ASW Center
Sandro1
#1 erstellt: 13. Nov 2006, 14:33
Ich habe die ASW Cantius 6, und wollte mir dazu jetzt einen Center von ASW hollen, nur die Serie gibt es ja garnicht mehr, passt die neue Serie von Cantius denn auch dazu ?
Sandro1
#2 erstellt: 16. Nov 2006, 06:49
LIMI
#3 erstellt: 16. Nov 2006, 13:44
Hallo, den Center gibt es doch noch bei
www.dieboxhifi.de
www.audiovision-shop.de
PS: habe selber die Cantius 6
oder ist die Farbe das Funieres nicht mehr zu bekommen ?!
mfg
Sandro1
#4 erstellt: 16. Nov 2006, 18:19
genau, gibt es nur noch in Schwarz.
Sandro1
#5 erstellt: 16. Nov 2006, 20:32
welchen center und rear hast du Limi???
LIMI
#6 erstellt: 17. Nov 2006, 09:13
Hallo !
ich habe als Center den Cantius III in Ahorn
und im Rearbereich Cantius II in Ahorn
überlege mir die Cantius I oder die RS I noch zu bestellen
wenn schon den schon
mfg
Sandro1
#7 erstellt: 17. Nov 2006, 18:44
willst du auf 7.1 gehen?
reichen die Cantius 2 denn für hinten auch wenn mann Musik darüber hört, meine wegen dem Klangunterschied zu den Cantius 6.
Du hast nicht zufälig mal die neue Cantius Serie gehört?
LIMI
#8 erstellt: 18. Nov 2006, 18:23
Hallo Sandro ! ja ich will irgendwann auf 7.1 Aufrüsten !
Für mich reicht die Cantius II alle mal im Surroundmodus.
Mein Wohnzimmer ist 4m x 6,7m.Klar, am besten ist es wenn Du alles in der Cantius 6 hast
Die neue Serie habe ich schon gehört,klingt super muß ich sagen.Der Preis schreckt mich ein wenig ab,und alles neu kaufen !nein, da reicht mein Budget nicht
Bin zufrieden mit der (alten) Serie.
Falls Dich das Interessiert,ich betreibe die Cantius an dem Yamaha Rx-v 2600.
mfg
Sandro1
#9 erstellt: 19. Nov 2006, 10:00
wie hast du die 6er nageschlossen welche Kabel und normal oder Biwire
LIMI
#10 erstellt: 19. Nov 2006, 13:10
Ich habe die Cantius 6 im Biwire angeschlossen.
Lautsprecherkabel sind Straight wire Stage II .Die Kabel habe ich selber Konfektioniert.
Wie betreibst DU den die Cantius 6 ?
Sandro1
#11 erstellt: 19. Nov 2006, 13:38
immoment noch normal mit 4m"
war auch am überlegen ob ich sie mit biwire anschließe, mich haben die ganzen meinungen darüber verunsichert, da viele meinen das es sich nicht lohnt so viel € vür Kabel auszugeben. was hast du dafür bezahlt, und lohnt es sich?
Sandro1
#12 erstellt: 19. Nov 2006, 13:46
Ebay
was häst du davon???
LIMI
#13 erstellt: 20. Nov 2006, 09:36
Ich habe für die Straight wire stage II 23€ pro Meter bezahlt, dazu kommen dann die Stecker,je 3€.Die Kabelbrücken habe ich auch daraus gefärtigt.
Mann muss halt ein Kabel auch einspielen !
Beruflich bin ich elektroniker und kenne halt die Eigenschaften eines Kabels.
Für mich haben sich die Kabel gelohnt !
Die Kabel bei Ebay, kann ich nicht`s zu sagen !
Der Shop ist sogar in Berlin, also gleich um die Ecke
Hast Du nicht irgend ein Hifi-Laden bei Dir ,wo Du mal was ausborgen kannst?!
Sandro1
#14 erstellt: 20. Nov 2006, 14:12
nein, bis auf Audio-Vision da bekommst du die Straight Wire Stage II für 30€ der Meter.
Hattest du die Boxen voher auch mit einfachen Kabeln angeschlossen? wenn ja hast du einen unteschied gehört zu Straigt Wire?
Hast also die brücke einfach gegen Kabel ausgetauscht.
Ist es nicht besser zwei komlette Kabel pro Box zu legen?
LIMI
#15 erstellt: 20. Nov 2006, 18:53
Bei Ebay HIFI Phone House !
Ich hatte vorher die Linn LK 20 2x3m .
Beim Umbau auf das neue Kabel, habe ich erst mal nur die Kabelbrücken getauscht, und siehe da schon ein unterschied.
Dann Kabelbrücken raus, Auf Biwire und noch ein zacken besser .
Habe die Kabelbrücken also umsonst gebaut, aber wollte es halt mal testen !
Habe aber jeweils ca. 2 Wochen getestet.
Was für ein Verstärker hast Du denn an den Lautsprechern ?
Sandro1
#16 erstellt: 20. Nov 2006, 19:50
Habe den Onkyo 703.
Hast du also zwei Kabel pro Box oder ?
Sandro1
#17 erstellt: 20. Nov 2006, 19:59
HIFI Phone House gibt es wohl nicht mehr, finde ihn aber nicht bei Ebay.
LIMI
#18 erstellt: 20. Nov 2006, 23:15
Habe Pro Box ein Kabel, und nutze das interne Biwire.
Tipp einfach bei Ebay "Straight wire"ein, und scroll mal runter , dann siehst Du die Meterware.Der Onkxo ist eigendlich sehr Neutral im Klang, wie ist der Klang bei Dir ? kannst Du es beschreiben ? ( Kalt , neutral , spitz ) ?
Sandro1
#19 erstellt: 21. Nov 2006, 07:16
Neutral trift es wohl am besten, die höhen sind nicht spitz und der Bass nicht aufdringlich.
Ich würde Netralwarm dazu sagen.
Wie verstehe ich das Intern hatt das Straigt an einem ende zwei und am anderen ende vier Kabel?
Hab bei Ebay schon geschaut 23€
Hörst du Musik mit einem DVDP oder CDP ?
LIMI
#20 erstellt: 21. Nov 2006, 11:03
Also das Kabel besteht aus 8 einzelnen Adern, mit Isolierung.Die Adern sind um ein Kern mit etwas starren 5mm Isolationsmaterial umwickelt.Der gesammte Kabeldurchmesser ist 1,0cm -1,1cm.Und ist Richtungsweisend bezeichnet mit Pfeilen ( Signalfluss ).
Nun hast DU die Wahl, entweder Du nimmst vom Verstärker die Bi-Ampingfunktion, d.h. der Verstärker trennt die höhen und die tiefen Frequenzen. Mann greift also für jede Box an 4 Buchsen vom Verstärker ab,(die sind markiert oder in der Beschreibung nachzulesen ). Beim Kabel kannst Du die acht Adern in jeweils an jedem ende 4x2 verdrillen und musst natürlich darauf achten das Du am anderen ende die gleichen benutzt.Wenn Du alles Richtig gemacht hast hast Du am jeden ende vier Kabel mit den jewiligen für deine zwecke benötigten Steckern drann.Somit entfallen an den Boxen die Kabelbrücken.Ich weiß leider nicht ob der Onkyo die BI-AMPING-Funktion unterstützt.Im Bi-Wire-Modus hast DU die Möglichkeit,dass der Verstärker über die nur vorhandenen zwei Buchsen (Front),wo die hohen und tiefen Frequnezen zusammen herausgebracht werden.Somit wird das Kabel vom Verstärker mit jeweils 2x4 Adern (für + und - )Konfiguriert.
An der Boxenseite nimmst Du dann die 4 Adern die für die Plusseite gedacht sind und trennst die jeweils zu zwei auf.Und logisch mit der Minusseite das gleiche Spiel.Am Boxenterminal ist ja Plus und Minus auch bezeichnet und somit alle vier Adern haben dann die entsprechenden Klemmen.
Somit brauchst Du auch dann wiederum keine Kabel-Brücken mehr an den Boxen. Die dritte variante ist wie Standart, die acht Adern an beiden enden in jeweils zwei x vier Adern verdrillen, und mit Steckern versehen. Dann brauchst Du allerdins die Kabelbrücken.
Musik höre ich mit dem DVD-Player ( Yamaha dvd 2500)über Cinch Kabel.
So ich hoffe ich konnte es ein wenig Verdeutlichen was Du für Möglichkeiten hast.
PS:habe die Variante 1 und 2 ausprobiert BI-AMPING ist natürlich ein Tick besser vom Bass und der Ortung.
mfg
Sandro1
#21 erstellt: 21. Nov 2006, 12:32
das war klar und deutlich Danke.
Habe heute Antwort von ASW bekommen bezüglich des Center der Cantius Line Serie, die Antwort:
Hallo!
Natürlich klingt die neue Cantius-Line etwas anders als die alte, da es sich ja um eine Weiterentwicklung der Vorgängerserie handelt. Jedoch kann man sagen, dass beide Lautsprecher tonal gut zusammen passen. Für Ihre Cantius VI währe wohl der neue Centerlautsprecher Cantius CS 504 die beste Wahl. Ich schlage Ihnen vor, dass Sie sich den Center bei Ihren ASW-Fachhändler einmal Vorführen lassen. Vielleicht bekommen Sie ja auch von Ihrem Fachhändler die Möglichkeit, den Centerlautsprecher einmal an Ihrem System auszuprobieren?
naja kostet auch 500€ muß halt noch was abwarten, vieleicht hab ich ja Glück und es verkauft mal jemand bei Ebay den CSIII in Ahorn sowie auch die Cantius 4 oder 5.
Es versteigert ja grad jemand die 4er, aber leider in Blau. Kosten Neu ja auch 500€
Klez
#22 erstellt: 21. Nov 2006, 15:28
Wie geil ist das denn? Ich lach mich schlapp
LIMI
#23 erstellt: 21. Nov 2006, 17:50
Hallo Klez, sei so nett und halte Dich einfach ein wenig zurück, oder schreibe etwas dazu was effektiv ist. !
Kommst Du Beruflich aus der Elektronik ecke ? Ich glaube nicht oder !
Wenn Du willst, können wir uns beide über diesen Bereich (elektronik) Unterhalten.
mfg
Klez
#24 erstellt: 21. Nov 2006, 18:29
Sry, aber ich halte es nunmal nicht für effektiv jemandem zu Raten sein hart verdientes Geld in Kabel zu investieren, welches 23€ / Meter kostet. Hier fragt jemand nach Rat zu Lautsprechern und Du kommst mit dem Voodoo Kabel Kram an... Das als "angeblicher" Elektroniker. Ganz ehrlich? Ich bin geschockt!
Hinzu kommt, dass sein Onkyo 703 keine Bi-Amping Fähigkeit besitzt. Solltest Du evtl. in Erfahrung bringen, bevor Du Vorschläge in dieser Richtung unterbreitest.
[Beitrag von Klez am 21. Nov 2006, 18:31 bearbeitet]
Sandro1
#25 erstellt: 21. Nov 2006, 18:51
ich weiß wirklich nicht mehr was ich Glauben soll, jeder erzählt was anderes, und das nicht nur hier.
Das Problemm was ich nur habe ist das es in meiner nähe kein Laden gibt wo ich mir BiWire kabl mal ausleihen könnte um mich mal selber davon zu überzeugen ob es was bringt oder nicht.
Audio-Vision wo meine ASW geholt habe hatte sie auch über BiWire angeschlossen und er meint es briengt was.
Auf der Seite von in Akustik habe ich dieses hier gefunden:
Kabel-ABC : Je nach Anschlussterminal können Lautsprecher unterschiedlich angesteuert werden. Man unterscheidet folgende Varianten:
SingleWire
Dies ist die herkömmliche Art einen Lautsprecher anzuschließen. Der Lautsprecher verfügt lediglich über einen Plus und einen Minus Anschluss über die sowohl der Tiefton als auch der Mittel-Hochtonbereich angesteuert wird. Ein SingleWire Kabel verfügt demnach über je einen Plus und einen Minusanschluss auf der Verstärker- und der Lautsprecherseite.
SingleBiwire
Verfügt der Lautsprecher über zwei Plus und zwei Minus Anschlüsse können der Tieftonbereich und der Mittel-Hochtonbereich separat angefahren werden. Hierzu gibt es spezielle Kabel die auf der Verstärkerseite einen Plus und einen Minus und auf der Lautsprecherseite zwei Plus und zwei Minusanschlüsse besitzen. Der Vorteil dieser Anschlussvariante gegenüber SingleWire liegt darin, dass der Tieftonbereich und der Mittel-Hochtonbereich auch elektrisch voneinander entkoppelt werden, d.h. sich nicht gegenseitig beeinflussen können. Als Nullpunkt dient hier durch seinen Dämpfungsfaktor der Verstärkerausgang.
BiWire
Auch bei dieser Variante verfügt der Lautsprecher über je zwei Plus und zwei Minus Anschlüsse, getrennt für den Tief und Mittel-Hochtonbereich.
Anstelle eines einzigen SingleBiwire Kabels werden hier jedoch zwei separate Kabel verwendet um die beiden Bereiche anzusteuern. Gegenüber der SingeBiwire Lösung erreicht man eine noch bessere elektrische Entkopplung da auch im Kabel kein Übersprechen mehr möglich ist. Ferner könnte hier durch das Verwenden verschiedener Kabel für Tief und Mittel-Hochtonbereich die Klangfarbe der Kette variiert werden.
Wenn Ihr Lautsprecher über getrennte Anschlüsse verfügt, sollten Sie entweder die SingleBiwire oder die BiWire Lösung anstreben. Beide führen in jedem Fall zu detailreicheren Klängen und mehr Präzision im Tieftonbereich.
Ich hatte mich zuerst übers Internet schlau gemacht, danach hier im Forum, doch schlauer bin ich immer noch nicht.
Nur eins weiß ich das es hier zwei Lager gibt eins dafür und eins dagegen.
LIMI
#26 erstellt: 21. Nov 2006, 19:13
Klez , Wir lssen es am besten uns weiter hier zu kritisieren !
Sei so Nett und lies die ganzen Fragen und Antworten !
dann wirst Du Festellen, das ich hier niemanden was vorschreibe oder ähnliches.Ich habe lediglich auf das geantortet was er Wissen wollte.Es liegt bei jedem hier seine Meinung und Erfahrungen sowie seine Ansichten hier voll zu Vertreten.Ich kann nur meine Erfahrungen mitteilen.Es liegt an jedem einzelnen für sich das Beste heraus zu ziehen.Würde er in der Gegend bei mir Wohnen, dann hätte ich ihm meine Kabel zu Testzwecken gegeben.
Und nun Bitte ich wieder zum Thema zurück zu kehren.
mfg
ASW cantius VI
Sandro1 am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2006  –  2 Beiträge
ASW Cantius/Opus 5.1
tetravoludo am 08.03.2019  –  Letzte Antwort am 13.03.2019  –  11 Beiträge
Welcher center zu meinen ASW Cantius ?
DigiDummie am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  7 Beiträge
AV Receiver für ASW Cantius 6
alexsibbe7 am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  3 Beiträge
ASW Rear Speaker & Center
soxian am 02.10.2015  –  Letzte Antwort am 03.10.2015  –  6 Beiträge
ASW Cantius 7.1 Anlage - welcher Receiver?
Dirk53119 am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  3 Beiträge
AV Receiver für ASW Cantius Set
Mstrusch am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V 2090 + ASW Cantius VI SE
majorocks am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  19 Beiträge
Center für ASW Lautsprecher
Dirk.S. am 20.12.2021  –  Letzte Antwort am 20.12.2021  –  3 Beiträge
ASW Cantius VI - 5.1/2.0 Vertärker mit HDMI gesucht
timmy94 am 01.02.2022  –  Letzte Antwort am 04.02.2022  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBigSeb
  • Gesamtzahl an Themen1.563.222
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.406
