Neue Front LS: Canton 407 o. 409 an Yamaha 661?
AndreHer
#1 erstellt: 07. Jan 2009, 14:56
Hallo zusammen,
habe mir einen neuen Sub zugelegt (Canton AS 105) und möchte nun auch meine alten Front LS (JBL TLX 320) austauschen. Diese würden dann nach Hinten wandern um 7.1 zu realisieren.
Da die neuen Front LS farblich zu dem neuen Sub passen sollten habe ich mir erstmal die Canton GLE Serie ausgeguckt.... Hier kommen für mich die GLE 407 und die GLE 409 in frage. Wo der technische Unterschied zu den aktuellen GLE 470 und GLE 490 besteht erschließt sich mir nicht und die 407 bzw. 409 sind erheblich günstiger.
Nun meine Fragen: Sind die GLE 407 bzw. GLE 409 gut? Und passen die zu meinem Verstärker und den restlichen Boxen? Welche von beiden ist die bessere, auch unter berücksichtigung der Verstärkerleistung. Gibt es vielleicht alternativen?
Für eure Hilfe im Vorraus schonmal vielen dank!!!
Viele Grüße
Andre
P.S: Meine jetzige Anlage:
Verstärker: Yamaha RX-V661
Boxen:
- JBL TLX 320 (Front)
- Canton AV 700 (Center)
- JBL Control 1 (Rear)
- Canton AS 105
Das Wohnzimmer ist ca. 32m² (8x4m) groß, aber es soll nur knapp die hälfte beschallt werden (4x4). Der Raum ist Reckteckig und davon ca. 1/2 Essecke, 1/2 Sitzecke incl. TV. Allerdings ist da keine Wand oder so zwischen. Genutz werden soll das System eigentlich fast ausschließlich zum Filme schauen.
AHtEk
#2 erstellt: 07. Jan 2009, 18:44
Zu den Cantons kann ich dir wenig, bis garnichts sagen.
Hören kannst du dir die aufjedenfall mal.
alternativ sollten Heco Metas 500 + Center interessant sein.
Sollte aber zusammen geschehen, da die Metas auslaufen.
AndreHer
#3 erstellt: 07. Jan 2009, 19:06
Danke für die Antwort.
Zusammen weil die sich mit dem Canton Center nicht anhören oder weil ich im bedarfsfall später keinen Metas Center nachkaufen kann.
Welcher der beiden Cantons passt denn von der Leistung her besser zu meinem 661 Receiver?
Hört man einen deutlichen unterschied zwischen einer 2 1/2 wege und einer 3 Wege Box?
Danke schon mal im Vorraus.
Andre
AHtEk
#4 erstellt: 07. Jan 2009, 20:21
Beides.
Und ob 2 oder 3 Wege ist im "Prinzip" egal, sprich ist zu allgemein ausgedrückt.
Zu der 409 wirst du schon ein Unterschied hören.
AndreHer
#5 erstellt: 08. Jan 2009, 09:13
Ok, werde mir die auf jeden Fall mal anhören...
AHtEk
#6 erstellt: 08. Jan 2009, 13:31
In welchen Bezug "Leistung"?
Der Unterschied sollte hier unerheblich sein.
AndreHer
#7 erstellt: 08. Jan 2009, 14:07
Ich meine die Ausgangsleistung des Verstärkers in Bezug auf die Wattzahlen der Boxen.
GLE 407 = Nenn-/Musikbelastbarkeit 110 / 170 Watt
GLE 409 = Nenn-/Musikbelastbarkeit 150 / 320 Watt
AHtEk
#8 erstellt: 08. Jan 2009, 14:11
Das ist "total" egal, da du nur abhängig vom Wirkungsgrad,Hörabstand,Impedanz bei bestimmter Frequenz, sowie von den Pegel "Strom" brauchst.
Müsste man immer die volle "Leistung" abgeben, würde erst ein "High-End" AVr fast jeden Lautsprecher befeuern können.
[Beitrag von AHtEk am 08. Jan 2009, 14:11 bearbeitet]
AndreHer
#9 erstellt: 08. Jan 2009, 15:20
Alles klar, danke!
Canton GLE 407 oder 409?
Bluesbreaker84 am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  5 Beiträge
Canton GLE 407 vs. 409
Hardwarefreak am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  32 Beiträge
Canton GLE 409 oder 407?
petermadsen am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  10 Beiträge
RX-V 661 für Canton GLE 409
Tricker am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  2 Beiträge
Welche LS für mein Yamaha 661 ?
CellConse am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  5 Beiträge
Passende LS für mein Yamaha 661?
CellConse am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  19 Beiträge
Canton GLE 409 am Yamaha RX-V659
ennonymous am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  3 Beiträge
Neue Front-LS gesucht
BlueBanshee am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  14 Beiträge
4x Canton GLE 409 für 5,1 System?
JuliusCaesar am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  11 Beiträge
Yamaha 563 oder Yamaha 661
DinoBums am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRainerTausD
  • Gesamtzahl an Themen1.563.185
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.545
