Heimkino für Studenten ;)
frsh-
#1 erstellt: 16. Jan 2008, 22:21
Hallo liebe Liebenden,
ja, auch ich interessiere mich für den HiFi-Bereich. Da ich im Moment nicht so die finanziellen Mittel zur Verfügung habe, suche ich einen zukunftstauglichen AV-Receiver.
Meine Anforderungen hierfür sind noch nicht so ganz klar, deshalb hoffe ich auf eure Hilfe!
Nun, zunächst hatte ich mir von meinem ärmlichen Weihnachtsgeld (Zivildienstleistender ;)) einen Flachbildschirm gegönnt - falls von Interesse: Es ist ein 32" Samsung R81B. Noch kein Full HD, aber zunächst sollte das erstmal reichen.
Da ich von meinem PC-System relativ guten Sound durch das Teufel Concept E Magnum gewohnt war, war für mich klar, dass der Sound vom Fernseher bzw. den Anschlussquellen auch 'üppig' ausgegeben werden sollte - Ein Receiver und passende Lautsprecher müssen her.
Wie bereits schon erwähnt, gibt mein Budget nicht allzuviel her. Ich habe mir jetzt also überlegt (oder hat es die Suchfunktion für mich getan?), die angesprochenen Elemente nach und nach anzukaufen. Da ich das Concept E Magnum schon besitze, war für mich eigentlich klar, dass ich zuerst einen Receiver benötige und das bereits vorhandene System an den Receiver anschließe. Die Lautsprecher kommen dann eben später und ersetzen dann die Satelliten.
Nach langem Recherchieren stellt sich mir jetzt die Frage: Was genau brauche ich wirklich? Mit der langen Vorgeschichte wollte ich eigentlich auf die Ausstattung des Receivers hinaus. Der Fernseher besitzt bereits 3 HDMI-Eingänge. Also fällt eigentlich für mich ein Receiver, der lediglich die HDMI-Signale 'durchschleift', aus. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich mir die Produktdetails des Yamaha RX-V 861 durchlas - Stichwort Upscaling!
An dieser Stelle hab ich einige Dinge noch nicht ganz verstanden. Scaled der Receiver jedes (!), digital angeschlossene, Signal auf 1080i hoch? Auch die Signale eines digitalen SAT-Receivers?
Falls ja, wäre das z.B. ein Punkt, der mich zum Kauf eines jenen Receivers umstimmen könnte.
Neben der Verarbeitung des Bildsignals, interessiert mich natürlich auch die Dekodierung aktueller Tonformate. Hier zunächst erstmal die Frage: Ist HD-Ton zukünftig ein Muss? Ein Unterschied zum herkömmlichen Dolby Digital wirklich so groß?
Falls es ein Muss ist, bleibt einem ja eigentlich keine andere Wahl, als der Onkyo TX-SR 605 - oder gibt es doch Alternativen? Ich frage bewusst nach Alternativen, weil mich die Onkyo-Serie optisch überhaupt nicht anspricht - und gerade die Optik hat bei mir einen relativ hohen Stellenwert.
Optisch ansprechend, aber bezüglich der Tonverarbeitung keine echte Alternative zum Onkyo, ist der Denon 1908. Dieser gibt die 'vorkodierten' Signale zumindest als PCM-Ton an die Lautsprecher weiter. Auch hier stellt sich die Frage wie groß der Qualitätsunterschied im Gegenzug zur Bitstreamübertragung ist!?
Sollte jetzt momentan der HD-Ton noch total überbewertet sein (?), würden evtl. auch 'kleinere' Receiver ausreichen; ich spreche vom Denon AVR-1708 oder dem Yamaha RX-V461/661 - Onkyo TX-SR 505 scheidet aufgrund der Optik aus. Hier wäre wieder der Vorteil, dass mehr Geld für die Lautsprecher zur Verfügung stünde.
Zusammenfassend muss ich feststellen, dass ich warscheinlich genau in der falschen Zeit, betreffend der sich verändernden Tonformate, einen Receiverkauf plane.
Weiterhin muss ich mich wohl - zumindest in meinem preislichem Rahmen - zwischen Optik und Ausstattung entscheiden. Die komplexe Ausstattung des Onkyo TX-SR 605 bietet bis Dato kein anderer Receiver.
Genug geschrieben, jetzt seid ihr gefragt! In welche Richtung sollte ich gehen und für welche der vorgeschlagenen Receiver sind wirklich ihr Geld Wert? Kann ich getrost auf HD-Ton verzichten, ohne mich in einem halben Jahr darüber zu ärgern?
Über jede Antwort bin ich dankbar!
Mit freundlichem Gruß
Thomas 'frsh-' Verlinden
john_frink
Moderator
#2 erstellt: 16. Jan 2008, 23:16
wieviel hast du denn für die späteren lautsprecher eingeplant?
bis 1000,- wirst du vom hdton wahrscheinlich nicht viel mitbekommen.
alles andere hast du ja schon selbst geschrieben! andere frage, wieso möchtest du alle bildsignale über den avr laufen lassen? Macht in meinen augen nur bei beamer einsatz oder ähnlichen spielereien sinn. denn bedenke, noch kannst du nicht wissen, welcher skaler der beste ist (avr? receiver? tv?) und je öfter am bild herumgewerkelt wird desto verschlimmbessert wird es auch (puuh üble grammatik)!
aktuelles design schmuckstück für puristen dürfte wohl dieser hier sein, falls noch vorhanden!
The_Faith
#3 erstellt: 16. Jan 2008, 23:34
bezüglich neue Tonformate wird dieser Thread wohl die richtigen Informationen für dich mitbringen klick
Es wird auf einen Test der neuen Tonformate von Area-DVD verwiesen. Auszug:
AREA-DVD schrieb:
Nicht verschweigen wollen wir, dass Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio erst in Verbindung mit einem hochwertigen Lautsprechersystem richtig Freude bereiten. Wer ein preisgünstiges Sub-/Sat-Set mit leistungsfähigem Subwoofer einsetzt, wird keinen Benefit der neuen HD-Tonformate serviert bekommen - im Gegenteil: Da die Lautsprecher Probleme haben, mit dem enormen Dynamikumfang klar zu kommen, wird die gesamte Akustik als inhomogen und kraftlos empfunden.
Es werden darin auch Boxensets jenseits der 2000€ empfohlen.
Ein wichtige Angabe fehlt bei dir noch: wieviel willst du in einem ersten Schritt ausgeben und wieviel insgesamt?
frsh-
#4 erstellt: 16. Jan 2008, 23:51
@john_frink:
Ich hatte nie vor die Bildsignale über den Receiver laufen zu lassen - hatte ja bereits gesagt, dass der Fernseher schon 3 HDMI-Eingänge besitzt; mir ging es hier nur um die Scaling-Funktion des Receivers. Trotzdem, Danke für den Hinweis!
@The_Faith:
Vielen Dank für den Textauszug. Da sollte ich wohl auf die neuen Tonformate verzichten.
Für den Receiver wollte ich eigentlich nicht mehr als 400 € ausgeben. Lautsprecher dann nach und nach - habe im Low-Budget-Bereich mit der Heco Victa-Serie und der Canton GLE-Serie geliebäugelt. Ich denke, das ist so die Preis/Leistungssparte in die ich fallen würde. Für Alternativen bin ich natürlich offen!
CrackerQuake
#5 erstellt: 17. Jan 2008, 00:46
Tja mir geht es genauso, ich will halt nicht so viel Geld für ein Heimkinoanlage ausgeben, wenn du es richtig Günstig haben wilst, aber auch noch quali dann finde ich das hier perfekt
http://www.teufel.de...E-Magnum-Digital.cfm
den Decoder bekommt man auch einzelt du hast das E ja schon , so das ist meine Preisklasse. Wenn du aber mehr wilst finde ich für dich das hier Perfekt
http://www.teufel.de/de/Komplett-Systeme/Concept-S-R.cfm
da hat man alles in einem, und muß nicht auf den Klang verzichten.
Hier gibt es nur den Decoder http://www.teufel.de/de/PC-Systeme/decoderstation-3.cfm
bei dem anderen System kann man auch nur den Sub mit Reciver und UKW kaufen.
Wenn ich da System bei MM sehe die teilweise 100 Euro und mehr mehr kosten, kriege ich das Grausen. Ich weiß das erste System ist nicht das allertollste aber wie gesagt wenn ich das bei MediaMarkt die Systeme höre da kriegt man ja Ohrenkrebs und die sind viel teurer.
Viel Glück
frsh-
#6 erstellt: 17. Jan 2008, 08:22
Teufel fällt eigentlich aus, weil ich einfach viel Musik höre. Wollte eher in die Richtung Standlautsprecher, Regallautsprecher, Center, Sub.
Micha_321
#7 erstellt: 17. Jan 2008, 09:57
Hallo!
Neben den Cantons und Hecos wäre die Quantum 500 Serie von Magnat noch ein Probehören wert.
Canton-LS zu günstigen Konditionen findest du hier:
www.hifi-fabrik.de
Micha
frsh-
#8 erstellt: 18. Jan 2008, 09:54
Hab' mich jetzt für den Denon 1708 entschieden. Weiß vielleicht jemand einen guten & günstigen Online-Shop? 440 € wollte ich bei dem hier ansässigem Media Markt nicht bezahlen.
HenningZ
#9 erstellt: 18. Jan 2008, 10:04
Moin Micha,
ich war mit diesem Shop bisher immer zufrieden:
http://www.csmusiksy...rz/index.htm?fref=pa
Und günstig ist er auch noch.
Wie bist du denn jetzt zu dem Denon gekommen?
Gruß,
Henning
barto2k
#10 erstellt: 18. Jan 2008, 10:06
Hier gibts den 1708 als Ausstellungsstück für 300 Schleifen, Normalpreis 360€
Hirsch-Ille
Sollte bekannt sein, hab mir von denen den Onkyo 605 als "Aussteller" geholt, konnte man aber nicht von einem Neugerät unterscheiden.
[Beitrag von barto2k am 18. Jan 2008, 10:07 bearbeitet]
frsh-
#11 erstellt: 18. Jan 2008, 14:57
@Henning: Zunächst ist mir aufgefallen, dass mein Fernseher gar kein HDMI 1.3a unterstützt, ergo auch keine neue Tonformate überträgt. Und für eine Scalingfunktion so einen deutlichen Aufpreis für einen Receiver zu bezahlen, ist dann zu viel des Guten.
john_frink
Moderator
#12 erstellt: 18. Jan 2008, 15:04
wie soll dein fernseher auch neue tonformate übertragen?!?
dann müsste er ja einen hdtv receiver intus haben mit hdTon decoder intus, was wahrscheinlich niemals kommen wird!
frsh-
#13 erstellt: 18. Jan 2008, 17:38
War verwirrt
Heimkino für arme Studenten
kimohno am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  8 Beiträge
Kaufberatung für Unwissenden Studenten
-Mithrandir- am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  9 Beiträge
Heimkinosystem für armen Studenten
SaschaTheimer am 05.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  16 Beiträge
Einstieg für Studenten
frsh- am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  27 Beiträge
2.1 für Studenten
TQD am 27.04.2016  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  17 Beiträge
5.1 Surround für einen Studenten
Lord-Raiden am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  5 Beiträge
Neuer Verstärker für einen Studenten
Tobsen04 am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  5 Beiträge
All Inclusive System für Studenten
jetztduaber am 17.02.2019  –  Letzte Antwort am 19.02.2019  –  6 Beiträge
Schüler/Studenten Kinosystem
Seymour am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  2 Beiträge
Studenten Home cinema
namilia am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedsteppender-hahn
  • Gesamtzahl an Themen1.560.032
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.587
