| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Yamaha RX-V 2090 + ASW Cantius VI SE | |
Yamaha RX-V 2090 + ASW Cantius VI SE+A -A |
majorocks
erstellt: 22. Aug 2008, 20:59
'n Abend, ich besitze seit einiger Zeit einen Yamaha RX-V 2090 (vorher NAD C 372). An dem Yamaha hängt ein Paar ASW Cantius VI SE. Nun habe ich mich entschlossen auf die Surround-Lösung "umzusatteln." Leider habe ich keine Ahnung, welche LS zu den Cantius' passen. Einen Sub werde ich mir nicht anschaffen, da die Cantius' genug Dampf untenrum haben. Die alte Cantius-Serie ist so gut wie ausverkauft. Vielleicht könnt Ihr mir bei der Zusammenstellung etwas behilflich sein!? Vielen Dank im voraus...... |
Spreeaudio
erstellt: 22. Aug 2008, 23:44
Hallo, die ASW kenne ich lediglich von der Highend-Messe her, aber nicht wirklich. Bei der Auswahl der zusätzöichen Speaker solltest du beim Mitteltöner auf den gleichen Durchmesser sowie möglichst auf gleiches Membranmaterial (Papier, Polypropylen,...) achten. Dann sollt es außer dem passendem Furnier nicht so schwierig sein was passend zusammenzustellen. Gruß aus Berlin Uwe |
majorocks
erstellt: 23. Aug 2008, 21:47
Hi Uwe, vielen Dank erstmal |
majorocks
erstellt: 24. Aug 2008, 20:08
Hi Uwe, ich habe die Chassies mal nachgemessen. Der LS hat zwei TT a' 22,5 cm, zwei MT a' 15 cm und einen HT von 10,5 cm. Jetzt muß ich nur noch wissen aus welchem Membranmaterial die Chassies sind. |
majorocks
erstellt: 27. Aug 2008, 08:40
Hi Uwe, was hältst Du von der Kombi ASW und WHARFEDALE? Ich habe gesehen, daß Du Wharfedale-LS in Deinem Programm hast. |
majorocks
erstellt: 27. Aug 2008, 09:44
...die Membranen der Tief- und Mitteltöner der Cantius VI SE sind aus Alu und werden mit einem Speziallack bedämpft... @ Uwe http://www.audiovisi...s%20VI%20(Audio).PDF [Beitrag von majorocks am 27. Aug 2008, 09:49 bearbeitet] |
Haiopai
erstellt: 27. Aug 2008, 10:08
Moin majorocks ,sehr geniale Teile die du hast . Wenn du viel Platz im Rearbereich hast ,bestünde die Möglichkeit die Cantius IV SE einzusetzen . Die gibt es hier noch neu für einen sehr guten Preis . klick mich (link)Die Bestückung entspricht der deiner VI SE bis zu den Mitteltönern ,wäre tonal natürlich eine feine Sache . Den Center gibt es hier noch neu zu kaufen . Cantius III CS Dort gibt es auch noch mit der Cantius I eine Alternative ,falls dir die IV im Rear Bereich zu groß ist . Gruß Haiopai Nachtrag ,die IV im Rearbereich ist zur Zeit unsinnig bei dir ,da dein Receiver nur Dolby Pro Logic mit einem begrenztem Frequenzgang hinten klar macht . Sinn würde das nur machen wenn du gedenkst auf einen DD/DTS 5.1 Receiver umzusteigen ,ansonsten macht die Cantius I mehr Sinn. [Beitrag von Haiopai am 27. Aug 2008, 10:12 bearbeitet] |
majorocks
erstellt: 27. Aug 2008, 18:56
Hi Haiopai, ersteinmal vielen Dank für die Blumen "Nachtrag ,die IV im Rearbereich ist zur Zeit unsinnig bei dir ,da dein Receiver nur Dolby Pro Logic mit einem begrenztem Frequenzgang hinten klar macht . Sinn würde das nur machen wenn du gedenkst auf einen DD/DTS 5.1 Receiver umzusteigen ,ansonsten macht die Cantius I mehr Sinn." Ich habe gedacht, dass ich die Option Dolby Digital mit meinem DVD-Player hinbekomme ...oder ??????????? Dass es die LS bei Die Box noch gibt, habe ich schon gesehen - danke trotzdem Nur leider reagieren die Leute dort nicht auf Anfragen per Mail [Beitrag von majorocks am 27. Aug 2008, 18:59 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 27. Aug 2008, 19:03
Hat denn dein DVD-Player einen eingebauten DD-Decoder und die nötigen 5.1 Cinchausgänge? Wenn ja, dann bekommst du natürlich auch den DD-Ton über den RX-V 2090. Und ein Subwoofer scheidet bei der Lösung eh aus, da der RX-V 2090 nur einen 5.0-Eingang hat. Grüsse Roman |
majorocks
erstellt: 27. Aug 2008, 19:16
Hi Roman, mein DVD-Player: PIONEER DV-696AV |
Haiopai
erstellt: 27. Aug 2008, 19:54
Jepp mit dem klappt es ,er hat die notwendigen Decoder eingebaut und auch den 5.1 Ausgang . Da du ja eh keinen Sub möchtest ,bleibt der .1 eben außen vor ,du solltest dann nur schauen ob der Decoder im Player ein abschalten des LFE Kanals ermöglicht ,ob er das kann ,weiß ich nicht ,müsste aber in deiner BDA drinstehen . Wenn nicht ,sieht das mies aus ,wegen des von Passat erwähnten 5.0 Einganges des Yamaha . Dann wirst du zwangsläufig auf einen moderneren AV Receiver umsteigen müssen . Sollte aber bei dem fetten Yamaha kein Ding sein ,da du mit ner guten Präsentation den über die Bucht so teuer verkauft kriegst ,das du dir da auch wohl mit +/- O nen neueren kaufen kannst gebraucht . Gruß Haiopai |
majorocks
erstellt: 27. Aug 2008, 20:42
...LFE - was ist das? |
majorocks
erstellt: 27. Aug 2008, 20:46
Haiopai
erstellt: 27. Aug 2008, 20:48
Der .1 Kanal über den nur Bässe übertragen werden ,bei Receivern kann man im Setup einstellen ob ein Sub vorhanden ist oder nicht . Wenn nicht kann man die Bassanteile auf die Hauptboxen legen lassen ,die Frage ist ,kann man dies im Setup deines Players auch ,weil wenn nicht ,kommen am Yamaha keine Bässe an ,da dem eben dieser Eingang fehlt ,er hat eben nur einen 5.0 keinen 5.1 Eingang . Gruß Haiopai |
majorocks
erstellt: 27. Aug 2008, 20:53
aha... Wie Du merkst, ist dies mein erster Ausflug in die Surround-Welt [Beitrag von majorocks am 27. Aug 2008, 20:53 bearbeitet] |
Haiopai
erstellt: 27. Aug 2008, 21:04
Nicht wild ,jeder fängt mal an . Auf jeden Fall besser als die Herzchen ,die sich brandneue Receiver kaufen und dann da vor sitzen ,nix schnallen und sich hier ans Forum wenden ,weil sie schlicht zu faul oder zu schusselig sind durch die Bedienungsanleitung des Receivers durchzusteigen . Gruß Haiopai |
majorocks
erstellt: 27. Aug 2008, 21:11
Ich habe meinen NAD C372 gegen den Yamaha getauscht und muß sagen - der Yammi klingt stereomäßig sehr gut. Ich hatte schon einmal einen Yamaha (ich glaube das war der 1600'er) bin mir aber nicht mehr sicher Dieser war im Stereobetrieb echt besch...eiden |
Haiopai
erstellt: 27. Aug 2008, 21:42
Kann ich mir gut denken ,liegt daran das die damaligen ProLogic Receiver nichts anderes als erweiterte Stereo Geräte waren . Die Endstufen für den Center und Rearbetrieb waren anfangs sehr viel schwächer und haben die Netzteile nicht weiter gestresst . Nimmst du aus der Zeit deines Receivers zum Beispiel den DSP-A2070 von Yamaha(AV Vollverstärker) ,hat der sogar nahezu das gleiche Gehäuse wie das gleichzeitig gebaute Stereo Modell ,dank der Mini Endstufen für die Effekte und der recht einfachen Videosektion reichte der Platz aus . Schaust du heute ,spätestens ab den 7.1 Geräten ,sieht das ganz anders aus ,die Endstufen Züge sind alle identisch ,aufwendige Decoder und Videosektionen nehmen ebenfalls recht viel Platz weg ,die Gehäuse Größen sind aber gleich geblieben . Ergo spart man an dem was am meisten Platz weg nimmt und das ist das Netzteil ,was dazu führt ,das die meisten heutigen AV Receiver bis 1000 Euro schon Probleme bekommen ,wenn sie 4 Ohm Lautsprecher im Mehrkanal Betrieb befeuern sollen . Solch eine Schwachbrüstigkeit gerade in der Grundfunktion ,dem verstärken, macht sich je nach Lautsprecher auch klanglich bemerkbar . Weswegen hier auch immer wieder User den Versuch unternehmen ,wenn Vorverstärker Ausgänge an den Receivern vorhanden sind ,sie mit Stereo Endstufen aufzurüsten . Schon witzig ,wenn man denn hört ,das da an einem AV Receiver mit allem Schnickschnack aus dem Jahr 2008 eine Endstufe ala Technics SE-A5 aus den Achtzigern dranhängt ,damit das ach so tolle moderne Gerät nicht bei den erstbesten etwas leistungs hungrigen 4 Ohm Boxen in die Knie geht . Solche Probleme kennt dein Yamaha noch nicht . Gruß Haiopai |
majorocks
erstellt: 28. Aug 2008, 12:05
Hi Haiopai, vielen Dank, daß Du Dich mit meinem "Problem" so intensiv befasst - find ick juut |
ASW cantius VI Sandro1 am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 2 Beiträge |
ASW Cantius 7.1 Anlage - welcher Receiver? Dirk53119 am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 3 Beiträge |
ASW Cantius/Opus 5.1 tetravoludo am 08.03.2019 – Letzte Antwort am 13.03.2019 – 11 Beiträge |
ASW Cantius VI - 5.1/2.0 Vertärker mit HDMI gesucht timmy94 am 01.02.2022 – Letzte Antwort am 04.02.2022 – 6 Beiträge |
AV Receiver für ASW Cantius Set Mstrusch am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 4 Beiträge |
Harman Kardon HS 250 mit ASW Cantius IV artnouveau am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 10 Beiträge |
Welcher center zu meinen ASW Cantius ? DigiDummie am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 7 Beiträge |
AV Receiver für ASW Cantius 6 alexsibbe7 am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 3 Beiträge |
ASW Center Sandro1 am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 26 Beiträge |
Empfehlung Heimkino Boxen in Ergänzung zu ASW Cantius hawk_22 am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
