVR. Auf den ersten Blick hat der ja recht viele Eingänge. Aber wenn ich dann genau hinschaue ist z.B. für DVD/BD einmal digital (Chinch), analog (Chinch) und HDMI vorhanden. Wenn ich einen davon belege, kann ich die anderen ja nicht mehr mit anderen Komponenten belegen (logisch).
Folgende Dinge sollen im Laufe der Zeit angeschlossen werden.
- Dreambox bzw. KabelReceiver
- DVD/BD
- Konsole (wahrscheinlich Wii)
- PC 1
- PC 2
TV hab ich nicht aufgeführt, weil ich den nicht durchschleifen will.
Einen PC will ich digital anbinden (zocken mit Sorround über Dolby Live) und einen ganz normal analog Stereo (Musik).
Reichen hierfür die Anschlüsse des SR507? Hab ich danach noch freie Anschlüsse und wie binde ich die am besten bzw. logischsten an? Und was ist mit der Aussage von TSS, dass der 507 bei HDMI kein Audio abgreifen kann? Muss ich dann den DVD/BD Player über HDMI noch zusätzlich mit Chinch anschließen?
Ihr seht, bin hoffnungslos überfordert
tss
#25 erstellt: 27. Apr 2009, 07:11
lesen
der 506 kann den ton nicht abgreifen. die klammer bezieht sich nur auf diesen kasten.
PatrickSta
#26 erstellt: 27. Apr 2009, 07:42
also ich besitze ein Hkts 11 System + den Yamaha 463!
Habe die Ps3, Wii, Laptop und meinen TV damit verbunden und muss sagen das ich bei allem komplett zufrieden bin! Boxen un Subwoofer hören sich mehr als klasse an und zu dem AVR kann ich auch nichts negatives sagen.. Alles angeschlossen was ich wollte und mehr einstellungs Möglichkeiten wie ich bräuchte
Musik hören ist für mich auch überhaupt kein problem und ich denke für jeden anderen "normalo" auch nicht..
Bei Punkto Lautstärke bin ich immer im zweistelligen Minus DB bereich und selbst da muss man schon schreien wenn man direkt nebeneinander sitzt
Beide sehen dazu noch mehr als nur genial aus (der Swiffer darf aber nicht fehlen :P)!
ABER ich hatte auch davor eine normale pobelige 5.1 kombi DVD anlage also nichts ULTIMATIVES als vergleich..
Mfg PatStar
BumbleT
#27 erstellt: 27. Apr 2009, 15:16
@tss: ich hab den Artikel schon 2mal gelesen. Er hat mir nur teilweise was gebracht.
z.B. beantwortet mir der Artikel folgende Frage NICHT:
Ich will den Zocker PC an den TV anschließen (Ton natürlich über AVR). Hab gelernt, das geht nur mit Dolby Live Funktion der Soundkarte. Also Kauf ich mir ne X-Fi und mach mittels TosLink Verbindung zu meinem AVR der die TosLink Eingänge "TV/Tape" und "CD" hat. Den PC schließ ich fürs Bild dann mittels DVI/HDMI an. Aber KEIN HDMI Eingang heißt "TV/Tape" oder "CD".
siehe hier --> http://www.eu.onkyo.com/de/ir_img/19730471_fc260d0928.jpg
Wie weise ich einem HDMI Eingang dann den richtigen Toslink zu und schleife das Bild durch an den TV?
Oder schließe ich nur den Ton an den AVR und DVI/HDMI direkt an den TV? Kommt es dann nicht zu einer asynchronen Wiedergabe?
tss
#28 erstellt: 28. Apr 2009, 07:05
bild direkt an den tv und toslink an den avr. je nach tv fällt der zeitversatz grösser oder kleiner aus (ein paar ms). schau doch mal in der produktbeschreibung des onkyos, ob du sowas wie delay findest.
BumbleT
#29 erstellt: 28. Apr 2009, 17:10
Also in der Anleitung steht:
Audio/Video-Synchronisation
Bei Verwendung des Suchlaufs am DVD-Player kann
unter Umständen die Synchronisation von Ton und Bild
gestört werden. Das können Sie mit „Audio/Video-
Synchronisation“ korrigieren, indem Sie das
Audiosignal verzögern.
Die Verzögerung kann im Bereich von 0 bis
100 Millisekunden (ms) eingestellt werden, und zwar in
20 Millisekunden-Schritten.
Das wird das ja dann wohl sein.
HK AVR 360 + HKTS 11
boba1987 am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  17 Beiträge
Welcher AVR für HKTS 11?
suuupersonic am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  23 Beiträge
Kaufberatung HK AVR 255 + HKTS 11: Empfehlenswert?
Centrix am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  7 Beiträge
Optisch und klangliche Alternative zu HKTS 11
konz am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  36 Beiträge
Welchen AVR für hkts 11
Aberatmaschin am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  18 Beiträge
Hkts 11 welchen AVR dazu?
Wural am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  3 Beiträge
AVR für Hkts 11 Beratung
Nature-One am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  5 Beiträge
HarmanKardon HKTS 11 - Welcher Receiver?
cv80 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  7 Beiträge
Harman Kardon HKTS 11 und welcher AVR?
1stFresh am 23.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  2 Beiträge
AVR 255 mit HKTS 11
*killjoy* am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.939
