HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche AV Receiver mit 15cm höhe und passende Lauts... | |
Suche AV Receiver mit 15cm höhe und passende Lautsprecher+A -A |
lawe
#1 erstellt: 20. Jul 2008, 11:12 | |
Da mein erster Thread mit keiner Antwort gewürdigt wurde habe ich halt mal euer Forum auf den Kopf gestellt und mir selber einige Informationen gesucht. Nun aber das eigentliche Hauptproblem: Ich brauche einen Av Receiver der max. 15cm Hoch ist. Bisher habe ich nur einen gefunden der auch laut diversen Tests etwas taugt: Onkyo TX-SR 576. Nun aber das Problem: Nach oben hin hätte der Receiver dann max 1cm platz nach hinten und nach rechts/links mehr als 20cm. Haut das Thermisch hin? Gibt es tatsächlich nur diesen einen Receiver mit einer Bauhöhe von 15cm? Welches Surround System würde denn da am Besten dazu passen? Preis ca. 1000€ Dachte an ein Teufel LT4. Auch hier würde ich gerne noch ein paar Alternativen habe. Allerdings muss alles in Silber sein :-) [Beitrag von lawe am 20. Jul 2008, 12:12 bearbeitet] |
tss
#2 erstellt: 21. Jul 2008, 13:47 | |
schau dir mal die panasonic avrs an. die bauen durch die digitalen endstufen ziemlich flach und entwickeln deutlich weniger abwärme. |
lawe
#3 erstellt: 21. Jul 2008, 13:56 | |
Danke für dei Info, nur scheinbar sind die Panasonic nicht wirklich der bringer (einmal technische Ausstattung sowie auch der Klang). Zumal ich auch nicht wirklich viele Tests zu den Receivern finde. |
tss
#4 erstellt: 21. Jul 2008, 14:38 | |
so schlecht sind die nicht. nur bleibt dir da nicht viel über, da du keinen platz hast. welche ausstattung benötigst du denn wirklich und woher hast du die aussage mit dem klang? |
lawe
#5 erstellt: 21. Jul 2008, 16:27 | |
Aussage Klang aus diversen Foren (da halte ich aber nicht sonderlich davon, da ich die dinger eh probe höhren werde). Ausstattung würde ich sagen State of the Art. Sprich Aktuell. HDMI usw. Wirklich benötigt wird im Moment nur einmal analog eingang und einmal Digital Optisch. Da ich aber ende des Jahres einen Plasma TV kaufen werde sollte natürlich HDMI auch mit dabei sein |
tss
#6 erstellt: 22. Jul 2008, 09:27 | |
wofür möchtest du den hdmi-eingang nutzen? |
Rainer_B.
#7 erstellt: 22. Jul 2008, 09:33 | |
1 cm Platz nach oben? Beste Aussichten für ein frühzeitiges Ableben. Lieber umbauen, dann ist die Auswahl auch besser. Rainer |
lawe
#8 erstellt: 22. Jul 2008, 09:34 | |
So also das Problem hat sich nun eigentlich erledigt, da ich von meiner besseren Hälfte das OK bekommen habe einen Oky TX SR 576 reinzubasteln und ggf. das Phono Schränkchen umzubauen. :-) HDMI brauche ich für den SPäteren Plasma, Sound kommt direkt vom DVBS Receiver per Optical. [Beitrag von lawe am 22. Jul 2008, 09:35 bearbeitet] |
tss
#9 erstellt: 22. Jul 2008, 09:48 | |
und wofür brauchst du nun hdmi? das macht imho erst sinn, wenns kein hdmi-switch ist und über hdmi auch der ton abgegriffen werden kann. wie wärs mit einem yamaha 661? |
Rainer_B.
#10 erstellt: 22. Jul 2008, 09:50 | |
und wenn es ein Onkyo sein sollte, warum nicht den neuen 606? 4 HDMI Eingänge und die komplette Tonverarbeitung der aktuellen Formate bringen dir über die Jahre dann mehr. Rainer |
lawe
#11 erstellt: 22. Jul 2008, 09:56 | |
Einmal die Mehrkosten von ca. 150 Euro und zum anderen die Tatsache, dass ich den Onky erst mal so in den "Schrank" stellen muss (Bauhöhe 15cm) Nur wenn das Ding dann Probleme bekommen sollte darf ich den Schrank umbauen :-) Kompromiss zwischen Frau und Mann nennt man das glaube ich :-) Aber ich schau mal ob ich nicht noch ein bisschen mit meiner besseren hälfte Diskutieren kann. |
tss
#12 erstellt: 22. Jul 2008, 10:09 | |
die mehrkosten hast du schnell wieder drin. denn sobald die kiste abgeraucht ist und du keinerlei garantieansprüche hast, brauchst du einen neuen avr. mit den 15cm haut das einfach nicht hin. wenn dus nicht gleich richtig machen willst, dann würde ich an deiner stelle doch zu einem panasonic greifen. |
lawe
#13 erstellt: 22. Jul 2008, 10:11 | |
Mensch Mädels ihr macht mich noch arm irgendwann Also doch noch mal ne runde Diskutieren. Aber stimmt schon Hitzeschaden findet man schnell raus. Mhhhh Mal schauen. Gibts zum 606er gute günstigere Alternativen in Silber? |
tss
#14 erstellt: 22. Jul 2008, 10:16 | |
günstiger mit dem gleichen ausstattungsumfang? nein. als alternative sehe ich noch den yamaha 661 (ca. 290€). der kann allerdings die neuen tonformate noch nicht und ist daher auf die decoder eines br-players angewiesen. |
lawe
#15 erstellt: 22. Jul 2008, 10:18 | |
Okay, danke für die Info, dann lassen wir das mal so stehen und ich warte auf den Diskussionsausgang |
AV-Receiver bis max. 15cm Höhe gesucht Misko2002 am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 5 Beiträge |
5.1 Receiver <15cm Höhe <300? Malagant am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 5 Beiträge |
Welcher Receiver? Maximale Höhe 15cm ! Spaddel92 am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 5 Beiträge |
5.1 AV-Receiver bis max. 15cm Höhe gesucht dereil am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 3 Beiträge |
Suche Center Upgrade bis maximal 15cm Höhe ForenSeil am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 33 Beiträge |
passende Lautsprecher, zu AV-Receiver! maxx_ am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 6 Beiträge |
AV Receiver <12cm Höhe x_master am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 17.10.2016 – 5 Beiträge |
Platzsparender AV Reciever und passende Lautsprecher gesucht Equ!noX am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 4 Beiträge |
Suche Einsteiger AV-Receiver bis max. 300? und max 15cm Höhe kings am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 5 Beiträge |
AV-Receiver bis 165mm Höhe Rez-1911 am 30.03.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder925.952 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Drickes.1*
- Gesamtzahl an Themen1.551.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.552.187
