| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Komplettsets bei Hirsch-Ille | |
Komplettsets bei Hirsch-Ille+A -A |
reiwed
erstellt: 08. Jan 2009, 21:44
Ich habe heute bei Hirsch Ille diverse Komplettsets entdeckt: http://www.hirschill...eywords=heco&x=0&y=0Was haltet ihr vom Preis- Leistungsverhältnis, welches von den dreien hat das beste? Die Boxen hab ich mir letztens im MM angehört und haben mir recht gut gefallen. Ist es ein großes Manko, dass die AV Receiver kein Dolby HD haben? Wie wichtig ist das? Danke für die Antworten. |
GlennFresh
erstellt: 08. Jan 2009, 22:20
Hallo In dieser Lautsprecherklasse, würdest Du wohl kein unterschied hören! Da muss das Equipment schon etwas hochwertiger sein! Aber egal, fürs Geld sind die Set`s durchaus in Ordnung! |
reiwed
erstellt: 11. Jan 2009, 17:26
Vielen Dank für die Antwort. Habe mich die letzten Tage intensiv mit dem Thema Surround Anlage beschäftigt und viele Threads hier im Forum gelesen, war bei unserem MM, der leider nicht viel zu bieten hat, nur ein paar Victa 500 und Celan. Nun war ich soweit, dass ich den Yamaha 663 & Heco Victa oder eventuell Meta ins Auge gefasst habe. Morgen werde ich mir das und ein paar andere in Hamburg beim Media Markt zu Gemüte führen. Und dann landete ich in einem Thread in dem über dröhnende Victas geschrieben wurde, da zu geringer Wandabstand. Mist - trifft auch auf mich zu. So wie ich das verstanden habe tritt dieses Problem bei sehr vielen Standlautsprechern auf, wenn man nicht in den paar 1000€ Bereich geht. Habe mal mein Wohnzimmer gezeichnet und fotografiert und hätte gerne ein paar Meinungen, wie Ihr nun vorgehen würdet. Der Standlautsprecher neben der Schrankwand rechts ergibt wegen der Wand ein Problem. 1. Möglichkeit: Victa oder Meta und Schrankwand um 30cm nach links. 2. Möglichkeit: Teufel System 5 3. Möglichkeit: Teufel Set und dann vielleicht später man zwei Meta oder viell sogar besser kaufen und in den Esszimmerteil vom Wohnzimmer stellen. ![]() http://img155.imageshack.us/img155/8964/wohnzimmerkm5.jpg![]() ![]() Als Investition habe ich knapp 1500€ zur Verfügung, die aber nicht unbedingt voll ausgegeben werden müsssen Die Anlage wird für ca. 60% Filme 30% Musik 10% Videospiele gebraucht. Mit der Hoffnung auf ein paar Meinungen, Gruß aus dem Norden. |
Martin.P
erstellt: 11. Jan 2009, 17:34
Ich würde dir dann die Canton GLE empfehlen, da das Reflexrohr vorne ist und nicht hinten so wie bei den Victas, somit hättest du kein Dröhnen mehr. Hier mal ein Angebot von Hirschille: http://www.hirschill...-Denon-AVR-1709.htmlIch würde dir empfehlen, falls du das Set kaufen solltest, einen anderen AV-Receiver zu nehmen, da 4x HDMI 1.3 (3x In/1x Out/kein Audio) hat. Da würde ich den Yamaha RX-V 663 nehmen den es bei Hirschille auch gibt. Er ist sogar bisschen billiger^^. Ist jetzt ohne Subwoofer, den kannst du dir ja bei bedarf dazu kaufen. Nur du wirst leider Probleme kriege bei der Aufstellung des Centers. Das doofe ist ja auch noch sogar, das der Center bisschen weit Rechts ist. Für die Front würde ich den Schrank bisschen nach links verschieben, damit du den Rechten Standlautsprecher gut hinstellen kannst. Mfg Martin [Beitrag von Martin.P am 11. Jan 2009, 17:42 bearbeitet] |
GlennFresh
erstellt: 11. Jan 2009, 18:10
Hallo Die Canton GLE sind ebenfalls nur bedingt für den Wandnahen Betrieb ausgelegt! Es gibt da natürlich Spezialisten, die nicht unbedingt 4-stellige Summen verschlingen müssen! Ein Beispiel wäre die "alte" KEF IQ Serie, hier: http://www.die4helden.de/Wo willst Du denn die Lsp. des Teufelsystem hinstellen, auf oder über dem Schrank? Das wäre für den Klang auch nicht gerade sinnvoll! Ich würde den Schrank soweit nach rechts verschieben, damit der TV genau in der Mitte zwischen den beiden Frontlsp. stehen würde! Dann bleibt auch auf der rechten Seite noch Platz für einen Sub und der Lsp. wäre zwischen Wand und Schrank nicht so eingezwängt! Ich bin da leider für Perfektion und könnte mit ungleichmäßigen Abständen der Lsp. nicht leben! Zweiter Nachteil, die Lsp. stehen weit auseinander und da wird es schwierig mit dem sogenannten Stereodreieck! Schau oder noch besser, hör Dir mal die KEF an, die könnten eine gute Lösung für Deine etwas schwierige Situation darstellen! Grüsse Glenn |
reiwed
erstellt: 11. Jan 2009, 18:52
Da hab ich dann ja schon mal ein paar Boxen, nach den ich speziell gucken kann - danke. Die Teufel Theater hätte ich links in die Schrankwand gestellt und rechts entweder auf die Fensterbank oder einen Boxenständer gekauft. @GlennFresh: Gibt es für die KEF IQ auch einen Center? Oder hast Du da eine Lösung parat? [Beitrag von reiwed am 11. Jan 2009, 18:54 bearbeitet] |
GlennFresh
erstellt: 11. Jan 2009, 18:58
Gibt es! IQ 2c oder 6c! http://shop.at6.net/product.php?id=QjAwMEVXS0xRQw==oder http://www.amazon.de...-ahorn/dp/B000KVRBC4Frag doch mal bei den 4 Helden nach! |
reiwed
erstellt: 14. Jan 2009, 20:16
Hätt ich auch mal eben googeln können Danke.So nun hab ich mal ein paar MM abgeklappert. Hätte ja gar nicht gedacht, dass sich die untereinander Konkurrenz machen. Da gibt es ja auf 50km große Preisunterschiede. Allerdings war die Auswahl doch etwas dürftig. Immerhin konnte ich die GLEs ausführlich Probe hören, dann noch Bose natürlich und die Heco Victas. Die GLE haben mir da am besten gefallen und ich hab ein Angebot, dass schon mal auf 100€ an die Internetpreise kommt. Zu den KEF nach Hamburg zu 4 Helden hab ichs (noch) nicht geschafft. Kommt vielleicht noch. Bei einem MM wurde mir das JBL CSP 1550 so sehr empfohlen, der Verkäufer hätte es mir wahrscheinlich bis nach Hause getragen. Kennt das jemand. Klang ganz gut. Auf der anderen Seite habe ich meine 3. Idee mit einem 5.1. System für den Fernseher und 2 seperate Boxen für Stereo zum Musik hören doch noch mal aus meinem Hinterkopf geholt. Hat jemand einen Vorschlag zu einem (mit möglichst nicht so großen Boxen) guten Movie Set? |
ingo74
erstellt: 15. Jan 2009, 09:26
guck dir mal die hier an und google nach erfahrungen und berichten - gerade hier im forum, von der größe müssten die recht gut bei dir in die schrankwand passen (uvp is übrigens 1500€): http://www.csmusiksy...37abc45dd6f390196678dazu vllt den receiver: http://www.csmusiksy...37abc45dd6f390196678und du hast klanglich ein sehr gutes set... |
reiwed
erstellt: 16. Jan 2009, 17:35
Danke für den Vorschlag, aber die KEF gefallen uns optisch gar nicht. War heut noch mal beim Media Markt. Folgendes Angebot von dem Verkäufer: 2x Canton GLE 490 2x Canton GLE 430 Canton 455 als center Yamaha 663 für 1400,-€ Meinungen dazu? Klingt für mich sehr fair, hab im Internet nichts besseres gefunden und hab mich dort auch ganz gut beraten gefühlt. Hat sich viel Zeit genommen der gute Mann. Ach so, kann mir jemand was zu den GLE 410 sagen, insbesondere in meiner Situation. Hatte überlegt, ob man die hinter die Couch an die Wand hängt. |
Hirsch Ille happy001 am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 7 Beiträge |
Hirsch+Ille der Hammer Punami am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 3 Beiträge |
Hirsch-Ille Heimkino Paket nickilein am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 6 Beiträge |
Hirsch + Ille vs. Saturn Flitschbirne am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 12 Beiträge |
HIRSCH-ILLE Lieferprobleme ? Shaft82 am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 31 Beiträge |
Alternativen zu Hirsch Ille japsen87 am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 6 Beiträge |
Probleme mit Hirsch-Ille? gregor015 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 18 Beiträge |
Hirsch + Ille Denon/Canton - Set Scrat2scrat am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 6 Beiträge |
Hirsch Ille Komplett set bei Ebay Camilio am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 13 Beiträge |
Hirsch&Ille! Empfehlenswert? kitewaker am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.272
Danke.
