| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welche Boxen an Sony STR-DB940 | |
Welche Boxen an Sony STR-DB940+A -A |
Chriswitz
erstellt: 12. Apr 2004, 23:59
Hallo, habe einen Sony DTS/Dolby Digital Reciever. Er liefert bei 8Ohm bei 20 Hz bis 20 kHz an den 5 Ausgängen 100 Watt Sinus. Es ist ein 5.1 System. Passend zu diesem Reciever möchte ich mir Boxen kaufen. Mir ist die Northbridge Serie von JBL ins Auge gefallen. Die Boxen haben 8 Ohm. Die hintere Regalbox 90 Watt nur der Center hat 75 Watt Sinus. Ich weiß nicht, ob dass ein bisschen wenig ist. Aufgrund den Recieverdaten. Auch bei Infinity gibt es passende Lautsprecher mit 8 Ohm. Die Beta Serie. Jedoch steht dort nicht die Sinusleistung der Box, sondern nur eine empfohlene Verstärkerleistung. Hier haben die hinteren Boxen eine empfohlene Verstärkerleistung von 10-150 Watt. Diese empfohlene Verstärkerleistung war bei der 75 Watt Box von JBL auch angegeben. Könnte es also sein, dass die Infinity Box evt. auch nur eine Leistung von 75 Watt Sinus hat? Bei Quadral gibt es in der Ascent Serie passende Lautsprecher mit ca. der gleichen Leistung, wie der Reciever, jedoch mit einer komischen Angabeder Ohm Zahl. Die Boxen haben 4...8 Ohm. Wie kann denn der Wiederstand bei einer Box 4 Ohm und gleichzeitig 8 Ohm betragen. Oder bezieht sich die Angabe der Leistung auf nur einen Wert. Also 4 Ohm oder 8 Ohm. Bei Jamo und KEF habe ich keine passende Serie gefunden. Entweder passt der Ohm Wert nicht oder die Leistung einer Box reicht nicht aus. Nun weiß ich nicht, welche Boxen ich kaufen soll. Vielleicht habt ihr schon Erfahrungen mit den Boxen. |
Chriswitz
erstellt: 13. Apr 2004, 00:08
Upps, sorry. Der Beitrag steht in der falschen Kategorie. Vielleicht kann der Admin ihn in den Heimkino/Suround Bereich verschieben. DANKE! |
Rollei
Moderator |
erstellt: 13. Apr 2004, 16:06
Hi, also eines Vorab. Wenn Du dir Lautsprecher für den Sony kaufen willst, beachte bitte, das diese auf jeden Fall 8 Ohm haben. Alles unter 8 Ohm wird dem Sony auf dauer das Leben schwer machen, will sagen er steigt früher oder später aus. Problem ist das schwächliche Netzteil. Also bitte bei der Wahl darauf achten. Zu diesem Thema findes Du unter der Suchfunktion jede Menge Berichte. Ansonsten als Tip. Boxen anhören bevor sie gekauft werden. Mit den Leistungsdaten wie geschrieben sollte es keine Probleme geben. greetings Rollei |
Markus_P.
erstellt: 14. Apr 2004, 09:03
Hallo, da das anvisierte Budget sicherlich kein Pappenstil solltest du dir einige Alternativen anhören gehen. Also nicht ins Auge sondern ins Ohr fassen. Nur wenn es für dich Geld aus der Portokasse ist oder es wirklich nicht geht (gibt Regionen in Deutschland, da hat man keine Chance) würde ich Boxen auf Ferndiagnose hin kaufen. Markus |
akki79
erstellt: 14. Apr 2004, 12:43
Hallo Chriswitz, also mit den von dir beschriebenen Leistungsangaben muß man vorsichtig umgehen: - dein Receiver hat eine angegebene Maximalleistung von 100 Watt pro Kanal - die zitierte Box hat 75 Watt Sinus-Belastbarkeit und wahrscheinlich so um die 120 Watt Musik-Belastbarkeit (kurzzeitige Belastung) Dein Receiver wird im 5-Kanalbetrieb nicht annähernd die Leistung erbringen um den Boxen Schaden zuzufügen (nicht nur Sony schummelt hier bei den Angaben)! Schädlicher ist es einen zu kleinen Verstärker an großen Boxen ins Clipping zu fahren um laut Musik zu hören, das killt dann die Lautsprecher, weil der Verstärker keine sauberen Signale mehr ausgibt und die Hochtöner beschädigen kann! Davon ab, dass die Leistungsdaten also passen, wirst du um ein anhören nicht herum kommen, denn gerade bei den Lautsprechern machen sich doch klare Untershciede in der Klangabstimmung bemerkbar, sodass jedem was anderes gefällt! In der von dir genannten Klasse gibt es massig Alternativen, die sich lohnen zu hören! Bye Akki |
Chriswitz
erstellt: 17. Apr 2004, 00:46
Dann werde ich mal ins Geschäft gehen und mir de Boxen anhören. Jedenfalls weiß ich jetzt, das die Boxen weniger Watt haben sollten, als der Vertärker und auf jeden Fall 8 Ohm. Danke euch. |
Markus_P.
erstellt: 18. Apr 2004, 13:31
Hallo, wenn du noch Händler in deiner Nähe suchst, gib Bescheid evtl. kann ich dir da weiterhelfen. Oder auch andere aus dem Forum! Markus |
Leon-x
erstellt: 19. Apr 2004, 08:08
Also ich habe noch einen 940 und der hat einen 4 - 8 Ohm Umschalter. Also das mit den reinen 8 Ohm Boxen dürfte sich erledigen zumal ich auch keine kleinen Canton LS (sind 4 Ohm Boxen)angeschlossen habe und es noch nie (selbst bei DvD mit großen Schlachten) zu Problemen kam. Sicher der Amp ist nicht der allerstärkste aber solange man nicht Kinolautstärke in den eigenen 4 Wänden verlangt geradenoch ausreichend. Gruss Leon [Beitrag von Leon-x am 19. Apr 2004, 08:09 bearbeitet] |
Sony STR-DB940 ersetzen 300-400? Heimkinozw am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 4 Beiträge |
5.1 für Sony STR-DB940 in 25qm Zimmer madmoses am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 4 Beiträge |
5.1 Lautsprecher für Sony STR-DB940 bis 300? gesucht badsimiho am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 2 Beiträge |
Welche Boxen für Sony STR-DE495 Dietec am 26.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 6 Beiträge |
Sony STR-DG720B Jume am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 19 Beiträge |
Welche Lautsprecher zu Sony STR-DN2010? chasperlisimba am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 11 Beiträge |
SONY STR-DG820 gladyyy am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 2 Beiträge |
Sony STR-DH700? LS? Timopulus am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 18 Beiträge |
Yamaha RX-V465 oder Sony STR-DH 800 & welche Boxen? lord-carlos am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 14 Beiträge |
Boxen für Sony STR-DB 790 es_footwear am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 13 Beiträge |
2004
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKeithalbus
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.052
