HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 -mehr Musik als Film.SCHWARZ :-( | |
5.1 -mehr Musik als Film.SCHWARZ :-(+A -A |
suicidesteve
22:48
erstellt: 27. Jan 2009, |
Hallo zusammen, ich wühle mich jetzt seit einigen tagen durchs Forum und -ja, ich werde das Set vor dem kauf Probehören ;-). Das ganze einzugrenzen fällt mir da schon schwerer. Was meine auswahl etwas einschränkt: es MUSS schwarz sein. Gerne auch glänzend. Mein Wohnzimmer ist ca 25qm groß. Ich bin selbst musiker und will von meinen kompakt Boxen und dem ollen Sony Reciver weg. Muss nicht alles direkt gekauft werden, ich fange auch gerne mit 2 Standlautsprechern und nem Center + Reciver an. Ich höre Hauptsächlich Metal, gerne auch Hardcore, das ganze sollte aber auch bei Industrial und (ja, komische Mischung) Dancehall ne brauchbare Figur machen. Klipsch käme schonmal in die engere Wahl. Sollten es die RF52 sein, oder tut es auch ein kleineres Set? Alternative wären die Jemo 606 (sehen vor allem klasse aus ;-) und der Preis ist heiß! ..in dem fall gerne direkt das komplette set. Für weitere Tips, vor allem auch bzgl Reciver wäre ich dankbar. Im ersten schritt sollte es 1000-1500€ nicht überschreiten. Jetzt schon vielen Dank für eure Unterstützung! Gruß Stefan |
pegasusmc
22:58
Hörst Du Musik von CD oder Platte oder von DVD und SACD ? Über 2 Boxen mit oder ohne Sub.? Oder 5.1? [Beitrag von pegasusmc am 27. Jan 2009, 22:59 bearbeitet] |
suicidesteve
23:05
Hi, sorry für die fehlenden Infos. Musik hauptsächlich von CD auch ab und an übern Laptop. Platte eher weniger. Soll ein komplettes Sourround System werden, wichtiger ist mir jedoch der Stereo Sound. Sub bestenfalls für Filme. Ein Guter Center wäre mir für die Filmchen auch wichtig. (Sub und Rear könnte ich aber anfangs noch die alten weiter nutzen) Ich sollte wohl auch noch erwähnen, dass ich hinten keinen platz für Standlautsprecher hab leider...da ich ein Ecksofa an der Wand stehen habe, wären evtl. Dipole interessant? Gruß Stefan [Beitrag von suicidesteve am 27. Jan 2009, 23:06 bearbeitet] |
pegasusmc
23:51
Die Jamo haben den Bass an der Seite und sollten nicht zwischen Wand und Schrank eingeklemmt werden,hast Du den Platz zum frei aufstellen ? |
suicidesteve
23:56
die boxen würden rechts und links vom TV Tisch stehen. dieser ist ca 60 cm Tief und ca 120 breit. dann je ca 70 cm platz, dann jeweils ca 50 cm tiele regale. Wird das schon problematisch? weiter im Raum als der TV Schrank sollten die Boxen nicht stehen. |
suicidesteve
11:59
erstellt: 29. Jan 2009, |
Hallo zusammen, aktueller Stand: nach reiflicher Überlegung habe ich mal ein wenig abgewägt, was preislich für mich noch in relation steht ![]() Reciver wird der Onkyo 606 Lautsprecher kommen folgende in Frage: Magnat Quantum 507 front, 501 Rear, 513 Center (ca 680€) Canton GLE 407 front, GLE 430 Rear, GLE 405 Center (Ca 710€) Klipsch RF-10 Set ![]() -mit 1000€ etwas teurer, aber incl Sub. Mir gefallen allerdings optisch die beiden anderen etwas besser. Von Jamo habe ich mich erstmal verabschiedet. Für den einen oder anderen Rat wäre ich Dankbar ![]() Gruß Stefan [Beitrag von suicidesteve am 29. Jan 2009, 12:03 bearbeitet] |
pegasusmc
12:27
Mit Sub kosten alle um 1000 €. Kannst auch mal bei Heco und anderen Schauen. Die Entscheidung kann Dir keiner abnehmen,Du mußt die Boxen zuhause probehöhren.Eine andere möglichkeit besteht nicht. |
suicidesteve
12:43
japp, ich weis -werde ich auch ;-) wollte nur schonmal eine kleine Vorauswahl treffen. Da kann ja der eine oder andere Erfahrungswert nicht schaden. Vllt gibt es ja noch weitere Vorschläge, vor allem da die Optik ja leider eine Rolle spielt (Heco Metas/ Victa sind wegen der Farben raus) |
guilty68
16:49
Hallo, stehe vor fast dem selben Problem. Höre hauptsächlich Hardcore, Punk und (auch eine komische Mischung) Acid und DnB. Musik wird zu ca. 60% gehört, ansonsten Heimkinobetrieb. Was anderes als Schwarz kommt für mich auch nicht in Frage, da ich Holz(optik) "hasse". Das klipsch System find ich optisch sehr gut, allerdings wäre mir der Sub ein wenig zu klein. Kann jemand etwas mehr über die LS von Klipsch bzw. den SW sagen? (Gerade im Zusammenspiel mit meinem AVR Onkyo 706) |
pegasusmc
17:27
Kann ich direkt nichts zusagen. Von den werten ausgesehen dürfte der Masse ausreichen. Die Standboxen kommen ja schon biss 60 Hz runter. Den Bereich von 60 - 30 Hz deckt er dann alleine ab ,das passt schon. Du darfst natürlich nicht erwarten das Du den Sub mit dem Magen hörst (wie bei Konzerten)aber die Fensterscheiben dringst Du damit in Schwingung.Und deine Nachbarn auf die Palme. ![]() ![]() Aber bitte irgendwo Probehöhren. [Beitrag von pegasusmc am 29. Jan 2009, 17:28 bearbeitet] |
john_frink
Moderator |
18:25
erstens das und zweitens sind die tiefbassanteile bei hc, punk und metal ja nur sporadisch präsent, gerade heco und klipsch haben imo einen recht hübschen kickbass zu bieten. Stimmenauflösung finde ich bei canton oder elac (50/60) aber um einiges besser. Gerade elac ist kein schönfärber, wenn die platte scheisse ist, hört man das sehr deutlich (kommt bei hc/punk leider nicht gerade selten vor). die quantum 5XX gefiel mir nicht, die 6XX schon eher. |
guilty68
21:42
Danke euch für die Antworten! ![]() Werde die LS natürlich erstmal anhören, > 1000 Euronen sind mir dann für die "Katze im Sack" doch etwas zu viel ![]() Ich hab das Glück, dass ich in ca. 20 Minuten mit dem Auto bei Werner Enge bin und mir die Klipsch anhören kann. Vielleicht macht er mir ja ein unwiderstehliches Angebot ![]() |
pegasusmc
21:50
Ja,Der wohnt am anderen Ende in meiner Kleinstadt.Frag den erstmal ob er solche "Billigboxen" vorrätig hat. |
guilty68
21:53
Meinst der hat nur die Highend Sachen von Klipsch? Nebenbei find ich die Anmerkung über den "Kickbass" sehr gut, das is genau mein Ding, werde aber wenn dann zu einem grösseren SW greifen. |
pegasusmc
21:59
Auf alle Fälle anrufen. |
guilty68
22:06
Werde ich machen, danke dir! Grüße aus Braunschweig ![]() |
pegasusmc
22:12
Hast Du einen Hubschrauber ? 20 min. von BS nach Elze.Geht ja garnicht. grüße aus der Kleinstadt wo auch mit die teuersten High End Anlagen herkommen. [Beitrag von pegasusmc am 29. Jan 2009, 22:12 bearbeitet] |
suicidesteve
22:20
so, da bin ich mal wieder... nach weiterer Recherche und dem Gedanken die Preisgrenze noch was hoch zu schrauben (werde dann wohl nie wieder neue boxen kafen lol) kommen die Canton Chrono 507 DC; Chrono 505 Center; und 501 rear mit in die engere Auswahl. Erfahrungen damit, oder im verhältnis zu den anderen überteuert? btw: Kennt jemand einen guten Laden zwischen Düsseldorf und Köln wo ich die alle mal probehören könnte? Gruß Stefan |
Mavea
22:24
heco metas 500 wärn was für dich. hör darauf auch metal und gothic sachen |
suicidesteve
22:52
jap, kann ich mir gut vorstellen. Form gefällt mir auch...aber leider gibts das set nich in schwarz... :-( |
pegasusmc
22:56
Hast Du mal bei Elac geschaut ? |
suicidesteve
10:48
erstellt: 02. Feb 2009, |
Hallo zusammen, ich melde mich mal wieder....ja, hab bei Elac geschaut, Boxen die mir da zusagen, sprengen aber ganz deutlich den Rahmen... Bin inzwischen bei den Canton Chronos hängen geblieben. Klang hat mir gut gefallen, und die optik finde ich absolut super. Reciver dazu wird der Onkyo 606. Habe somit allerdings mein geplantes Budget fast verdoppelt...fällt euch evtl noch eine vergleichbare Serie ein, die vllt ein paar Scheine günstiger ist? (wenn nich werden die chronos bestellt....;-). Optische Vorraussetzung: Fronten schwarz glänzend! Beste Grüße |
john_frink
Moderator |
11:35
nö, die haben schon ein sehr gutes p/l-verhältniss und gehen weg wie warme semmel - alternativ heco aleva, afaik sind die aber noch teurer... oder die budgetlösung jamo s606 gruss, le john |
Musik + 5.1 Alaniak am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 10 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 & Musik kai18700 am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 4 Beiträge |
Beratung für neue 5.1 Lautsprecher für Musik Willi.E am 07.07.2024 – Letzte Antwort am 10.07.2024 – 89 Beiträge |
5.1 Lautsprecher 50/50 Musik/Filme Aquilles am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 5 Beiträge |
5.1 System für Musik und Filme Melvelet am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 4 Beiträge |
standlautsprecher 5.1 für film und musik figsche am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 2 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Anlage Musik>Filme Slimlinee am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 11 Beiträge |
5.1 System nur für Musik Ultimao am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 6 Beiträge |
5.1 Boxen für TV/Musik andi_pda am 06.10.2019 – Letzte Antwort am 06.10.2019 – 4 Beiträge |
Heimkino + Musik 5.1 Set Beratung bobi007 am 06.05.2021 – Letzte Antwort am 06.05.2021 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.651
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.649
