| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neuer Recaiver - Sony STR-DG920B ? | |
Neuer Recaiver - Sony STR-DG920B ?+A -A |
awurin
erstellt: 06. Apr 2009, 08:00
Hallo! Würde mir gerne, wie so viele andere hier auch, einen neuen Receiver zulegen. Bisher hatte ich einen schon ziemlich alten Thomson DPL 80 VD. War eigentlich ganz zufrieden damit. Er hat halt nur schon ein paar kleine Macken: der Center Level stellt sich oft beim Ein- und wieder Auschalten so weit nach unten in den minus DB Bereich, dass man bei Surround nichts mehr von dem Kanal hört. Muss man dann händisch wieder raufdrehen. Außerdem schaff ich es nicht SPDIF über den optischen Eingang zu fahren, funzt nur mit Koaxial. Surrond mäßig war er aber ansonsten über digital im einwandfrei. Weiters hab ich jetzt einen recht neuen FullHD LCD Fernseher, und mein Computer ist für HD-Filme mit HDMI und alles was man so braucht ausgerüstet. Mein Boxensystem ist folgendes ( also nur das Boxensystem, ohne Reveiver ): http://www.getprice.com.au/images/uploadimg/742/350__1_2676.jpgIch hab jetzt schon dauernt mit dem Sony STR-DG820B geliebäugelt. Meine Frage ist jetzt, ob jemand mir mit 100%iger Sicherheit sagen kann, ob er wirklich von der Leistung her so schlimm einbricht, wie ich schon bei so manchen Bewertungen gelesen habe. Hab aber auch schon gelesen, dass das ein Blödsinn sei, solange man einen aktiven Subwoofer hat - den ich auch habe. Meine Boxen sind ja auch nicht gerade sehr leistungshungrig, und hab auch nicht vor mir in nächster Zeit irgenwelche Riesendinger anzuschaffen. Der Sony STR-DG820B ist deshalb auch ein Favorit von mir, weil er recht kurz in der Tiefe ist ( Bauraum ), sehr günstig für das was er kann ( so ziemlich alle Dolbyformate, viele HDMI Eingänge ), aktuell ist, und weil er mich optisch am meisten anspricht. Noch aktueller wäre aber der Sony STR-DG920B - den ich aber im Internet nirgends zum Kaufen finde. Weiss jemand von euch ob bzw. wann der in Europa verfügbar ist? Vielen Dank für jede Antwort! |
tss
erstellt: 06. Apr 2009, 09:24
wie leistungshungrig sind denn deine lautsprecher? wirkungsgrad? warum umgehst du das risiko nicht einfach mit einem anderen avr? |
happy001
erstellt: 06. Apr 2009, 10:34
Bei diesen Boxen sollte der Sony kaum einbrechen wobei ich mir trotzdem keinen kaufen würde. |
awurin
erstellt: 06. Apr 2009, 14:05
Andere Receiver in der Preisklasse gibt es keine die 4 HDMI In und 1 Out haben. Ist natürlich Blödsinn, hab gerade nachgeschaut. Es gäbe da schon einige, aber bei diesen müsste man immer überall kleine Abstriche machen: Yamaha RX-V465B: Der wirkt sehr solide. Hat anscheinend auch zumindest alle Standarts wie der Sony. Ist halt nur 5.1 - was mich in Zukunft vllt. doch nerven könnte. Von der Bautiefe auch noch akzeptabel. Onkyo TX-SR507EB: Ist auch nur 5.1, hat ziemlich hohe Leistung pro Kanal, hat auch eine geringe Bautiefe, spricht mich optisch aber überhauptnicht an. Yamaha RX-V565B: Im Prinzip der oben genannte Yamaha, nur 7.1, dafür nurmehr 90W pro Kanal, und schon eine Preisklasse höher. ( 100Euro teurer als alle anderen. Nach dem wirds dann für meine Pläne schon stark teurer. ) Der Tiefe des Sonys ist wirklich sehr gering, was bei meinem recht schmalen Rack sehr von Vorteil ist. Außerdem ist der er recht günstig. Das waren eigentlich die Hauptgründe warum ich den Sony wollte. Ich schätze mal dass die Boxen maximal 50Watt haben. Kann da nocheinmal nachschaun. Warum würdet ihr beide keinen Sony nehmen? |
tss
erstellt: 06. Apr 2009, 14:19
weil der sony in anbetracht seiner kosten eine bescheidene endstufensektion aufweist. => unter last fällt die leistung auf einen wert <10w/kanal. wenn ich ehrlich bin, dann würde ich lieber gleich die komplette samsung-lösung gegen etwas "passendes" tauschen (was natürlich wieder eine frage des budgets ist). welche grösse an avr könntest du denn ohne kühlprobleme noch stellen? |
awurin
erstellt: 06. Apr 2009, 14:34
Ok, also ist das sozusagen wirklich Tatsache - das Problem des Leistungseinbruchs des Sony? Keine Frage, wenn das der Fall ist, kommt der natürlich absolut nichtmehr in Frage. Danke soweit mal. Damit hast du mir dann schon einen Fehlkauf erspart. Beim Boxenset werd ich vorerst nichts ändern. Auch deswegen, weil es vom Raum her erst angepasst werden müsste, wofür ich derzeit keine Zeit habe. Kühlprobleme hab ich denk ich gar keine. Nach oben hin sind für den Receiver sicher 15cm Platz bei "normaler" Receiverhöhe. Kritisch ist bei mir nur die Tiefe. Also wie weit er sich nach hinten erstreckt. Das sollten wenn möglich nicht mehr als maximal 370mm sein. Sonst wird es mit Stecker und Mauer zu knapp. ( Eine Kleinigkeit die mir noch aufgefallen ist: anscheinend sind bei neueren Geräten S-Video Anschlüsse völlig verschwunden. Schade, hätte da einen durchaus noch brauchen können. Für alte Konsolen z.Bsp. - aber nicht wirklich tragisch. ) |
awurin
erstellt: 06. Apr 2009, 17:29
Nur noch abschließend zwei Fragen: Weiss jemand wann der Sony STR-DG920B bei uns erhältlich ist? und Könnt ihr den Yamaha RX-V565B empfehlen? Danke für die Hilfe! |
happy001
erstellt: 06. Apr 2009, 18:33
Yamaha ist bestimmt keine schlechte Marke, bei mir steht auch einer den 565 kann ich dir aber nicht empfehlen .... kenne ihn nicht und auf dem Markt ist er auch noch nicht soweit mit bekannt ist .... im Ernst ... der wird bestimmt gut sein Was den Sony betrifft keine Ahnung .... keine Marke für mich aus den gleichen Gründen wie sie tss schon geschrieben hat. |
awurin
erstellt: 06. Apr 2009, 19:54
Ok, passt. Dann wirds wohl dieser Yamaha werden. Danke! |
happy001
erstellt: 06. Apr 2009, 20:02
Kein Problem Aber berichte dann mal bitte wie du das Gerät so findest. |
awurin
erstellt: 07. Apr 2009, 07:43
Ok, mach ich. |
Neuer Receiver nach Sony STR-DE 585 comicchaser am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 14 Beiträge |
Kaufberatung neuer Receiver (Nachfolger für STR-DA2000ES) sony-fan am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 8 Beiträge |
Neuer Receiver + Boxen: Sony STR-DG720S + KEF iQ3? cyntax am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 5 Beiträge |
5.1: neuer AVR als Nachfolger für Sony STR-DN1050 gesucht polonius_HSK am 30.10.2024 – Letzte Antwort am 30.11.2024 – 45 Beiträge |
Ersatz für Sony STR-SL5 Hoerb4711 am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 10 Beiträge |
Sony STR-DE485 Gigawatt am 11.05.2003 – Letzte Antwort am 13.05.2003 – 4 Beiträge |
Sony STR-DE495 ShinLoki am 01.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 11 Beiträge |
??? Sony DE-STR 595 ??? Bass-freak-90 am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 21 Beiträge |
sony STR-DB840 DJTouffe am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 8 Beiträge |
Sony STR-DB 795 AndyK7 am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 22 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.820
