HeimKino -> Kaufberatung! Danke :)
Dy77
#1 erstellt: 28. Jul 2008, 22:54
Hallo alle zusammen!
Hab endlich ein anständiges Forum im A/V bereich gefunden!
Folgende frage möchte mir gerne ein Heimkino zusammenstellen! Hab schon mal angefangen:
1.Philips 50PFP5532D Plasma-TV 50 Zoll -HD Ready- mit DVB-T Tuner 930EuRo
2.Sony Playstation 3 Konsole - 40GB (PS3)370EuRO
3: technische Daten SONY HT-SF 1000 360EURO
- S-Master Digital Verstärker mit 32-bit Technologie
- 1000 Watt RMS Gesamtleistung
- Dolby Pro Logic- und Dolby Pro Logic II-Decoder
- Dolby Digital- und DTS-Decoder
- 96k/24Bit PCM
- Cinema Studio EX A/B/C- Mode
- 12 Soundfield Programme
- 2-Band Tuner (UKW/MW)
- 60 Stationsspeicher
- Automatischer Sendersuchlauf
- Numerische Frequenzeingabe
- 4 x Bass Reflex Standlautsprecher (143 Watt RMS)
- 1 x Bass Reflex Centerspeaker (143 Watt RMS)
- 1 x DigitalDirectTwin Subwoofer (285 Watt RMS)
Anschlüsse:
- 3 Audioeingänge
- 2 HDMI- Ein- und 1 HDMI-Ausgang
- 2 optische und 1 koaxialer Eingang
- A/V- Sync
Abmessungen:
- Standlautsprecher: 265 x 1108 x 265 mm
- Center: 250 x 85 x 99 mm
- Subwoofer: 200 x 380 x 334 mm
Meine Fragen lauten:
1. Das vorgesehene Zimmer ist ca. 20qm gross
2. Entfernung bis zum fernseher ca. 3.5meter
3. Das Heimkino system sollte dazu dienen Blue-Ray dvds mit sehr gutem Bild sowie Hammer-Sound anzuschauen.
4. PS3 zu spielen wäre natürlich auch nicht schlecht!
5. 42" vs 50"? Für Knappe 1000 Euro sind auch Full hD 42" Plasma Tv's drin! Lohnt sich das? ob 106cm oder 127cm ist denke ich ein kleiner unterschied!
6. Maximale Bildqualität für das Geld sowie Sound-Erlebnis wären erwünscht preislich sind noch ~300euro mehr drin.
7. Mein Niveau oder Erwartungen, hatte davor übern PC mit einem Decoder Teufel Magnum POwer Edition ~130 EuRo fande das schon sehr extrem :)!
8. Vorschläge zu dem SoundSystem nehm ich gerne an!
9. Surround system so kaufen? oder einzeln zusammenstellen!
10. Umgebungstechnisch keine Probleme allenstehendes Haus!
Freue mich schon auf Antworten vielen dank
MFG DY
ChiefThunder
#2 erstellt: 29. Jul 2008, 07:51
Hallo!
Also wenn Du "Hammer-Sound" haben möchtest, solltest Du einen weiten Bogen um diese schmalen Säulen machen!
Da würde ich eher zum Kauf einzelner Komponenten raten.
Schau Dich mal um bei www.canton.de, www.nubert.de oder www.teufel.de.
Da gibt es sehr gute Lautsprecher für wenig Geld. Achte bitte darauf, daß Deine Frontlautsprecher eine Membrangröße von mindestens 16cm haben, damit nicht alle tiefen Frequenzen zum Subwoofer umgeleitet werden. Das klingt nämlich überhaupt nicht gut!
Gute Receiver gibt es erfahrungsgemäß von www.pioneer.de, www.denon.de oder www.yamaha-hifi.de
Und wenn Du nur 3,5m vom Fernseher entfernt sitzt, würde ein 42 Zoll Fernseher völlig genügen! Auch hier ist die Größe nicht das Entscheidende!!!
Ein 42" Full HD 1080p Fernseher hat mich Sicherheit ein viel besseres Bild als ein 50" mit HD Ready, da hier das 1080p Signal von der Playstation erst wieder auf die geringere Auflösung heruntergerechnet werden muss.
Allerdings könnte es da mit Deinen knapp 1.700€ etwas knapp werden.
Such Dir einfach etwas aus, rechne zusammen und entscheide dann, ob Du vielleicht noch ein wenig obendrauf legst, um keine Abstriche machen zu müssen!
Dy77
#3 erstellt: 29. Jul 2008, 10:13
Danke schonmal für die antwort!
Hammer-Sound is ne definitionssache
Hatte oben geschrieben hatte davor das Teufel Concept Magnum Power Edition! Fande das schon extrem Hammer!
Keine ahnung ob die systeme sich da was nehmen oder nicht!
Einzeln zusammenstellen ist meist besser! Bin Fachinformatiker! is wie mit allem Fertiggestellte PCS^^ und selber gebaut!.
@Playstation 3 wie mach ich das Audio technisch? über hdmi? an nen Verstärker/Decoder? Ist die PLaystation 3 Audiotechnisch anders als ein Stand-Alone?
Weil dann stell ich mal einzeln Boxen zusammen, einen Decoder brauch ich schon oder? Hab vor pc auch über optisch wieder dranzuhängen.
@Plasma TV's
http://geizhals.at/d...f=33_42%2F106&sort=p
von 900-1100 ist ok vllt magst mal reinschauen Marken sind mir egal hautpsache P/L Qualität! und halt schwarz^^
Hab im moment einen LG 81CM LCD! mit XD aber is halt einfach zu klein^^ und nur HD Ready.
Wenn dann alles geklärt ist werde ich es bestellen und auch paar fotos posten
Danke noch einmal!
[Beitrag von Dy77 am 29. Jul 2008, 10:15 bearbeitet]
JotBePunkt
#4 erstellt: 29. Jul 2008, 16:19
Hallo zusammen,
für die LS würde ich für ein 20qm Zimmer ne Stufe grösser gehn. Auch mit dem Hintergrund, dass du dich irgendwann nicht mehr mit den Brüllwürfeln zufrieden geben wirst oder evtl in eine grössere Wohnung umziehst. Falls du dir das am Anfang nicht leisten kannst, kannst du auch erstmal ein 2.0 oder 2.1-System nehmen und das dann nach und nach mit Komponenten aus der gleiche Reihe erweitern (erst Subwoofer, dann Center, dann die Rears). Dein AVR rechnet den Sound "runter", wenn er weiss (sprich er sich korrekt eingemessen hat), dass manche Boxen nicht angeschlossen sind.
Zur PS3: Du kannst HDMI oder Toslink (optisches SPDIF) zum AVR gehn. Bei HDMI kannst musst du das Signal durch den AVR durschleifen, der den Ton abgreift und dann an den Fernseher weitergibt, sprich du brauchst 2 HDMI Kabel (von der PS3 zum AVR und vom AVR zum TV). Diese Variante hat auch den Vorteil, falls du noch weitere digitale Bild- und Tonzuspieler anschaffst (z.B. ein HDTV-Satreceiver), in dem Fall brauchst du diese Geräte nur am AVR mit HDMI anschliessen und kannst so auch über diese Geräte 5.1 Sound geniessen.
Falls der AVR nicht in der Nähe der beiden anderen Geräte steht, brauchst du längere Kabel, was bei HDMI schnell teuer werden kann, in dem Fall würd ich lieber mit nehm kurzen HDMI-Kabel von der PS3 zum Fernseher und mit einem längeren Toslink zum AVR.
Grüsse
Jens
ChiefThunder
#5 erstellt: 30. Jul 2008, 04:29
Receiver mit HDMI kosten meist viel Geld, also würde ich die Toslink-Variante wählen.
Also per HDMI von der PS3 zum Fernseher, und per optischem Kabel von der PS3 zum Receiver.
Und wenn Du schon das minderwertige Teufel Concept Magnum Power Edition-Set "extrem Hammer" fandest, wirst Du mit ordentlichen Lautsprechern wahrscheinlich mit offenem Mund verstummen.
Für ein Wohnzimmer von 20qm solltest Du gut dimensionierte Lautsprecher nehmen. Wie gesagt, die beiden Frontlautsprecher und der Centerspeaker sollten eine Membrangröße von mindestens 16cm haben. Die Surroundboxen können ruhig etwas kleiner ausfallen. Der Subwoofer braucht mindestens 22cm Membrandurchmesser!
Wie JotBePunkt schon gesagt hat, sollte man da auch zukunftsorientiert sein. Denn irgendwann merkt fast jeder, daß der "Klang" der "Brüllwürfel" (so nennen wir liebevoll die zu klein geratenen Lautsprecher) nicht zu vergleichen ist mit dem Klang von guten Lautsprechern!
Bei Deinem Fernseherbudget würde ich Dir guten Gewissens zum Panasonic TH-42PZ8E raten.
Bei den Lautsprechern musst Du selbst schauen, welche Dir am ehesten zusagen.
Dy77
#6 erstellt: 30. Jul 2008, 05:31
Rein Realistisch!
Guter AVR der mit dem Panasonic und PS3 zusammenarbeitet.
sowie 5.1 gute lautsprecher
370~euro vorher!
Selbst zusammengestellt ca?
Hoffe nich soooviel mehr ^^ wie gesagt das Concept Magnum lala, fand ich hammer^^
bei Geizhals hab ich die membrangrössen i-wie ned gefunden von center etc
Danke! für die antworten
Dy77
#7 erstellt: 30. Jul 2008, 12:09
So hab mich jetzt 2 stunden durchgeguckt!
Rein logisch sollten front/rear/center von der gleichen marke sein gell?
beim Verstärker auf Watt achten?
Und @ Boxen keine "brüllwüfel" d.h. StandLautsprecher?
Also für 5.1 kann ich schon ~700 geben denke ich!
Ich such bei geizhals wo kann ich noch gut schauen?
MFG
EDIT:
Hab nen FuLL HD 46" gefunden was meint ihr?
http://geizhals.at/deutschland/a341472.html
wenn der Passt 1400EuRO
Dann hab ich 1600 euro für ne Anlage + PS3
Is das Genug?
[Beitrag von Dy77 am 30. Jul 2008, 12:14 bearbeitet]
tss
#8 erstellt: 30. Jul 2008, 12:19
von den philips plasmas halte ich nichts, da philips hier schon eine weile nicht mehr weiterentwickelt. grund: das hauptaugenmerkt liegt auf den lcds.
aus kostengründen würde ich da eher auf einen 42 hd-ready zurückgreifen wie z.b. den pana th 42 px 80 und den rest in das soundsystem und ps3 investieren.
teufel concept m + yamaha rxv 361 als budgetlösung.
besser wäre z.b. ein victa-set + yamaha 361 /was dann allerdings schon an deinem budget kratzt und noch keinen sub beinhalten würde.
ein paar euro brauchst du auch noch für die vollständige verkabelung.
Dy77
#9 erstellt: 30. Jul 2008, 15:47
Der Plasma is von Pana 46" und FULL-HD is doch ok?
Teufel Boxen kann ich leider nicht kaufen^^ nix von Teufel.
1600 EuRo reicht nicht für? Sound+Ps3?
vllt kam mein post zu spät
Danke. MFG
Kaufberatung Heimkino
rothchristoph am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  4 Beiträge
ErnieMusicman am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  6 Beiträge
Heimkino Kaufberatung.:)
Josef1996 am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  24 Beiträge
Heimkino kaufberatung
Bloodyscorpion am 10.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  4 Beiträge
Hightowerx187x am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  3 Beiträge
Moritz3210 am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 12.01.2015  –  6 Beiträge
imhotep82 am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  7 Beiträge
Kaufberatung - Heimkino
mpf3103 am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  5 Beiträge
alex84944 am 19.12.2019  –  Letzte Antwort am 21.12.2019  –  11 Beiträge
DaGalan am 01.01.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2004  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSchallarbeiter
  • Gesamtzahl an Themen1.557.629
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.462
