HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 4 gleiche Standlautsprecher sinnvoll? | |
4 gleiche Standlautsprecher sinnvoll?+A -A |
Pizza_66
#51 erstellt: 07. Jun 2008, 12:06 | |
Die Depeche Mode sollen in der Tat sehr gut aufgenommen sein. Wenn du die Musik magst, dann auf alle Fälle zugreifen Am Besten bei Amazon nachgucken (Marketplace - Cayman) hat da eine reichhaltige Auswahl. Einzig die Lieferzeit von Cayman (USA) ist schon mal was länger.... |
0300_Infanterie
#52 erstellt: 07. Jun 2008, 12:12 | |
Danke |
Haiopai
#53 erstellt: 07. Jun 2008, 12:30 | |
Moin zusammen ,ohne irgendjemandem was vorschreiben zu wollen empfehle ich mal ein richtig konfiguriertes 5.1 System mit 5 gleichen Standboxen zu hören . Bei einer vernünftigen Abmischung und das gilt sehr wohl für Film (DVD) als auch für Musik(SACD,DVDA) sind die Kanäle gleichberechtigt vom Frequenzgang her . Der Sub ist vom Prinzip her bei Dolby Digital und DTS ausschließlich für Frequenzen unterhalb 80 Hz gedacht und eben nicht dafür etwaige unterdimensionierte Rears und Center in ihrem Aufgabenbereich zu unterstützen !! Wie kann sich sowas auswirken ,ganz einfach ,raumakustisch KANN dies eine enorme Wirkung haben ,je nach vorhandenen Verhältnissen hat es gravierende Vorteile ,wenn die Frequenzen bis 80 Hz runter gleichmäßig von 5 Schallqellen abgestrahlt werden ,als wenn dies EIN Woofer erledigt (oder besser versucht dies zu tun). Die gleiche Idee liegt bei der Benutzung mehrerer Woofer zu Grunde . Dazu kommt im Bereich 80 -120 Hz der Fakt hinzu ,das man diese Töne zwar nicht genau orten kann ,aber je nach Gehör des einzelnen sehr wohl eine grobe Richtungsortung (vorne/hinten) möglich ist . Dadurch kann es je nach Nutzer wichtig werden das diese Töne zeitrichtig ankommen und auch die grobe Richtung stimmen muss ,ansonsten wirkt das ganze Klangbild unnatürlich . Eine Änderung im Bassmanagement muss da also nicht unbedingt das bringen ,was man sich erhofft ,denn ein Woofer vorne kann nun mal nicht gleichzeitig Töne erzeugen ,die schon eine leichte Richtcharakteristik haben und auch noch zeitlich unterschiedlich beim Hörer ankommen sollen . Solche Überlegungen als Quatsch abzutun zeugt eher davon ,das sich scheinbar einige nicht genügend mit dem Sinn von Mehrkanal beschäftigt haben und dadurch bestimmte akustische Abläufe außer Acht lassen . Es ist einfach Fakt ,das kleine Rears und Center schon in einem Bereich um 100 Hz im Frequenzgang stark abfallen ,in diesem Bereich hat ein Woofer nichts mehr verloren ,er muss dann einen Bereich bearbeiten ,in dem er als Einzelschallquelle völlig ungeeignet ist . Gruß Haiopai |
steffen_lehner
#54 erstellt: 07. Jun 2008, 12:40 | |
Hallo, mir war klar das ich irgendwan noch einen guten Sub kaufe. Die Frage war wenn beide Varianten mit Sub laufen welche sich wohl besser anhört, die mit 4 Standlautsprechern oder die mit 2 kleinen hinten, und ob es so einen großen Unterschied macht? |
0300_Infanterie
#55 erstellt: 07. Jun 2008, 12:53 | |
nochmal: Das ist eine Preisfrage! Wenn alle gleich groß sein sollen, dann hast Du pro LS das gleiche Budget! Wenn Du hinten sparen kannst/willst, dann kannst Du vorne 1-2 Klassen größer kaufen! Die Hauptlast (bei Stereo ohnehin) liegt vorne... somit wirst Du m.E. nach mit deinem Begrenzten Budget mit Vorne=Groß & Hinten=Klein besser bedient sein. BTW: Bei richtig großen Fronts kannst Du auch ne Weile den Center weglassen, bis Du Geld Für´n ordentlichen hast. Viele unterschätzen die Wichtigkeit des Centers immens! Also mein Tipp (da Du ja so Stück für Stück upgraden kannst), erst mal 4.0, dann 5.0, dann 5.1! Aber: Alles Geschmackssache |
Pizza_66
#56 erstellt: 07. Jun 2008, 13:10 | |
@ Haiopai: Du gehst von theoretischen Voraussetzungen aus, die in der Praxis (zumindest bei mir) überhaupt nicht zutreffen. Ich denke bei den meisten 5.X Systemen auch nicht. Um das aber in diesem Thread nicht Tod zu treten, lasse ich lieber eine weitere Anmerkung bzgl. Mehrkanal. Wenn du trotzdem Bock darauf hast, gerne PM. |
Haiopai
#57 erstellt: 07. Jun 2008, 13:10 | |
Du kannst diesen Kompromiss kleinerer Rearlautsprecher durchaus praktizieren ,wenn die Rears zumindest bis 80 Hz runter linear spielen und vom Bassmitteltöner her identisch mit den Frontboxen sind . Auch der Center sollte identisch bestückt sein . Wenn das der Fall ist klappt es auch mit kleineren Lautsprechern in diesem Bereich . Ein Beispiel ,was ich mir auch schon öfter angehört habe ,ist die immer wieder empfohlene Victa Serie von Heco . Der Center 100 und die Rears 200 haben kleinere Tiefmitteltöner als die Standmodelle 500 und 700 ,das hört man auch ganz deutlich ,vor allem im Grundtonbereich . Benutzt man dagegen sowohl als Center als auch als Rear ,die identisch bestückte 300 klingt es stimmig und gleichmäßig auf allen Kanälen . Sprich einfach auf identische Bestückung achten ,dann klappt es auch mit kleineren Rears . Gruß Haiopai |
0300_Infanterie
#58 erstellt: 07. Jun 2008, 13:18 | |
Schau ruhig auch mal in diesen Thread rein, der Kollege dort hat ein ähnliches Problem: http://www.hifi-foru...35&thread=19490#last |
[Kaufberatung] Neue Standlautsprecher für vorne sinnvoll? lakman1 am 07.08.2022 – Letzte Antwort am 07.08.2022 – 6 Beiträge |
Große Standlautsprecher für hintere Kanäle sinnvoll? psy am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 8 Beiträge |
Standlautsprecher für Heimkino: sinnvoll oder Geldverschwendung? Roflkopter_999 am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 13 Beiträge |
Sinnvoll? readon am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 11 Beiträge |
suche 4 gleiche gute boxen dee-jay am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 5 Beiträge |
5.1 Einzelkomponenten - Möglichst 4 Standlautsprecher mic111s am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 6 Beiträge |
Sinnvoll oder nicht?? el_simon am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 4 Beiträge |
Canton Kombi - so sinnvoll? donharold am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 5 Beiträge |
Surround Möglich/Sinnvoll? Phil_333 am 15.02.2019 – Letzte Antwort am 15.02.2019 – 8 Beiträge |
Jamo S 626 Standlautsprecher mit Center an RX-V579 sinnvoll? 100183r am 13.10.2015 – Letzte Antwort am 28.10.2015 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.862 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddeweyedmondstone
- Gesamtzahl an Themen1.554.134
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.367
