Welches schlanke Lautsprecher System für 90m3 Wohnzimmer?
Michinet
#1 erstellt: 16. Dez 2007, 15:25
Hallo Forum
Ich beabsichtige mein Lautsprecher"system" zu ersetzen. Dies ist jetzt ziemlich heterogen: zwei Magnat Zero 6 Standlautsprecher (20 jährig), ein Quadral Center Speaker und Sub sowie Satelliten aus einem rel. günstigen Canton Set. Der Stereo Klang ist jetzt ohne Beanstandung, die alten Magnats beschallen das grosse Wohnzimmer mit wenig dämpfenden Materialien gut. TV und DVD Sound klingt jedoch nicht wirklich toll, egal welche Einstellung und Tonformat am Receiver ich wähle. Daher habe ich den Entschluss gefasst zu "investieren".
Gehe ich richtig in der Annahme, dass die Voraussetzung mit einem Set aus der selben Linie die beste für guten 5.1 Sound ist?!
Eine Einschränkung formlicher Natur habe ich beim Center Speaker: er muss möglichst flach und schlank sein dass er zwischen Plasma und Sidebaord passt. Eine plumpe "Schuhschachtelform" würde mir gar nicht passen. Durch diese Anforderung lande ich zwangsläufig bei LS Systemen, wo auch die Frontlautsprecher schlank gestylt sind.
Bis jetzt gefunden habe 3 Varianten die mir optisch passen würden:
Piega:
Standlautsprecher TP5
Center TP4C
Sub PS1
Bowers & Wilkins:
Standlautsprecher XT4
Center XT4C
Sub PV1
B&O:
Standlautsprecher Beolab 6000
Center Beolab 7.2
Sub Beolab 2
Die B&O Variante sprengt das Budget, fällt definitiv weg.
Zu was würdet ihr mir raten? Gibt es noch andere Systeme mir schlanken Centers die ich bis jetzt übersehen habe?
Mein Budget: 4000.- Euro
Meine Hörgewohnheiten: Radio + CD (Pop), TV ab SAT und gelegentlich DVD.
Danke für eure Inputs!
R-O-C
#2 erstellt: 16. Dez 2007, 16:02
Wie wäre es mit der Nubert NuLine 122
Gibt es nun auch komplett in Mehrschichtlack weiss oder Mehrschichtlack schwarz oder aber auch in silber, echtholzfurnier kirche & Buche
Das Paar kostet 2130 € zzgl. Versand
http://www.nubert.de/zoom/nl_bg_122_weiss.jpg
Nennbelastbarkeit: 380 Watt (nach DIN EN 60268-5, 300 Std.-Test)
Musikbelastbarkeit: 550 Watt
Absicherung: Hoch-, Tieftöner und Weiche gegen Überlastung geschützt
(selbstrückstellende Sicherungen)
Impedanz: 4 Ohm (mehr zum Thema Impedanz)
Frequenzgang: 33-24.000 Hz + 2 / - 5 dB
37-22.000 Hz + 2 / - 3 dB
Wirkungsgrad: 86,5 dB (1 Watt / 1 m)
Abmessungen: 125 x 24,5 x 38,5/40 cm H x B x T (ohne/mit Gitter)
Gewicht: 40,5 kg
Wenn du es richtig krachen lassen willst und du schalldruck wie ne großraumdiskothek haben willst nimmst du noch gleich 2x den AW-1500 mit dazu dann bist du bei 4700 € zzgl. Versandkosten ohne Verkabelung versteht sich.
Ich glaube da wackeln auch deine 90qm Wohnfläche gewaltig
Wenn du ein Surroundset haben möchtest würde ich das nehmen für 4830 €
nuLine-122-Set 6
Homepage: www.nubert.de
[Beitrag von R-O-C am 16. Dez 2007, 16:06 bearbeitet]
Michinet
#3 erstellt: 17. Dez 2007, 19:21
Hallo
Die Nubert Standlautsprecher würden mir schon gefallen aber die Centers entsprechen nicht meinem Geschmack.
Gefunden habe ich inzwischen noch die T+A Talis Serie.
Gibt es sonst noch Empfehlungen?
Gruss, Michi
Housemarke
#4 erstellt: 19. Dez 2007, 14:37
für die raumgröße sind deine ideen echt nicht geeignet... evtl die großen talis...aber weiß net wie die sich machen! die idee mit den nubert ist schon super!
evtl kannst du ja einen center etwas ander platzieren etc...
sowas wäre auch gut:
http://www.teufel.de/de/THXsysteme/System-9-THX-Ultra-2.cfm
mfg chris
[Beitrag von Housemarke am 19. Dez 2007, 14:39 bearbeitet]
aldi2106
#5 erstellt: 19. Dez 2007, 16:53
Also wenn du wirklich vorhast die ganzen 90m² zu beschallen, dann wären 5x Nuline 122 und mindestens zwei Subwoofer vom Kaliber eines AW-1000 das Mindeste.
Denn wenn du bsp. als Front 2x Nuline 122 nimmst und dann als Center irgendein kleines Modell (bzw. flach), dann hast du ein Problem mit der Homogenität.
Ein Beispiel:
Ein Ferrari fährt im Film von Links über die Mitte nach Rechts. Links klingt es wie ein Ferrari, in der Mitte wie ein Trabbi und Rechts wieder wie ein Ferrari....
gruß
aldi2106
Micha_321
#6 erstellt: 19. Dez 2007, 16:58
Hallo!
Es gibt aber noch weitaus mehr Hersteller als Nubert, die Lautsprecher bauen können.
Ich würde zum Gang ins Fachgeschäft, sprich Hifi-Laden, empfehlen bevor ich mir irgendwelche Lautsprecher bestelle.
Micha
Pioneer-Marci
#7 erstellt: 20. Dez 2007, 10:00
Moin,
mein Vorschlag für schlank und schick:
Canton CD 300 Säulen (4*), oder einmal die Wireless edition (CD 3500 )
Als Center den cd 360 F.
Klingen wirklich gut, und sehen gut aus.
Als Sub einen neuen großen canton.. AS 125 sc oder höherwertiger.
Ich selber habe Sie und bin begeistert vom Klang.
Budget : ca 2600€
Marc
Rainer_B.
#8 erstellt: 20. Dez 2007, 10:17
Ich könnte noch System Audio aus Dänemark empfehlen.
Entweder die Kombination aus SA1530 vorne und hinten mit Center SA 510AV (komplett brutto bei 2300,- EUR) oder wenn man mehr Bass benötigt die SA1550 vorne. Das Set würde dann bei 2720,- EUR liegen. Subwoofer würde ich nicht von SA nehmen (einfach zu teuer). Da passt jeder guter Sub im 400,- EUR Bereich dazu.
Wenn man hinten keine Standsäulen mag, dann gehen auch die SA510 Kompaktlautsprecher. Da spart man runde 250,- EUR wenn man die als hintere Lautsprecher anstelle der SA1530 einsetzt.
Rainer
Liberty_Bellé
#9 erstellt: 20. Dez 2007, 17:43
Hi Michinet,
zum Thema Optik habe ich da noch einen Tip.
http://www.vienna-acoustics.com
stehen derzeit bei mir auf dem Wunschzettel.
aldi2106
#10 erstellt: 22. Dez 2007, 19:49
Und nochmal:
Willst du die ganzen 90qm beschallen???
Wenn ja, solltest du (wie ich schon geschrieben habe) mindestens Lautsprecher vom Kaliber einer großen Nuline wählen. Natürlich gibt es (siehe Micha) auch andere Lautsprecherfirmen: Eine große Canton Karat wäre zum Beispiel eine Vertreterin dieser Größenklasse.
Denn für Filme braucht man (bzw. brauche ich ) einen gewissen Pegel (und soliden Bass/Grundton von den Satelliten, hier fehlt es kleinen bzw. schmalen Lautsprechern prinzipbedingt), bei 5.1 umso mehr, da sonst kein raumfüllendes Klangbild zu Stande kommt.
Und wenn ich mir deine jetzigen Lautsprecher anschaue, sind das laut Google-Bildersuche richtige Kühlschränke. Das heißt du bist kräftigen und fülligen Klang gewöhnt. Möglicherweise fehlt dir nach dem Umstieg auf "Design"-Lautsprecher etwas.
Das könntest du natürlich mit einem Subwoofer ausgleichen, aber wie schon gesagt 90qm sind EXTREM viel Fläche, für Subwoofer gilt das noch mehr.
gruß
aldi2106
Michinet
#11 erstellt: 23. Dez 2007, 11:13
Hallo
@aldi2106: Du hast recht, ich bin mir einen fülligen Klang gewöhnt. Es geht aber nicht um 90qm (m2) sondern um 90m3, das sind dann nur 30m2.
Inzwischen habe ich die LS meiner engeren Auswahl probegehört:
Piega TP5
Piega TP5S
B&W XT4
Optisch hätten mir die B&W am besten gefallen, klanglich fielen sie bei mir jedoch durch. Die TP5S gefiel mir nicht schlecht, im Vergleich zur TP5 fehlte ihr naturgemäss etwas Bass und Mitten.
So habe ich mich für die TP5 entschieden welche jetzt auch zum letzten Probehören in meiner Wohnung steht. Ich bin begeistert, in allen Lebenslagen gefällt mir der Ton besser als bei den alten "Kühlschränken". Vor allem der Bass ist imposant bei dem bescheidenen Volumen. Die Höhen sind sowieso brillant! Wenn dann noch Center und Sub dazu kommen wirds bestimmt perfekt.
Schöne Weihnachten!
Michi
aldi2106
#12 erstellt: 28. Dez 2007, 19:38
Tja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil...
Okay, 30 m³ ist natürlich eine absolut überschaubare Fläche und genannte Kaliber sind da natürlich nicht nötig.
Da deine Suche beendet ist, wünsche ich dir viel Spaß mit Deinen neuen Errungenschaften.
Und allen zusammen wünsche ich einen guten Rutsch ins neue Jahr
gruß
aldi2106
Amperlite
#13 erstellt: 29. Dez 2007, 00:36
Ein Tipp zu dieser Box:
Setz dich auch mal ausserhalb des "Sweet Spot" auf einen Platz und höre, ob die Höhen dann immer noch ausreichen.
Die Bauart des Hochtöners dürfte eine ziemlich schmale Abstrahlung erzeugen, abseits der Achse könnte es dann "muffig" klingen.
nuernberger
#14 erstellt: 29. Dez 2007, 01:03
ich kann Dich beruhigen: es wird außerhalb des Sweet Spots nicht muffig klingen, aber die Räumlichkeit wird leiden. Meines Erachtens aber vernachlässigbar, denn wenn ich nicht im sweet spot sitze, dann höre ich auch nicht bewusst Musik
Herzlichen Glückwunsch zu den TP5: ein Traum Lautsprecher. Druck, aber nicht zu aufdringlich und eine Hochtonauflösung - schwer zu toppen!
Viel Spass damit!
Ciao, Harald
Michinet
#15 erstellt: 30. Dez 2007, 10:07
Vielen Dank allen für die Tipps und Ratschläge!
Happy new year!
nuernberger
#16 erstellt: 30. Dez 2007, 10:10
Du hast Post...
Ciao; Harald
hochwertige, kompakte, schlanke Lautsprecher
lxr am 02.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  6 Beiträge
Schlanke Surround- und Stereo Lautsprecher gesucht
Der-Nachbar am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  10 Beiträge
Suche schlanke Lautsprecher und Receiver mit Internetradio
Claus_911 am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2013  –  9 Beiträge
Welches Lautsprecher-System?!
MasterFlok am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  3 Beiträge
Schlanke Alternative gesucht
cguevara am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  13 Beiträge
welches System für unser Wohnzimmer
Wildi77 am 19.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  4 Beiträge
wurstbrot89 am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  33 Beiträge
Schlanke Säulenboxen als Rears
eddie78 am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  8 Beiträge
Welches Surroundsystem für Wohnzimmer ?
Echris09 am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  6 Beiträge
Welches Lautsprecher system?
d4rude am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  8 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.870
