Verstärker(Stereo & DTS) mit unterschiedlichen LS?
Hoschi007
#1 erstellt: 28. Aug 2008, 09:59
hallo welt!
ich habe bereits diverse infoseiten zur materie gelesen und stehe auf dem schlauch. es heisst immer nur entweder oder.
ich möchte gerne gerade schreiben was ich suche. kann ich es aufgeben danach zu suchen?
2x stereoboxen für musik (die auch mal für ne fete herhalten können)
2x kleine satelitten für surroundbetrieb bei DVDs
1x verstärker der stereo musik und surround wiedergibt
kann doch nicht sein, dass ich nen dts verstärker kaufe der dann nicht zum musikhören taucht.
was ich ebenfalls nicht finden konnte, ist ob es möglich ist unterschiedliche boxen an die anlage anzuschließen.
ideal wären die beiden frontboxen (große boxen) und der surroundkrams sollte möglichst klein sein. ich habe kein heimkino; möchte nur mal nen knall oder schritte von der seite oder hinten hören wenn die im film vorkommen.
wäre nett wenn sich jemand kurz die mühe macht und mir einen zweizweiler als antwort postet.
Danke!
jopetz
#2 erstellt: 28. Aug 2008, 10:18
So, mit neuem Titel (fast) die alte Antwort...
Zwei unterschiedliche Boxenpaare kannst du, wenn es von der Impedanz her passt, auch an jeden Stereo-Verstärker anschließen, nur wird daraus kein surround sound. Wenn du ab-und-an (beim Filmgucken) surround willst, brauchst du auch einen Verstärker, der das liefern kann. Die Tatsache, dass die Info auf der DVD gespeichert ist, reicht da nicht.
Ob es die von dir gewünschte 4.0 Lösung gibt, wage ich zu bezweifeln.
M.E. die günstigste Lösung:
Du kaufst einen AV-Receiver / Surround-Receiver, am ehesten für 5.1. Die gibt es in (fast) allen Preisklassen und dürften sich eigentlich auch alle auf Stereo-Betrieb umstellen lassen (aber da bin ich kein Experte) -- ob du da im Vergleich mit einem reinen Stereo-Verstärker Unterschiede hörst, hängt vom Rest der Anlage und der Raumakustik und dem Goldgehalt deiner Ohren ab; wenn du nicht gerade ein 199-Euro-Schnäppchen nimmst, sollte die Qualität aber ok sein.
Deine 'großen' Boxen hängst du an die Front-Ausgänge, die zwei 'kleinen' an die Rear-Ausgänge. Wie gut das ohne Center und ohne Sub für dich klingt, kannst letztlich nur du entscheiden -- aber wenn die Fronts ordentliche Bässe haben, ist ein Sub eigentlich nicht nötig.
Jochen
[Beitrag von jopetz am 28. Aug 2008, 10:19 bearbeitet]
Hoschi007
#3 erstellt: 28. Aug 2008, 11:18
ok. danke für die ausführliche antwort.
sagen wir, ich nehme einen verstärker der für 5.1 systeme ausgelegt ist. nun klemme ich quasi ein 5.1 LS-system an und tausche die front-speaker gegen ordentliche boxen - funktioniert das?
jopetz
#4 erstellt: 28. Aug 2008, 11:44
Grundsätzlich funktioniert das.
Im Stereo-Betrieb sollte es eigentlich (je nach Qualität der LS und des Receivers) gut bis sehr gut funktionieren, im surround-Betrieb gibt es aber ein mögliches Problem: wenn die 'guten' LS und der Rest der LS vom Klangbild und/oder vom Wirkungsgrad her sehr unterschiedlich sind, harmoniert das natürlich nicht. Deswegen nimmt man 5.1 oft 'aus einem Guss', d.h. von einer Firma/Serie. Aber es gibt auch genug Menschen, die es genau so machen, wie bei dir angedacht. Und gerade wenn du die surround-Option eh kaum brauchst ist das m.E. eine günstige Lösung, die ohne zusätzliche Boxen/Verstärker auskommt.
Jochen
tss
#5 erstellt: 29. Aug 2008, 09:19
hoschi, schreib doch mal was zur raumsituation und zum nutzungsverhalten. das budget wäre auch interessant.
Hoschi007
#6 erstellt: 29. Aug 2008, 10:21
also es ist im prinzip ein normales wohnzimmer.
ich vermute schon fast, dass es sich um eine jedermannslösung handelt. was jeder haben will ist wahrscheinlich demnach auch teuer.
also: rechteckiges wohnzimmer. da so das ecksofa steht sitze ich und möchte mal etwas surround gefühl haben wenn ich gemütlich ne dvd gucke. ansonten sollen links und rechts neben dem TV zwei normale stereoboxen stehen die auch mal für eine gartenparty ausreichen. für die surroundlösung würde ich ganze kleine boxen/satelliten/würfelchen nehmen. gehörschädigend dvd gucken tue ich auch nicht.
die punkte einfach wegdenken. sofa soll das sofa darstellen =)
_____________________
| . . . . . . . . . . . . . . . .. . . SofaS|
| . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . o|
| . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . f|
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . a|
|_______________TV____|
tja. budged ist sone sache. am liebsten unter 1000€. aber so diese grenze ist anzusteuern.
tss
#7 erstellt: 29. Aug 2008, 11:54
könntest du evtl bilder oder eine bessere grafik posten? sinnvoll wäre auch die raumgrösse.
die derzeitige aufstellung sieht nicht gerade optimal aus. zum einen die couch direkt an der wand und dann auch noch im eck, zum anderen die positionierung des tv. es wirkt als hättest du links des tvs keinen platz. ls sollten nicht direkt in eine ecke gequetscht werden. zum stereo hören ist ein gleichseitiges dreieck sinnvoll.
Hoschi007
#8 erstellt: 29. Aug 2008, 12:16
ok. der raum ist 7x4 meter groß.
das sofa lässt sich leider nicht anders platzieren. der tv steht vielleicht noch etwas weiter links, wobei der auf nem rollschrank steht und im raum für dvd abende verschoben werden kann.
was haltet ihr von dem hier:
Yamaha RX-V 463
Sofa ist das braune, Tv ist pink, esstisch ist auch klar. und die roten kisten sollen die boxen darstellen.
tss
#9 erstellt: 29. Aug 2008, 12:40
ich würde eher zum rxv 661 oder 861 greifen. bei deiner raumgrösse sicherlich nicht zu vernachlässigen.
wie weit könntest du die front-ls auseinanderstellen? wie wandnah müssen sie stehen? wie gross ist der abschnitt hinter der tür?
Hoschi007
#10 erstellt: 29. Aug 2008, 12:56
der röhrenTV ist mit schrank nicht wirklich breit ca >1m.
boxen können aber 1,5 bis 2 m entfernt stehen. das sofa ist auch 2m breit. mir ist allerdings auch klar, dass ich nicht zentral sitze wenn ich tv schaue und der sound dadurch nicht 1a ist. aber damit kann ich gut leben.
abstand von der wand max. 30 cm.
ich hab mal bissl verglichen. kann es sein, dass es sich überhaupt nicht lohnt bei dem budget etwas anzuschaffen? irgendwie wechseln die systeme und receiver meiner preisklasse können z.b. kein pro logic IIx oder THX. wenn nun in dem format was läuft hab ich quasi nix davon, oder?
hab bislang gedacht das die galaxis das einzig unendliche ist. aber dieses themengebiet scheint mir ebenfalls so zu sein. unglaublich. da kann man echt schnell was falschen glaube ich- das gute ist, ich würds wahrschenlich nichtmal merken
tss
#11 erstellt: 29. Aug 2008, 13:13
ein victa-set könnte was für dich sein. vorne 700er oder 500er hinten 200er (könnten auch hinter der couch liegen und vom boden nach oben strahlen. müsste man versuchen, klappt bei mir im schlafzimmer ganz gut).
beim sub würde ich auf einen canton as 40 setzen.
den rxv 661 sollte es für deutlich unter 300€ geben, für den sub sind 250€ fällig und für den rest je nach anbieter nochmals ca. 500€.
Netzferatu
#12 erstellt: 29. Aug 2008, 13:33
Moin!
Mach dir nicht ZUviele Gedanken - nimm ein aktuelles Modell von Onkyo, Yamaha, Denon, Sony, oder Marantz. Die können alle mehr, als du brauchst. Ach - und bei deiner Raumgröße und Standboxen vorne würde ich (Ich sags mal so pauschal) nicht den kleinsten, sondern mindestens den zweitkleinsten nehmen...
Finger weg von vermeintlich günstigen Offerten von Marken die keiner kennt. Ist meistens minderwertig!
Das Heco Victa Set ist schonmal ein sehr guter Vorschlag. Gut sind auch die Linie 50 von Elac. Canton mögen auch viele...
Auch hier gilt: Keine merkwürdig günstige NoName-Ware aus dem INet - wer zu billig kauft, kauft zweimal!
Wenn deine Boxen so nah beieinander stehen, brauchst du IMHO auch nicht zwingend einen Center. Nimm einfach zwei Standboxen für vorne und zwei kleine für hinten. Dann kannst du ein bisschen Filme gucken (hören) und in stereo ordentlich Musik hören.
Gruß,
Daniel
P.S.: Viele hier sind sehr anspruchsvoll was die highfidele Musikwiedergabe angeht. Lass dich nicht verrückt machen - auch ein Heimkinoreceiver kann gute Musik machen...
AVR mit unterschiedlichen speicherbaren LS-Pegeln
guido-sn am 19.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  8 Beiträge
Verstärker + LS Stereo/5.1 ca 1000?
thunderWorm am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  8 Beiträge
DVD&DTS VERSTÄRKER KOMBI
mike_de am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  5 Beiträge
Stereo Verstärker für Teufel M800FCR
rommel987 am 06.05.2020  –  Letzte Antwort am 06.05.2020  –  8 Beiträge
Surround-Ergänzung zu Stereo-LS
miriad am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  4 Beiträge
AVR mit Musiccast vs. DTS-Fi/Firecast
echt_holz am 25.08.2018  –  Letzte Antwort am 29.08.2018  –  6 Beiträge
Suche einen Stereo Verstärker
LowDepth am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  4 Beiträge
günstiger DTS 5.1 Verstärker gesucht
Frizzzer am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  3 Beiträge
Stereo LS bis 750?
DonniPredi am 03.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  19 Beiträge
Stereo -> Heimkino, LS gesucht!
lokunaim am 23.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedBastiFreak2000
  • Gesamtzahl an Themen1.557.736
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.604
