HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Yamaha 1400 RDS und Magnat THX Kombination | |
Yamaha 1400 RDS und Magnat THX Kombination+A -A |
Masterpiece
10:41
erstellt: 29. Jan 2004, |
Hallo an alle Profis ich bin gerade dabei mein Heimkino einzurichten und möchte mir diese 2 oben genannten Teile kaufen, doch leider kenne ich mich in der ganzen szene nicht so aus um beurteilen zu können dass ich hier die richtige Wahl getroffen haben. Vielleicht kann mich ja jemand bestätigen oder eines besseren beraten. Vielen Dank im voraus Gruß Thorsten |
Elric6666
Gesperrt |
11:15
Hallo Masterpiece, da gehst du ja schon in den 7.1 er Bereich und meinst sicher das Magnat THX select für 998 EUR!? – Hier müsstest du noch 2 SB LS zukaufen. Sicher ein kompetenter Einstieg und für Räume bis ca. 25 qm hervorragend geeignet. Je nach LFE Wunsch, kann man noch über einen 2`ten Sub. nachdenken. Viele Infos und Anregungen zu 7.1 oder gar 10.1 THX ......................... findest du unter dem Link unten. Gruss |
Masterpiece
11:22
Hey, vielen dank für die schnelle antwort! das problem ist folgendes, die couch steht hinten direkt an der wand, sodass ich für 7.1 die 2 hinteren lautsprechern direkt hinter meinem kopf anbringen müsste :=) oder gibt es da noch eine alternative z.b. die lautsprecher über meinem kuopf nach unten gerichtet? Gruß Masterpiece |
Elric6666
Gesperrt |
11:35
Hallo Masterpiece, „gibt es da noch eine alternative z.b. die lautsprecher über meinem kuopf nach unten gerichtet?“ Von solchen Lösungen, habe ich schon gehört! Alternativ, könntest du für SB auch Dipole einsetzten oder lässt du LS zur Decke abstrahlen. Eine direkte Ortung der SBL / R ist gerade bei Filmen nicht erwünscht. Da hilft eigentlich nur probieren. Die Couch, solltest du dann aber schon 20 – 30 cm von der Wand wegstellen. Gruss |
Masterpiece
11:51
Hi, alles klar, dann werde ich wohl zu dem 5.1 set nochmal die hinteren surround lautsprecher extra bestellen und ausprobieren...wegstellen von der wand möchte ich die couch nur ungern aber wenn die teile an der decke hängen wäre das schon ok denke ich! |
Markus_P.
15:38
@ Msaterpiece. Bei dem Magnat Set reicht auch ein kleinere Receiver aus. (740 oder 540) Der 1400 hat immens viel Potenzial, welches du verschenkst. |
Elric6666
Gesperrt |
16:22
Hallo Markus_P., „1400 hat immens viel Potenzial, welches du verschenkst.“ Wie kommst du denn auf so ein schmales Brett? Beide haben THXselect und passen hervorragend zusammen. Du schmeißst in deiner Eile die Daten durcheinander. Magnat Daten an 8 Ohm / Yamaha an 4 Ohm - wobei dann der Yamaha (Theoretisch) 85 Watt an 8 Ohm liefert – passt doch bestens – die Magnat haben eine Nennbelastbarkeit von 100 Watt. •Magnat THX select •THX Select R 200: •2-Wege-Regallautsprecher •Nenn-/Musikbelastbarkeit: 100/150 Watt •Impedanz: 8 Ohm •Frequenzbereich -3 dB: 80 - 22.000 Hz •Empfohlene Verstärkerleistung: 30 - 150 Watt Yamaha 1400èr 7 Endstufen mit je 170 W DIN Gruss |
Markus_P.
16:54
Hast du schon mal den 1400er mit Boxen der 3000.-EUR Klasse, die ich bei 7.1 für adäquat halte gehört? Nur weil beides THX Select hat ist die Kompatibilität in technischer Hinsicht gewährleistet, was im übrigen auch ohne Logos der Fall wäre. Nach deiner Philosophie müsste man also Liberty THXSelect Kabel kaufen, sonst kann es ja nicht kompatibel sein. Viele glauben immer noch das der Receiver die Musik macht, du auch Elric? Und was sollen mir die technischen Daten sagen? Du gehörst doch auch schon zu den Regulars hier, da müsstest du doch wissen, das die Daten auf den Datenblättern eigentlich "peng" sind. Oder? |
Masterpiece
08:34
erstellt: 30. Jan 2004, |
Hi, danke für die Tips, aber ich möchte unbedingt bei dem 1400er bleiben weil ich absolut begeistert von der marke bin! Gruß Thorsten |
Markus_P.
11:06
OK...aber die "Marke" hat auch kleinere Modelle, welche dir helfen Geld zu sparen. |
Elric6666
Gesperrt |
11:22
„Nach deiner Philosophie müsste man also Liberty THXSelect Kabel kaufen,“ Die „Philosophie“ darfst du gerne unter 7.1 oder gar 10.1 THX nachlesen! „Viele glauben immer noch das der Receiver die Musik macht, du auch Elric?“ Ja glaube ich – und die LS, DVD, SACD, CD, Kabel............... es sollte eben alles passen! „müsstest du doch wissen, das die Daten auf den Datenblättern eigentlich "peng" sind. Oder?“ Muss ich? Eine schön pauschale Formulierung, die aber auch nur „peng“ ist! |
Markus_P.
11:35
Dieses 7.1 Gedönse steckt voller Fehler. Wovon ich einen aufgeklärt habe (Wieso RS 232...bzw updatefähigkeit), das es mir zu müssig ist, da meinen Senf abzugeben. Habe nach der Hälfte aufgehört zu lesen. Um mal deine Missverständnisse aufzuklären sei dir mal die ![]() Im übrigen halte ich in sehr vielen Fällen 5.1 für absolut ausreichend und 6.1/7.1 für einen netten Marketinggag (wodurch natürlich dankenswerter weise mein Arbeitsplatz sicherer wird! Dank Nachkäufe!) |
Masterpiece
14:36
Hi, wollte nur mal sagen dass ich hier keinen streit hervorufen wollte ![]() also glaubt ihr, dass wenn ich die back surround lautsprecher an der "decke" anbringe, weil ich ja mit der couch direkt an der wand sitze ach das bezwecke wie wenn sie hinter mir sind? oder sollte ich sie dann besser ganz weglassen? ![]() Gruß Thorsten |
tuw
14:42
Ich habe auch diese Sofa/Wand Problem. An 7.1 ist da eher nicht zu denken, hab ich schon ausprobiert. Die normalen Surrounds solltest du in alle verfügbaren Richtungen abstrahlen lassen, und dann hören, was besser klingt. Meine schauen quasi in meine Richtung, strahlen aber schräg zur Wand hinter mir ab. Das Sofa ist rund 10 von der Wand entfernt. Klappt prima. |
Masterpiece
15:08
achso, dachte die 2 surrounds sollten direkt auf mich strahlen?! :=) |
HEN69
15:28
hey wollte auch mal loswerden, dass mich Elric mit seinem 7.1 oder gar 10.1 THX-Thread tierisch annervt!! In dem steht nämlich auch 50% Müll drin! Achja und an alle, die glauben 7.1 wär ein "Witz", denen kann ich nur mal empfehlen mich zu besuchen.. MfG Hendrik |
Markus_P.
15:32
Wo wohnst du denn? ![]() Jetzt sag nicht: "Zuhause" ![]() ![]() |
Elric6666
Gesperrt |
18:24
Hallo HEN69, „dass mich Elric mit seinem 7.1 oder gar 10.1 THX-Thread tierisch annervt!! In dem steht nämlich auch 50% Müll drin!“ Das es dich nervt – GUT – damit kann ich bestens leben – ABER – was ist da bitte 50% Müll? Das wäre schon eine Antwort wert – sachlichen Argumenten und Anregungen ist sicher keiner verschlossen! „alle, die glauben 7.1 wär ein "Witz", denen kann ich nur mal empfehlen mich zu besuchen..“ Daraus, darf ich schließen, dass du dich mit dem Thema bestens auskennst und auch noch eine feine Umsetzung dessen betreibst – auch wenn du darauf nicht näher eingegangen bist –mich würde es schon interessieren. Parallel, kannst du mir ja einmal deine Anschrift mitteilen – und da kannst du sicher sein – wenn die Anlage das hält – was du andeutest – komme ich bestimmt. Gruss |
ehemals_ah
Administrator |
19:00
Hallo, könntet ihr die Diskussion (Sachliche Diskussion! Keine Schlammschlacht!) bitte in einen anderen Thread verlegen, Masterpiece bringen Eure (persönlichen) Streitereien bei seinem Problem nicht weiter. Danke. @HEN69: Man kann Kritik auch sachlich üben! Ich denke nicht, dass ein derartiger Ton nötig ist. |
Elric6666
Gesperrt |
20:21
Hallo HEN69, wie Andree schon schreibt – „Diskussion! Keine Schlammschlacht!“ Das liegt nicht in meinem Interesse – aber du hast dich ja leider nicht gemeldet und da habe ich mich einmal umgeschaut und bin auf diesen Beitrag von dir gestoßen: Thema/Link/Zitat Thema: Sony STR-DE 595 + Canton Movie 10-MX II ? http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=35&thread=1813&z=1#2 Sony STR-DE 595 mit dme Boxensystem Canton Movie 10-MX II + Ich habe mir vor knapp 3 Monaten genau diese Kombination zugelegt (+ Sony DVD DVP-NS330) und bin sehr zufrieden!! Thema/Link/Zitat-Ende Da werde ich vermutlich lange auf ein Erklärung deinerseits warten dürfen – nichts gegen die Anlage – aber wer so auf den Putz haut!? ![]() Gruss |
SFI
16:51
erstellt: 31. Jan 2004, |
Hi, komplett steht da:
Die müsste er ja schon haben, wenn er 7.1 hat und diese Kombi ist dann schon ein anderes Kaliber. |
Elric6666
Gesperrt |
17:12
Hallo sektion-31, „Kombi ist dann schon ein anderes Kaliber.“ Wenn es den so wäre? Da der Ursprungsbeitrag aber vom: 17. Jan 2004, 17:01 datiert – ist dir sicher entgangen – darf man sicher unterstellen, dass es so nicht ist! Zumal die neue Kombination zwar nett ist – aber doch nicht so beeindruckend – wie man aus der Einladung entnehmen konnte – im übrigen schätze ich das Alter auf 12 bis 14 und rechne mit keiner Adresse. Gruss |
SFI
10:55
erstellt: 01. Feb 2004, |
Hi, hab das Datum des Postings schon mitbekommen, aber in 14 Tagen kann viel passieren. ![]() Wie auch immer, wenn du Gelegeheit zum Probehören bekommen solltest, schildere deine Eindrücke. |
HEN69
17:19
erstellt: 02. Feb 2004, |
Erstmal entschuldige ich mich für meine etwas unpassende Wortwahl. Eine Entschuldigung von Elric, der sich ja gleich abgrundtief beleidigt gefühlt hat, erwarte ich garnicht erst... Auf seine Beleidigungen
Um das ganze noch zu klären: 1. Der Thread mag zwar teilweise interessant sein, jedoch ist er nun wirklich nicht in jedem Fall hilfreich (wird aber von Elric ständig vorgeschlagen...). 2. Ich bin 17, mache gerade mein Abitur und besitze unten bereits erwähnte Kombi: Sony 595, Canton MXII. 3. Erstaunlich, dass die Herren nicht auf die denkbar einfachste Lösung gekommen sind: meine Eltern besitzen ein 7.1 System... Sollten sich jetzt noch irgendwelche Fragen ergeben, dann werde ich sie gerne beantworten - vorausgesetz sie sind nicht mit Beleidigungen verknüpft! OfG, Hendrik |
Elric6666
Gesperrt |
19:04
#25
Hallo HEN69 „Ich bin 17, mache“ und dann hast du leine Zeit? „Thread mag zwar teilweise interessant sein, jedoch“ – das hört sich allerdings anders als – 50% Müll an! „dass die Herren nicht auf die denkbar einfachste Lösung gekommen sind: meine Eltern besitzen ein 7.1 System“ Wie soll man das – du hast auf den Putz gehauen und gleich auch noch eingeladen – na – deine Eltern werden sich bedanken! Was ist das denn für eine 7.1 Anordnung? „Auf seine Beleidigungen“ ---- „ im übrigen schätze ich das Alter auf 12 bis 14“ Wie schön – 17 und fühlt sich bei der Altersangabe beleidigt – bedenke einfach – es gibt hier auch deutlich ältere und da spielen 3-5 Jahre nicht wirklich eine Rolle! Aber genug – schreibe einfach über die Erfahrungen deiner Eltern und ergänze einfach fehlende Informationen – das kann wirkliche etwas bringen. Gruss |
Yamaha RXV 1400 RDS wo? b1gW!G am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 19 Beiträge |
Yamaha RX-V 1400 RDS oder Alternativen? Ripley3 am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2004 – 4 Beiträge |
Yamaha 1400+Teufel Theater2/4 o. Magnat THX Masterpiece am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 12 Beiträge |
Subwoofer zum Yamaha RXV 1400 RDS + Monitor Audio Bronze Boxen? b1gW!G am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 24 Beiträge |
Infinity beta HCS + Yamaha RX-V 1400 RDS mrxxxxx am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 47 Beiträge |
yamaha 1400 ausverkauft ? winnido am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 12 Beiträge |
Magnat THX Duckman am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 3 Beiträge |
Kombination Yamaha 863 mit Magnat Quantum 5XX illts am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 2 Beiträge |
THX Magnat oder Teufel brmc_brmc am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 13 Beiträge |
Magnat THX & HK 4500? xenokles am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 24 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedflorenewestfall
- Gesamtzahl an Themen1.558.838
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.964
