B&W 804 einbinden
PeterMichel
#1 erstellt: 08. Mrz 2004, 09:57
ich bin neu hier und hätte gleich mal eine Frage.
Gibt es schon Erfahrungen mit einer B&W 804 in einer Surroundanlage, bzw. welchen Verstärker würdet Ihr dafür empfehlen?
Mein T+A 1500 ist leider nicht ausbaufähig.
Vielen Dank.
Peter Michel
eox
#2 erstellt: 08. Mrz 2004, 11:32
klar gibts die, ich kann die erfahrung mir zwar nicht leisten... aber die zeitschrift video kann, das nautilussystem ist bei dennen refferenz.
allerdings haben die vorne 801er
aber ich denke es geht auch mit 804 nur solltest du die restlichen boxen aus der gleichen serie nehmen...
amp hm irgendwas state of the art, zu solchen boxen sollte es schon sein
also im sommer kommt der onkyo TX1000 raus, das ist mein neuer favorit, ist allerdings schon für 7.1 und mehr
preis um 4000? der yamaha Z9 ist auch nicht schlecht, auch um 4000?.
schau dich mal bei denon um die grossen amp's von denen sind auch nicht schlecht.
T+A hat auch einen neuen sourround amp.
burmester hat auch einen neuen guten, aber der ist sehr teuer.
[Beitrag von eox am 08. Mrz 2004, 11:38 bearbeitet]
Rollei
Moderator
#3 erstellt: 09. Mrz 2004, 00:02
Vielen Dank.
Peter Michel
Hi Peter,
im Gegensatz zu meinem "Vorschreiber" der anscheinend ein "Testzeitungsfetischist" ist.
Sehe ich das ganze als etwas schwieriger an. Sicher für den einen oder anderen ist die Box ja anscheinend der Olymp im Boxenbau. Für mich jedenfalls nicht.
Wenn Du diese Boxen magst OK. Falls DU jetzt das ganze ausbauen willst, zu einem kompletten System, solltest Du auf jeden Fall mal mit deinem Bankberater eventuell reden.
Dann wirst DU kaum darum kommen, auch die restlichen Boxen aus der Serie zu holen, des Klang wegens. Da diese Boxen ja sooo billig sind, wird das ein Sümmchen kosten. Elekronik ist ja dann eventuell auch noch ein Thema. Aber dann was richtiges eventuell eine Vor/Endstufen Kombi.
Rollei
eox
#4 erstellt: 09. Mrz 2004, 00:25
ne bin ich nicht lese nur video
aber das man die restlichen aus der seire nimmt, war für mich selbstverständlich
parasound ist sehr zu empfelen als vor end kombi
[Beitrag von eox am 09. Mrz 2004, 00:26 bearbeitet]
PeterMichel
#5 erstellt: 09. Mrz 2004, 08:43
Danke für Eure interessanten Meinungen.
Mir gings tatsächlich um die Auswahl des Verstärkers. Daß die 804 kritikfähig ist, war mir schon klar und ich liege auch nicht einmal täglich vor ihr auf den Knien. Ich mag sie halt und bevorzuge den analytischen Klang.
Trotzdem halte ich zwei 805 (eher niedriger) für ausreichend als Effektboxen. Den Vorschlag mit den 801 halte ich finanziell und räumlich für abwegig (ich bin weder Erwin Lindemann, noch Bewohner eines Palastes).
Wenn ich mich in der Gegend des T+A Receivers bewegen könnte, würde ich keine Beiträge in Foren schreiben, sondern ihn kaufen.
Ich dachte eher an eine Kombination mit einem Marantz 8400 o. ä., was aber wohl wenig Sinn macht, weil der im Stereobereich deutlich schlechter klingt, als mein alter 2-Kanalverstärker.
Ich werde mich mal akustisch auf die Suche machen.
Danke Euch.
Rollei
Moderator
#6 erstellt: 09. Mrz 2004, 23:34
Hi petermichel,
schaue Dir mal den Marantz 9300 an. Alternativ noch die Rotel Modelle. Könnte schon was sein.
Wo liegt den die Preisschmerzgrenze?
Rollei
PeterMichel
#7 erstellt: 10. Mrz 2004, 08:35
Moin.
Ich denke eher an den SR 8300.
Wäre schön, wenn es sich preislich und "klanglich" unter 2500 EUR machen ließe.
An Rotel habe ich noch nicht gedacht. Werde mich mal bei denen umschauen. Parasound sagt mir erst mal nichts, werde ich aber ändern.
Danke,
Peter
eox
#8 erstellt: 10. Mrz 2004, 13:29
wenn du unter 2500? bleiben willst ist parasound zu teuer.
http://www.parasound.com/halonew/controllers.asp
Melzman
#9 erstellt: 12. Mrz 2004, 17:48
Hi PeterMichel!
Besitze auch die 804 und bin sowohl in Stereo als auch Surround sehr zufrieden damit. Hab sie kombiniert mit der 805 im Heck und Htm2 als Center. Betreibe die Anlage am großen Denon- Verstärker. Ist z.B.bei Mehrkanalmusik ein traumhaft homogenes System.
B&W selbst empfiehlt Rotel als Verstärkerelektronik. Nimm mal den 1055 oder noch besser den großen 1065 in Augenschein. In dem Punkt muß ich Rollei mal beipflichten, auch die großen Marantz- Verstärker sind recht musikalisch weil sie die Gene des anerkannt guten PM 14 haben.
Und lass dir nichts einreden, deine 804 sind nach wie vor erstklassige Lautsprecher ! Die 805 als Surround und der passende Center sind mittlerweile auch günstiger zu bekommen. Wenn Musikliebhaber wie du und ich für ihre Anlage tiefer in die Tasche greifen ist das eine Entscheidung unseres Herzens !!! Da sprech ich sogar mit meinem Bankberater wenn's sein muß.
lawoftrust
#10 erstellt: 12. Mrz 2004, 22:24
Hallo PeterMichel
Ich bin - denke ich - in einer Situation, die deinen Planungen recht nahe kommt. Besitze die 804er als Front- und die 805er als Rearlautsprecher. Dazu der HTM 2 als Center und den ASW 850 als Sub. NAch vielen Vergleichen muss ich sagen, dass ich diese Anlage in allen Lebenslagen als nahezu perfekt ansehe. Auch im Mehrkanalbereich habe ich es bei SACDs und DVD-audios bisher nie bereut, nicht fünf idenische Lautsprecher zu kaufen. Aber das mag Geschackssache sein.
Als Verstärker benutze ich einen Primare SPA 20. Der hat sowohl im Stereo- als auch im Surroundbereich einen wundervolen Klang und harmoniert perfekt mit den B&W. Wollte am Anfang HGP Lautsprecher aber bin bei B&W Nautilus hängen geblieben. Der SPA 20 kostet UVO 3150 EUR aber mit ein wenig Verhandlungsgeschick bekommt man ihn für ca 2800EUR. Er hat ausreichend Leistung und ist technisch sehr anspruchsvoll, wenngleich auch nicht soviel Schnickschnack wie andere Hersteller. Die Optik ist sehr schlicht und edel. Zur absoluten Perfektion hat er es mit meinem Primare A 30.5 gebracht. Per Bi-Amping klingen die B&W s noch voller. Allerdings vermißt man auch ohne den Endverstärker nichts, den der SPA 20 ist schon alleine eine Wucht. Es war halt Spielerei. Im übrigen empfehle ich dazu sehr den DVD 30 von Primare, der für mich der momentan beste Multiplayer ist, da er nahezu alle Formate spielt und dies auch noch in herausragender Qaulität.
Ich empfehle die Seite www.audiotra.de
Da gibt es Infos und Preise.
Melzman
#11 erstellt: 13. Mrz 2004, 12:25
Primare ist zwar nicht so sehr bekannt aber bestimmt auch keine schlechte Wahl. Der SPA 20 wurde auch mir schon empfohlen, nur leider konnte ich ihn noch nicht hören.
Gruß an alle in diesem Thema
PeterMichel
#12 erstellt: 16. Mrz 2004, 10:29
Hallo zusammen,
vielen Dank für die wertvollen Tipps. Da sind jetzt zwei Marken, die ich noch gar nicht in der engeren Wahl hatte. Parasound und Primare. Sehr interessante Geräte, wie ich finde. Werde mir sie mal näher an(hören)schauen.
Rotel kommt mit ins Boot. Mein HiFi-Händler hatte mir das schon mal nahe gelegt.
Vielleicht kann ich sogar dort mal die 805 in Kombination mit der 804 an einem der genannten Verstärker hören.
Was mich jetzt abschließend noch interessieren würde:
@Melzman und lawoftrust: Ist ein Sub in Euren Systemen wirklich nötig oder habt ihr es mal mit bzw. ohne probiert?
Fiel mir nur auf, daß Du (lawoftrust) einen hast und Du (Melzman) keinen hast oder nur nicht erwähnst.
Danke Euch.
Melzman
#13 erstellt: 16. Mrz 2004, 12:50
Hab in der Kombination einen Yamaha YST 800. Ist super stark und präzise, gebrauch ihn aber meistens bei Filmwiedergabe, bisweilen auch DVDA und SACD.
B&W hatte damals in der Preisklasse noch keinen passenden Sub, der ASW 3000 od.4000 war mir schlicht zu teuer. Werd mir in Kürze mal den neuen ASW CDM anhören, sieht ja total stark aus und hat schon viele Vorschußloorbeeren...
Mein persönlicher Tipp:
Ein hochwertiger Sub ist in einer guten Mehrkanalkette in jedem Fall erforderlich. Nur so kann man den LFE so wie der Regisseur es wollte auch ordentlich wiedergeben. Man entlastet damit auch seine Hauptlautsprecher.
lawoftrust
#14 erstellt: 16. Mrz 2004, 14:47
Stimme Melzmann zu.
Allerdings würde ich wohl nicht zu einem Sub von Yamaha raten. Grundsätzlich sind die sehr gut aber in einer B&W Kette doch felh am Platz. Dies wird schnell deutlich, wenn man sie einmal im Vergleich zu einem B&W Sub hört. Diese sind wesentlich präziser und haben eben nicht diese dumpfe Charakterisik wie andere (zumeist aber eben auch günstigere) Subs. Ich bin mit meinem ASW 850 von B&W sehr zufrieden. HAt ein traumhaftes BAssverhalten und mehr als genug Leistung. Allerdings häte auch der ASW 800 ausgereicht, der preislich bei 2500EUR liegt.
Unbedingt brauchen tut man einen Sub eigentlich nicht (gerade bei Mehrkanalwiedergabe von Musik mit den geplanten Lautsprechern nicht).
Jedoch sollte man dann unbedingt darauf achten, eine Verstärkereinheit zu haben, die extrem laststabil ist, da bei Nichteverwendung eines Subs die 804er sehr anspruchsvoll sind.
Bei Filmen find eich aber einen Sub unentbehrlich.
Melzman
#15 erstellt: 16. Mrz 2004, 15:12
Als ich mir damals das LS System von B&W zulegte, war das mit dem Sub noch nicht so wichtig.
Du hast Recht lawoftrust, der Yamaha YST 800 ist eigentlich mehr ein Spezialist für die reine Kinoveranstaltung. Nun gibt es doch mittlerweile gerade im B&W Lager höchst musikalische und präzise Woofer, wovon einer sicherlich in absehbarer Zeit in meine Kette gehört.
Gruß Melzman
PeterMichel
#16 erstellt: 17. Mrz 2004, 08:42
Ok, ich sehe schon. Das Projekt wird mich in den Schuldenturm bringen *fg*
2 mal 805, 1 mal Center, 1 mal Sub und nen neuen
Verstärker.
Danke für Eure Meinungen und Tipps.
Peter Michel
Welchen Heimkino Receiver für B & W 804?
Traudy am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  5 Beiträge
Verstärker / Receiver für B&W 804 D3 / Dolby Atmos
Beamer.Liebhaber am 10.07.2020  –  Letzte Antwort am 12.07.2020  –  48 Beiträge
Welchen A/V Receiver zu B&W 603 S3
hoffmarc am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  11 Beiträge
Suche Verstärker für B&W Nautilus!
Schnilchlord am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  5 Beiträge
Onkyo 804 Ersatz gesucht
weichelts am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  7 Beiträge
B&W
bikeboy2004 am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  3 Beiträge
B&W CM-Serie
dreamer78 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  13 Beiträge
Canton oder B&W
tester0815 am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  9 Beiträge
B&W, Dali, T&A oder Elac
KnieScheibenTaylor am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  12 Beiträge
B&W CM10
Juri.bear am 22.11.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2014  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedsteppender-hahn
  • Gesamtzahl an Themen1.560.032
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.578
