Suche 5.1 Boxen für PC
YyOoDdAa
#1 erstellt: 05. Mrz 2009, 21:31
nabend zusammen,
wie im Titel angedeutet suche ich 5.1 Boxen für meinen PC :).
Musik, Spiele und Filme (40%, 30% und 30%) sollen einfach nicht mehr aus 2.0 kommen
Ich besitze ein ca 12m² Zimmer und eine X-Fi Titanium Fatal1ty Champion Series.
Mein Budget liegt bei ca 200€, es darf aber gerne auch weniger sein ;).
Natürlich sollten sie auch nicht hässlich sein.
Ich würde mich freuen, wenn jemand ein paar Empfehlungen machen könnte.
mfg Yoda
Flörchi
#2 erstellt: 06. Mrz 2009, 05:19
Schau dich bei Teufel um. Die meisten PC-HiFi User ziehen diese Systeme denen von Logitech und co. vor.
http://www.teufel.de/PC-Systeme/
Die neuen Modelle scheinen mir aber überteuert zu sein. Zum klassiker Concept E Magnum wird man hier im Forum tausende Beiträge finden. Es bleibt wohl so lang es existiert die erste Wahl!
rudi2407
#3 erstellt: 06. Mrz 2009, 13:02
Kann mich der Aussage von Flörich nur anschließen. Habe das Teufel Concept E Magnum Power Edition am PC im Einsatz. Der Raum hat so um die 11qm und da reicht das CEM locker aus.
Manche sagen das CEM klingt SUPER und andere sagen es klingt grotten schlecht. Jedem seine Meinung. Meiner Meinung nach ist das Preis/Leistungsverhältnis beim CEM SEHR GUT.
Will ich besseren Klang muss ich mehr Kohle anlegen.
Gruß rudi
YyOoDdAa
#4 erstellt: 06. Mrz 2009, 20:46
vielen Dank für eure Vorschläge
Ich denke ich werde mich auch daran halten
Ich hoffe nur, dass ich zum 29.03 das Geld zusammen habe:
Teufel.de schrieb:
Vorab-Information
Wegen stark gestiegener Produktionskosten werden wir ab 29.3.2009 den Preis anpassen müssen - auf € 199,-.
Zwei Fragen habe ich aber noch:
1. Brauche ich beim Concept E Magnum Power Edition (=CEM?) noch irgend ein Zubehör, oder kann ich direkt loslegen nachdem es geliefert wurde?
2. Würde ich einen Unterschied zwischen dem Concept F und dem Concept E MPE hören, wenn ich beide bei mir im Zimmer stehen hätte?
mfg Yoda
rudi2407
#5 erstellt: 06. Mrz 2009, 21:05
Hi Yoda,
zu 1.)
Beim Concept E Magnum = CEM ist sämtliche Zubehör dabei, damit Du gleich loslegen kannst. Die Lautsprecherkabel sind allerding ziemlich dünne Strippen 0,75mm, bei Strecken über 10m würde ich 2,5mm Kabel nehmen.
zu 2.)
Habe das Concept F noch nie gehört, kann also nichts dazu sagen (Spekulation: ich glaube der Unterschied wird kaum zu hören sein, die LS sind zu ähnlich). Der große Unterschied zwischen CEM und Concept F ist, dass man beim Concept F drei Quellen und beim CEM nur eine Quelle anschließen kann.
Gruß rudi
YyOoDdAa
#6 erstellt: 06. Mrz 2009, 21:30
nochmals vielen Dank für deine Antworten
Heißt das, dass ich nicht meine Stereoanlage und meinen Mp3-Player anschließen kann, ohne umständlich umstecken zu müssen?
Das wäre dann allerdings ein Problem...
Gibt's da keine andere Alternative, als (wie von Teufel vorgeschlagen) eine Decoderstation oder einen Receiver zu kaufen?
Das Concept F + Kabel wäre ja nicht gerade billig.. (ca 260€).
rudi2407
#7 erstellt: 06. Mrz 2009, 22:03
Laut Deiner Überschrift wolltest Du ein 5.1 System für den PC. Genau dafür ist das CEM ideal. Willst Du einen MP3-Player oder was anderes anschließen, musst Du umstecken, das hast Du richtig erkannt.
Beim MP3-Player dürfte es wohl eh kein Problem sein, die Dateien hast Du doch sicher auch auf dem Rechner. CDs kannst Du ebenfalls über den PC laufen lassen, oder?
Wenn Du wirklich alles gleichzeitg anschließen willst brauchst Du entweder das Concept F oder zur CEM die Decoderstation 3 also gleich das Set "Concept E Magnum Digital" für 289,-- EUR (zzgl. Versand). Dann ist allerdings der finanzielle Schritt zu einem 5.1 Receiver und z.B. dem Teufel Kompakt 30 nicht mehr allzu groß.
Gruß rudi
YyOoDdAa
#8 erstellt: 06. Mrz 2009, 22:33
ja ich wusste doch, dass ich noch irgendwas wichtiges vergessen hatte...tut mir leid
Allein der PC reicht mir nicht...der soll ja auch nicht immer an sein, wenn ich zB mit dem Fahrrad nach Hause komme
und gerade ein gutes Lied gehört habe schließe ich gerne den Mp3-Player direkt an meine Anlage an, damit ich so besser weiterhören kann
Und zum Einschlafen höre ich Radio über die Anlage..
Darauf bezogen wollte ich eigentlich auch noch erwähnen, dass ich dabei dann meistens auf meiner Couch liege, welche genau auf der anderen Seite meines Zimmers steht^^
Könnte es sein, dass die Musik dann nicht wirklich gut bei mir ankommt, da ich die Boxen ja auf meinen Schreibtisch fixiert habe?
Ich denke ich werde dann wahrscheinlich noch etwas warten müssen und mich für das Concept E Magnum Digital entscheiden...
Oder gibt es genug Vorteile, die den Kauf des Kompakt 30 + 5.1 Receiver rechtfertigen?
mfg Yoda
PS: Nochmal vielen vielen Dank für deine Hilfe
rudi2407
#9 erstellt: 07. Mrz 2009, 13:01
Bei einem Receiver kannst Du, wie bei der Decoderstation 3 auch, mehrere Quellen anschließen und hast zusätzlich noch einen Tuner (Radio).
Der große Vorteil gegenüber des CEM ist die Trennung zwischen Verstärker und Lautsprecher. Beim CEM ist der Verstärker für alle sechs (5+1) Lautsprecher im Sub verbaut. Wenn Du also mal auf den Gedanken kommst, dass du neue, bessere Lautsprecher willst, verlierst Du nur die LS des Kompakt 30 und nicht gleichzeitig den Verstärker wie beim CEM. Es ist immer besser Du hast einzelne Geräte als irgendwelche "alles in einem" Kombigeräte.
Also günstiger Einsteiger Receiver wird hier im Forum oft der Yamaha RX-V 363 genannt (z.B. bei Amazon 199,-- EUR incl. Versand) das Teufel Kompakt 30 kostet 149,-- EUR zzgl. 12,50 EUR Versand. Somit hast Du mit 360,50 EUR ein nettes kleine Einsteigersystem. Das Concept E Magnum Digital kostet 289,-- EUR zzgl. 14,45 Versand aslo zusammen 303,45 EUR. Differenz = 57,05 EUR.
Das meinte ich mit "Dann ist allerdings der finanzielle Schritt zu einem 5.1 Receiver und z.B. dem Teufel Kompakt 30 nicht mehr allzu groß".
Gruß rudi
YyOoDdAa
#10 erstellt: 07. Mrz 2009, 21:09
ok ich denke ich werde mich jetzt für die billigere Variante, das Concept E Magnum Digital, entscheiden, da ich zum einen einfach nicht weiß
wo ich den Receiver hinstellen soll und zweitens auch mindestestens in den nächsten 5 Jahren nicht vor habe etwas neues zu kaufen...
Außerdem kommt es bei mir im Moment selbst auf 57€ an xD
Vielen vielen Dank für deine hilfreichen Tipps du hast mir wirklich sehr geholfen
mfg Yoda
rudi2407
#11 erstellt: 07. Mrz 2009, 21:48
Hi Yoda,
lass dann bitte was hören, ob Du zufrieden bist, wenn Du das Teufelszeug gekauft und bei Dir zu Hause gehört hast.
Gruß rudi
Flörchi
#12 erstellt: 09. Mrz 2009, 14:39
sorry, hab mich lang nicht mehr gemeldet. Warum bist du denn jetzt von der Idee mit dem Concept F abgewichen? Wenn du nicht unbedingt einen billigen DVD-Spieler anschließen willst(der keinen Decoder an Bord hat) bringt dir die Decoderstation nur die zusätzlichen Anschlüsse die das Concept F direkt an Bord hat.
Eines sei jedoch erwähnt:
Bei Teufel kommt es immer wieder mal zu beschwerden. Hier handelt es sich größtenteils um die Verstärker in den Subwoofern des Concept F und über die wohl eher missratene Decoderstation 3! Ich will dir vom Kauf sicher nicht abraten aber du solltest zumindest den Garantieschein gut aufbewaren, falls doch mal was passiert.
Ich denke immernoch, dass das Concept F für dich am besten geeignet wäre.
YyOoDdAa
#13 erstellt: 09. Mrz 2009, 21:09
das ist eine gute Frage.
Ich glaube ich habe gedacht, dass die Decoderstation mehr mit DD anfangen kann
und der Sound aus meinem optischem Eingang besser ist...stimmt das?^^
Da ich sowieso erst noch auf Geld warten muss, habe ich genug Zeit (zumindest bis zum 29.03^^)
um mich zu entscheiden , also danke, dass du mich dran erinnert hast :).
@ rudi2407:
Wenn ich die Boxen hier habe werde ich natürlich berichten
Flörchi
#14 erstellt: 09. Mrz 2009, 21:20
Durch ein optisches Kabel wird der 5.1 Ton codiert zur decoderstation geleitet, die es dann decodiert und zum Verstärker und zu den LSn schickt.
Wenn du das Concept F an den PC anschließt wird es direkt im PC decodiert im Concept F Subwoofer verstärkt und über die LS wiedergegeben.
Den einzigen Vorteil den ich an der decoderstation sehe ist, dass du zusätzlich zum PC auch noch einen DVD-S anschließen kannst, weil du mehrere digitale Eingänge hast. Aber du wirst DVDs ja so wie so über den PC schauen...
Bartholomew
#15 erstellt: 09. Mrz 2009, 23:25
Teufel.de schrieb:
Vorab-Information
Wohl eher aus Gründen der Gewinnmaximierung.
Für mein CEM PE habe ich vorletztes Weihnachten 149€ bezahlt...
YyOoDdAa
#16 erstellt: 14. Apr 2009, 23:16
Bestellung bei Teufel vom 14.04.2009 um 16.34.59:
Berlin, den 14.04.2009
Sehr geehrte(r) Herr *******,
vielen Dank für Ihre Bestellung bei Lautsprecher Teufel.
endlich hab ich das Geld zusammen
..jetzt bin ich mal gespannt wie lang das so dauert und natürlich ob sich meine Erwartungen erfüllen
schreib ich dann alles hier rein
[Beitrag von YyOoDdAa am 14. Apr 2009, 23:17 bearbeitet]
rudi2407
#17 erstellt: 15. Apr 2009, 07:49
Was hast Du jetzt genau bestellt?
Gruß rudi
PS: Für Deine Warterei, Vorfreude ist die schönste Freude, so ein Quatsch!!!
YyOoDdAa
#18 erstellt: 15. Apr 2009, 15:37
Ich habe jetzt das System Concept F+Kabelsatz CF 550W bestellt
Gerade eben habe ich die Auftragsbestätigung als pdf erhalten. In der steht, dass die Ware in 3-5 Tagen versandfertig sein wird..
Und ja, seh ich genauso die schönste Freude ist, wenn der Postbote kommt^^
...alles davor ist eine Qual
[Beitrag von YyOoDdAa am 15. Apr 2009, 16:51 bearbeitet]
YyOoDdAa
#19 erstellt: 18. Apr 2009, 18:16
sooo heute kam Post
und ich muss sagen...ich bin einfach nur begeistert
erstens hat Teufel mit seinem Versand wirklich allerbeste Arbeit geleistet, es war angekündigt, dass die Ware in 3-5 Tagen abgeschickt wird und sie wurde es in 3 :).
Auch DHL hat nur einen Tag gebraucht...da hab ich schon andere Erfahrungen gemacht.
Naja und die Lautsprecher natürlich...einfach nur zum niederknien
Anfangs hatte ich Angst, dass sich der Sub zu sehr zurückhalten würde, nach den richtigen Anpassungen der Einstellungen der Soundkarte habe ich diese aber überhaupt nicht mehr^^
Es ist einfach nur umwerfend was das Concept F an Sound aus so kleinen mp3 dateien rausholt
Auch Spiele wie CoD4 und Filme wie Herr der Ringe hauen einen vom Stuhl
Der Aufbau hat etwas gedauert und es war auch nicht ganz einfach den Sub aus der Kiste rauszubekommen, geschweige denn den diese die Treppe rauf :D, aber ich muss sagen...der Aufwand hat sich gelohnt
Ich habe jetzt meine Stereoanlage über den Kopfhöreranschluss, ebenso wie meinen mp3-Player, an die beiden Stereoeingänge angeschlossen und das scheint auch bis jetzt ganz gut zu funktionieren...:)
Jetzt möchte ich mich ganz ganz doll bei allen bedanken die mir die ganzen Tipps gegeben haben und mir bei meiner Entscheidung sehr geholfen haben
vielen vielen Dank dafür jetzt bin ich happy
rudi2407
#20 erstellt: 18. Apr 2009, 20:06
Hi Yoda,
schön, dass Dir Dein neues System gut gefällt. Dann kann man nur noch viel Freude damit wünschen und gute Zeit.
Gruß rudi
Flörchi
#21 erstellt: 20. Apr 2009, 20:08
Super dass es dir gefällt!
Vergiss nicht die Kartone und vor allem die Garantiescheine gut aufzubewahren...
Lass es krachen!
YyOoDdAa
#22 erstellt: 23. Apr 2009, 16:33
hm also die styropor dämmungen hat jetzt meine schwester schon beim modell für ihr architekturstudium benutzt...
könnte das ein problem sein?
die garantiescheine habe ich allerdings sicher gelagert
mfg Yoda
Flörchi
#23 erstellt: 23. Apr 2009, 20:25
ICh denke, die Garantiescheine sind das wichtigere, keine Sorge.
YyOoDdAa
#24 erstellt: 24. Apr 2009, 18:18
ok dann bin ich beruhigt
vielen dank für eure glückwünsche
mfg Yoda
suche boxen für pc
JayIDee am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  11 Beiträge
Suche 5.1 Anlage für pc
da_wulfa am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  16 Beiträge
5.1 Boxen für PC (evt. TV)
brauchthilfe am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  5 Beiträge
Suche PC 5.1 System!
Cassius am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2004  –  2 Beiträge
Suche 5.1 Soundsystem für PC
JasonX18 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  5 Beiträge
Suche AVR für Stero später 5.1 & Boxen
lordfiSh am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  10 Beiträge
5.1 System für PC
blackhearted am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  12 Beiträge
Suche 5.1 Surroundsystem für PC/Musik/Tv.
DanielLeon am 20.09.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  4 Beiträge
Suche Boxen für 5.1 System
Heikiest am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  50 Beiträge
5.1 Anlage für PC?
windey am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.597 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBryannar
  • Gesamtzahl an Themen1.560.837
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.760.995
