HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Sub bis 500€ | |
Sub bis 500€+A -A |
x-Mystique-x
#1 erstellt: 20. Mrz 2009, 15:47 | |
Suche einen aktiven Subwoofer bis 400€. Es geht vor allem um einen knackigen nicht dröhnenden Bass bei Musikwiedergabe. Für Surround gehe ich mal davon aus, daß fast alle meinen Ansprüchen genügen werden, da alle für mich genügend Druck dafür entwickeln werden(denke ich). Frontspeaker sind Kef IQ7 Av-Receiver ist der Denon 2808 Der Raum ist insgesamt 35qm.(ca 7.5 * 4.5m) Der Fernseher und die Anlage werden an einem Ende des Raumes quer zur langen Seite stehen. Also Sitzabstand ca.4m Wäre für Vorschläge und Beratung sehr dankbar [Beitrag von x-Mystique-x am 20. Mrz 2009, 16:07 bearbeitet] |
x-Mystique-x
#2 erstellt: 22. Mrz 2009, 13:54 | |
Kennt keiner einen? Wenn das mit 400€ nicht machbar ist, dann nennt mir bitte auch teurere, womit ich e´h schon gerechnet habe Wäre wirklich dankbar für Vorschläge |
trxhool
#3 erstellt: 22. Mrz 2009, 13:56 | |
Mahlzeit --> Canton AS 125 <-- Gruss TRXHooL |
AMGPOWER
#4 erstellt: 22. Mrz 2009, 13:59 | |
hi für 359€ gibt es den aw-441 aber für deine raumgröße würde ich eher den aw-991 nehmen |
x-Mystique-x
#5 erstellt: 22. Mrz 2009, 14:16 | |
Danke erst mal, welcher von denen ist denn der "knackigste" Eurer Meinung nach? Kann man generell sagen, daß die eher knackiger sind, je kleiner die Membran und umgekehrt je größer die Membran, desto eher schwabbeliger ? |
AMGPOWER
#6 erstellt: 22. Mrz 2009, 14:19 | |
meistens ist das so ja. normalerweise für den raum müsstest du sowas wie den nuline aw-1500 nehmen. damit du a überhaupt was spürst und b die chassis sind von dem auch recht "klein" das heißt der ist recht knackig. wenn man das beim subwoofer sagen kann |
trxhool
#7 erstellt: 22. Mrz 2009, 14:21 | |
Wenn du was richtig "knackiges" suchst, brauchst du den hier !!! http://www.sunfire.com/productdetail.asp?id=15 Gruss TRXHooL |
x-Mystique-x
#8 erstellt: 22. Mrz 2009, 15:41 | |
Hört sich echt interessant an, aber da liegen wir bei 1000€. Das sind dann nicht mehr die üblichen 100-200€, die man nach einer Infotour hier eh nach oben korrigieren muss. Noch andere die Ihr empfehlen könntet? |
AMGPOWER
#9 erstellt: 22. Mrz 2009, 15:55 | |
hab mich verlesen eben, oder dort stand noch 70qm. nun ja für 35qm da reicht der aw-991 vollkommen aus |
x-Mystique-x
#10 erstellt: 22. Mrz 2009, 16:19 | |
Canton werde ich mal versuchen im Laufe der Woche anzuhören bslang im Spiel waren AW-441(wahrscheinlich zu schwach) AW-991 Canton AS 125 was ist mit denen von Klipsch? RW 10d RW 12d |
x-Mystique-x
#11 erstellt: 27. Mrz 2009, 09:26 | |
Hi hat jemand eine Erfahrung oder einen sachdienlichen Hinweis der zum Kauf eines Subs bis 500€ führt? |
fresh2
#12 erstellt: 27. Mrz 2009, 10:22 | |
heco celan / celan xt magnat quantum 630a / 730a celan sub 38 den 630a habe ich selber. betreibe den bei nem wohnzimmer von ca 30 m². finde den nur hammer. ca bei 40% leistung und die bude bebt. recht präzise, nicht schwammig und spielt tief! [Beitrag von fresh2 am 27. Mrz 2009, 10:25 bearbeitet] |
x-Mystique-x
#13 erstellt: 27. Mrz 2009, 10:34 | |
Danke, so knackig wie möglich soll er sein das hört sich doch gut an gehe heute abend zum Mediamarkt und versuche ihn zu hören |
Pizza_66
#14 erstellt: 27. Mrz 2009, 10:41 | |
An deiner Stelle würde ich mal überlegen, statt eines großen Subs lieber 2 Kleinere zu verwenden. Gerade wenn du Musik hörst, wirst du damit Glücklicher. Ein "guter" Sub, der bei Musik Klasse klingt, ist der Heco Victa 25 A, auch wenn er immer wieder "belächelt" wird. Der ist genau und beim Einsatz von 2 Subs wirst du auch bei einer Raumgröße von ca. 35m² genug Druck haben. Die Heco Subs harmonieren auch sehr schön mit den UNI-Q Chassis (siehe mein Profil). Also, der Victa Sub ist wesentlich besser als sein Ruf und günstig zu haben. Beim Einsatz 2-er Subs dürften deine Anforderungen locker erfüllt werden. Gruß |
fresh2
#15 erstellt: 27. Mrz 2009, 11:00 | |
der celan 30 sub wird ja auch immer gelobt. probiere den auch mal! http://www.hifi-forum.de/viewthread-93-2830.html |
tss
#16 erstellt: 27. Mrz 2009, 11:15 | |
wenn dus gerne knackig hast, dann solltes du dich auch um deinen raum und die aufstellung kümmern. lesen der raum macht den matschigen dröhnbass. |
Pizza_66
#17 erstellt: 27. Mrz 2009, 11:28 | |
So ist es Deswegen auch der Hinweis über den Einsatz 2-er Subs. Damit kann man dieser Problematik in manchen Bereichen etwas entgegenwirken. Dazu verhalten sich "kleinere" Membranen naturgemäß bei der Musikwiedergabe etwas "freundlicher" als große Membranflächen (Schwingungsverhalten - Zeit). Gruß |
x-Mystique-x
#18 erstellt: 27. Mrz 2009, 14:47 | |
Danke, Danke Danke werde versuchen in nächster Zeit den Ratschlägen nachzugehen die zwei-sub-lösung hört sich plausibel an, aber der WAF ist schon beim Wechsel von iq5 zu iq7 nicht vorhanden gewesen. Wenn ich jetzt noch einen Zweiten versuche zu erklären, wird es trotz allem Frauenverstehertums, schwierig Aja, die Victas werden wegen der Farbe nicht bestehen können [Beitrag von x-Mystique-x am 27. Mrz 2009, 14:49 bearbeitet] |
blabupp123
#19 erstellt: 27. Mrz 2009, 14:54 | |
Hallo, ein hübsches Deckchen mit einer (abnehmbaren! ) Vase drauf und schon steigt der WAF. |
Pizza_66
#20 erstellt: 27. Mrz 2009, 17:09 | |
Mit ein wenig Mühe sehen die Victas so aus: Hier der Thread dazu: http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=4279 Gruß |
trxhool
#21 erstellt: 27. Mrz 2009, 17:22 | |
Was ist den mit diesem kleinen "Spielzeug"?? Kompakt und komplett in Leder gehüllt !! Gruss TRXHooL |
x-Mystique-x
#22 erstellt: 27. Mrz 2009, 20:51 | |
kewl, aber ich werde nicht basteln, das habe ich noch im Haus genug vor mir |
Surround-Receiver für bis ca. 400? JFZ am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 13 Beiträge |
jbl northridge e80 als frontspeaker? fragebert am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer bis 500 Euro sapl am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 13 Beiträge |
Heimkino-Subwoofer bis max. 500? jancau am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 11 Beiträge |
AV Receiver bis ca. 500? BlackDriver am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 12 Beiträge |
Suche Surround-Anlage für mein Zimmer bis ca. 500€ The-Master am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 2 Beiträge |
AV-Receiver für ca. 400-500? dontiano am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer bis ca. 400? cna am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 2 Beiträge |
Gesucht: AV Receiver bis ca. 500? für Canton LE Set LoyK am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 33 Beiträge |
AV Receiver bis 400? gesucht, LS später DM81 am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.373
