| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AV-Receiver bis 165mm Höhe | |
AV-Receiver bis 165mm Höhe+A -A |
Rez-1911
erstellt: 30. Mrz 2017, 15:45
Hallo zusammen, Nach jahrelangem stillen mitlesem habe ich mich nun registriert da ich eure fachmännische Hilfe brauche. Es geht um folgendes: Demnächst werde ich mir ein 5.1 Surround-System zulegen. Als Lautsprecher habe ich mir die nuBox Serie von Nubert ausgesucht. Das Problem ist nun der AV-Receiver, denn diesen würde ich gerne in mein Tv-Lowboard von Delife packen. Leider ist das Fach unten nur 165 mm hoch was es mir gerade schwierig macht einen Receiver zu finden der da reinpasst und trotzdem noch Luft bekommt. Ich habe mir bereits welche von Denon, Onkyo und Yamaha angesehen und leider kaum einenpassenden gefunden oder ich sehe da was falsch. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Folgende Kritieren müsste der Receiver erfüllen: -Höhe bis maximal 165 mm um ins Lowboard zu passen - genug Leistung um das 5.1 System von Nubert zu versorgen bestehend aus NuBox 513, nuBox 303, nuBox cs 413, nuBox aw 443 -Ausreichend HDMI Ports für: PS4 Pro, Nvidea Shield, UHD-Player, xbox One S, APPLE TV, Nintendo Switch. Es sollten also genug Ports forhanden sein am besten viele mit HDCP 2.2 um da nicht zukünftig Probleme zu haben und umstecken zu müssen. - 4K HDR kompatibel, Dolby Vision wäre auch ganz nett da der UHD-Player auch Dolby Vision fähig ist. Mein Budget für den AV-Receiver liegt bei maximal 800€ keine Ahnung ob das ausreicht oder nicht gar zu viel ist. Ein paar von Denon würden in Frage kommen von der Austattung her sind aber auch zu hoch. Daher hätte ich überlegt die Füße durch kleinere auszutauschen. Ist das zu empfehlen um Platz zu sparen oder wird damit die Kühlung gemindert? Da es nicht heute sein muss kann es auch ein Receiver sein der erst demnächst erscheint. Die Anschaffung ist für Mai geplant. Vielen Dank schon mal vorab für eure Hilfe.
[Beitrag von Rez-1911 am 30. Mrz 2017, 15:56 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
erstellt: 30. Mrz 2017, 15:51
ganz ehrlich? suche dir einen anderen Platz für den AVR!!! Yamaha sagt irgendwas von 30cm Luft nach oben! Das ist sicherlich "sehr konservativ", aber die Leute quetschen ihre AVR in viel zu kleine Fächer und wenn sie dann frühzeitig den Geist aufgeben, dann wird wieder über geplante Obsoleszenz herum geweint... und die Füße zu "verkleinern" ist eine ganz schlechte Idee. Die sind ja gerade dafür da damit da von unten Luft rein kommt und durch den Kamin Effekt etwas Zirkulation entsteht. Dafür braucht es den Abstand zum Boden und auch etwas Platz nach oben, damit Luft einigermaßen frei zirkulieren kann. |
Premutos888
erstellt: 30. Mrz 2017, 15:59
Marantz NR-1607 hat prinzipiell alles drinnen was man so braucht und genug Platz bleibt auch übrig. |
Khamis
erstellt: 30. Mrz 2017, 16:37
Sehe ich genauso. Hatte einen Marantz NR 1606 (Vorgänger-Modell mit gleicher Bauform) in einem IKEA Lack-Lowboard, dass ebenfalls nur 16cm zwischen den Böden hatte - war nie ein Problem. Der NR 1607 bringt technisch alles mit, was du brauchst und ist für rund 500€ zu haben. [Beitrag von Khamis am 30. Mrz 2017, 16:39 bearbeitet] |
Rez-1911
erstellt: 30. Mrz 2017, 17:31
Danke für eure schnellen Antworten, haben mir schon sehr weitergeholfen. Ist der Marantz NR1607 ausreichend mit seinen 90 Watt für die Lautsprecher? Ansonsten muss ich mich mal mit dem Gedanken anfreunden den Receiver aufs Lowboard zu stellen |
Lacelte
erstellt: 30. Mrz 2017, 17:36
Premutos888
erstellt: 30. Mrz 2017, 17:39
Also darum würde ich mir keine Sorgen machen das reicht alle mal aus um Ohren bluten zu lassen. |
Khamis
erstellt: 30. Mrz 2017, 18:21
Also ich konnte auf halber Lautstärke meine Nachbarschaft bespaßen. Mach dir keine Sorgen. |
Rez-1911
erstellt: 31. Mrz 2017, 00:39
Super, dann wirds der Marantz. Danke für eure Hilfe |
Archangelos
erstellt: 01. Apr 2017, 09:01
Es gibt noch ALTERNATIVEN...... YAMAHA https://de.yamaha.co...rx-s601_g/index.html http://www.guenstiger.de/Katalog/Suche/yamaha_rx-s_601.html das D steht für digital DAB TUNER https://de.yamaha.co...rs_amps/rx-as710d_g/ um 860,- https://geizhals.de/yamaha-rx-as710d-schwarz-a1333341.htmlONKYO http://www.guenstiger.de/Produkt/Onkyo/TX_L50.html um 450,-Schaue dir auch die Geräte mal an.... |
Rez-1911
erstellt: 01. Apr 2017, 13:06
Der Yamaha sieht sehr gut aus. Ich schau mir die mal alle genauer an und Vergleich dann. Vielen Dank |
AV Receiver <12cm Höhe x_master am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 17.10.2016 – 5 Beiträge |
AV-Receiver bis max. 15cm Höhe gesucht Misko2002 am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 5 Beiträge |
Suche AV-Receiver bis 13-14cm Höhe Kai! am 10.09.2015 – Letzte Antwort am 10.09.2015 – 5 Beiträge |
Platzproblem! Welcher AV Receiver bis max 11 cm Höhe? gsmiata am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 10 Beiträge |
5.1 AV-Receiver bis max. 15cm Höhe gesucht dereil am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 3 Beiträge |
AV-Receiver bis 750 Euro Demoh am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 82 Beiträge |
Suche guten AV-Receiver - max. Höhe 15,8cm moritz_t am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 9 Beiträge |
AV Receiver bis 300? !!! Jack-Dackel am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 2 Beiträge |
AV-Receiver bis 200? Casca am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 4 Beiträge |
AV-Receiver bis 500?? blue_lang am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.444
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.513
