HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Schwierige Raumgeometrie --> 2.1 vs. 5.1 ***jet... | |
Schwierige Raumgeometrie --> 2.1 vs. 5.1 ***jetzt mit Fotos***+A -A |
virus1976
#1 erstellt: 01. Aug 2008, 08:35 | |
Hallo, bin schon länger hier im Forum unterwegs und hab mich schon etwas schlau gemacht - aber trotzdem eine knifflige Situation zu lösen. Wir wohnen zu 2t in einer relativ kleinen Wohnung - Küche + Essbereich + Couch/Wohnzimmer in einem Raum mit Dachschräge. Werde heute abend noch fotos einstellen, schematisch sieht die Sache ca. so aus: -----------------------5m---------------- -***küchenblock*******`´´´`**Plasma****´- -************************´´´´´´´**********`´-- T´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´T- ü´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ü- r´´´´´**´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´r- -´´´´****´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´-- -´´´**T***´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´- -´´´**i***´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´- -´´´´*s**´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´***- -´´´**c***´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´***- -´´´**h***´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´***- -´´´´****´´´´´´´´´´´´´´**********************- -´´´´´**´´´´´´´´´´´´´´********Couch*******- -------------Dachschräge----------------- Also: - Plasma rechts in der Ecke, an der Wand - darunter Kommode - Daneben Küchenblock bis zur linken Wand (Gesamtbreite ca. 5m) - hinten rechts eckcouch + dachschräge bis ca. 110cm Höhe Nun zur Frage: Ist bei einer derartigen Geometrie ein 5.1 sinnvoll? Vor allem hinten steht die Couch direkt an der Wand - und das auch hinten rechts (also ganz in der Ecke). Daher wäre es nur möglich die hinteren LS sehr nahe (direkt) an der Hörposition zu platzieren. Vorne is das Problem dass ich kein gleichschenkeliges Dreieck schaffe, sonder die beiden Front-LS nur ca. 10cm vom 42" Plasma entfernt li+re platzieren könnte (rechts Wand, links Küchenblock) Nach Recherchen würde ich als 5.1 bevorzugen: Yamaha RX-V 361+ HK TS 7 Wenn 5.1 nicht Zielführend ist, würde ich zu folgendem 2.1 System greifen: Onkyo HTX 22 HD Wie ihr seht: Budget: um die EUR 400 Für Tipps od. Alternativen wäre ich sehr dankbar. Danke mfg Virus |
DZ_the_best
#2 erstellt: 01. Aug 2008, 19:21 | |
Könntest du bitte eine Skizze in Paint machen (am besten mit ein paar Maßangaben)? Denn so kann ich mir den Raum nur schwer vorstellen. MFG DZ |
virus1976
#3 erstellt: 02. Aug 2008, 10:00 | |
ok, hab jetzt 2 Fotos vom Raum eingestellt, da sieht man die sache etwas besser. - der plasma kommt noch an die wand wenn die halterung endlich da ist - die couch bekommt noch einen 75cm breiten und ca. 180cm langen seitenteil parallel zur wand (L-Form) [img=http://img56.imageshack.us/img56/47/dsc0749xk9.th.jpg] [img=http://img147.imageshack.us/img147/2530/dsc0751jt9.th.jpg] mfg virus |
Eminenz
#4 erstellt: 02. Aug 2008, 10:10 | |
Hmm, weder 2.1 noch 5.1 ist da so optimal machbar. Da du das Frontsystem nicht gescheit stellen kannst (steht ja dann mehr oder weniger alles auf einem Fleck) würd ich wohl ein reines 2.0 nehmen und da ein Paar Behringer aufs Regal stellen. |
Pizza_66
#5 erstellt: 02. Aug 2008, 11:35 | |
Sehr schwer, für dieses Budget und diesen Raum einen ordentlichen 5.1 Klang zu realisieren. Würde dein Budget min. 3 x so groß sein, würde ich dir den Yamaha 661 und das KEF KHT 2005 oder besser KHT 3005 empfehlen. http://www.kef-audio.de/ht3000/index.htm Gruß |
virus1976
#6 erstellt: 04. Aug 2008, 08:50 | |
Also wenn bezüglich der Raumgeometrie das KEF empfohlen wird, sollte doch mit Abstrichen auch ein günstigeres 5.1 möglich sein (wie zB das Harman Kardon mit Yamaha Rec.) Das Onkyo HTX 22 HD gefällt mir irgendwie sehr gut - könnte man nachträglich erweitern und wäre praktisch jetzt "nur" eine Möglichkeit den (schrecklichen) Sound direkt aus dem Plasma aufzupeppen. Wenn allerdings wer von euch empfehlungen zur Aufstellung eines 5.1 Systems hat würde ich dieses natürlich bevorzugen... Danke mfg v |
Eminenz
#7 erstellt: 04. Aug 2008, 09:04 | |
tss
#8 erstellt: 04. Aug 2008, 12:11 | |
könnte man den raum auch umgestalten? derzeit würde die front einfach zu dicht stehen... |
Pizza_66
#9 erstellt: 04. Aug 2008, 12:16 | |
Die KEFs empfehle ich aufgrund der schwierigen Raumgeometrie in Verbindung mit der eigenen Abstrahlcharakteristik dieses SETs, bedingt durch die eingesetzten UNI-Q Chassis. Gruß |
Eminenz
#10 erstellt: 04. Aug 2008, 12:19 | |
Pizza_66
#11 erstellt: 04. Aug 2008, 12:44 | |
Wofür gibts ein PIZZA Service Scherz !!! Er braucht ja gar nicht die Küche "abbauen". Entweder die kleinen "Eier" links und rechts neben den Bildschirm an die Wand befestigen (die ungünstigere Lösung) oder auf 2 schicke Ständer im Raum näher Richtung Sofa stellen (Akustisch bestimmt die bessere Lösung, jedoch "Umhaugefahr" der Lautsprecher sehr groß) Aber: Das Leben besteht nunmal aus Kompromisse.... |
virus1976
#12 erstellt: 04. Aug 2008, 13:28 | |
Danke für die Vorschläge Leute - eine Lösung hätte ich schon noch: Was ist wenn ich die beiden Front LS höher platziere (über dem Küchenblock)- dann könnte ich einen größeren Abstand schaffen. Allerdings wäre die rechte Box dann um einiges Näher am Plasma bzw der Abstand der rechten Front Box ca. 1m zum Center - Abstand linke Box ca. 2,5m zum Center (oder ich montieren den center ebenfalls in dieser höhe mittig zwischen den Fronts - alles in einer höhe von ca. 2,5m...)kann ich das mit einem Receiver so einsteuern, dass das auch nach was klingt? |
Heimkino vs. Stereo schwierige Raumverhältnisse skaterffm am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 7 Beiträge |
5.1/2.1 System, 700€, schwierige Raumverhältnisse skaterffm am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 7 Beiträge |
2.1 vs 5.1 (vs Soundbar) Bongobob am 01.06.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2019 – 20 Beiträge |
Schwierige Entscheidung DENON vs. YAMAHA pattex am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 10 Beiträge |
Soundanlage für schwierige Raumsituation Mkay101 am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 71 Beiträge |
2.1 vs. Dolby 3-Stereo MaikB77 am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 6 Beiträge |
AVR Tausch, schwierige Akustik ichbinderpicknicker am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 17 Beiträge |
Kaufberatung für schwierige Raumverhältnisse blauheim am 25.10.2019 – Letzte Antwort am 26.10.2019 – 3 Beiträge |
Soundbar vs 2.1 ? Affenkopfalien am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 6 Beiträge |
Schwierige Wahl vor Neuanschaffung Dr.SheldonCooper am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.691 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedkottDeame
- Gesamtzahl an Themen1.553.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.463
