| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Brauche Empfehlung für 5.1 Boxen+Verstärker bis 12... | |
Brauche Empfehlung für 5.1 Boxen+Verstärker bis 1200€+A -A |
bullw3y
erstellt: 21. Mrz 2009, 14:21
Hi Leute, ich bräuchte mal euren weisen Rat. Also ich bin blutiger Anfänger und würde mir gerne eine 5.1 Sourroundanlage anlachen. Verstärker und Boxen sollten nicht mehr als 1200€ kosten. (Zur Not maximum 1500€, aber ungern) Die Anlage wird primär dazu eingesetzt um HD Filme von meinem PC wiederzugeben und um mal ne BlueRay zu gucken. Vorhanden: Sony KDL-40V3000 (1080p/24), PS3 und ein PC mit HDMI Ausgang (ATI 4850) Die zu beschallende Fläche sind etwa 20m². Um einen besseren Eindruck zu vermitteln hab ich Fotos und Skizzen des Raums hinzugefügt. http://s10.directupload.net/file/d/1740/whfl462p_jpg.htm http://s10.directupload.net/file/d/1740/ame6z64f_jpg.htmDa das Sofa an der Wand steht kommen wohl hinten definitiv nur Kompaktboxen in Frage.Vorne können es Kompakt oder Standlautsprecher sein. Der PC soll an den HDMI-IN des Verstärkers und dann per HDMI-OUT an den TV Die PS3 soll an den 2. HDMI-IN des TV und dann per Optical Out an den Verstärker.(Falls es erschwingliche Verstärker mit 2 HDMI Ein-und Ausgängen gibt wär das natürlich noch besser) Dachte mir das man das so aufbauen könnte. Zudem müssen noch mind.3 Cinch Eingänge für andere Geräte zur Verfügung stehen. Für alle Vorschläge und Hinweise wäre ich dankbar. Vielen Dank im Vorfeld
bullw3y
erstellt: 23. Mrz 2009, 23:07
die resonanz hier ist ja beeindruckend... nun ja hab mir mal ein wenig was rausgesucht, das meiner meinung nach passen könnte. Verstärker: Onkyo TX-SR 606 oder Denon AVR 1909 Boxen: Elac Starlet 5.1 Spricht irgend etwas gegen diese Kombination? (alle wichtigen Infos stehen in meinem ersten Post) Gibt es zwischen den beiden Verstärkern irgend einen eklatanten Unterschied oder ist es egal welchen ich nehme? |
huebabbl
erstellt: 24. Mrz 2009, 00:42
"übliche" antworten wären: bzgl. des Receivers ein Yamaha RX-V 563 oder 663 bzgl. der Lautsprecher: ein Heco Victa Set --> 2*700/1*100/2*300 + sub, alternativ 2*500 oder 2*300 als front sowie 2*200 als rears. oder ein canton GLE set (Front: 2*GLE490/470/430 - Center: GLE 455 - Rears GLE 430/410) als sub vll einen heco metas sub. so wurde es mir selbst empfohlen und wird dir die Suchfunktion als ergebnis liefern. Ich habe hier selbst seit einigen tagen einen RX-V 663 mit GLE490/455/410 stehen und bin begeistert (habe keinen sub - falls dir das auffallen sollte) |
bullw3y
erstellt: 26. Mrz 2009, 23:27
So. Erstmal danke für die Antwort. Die Dinge haben sich aber gerade ein wenig geändert, da Saturn am Alex gestern Denon AVR 2309er für 379,- quasi verschenkt hat. Konnt noch einen der letzten abgreifen. Deine vorgeschlagenen Systeme gefallen mir ganz gut, allerdings schätze ich mal dass ich auf die Belastbarkeit der LS achten muss.Die Canton GLE 410 mit 100W max kann ich an einem Verstärker mit 135W ja eher nicht nutzen oder? Hab schon ein wenig gesucht hat jemand einen tipp wo man die beiden LS serien günstig bekommt? |
huebabbl
erstellt: 27. Mrz 2009, 02:14
ich habe meine günstig bei mediadeal24.de bekommen - die lieferung hat etwas länger gedauert (genauer: eine woche, ist noch im grünen bereich denke ich). elektrowelt24.de hat - zur abholung - auch keinen schlechten preis angeboten. |
blabupp123
erstellt: 27. Mrz 2009, 02:15
Hallo, die ganzen Wattangaben sind Schall und Rauch. Natürlich kannst Du bedenkenlos die GLE410 am Denon betreiben! Die GLE 490 kommt mir HIER recht günstig vor.Bei Hirsch + Ille gibt es ein Komplettpaket der älteren GLE. |
bullw3y
erstellt: 28. Mrz 2009, 00:34
so wie es aussieht wird es wohl ne kombo aus gle 490/410/455 +as105sc. entspricht zwar nicht mehr dem angepeiltem budget aber man gönnt sich ja sonst nix. toll huebabbl hast es geschafft mich heiß auf die dinger zu machen was ist mit verkabelung? muss ich etwas beachten. will ja nicht das der gute klang dann an billigem kabel scheitert. |
huebabbl
erstellt: 28. Mrz 2009, 13:18
ich hatte für die front noch 6m² kabel "rumfliegen"... die rears sind mit 2,5m² 08/15 Kabel angeschlossen. Du solltest dir die GLE vorher echt anhören. Ich kann verstehen, wenn einige die zu "analytisch" finden. Achso: die haben wirklich einige zeit gebraucht, um sich einzuspielen - am anfang kam aus den 490ern gefühlt kein bass. Das hat mich erstmal wirklich irritiert (klang völlig anders als im laden). Jetzt ist aber alles erst sahne. [Beitrag von huebabbl am 28. Mrz 2009, 16:22 bearbeitet] |
bullw3y
erstellt: 29. Mrz 2009, 20:03
ja klasse also wenn du noch gutes kabel hast dann her damit falls du es nicht brauchst. achja in den gle 490ern sind ja auch subs...kommen die mit an den subwooferanschluss des verstärkers? |
tss
erstellt: 30. Mrz 2009, 08:43
die 490 haben keinen subwoofer verbaut, lediglich tieftöner. |
bullw3y
erstellt: 30. Mrz 2009, 19:58
schock schwere not! habe gerade den anfang vom "verkabelungs" thread gelesen. 5.1 digital vom pc zum verstärker geht nicht? das war ja eigentlich der sinn des ganzen. also ich habe eine ATI 4850 mit 7.1 Onboard Soundchip und das Teil will ich per HDMI Kabel an den Denon anschließen um dann digital 5.1 Sound zu genießen. Und der Denon soll dann das Bild an meinen Fernseher ebenfalls per HDMI weiterleiten. Sagt mir bitte das das so machbar ist! |
tss
erstellt: 31. Mrz 2009, 06:59
wenn deinen GRAFIKKARTE über den hdmi-ausgang den ton liefert.... dann ist alles in butter. sonst gibts NUR bild über hdmi. => optisch oder elektrisch verkabeln (frag mal im pc-teil des forums nach welche karten das können). |
Mr_Mo
erstellt: 31. Mrz 2009, 07:05
Dein Board braucht nur einen optischen oder koaxialen Ausgang. Sollte inzwischen eigentlich jedes Board intergriert haben. Poste doch mal bitte welches Board du hast. Zur Not tut es auch eine 20€ Soundkarte mit optischen oder koaxialen Ausgang. Je nach Entfernung PC <--> AVR entweder optisch oder koax Verkabelung wählen. Meine Soundkarte unterstützt beides, aber aufgrund der Entfernung habe ich per Koax verbunden. 5Meter per Toslink (optisch) war mir ein wenig zu riskant. Wichtig ist eben nur, dass das Signal einfach nur durchgeschleift wird. Ich hab die auch die 4850, die sollte das eigentlich können. Ich gebe aber selber nur Bild über HDMI aus, Ton läuft über koax. Muss man nur in den ATI Einstellungen aktivieren bzw. noch den entsprechenden Treiber runterladen! [Beitrag von Mr_Mo am 31. Mrz 2009, 07:06 bearbeitet] |
tss
erstellt: 31. Mrz 2009, 07:41
fünf meter toslink funktionieren problemlos. auch das doppelte hatte ich schon problemlos am "laufen". |
Mr_Mo
erstellt: 31. Mrz 2009, 07:48
Das ist gut möglich. Ich hab auch weniger an der Technik gezweifelt sondern an meinen räumlichen Gegebenheiten, da bei mir das Kabel durch ne Ecke läuft in der immer mal wieder hin und hergeräumt wird bzw. Stühle gerückt werden... Hatte da einfach die Befürchtung dass vll dann doch irgendwann ein böser Knick im Kabel ist. |
bullw3y
erstellt: 31. Mrz 2009, 20:40
also die karte kann definitiv ton und bild via HDMI ausgeben. hab ich schon am fernseher getestet. die frage war ja ansich ob nur stereo oder auch 5.1 übertragen werden kann.also das geht soweit ich euch richtig verstanden habe. board ist das Asus P5QL-CM. Soundchip ist der VT1708B. der kann zwar auch 7.1 aber nur analog ausgeben. Aber mal eine Frage zum Kabel, Hab mir da folgendes rausgesucht "Sommercable Lautsprecherkabel PRISMA 2 x 2,5 qmm Hochflexibel" für 2,90€/m taugt das was oder sagt ihr ich brauch ein besseres? die kürzesten strekcen sind 1,5m(center) und die längsten 9m (rear) |
joker0
erstellt: 31. Mrz 2009, 22:23
Kann für den preislichen Rahmen, folgende Kombi sehr empfehlen, da selbst im Haus (in einem "Schlafzimmer") ![]() Onkyo TX-SR606 und das Teufel Theater 1 Viele Grüße Julian |
brauche empfehlung für 5.1 verstärker chizmata am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 11 Beiträge |
Suche 5.1 Boxen bis 1200? PeterPan97 am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 6 Beiträge |
5.1 Boxen Empfehlung? Snaketwin am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 13 Beiträge |
Brauche Empfehlung für eine Sourrandanlage bis 700 ? s.ruessmann am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 3 Beiträge |
5.1 Komplettystem bis 1200? carlos.foxey am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 17 Beiträge |
Empfehlung Vollverstärker für 5 Boxen Oberberger am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 9 Beiträge |
5.1 Soundsystem bis 1200? Rob123456 am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 9 Beiträge |
5.1 Set bis 1200 ? hometheaterikus am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 8 Beiträge |
Empfehlung für Verstärker e46-nina am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 2 Beiträge |
Heinkino Empfehlung für 5.1 hanzoo am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.750
