| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Receiver für HKTS11.Bis 250Euro, Metallfront, usw | |
Receiver für HKTS11.Bis 250Euro, Metallfront, usw+A -A |
exellent
erstellt: 13. Feb 2009, 08:10
Hallo zusammen, ich suche einen Receiver für das HKTS11. Ich habe mich schon im Forum informiert und bin auf die folgenden Receiver gestoßen, die aber alle für mich ausscheiden! -Yamaha RX V 363 (Plastikfront )-Yamaha RX V 463 (Plastikfront) -Onkyo TX SR 506 (hässlich) Das Problem an der Sache ist, dass der Receiver nicht höher als 16cm (besser 15,1cm) sein sollte. Also fallen Denon usw. (zB. 1509, 1709) schonmal weg. Weiterhin muss er eine Metallfront haben! Das ist bei Yamaha leider nicht mehr der Fall ![]() Boxensystem wird definitiv das HKTS11. Die Anlage wird dann ausschließlich für Filme/Blu Ray genutzt. Musik höre ich nur im Auto. HDMI und die neuen Tonformate brauche ich nicht zwingend da ich den BDP1500 sowieso per Toslink anschließe und dieser dann auch das einzige Gerät ist, was angeschlossen wird. Budget : max. 250€ (wenns sein muss auch 300€) Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Vielen Dank Jungs ! ![]() Edit : Genug Dampf für das HKTS11 sollte er natürlich auch haben [Beitrag von exellent am 13. Feb 2009, 08:12 bearbeitet] |
flo456
erstellt: 13. Feb 2009, 09:58
Hi, also ich habe mir vor kurzen das HKTS 11 gekauft. Als Receiver habe ich den Onkyo 576(ca.280€), muss sagen passen gut zusammen. Aber da dir ja die Onkyos nicht so gut gefallen wie wäre es mit einem Marantz 4001 ca.280€ Nachteil: kann leider keinen Ton über HDMI weitergeben, was aber für dich kein Problem sein sollte da du über Toslink gehst. Und er hat nur HDMI 1.1 Also ich würde dir den Onkyo 576 empfehlen Diese Kombi haben viele hier im Forum und habe noch von keinem etwas schlechtes gehört. |
exellent
erstellt: 13. Feb 2009, 10:08
Hallo, danke für die Antwort. Ich werde mir heute nochmal die Onkyos im Laden angucken..Stimmt es, dass der einzige Unterschied vom 506 zum 567 im Abgreifen des Tones per HDMI liegt ? Sind es ansonsten von der Leistung und den Features die gleichen Geräte ? |
lordfalcon
erstellt: 13. Feb 2009, 11:48
soweit ich weiß - stimmt das so! Als Tipp werfe ich mal den Marantz 4002 in die Runde - ist "besser" als die genannten - hat imho eine Metalfront und kostet nicht mehr als 300€ PS. In real sehen dei Onkyos gut aus!!! Auf Bildern gefielen die mir anfangs auch nicht. aber in Natura sind die richtig schick! [Beitrag von lordfalcon am 13. Feb 2009, 11:49 bearbeitet] |
exellent
erstellt: 13. Feb 2009, 12:07
wow, der Marantz in schwarz gefällt mir ja echt gut. Leider findet man keine Infos über die Höhe des Gerätes! Weiss das jemand ? Ausserdem erscheinen mir 7x70W etwas wenig im Vergleich zu den anderen Receivern |
flo456
erstellt: 13. Feb 2009, 12:11
Also im grunde sind es die gleichen Geräte. Der 576 hat halt noch einen Dolby Digital Plus-Decoder. Aber wenn du es genau wissen möchtest schau doch einfach mal auf die Homepage von Onkyo. |
mikeforce
erstellt: 13. Feb 2009, 14:45
Die Denons haben auch keine, von daher... Aber mal was ganz anderes: Da du ein Problem mit der Höhe hast, gehe ich davon aus dass du den AVR in irgendeinen Spalt im Regal stellen willst, du solltest aber bedenkend dass so ein AVR -mindestens- 10cm Platz zum atmen haben sollte, sonst wird sich die Lebensdauer es Geräts entscheidend verringern.. |
exellent
erstellt: 13. Feb 2009, 15:04
Haben sie nicht ? Sieht auf den Bildern immer so aus als wenn es Metallfronten wären..Da blickt doch keiner mehr durch Ja hast recht, er steht schon ziemlich eingeengt da. Jedoch hab ich mir ein System gebastelt, was die Abwärme "absaugt". Hatte jetzt zum testen mal nen Pio angeschlossen und der wird gradmal handwarm damit. Deswegen darf der Receiver allerdings nicht höher als 16cm sein. Sonst passt es nicht mehr. [Beitrag von exellent am 13. Feb 2009, 15:05 bearbeitet] |
AHtEk
erstellt: 13. Feb 2009, 17:01
Soo, also 7 x 70Watt, ja und? Ein Onkyo 576 wird auch grob im Bereich 30Watt liegen. Es sind meistens "Schönangaben". Das Netzteil des Marantz umfasst 500Watt, das des Onkyos 480Watt. Jetzt ist die "effektive" Leistung nun natürlich abhängig vom Wirkungsgrad des Verstärkers. Wegen der Höhe, einfach mal die BD von der Marantzseite runterladen. Nur scheint die Seite momentan etwas überfordert zu sein, deshalb auch eine niedrige Downloadrate. Mal eben geschaut, er ist: 160mm hoch. Und ein AVR braucht nicht 10cm nach oben Platz. Mein Onkyo hat ca. 5cm nach oben Platz, seitlich 1cm und nach hinten gut 25cm. Und er läuft immer noch. |
exellent
erstellt: 13. Feb 2009, 17:16
Danke für die Angaben !! Also meinst du, dass der Marantz effektiv gesehen mehr Power hat als der Onkyo, Yamaha, usw. ? Wird dann wohl für ein HKTS11 reichen oder ? |
mikeforce
erstellt: 13. Feb 2009, 17:18
Gerade ein Onkyo sollte diese 10cm auf jeden Fall haben. |
AHtEk
erstellt: 13. Feb 2009, 17:49
Nein, nur, das er denen hier kaum/nichts hinterher hinkt, nur weil da jetzt 7 x 80 , anstelle 7 x 130Watt steht. @Mikeforce: Ja teils schon. Für "Notfälle" hab ich einen externen Lüfter wegen meinem PC(der ist schon länger halbschrott). Jedoch wird er momentan an meinen Wharfedale gerade mal Handwarm und ich hab ja auch schön "Lüftungsschlitze" nach oben und zu einer Seite. |
subwoofer empfehlung bis 250euro danielalcapone1 am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 06.03.2017 – 8 Beiträge |
Ebay-Verstärker bis 250Euro Matce am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 2 Beiträge |
"Guter" Subwoofer bis 250Euro Xpect am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 52 Beiträge |
hkts11? riaplroli am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 2 Beiträge |
Welchen AV-Receiver für max 250Euro ? Kollerzap am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 7 Beiträge |
Unterschied HKTS11 und HKTS11 bq? groeni69 am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 2 Beiträge |
dvd player für 100-250euro Micha1984 am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 4 Beiträge |
Empfehlung für 250Euro Bluray Player A1vis am 07.11.2016 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 4 Beiträge |
Harman Kardon HKTS11 + Welcher Receiver? picotto am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 7 Beiträge |
HKTS11 & HK-Receiver oder Yamaha ? deurkama am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
