Kaufberatung Canton Ergo bzw. Karat
beuchi33
#1 erstellt: 27. Jan 2009, 11:54
Liebe Hifi-Gemeinde,
möchte meine Anlage auf 5.1 erweitern. Habe bislang 2 x Karat 709 als Frontlautsprecher und überlege nun, was ich als Center/Rear dazunehme.
Schwanke zwischen der Karat- (705CM/702 bzw. 755CM/720) und Ergo-Serie (605/602 bzw. 655/620).
Kennt jemand die Unterschiede zwischen den beiden Serien oder kann etwas dazu sagen ? Insbesondere natürlich was das klangliche angeht.
Eigentlich ist die Karat-Serie ja die höherwertige, aber wenn ich mir die technischen Daten anschaue, scheinen die Ergo-Modelle potenter zu sein.
Danke schon mal vorab
mikeforce
#2 erstellt: 27. Jan 2009, 17:41
du solltest auf keinen Fall die Serien mixen! Auch wenn sie aus einer Schmiede stammen, die Ergos passen klanglich nicht zu den Karat. Nimm als Center den 755, hinten würde ich die 702 nehmen.
popeye83
#3 erstellt: 28. Jan 2009, 12:05
Ja also das mit den serien mixen ist schon eine heitle Sache.
Also ich hab vorn die 790 und hinten die 730 obwohl die 720 wenn nicht soviel platz vorhanden ist völlig ausreichen.
mit dem 755 als Center bist du wirklich sehr gut bedient.
Gruß Andi
beuchi33
#4 erstellt: 28. Jan 2009, 13:08
Hallo ihr beiden,
schon mal vielen Dank für die klaren Aussagen.
Das mit den 730ern hatte ich auch schon angedacht, allerdings bekomme ich da leichte Platzprobleme (vor allem ist keine wandferne Aufstellung mehr möglich).
Denke, ich werde dann die 720/755 Kombination nehmen.
Wenn ich die Boxen hinstelle, habe ich nur Platz direkt neben dem Schrank an der Wand bzw. hinter der Couch, was vielleicht akustisch auch nicht die beste Lösung wäre.
Ich denke darüber nach, die beiden Rear-Boxen oben aufzuhängen und leicht nach unten abgewinkelt abstrahlen zu lassen. Oder würdet ihr mir davon ganz und gar abraten ?
Gruß Frank
mikeforce
#5 erstellt: 29. Jan 2009, 13:30
das kommt darauf an von wie weit oben...
beuchi33
#6 erstellt: 01. Feb 2009, 16:53
Wollte die Boxen knapp über Türhöhe hängen, also ca. 2,20-2,40. Die Boxen hängen dabei nicht direkt unter der Decke, weil der Raum nach oben bis unter den Giebel (fast 4 Meter) offen ist.
Entfernung zum Hörplatz wäre ca. 2,50 Meter.
Habe mir übrigens - wie von euch angeraten - die 720 und die 755CM bestellt. Ungeklärt ist jetzt nur noch die genaue Aufstellung.
Ich habe irgendwo gelesen, dass auch die Rückenlage, so daß die Boxen nach oben abstrahlen, eine Möglichkeit ist. Habt ihr damit evtl. Erfahrung? Allerdings hätte ich auch dort wieder das Problem, dass die eine Box an der Wand direkt neben dem Schrank liegen würde. Deshalb war ich ja auch auf die Idee mit der erhöhten Anbringung gekommen.
Gruß Frank
[Beitrag von beuchi33 am 01. Feb 2009, 16:58 bearbeitet]
mikeforce
#7 erstellt: 02. Feb 2009, 15:23
Nein, das ist definitiv zu hoch...
beuchi33
#8 erstellt: 03. Feb 2009, 12:36
Ui, ich hatte gehofft, das wäre die Lösung.
Jetzt bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als die möglichen Varianten (stehend, liegend, hängend, ... ) durchzuprobieren, um herauszufinden, was das beste sein könnte.
Naja, dann warte ich mal auf die Boxen ... müssten morgen oder übermorgen ankommen.
Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Tipps.
Falls noch jemandem was dazu einfällt, bitte melden.
Gruß Frank
mikeforce
#9 erstellt: 03. Feb 2009, 14:54
Ja, probier es einfach mal aus.
canton karat oder canton ergo ??? helft mir bitte
denis29 am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  10 Beiträge
Kaufberatung Receiver für Canton Ergo 5.1 Lautsprecher
Trebron67 am 04.10.2015  –  Letzte Antwort am 05.10.2015  –  6 Beiträge
Kaufberatung Yamaha Receiver für Canton Karat
billow am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 27.10.2015  –  3 Beiträge
Kaufberatung Canton Ergo vs. Dali Zensor
Thorsten77 am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  12 Beiträge
AVR Kaufberatung - für Canton Ergo LS 5.0
Sahib7 am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.11.2016  –  7 Beiträge
Canton Ergo 81 und Center aus der Karat Serie?
goofy1969 am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  2 Beiträge
Canton ergo 620 oder 603
Buddelbaby am 01.04.2020  –  Letzte Antwort am 03.04.2020  –  6 Beiträge
Canton vento, carat bzw. ergo. welches?
PaddyMu am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  26 Beiträge
Canton Karat Beratung
iooh.max am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  4 Beiträge
CANTON KARAT vs. CHRONO
Fragolino am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedXSchmallyX
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.017
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
