HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 - System bis 1.500 € (kleiner Raum) | |
5.1 - System bis 1.500 € (kleiner Raum)+A -A |
Vip3r
#1 erstellt: 08. Dez 2007, 16:02 | |
Hallo, zwar hatte ich bis vor kurzem noch mit der Anschaffung eines Sterosystems geliebäugelt, dies mittlerweile allerdings mehr oder weniger verworfen. Nun würde ich gern zu einem brauchbaren 5.1er-System greifen, Kostenpunkt komplett max. ca. 1.500 EUR, lieber weniger. Vorhanden sind: - Sony Bravia S32A10E (32" LCD TV) - Reciever Philips Cineos DSR 9005 - DVD-Player Philips DVP 5980 - Playstation 3 Einsatzzweck: Je 1/3 TV/Musik/Spiele. Mein Raum ist leider auf eine Größe von 3,5 x 3,0 m begrenzt. Ich wurde bereits auf das Onkyo TX-SR 605 & Heco Victa Set von Hirsch-Ille zu ca. 850 EUR aufmerksam. Zur Veranschaulichung findet ihr im Anhang einen Grundriss (die roten Elemente kennzeichnen die geplante Aufstellung der Lautsprecher). Ich bin mir allerdings nicht sicher, die Aufstellungstipps von Teufel korrekt interpretiert zu haben. (Aufstellung der hinteren LS an den Seiten möglich?) Sollte ich mich für das Set entscheiden, müssten die größeren Standlautsprecher ihren Platz vor dem TV-Schrank finden, was unten damit nicht ganz korrekt dargestellt ist. Ist diese Zusammenstellung in euren Augen sinnvoll? Welches Basselement könntet ihr mir zusätzlich empfehlen? Vielen Dank schon jetzt, Tobias [Beitrag von Vip3r am 08. Dez 2007, 16:10 bearbeitet] |
AHtEk
#2 erstellt: 08. Dez 2007, 16:53 | |
bei deiner raumgröße viel zu groß! , sag ich dir vorschlag: Onkyo 605 + nubert nubox 311er set. oder KEF IQ1, iq2c, Monitor Audio BR2, brlcr, Canton gle 403/405 und dazu dann ein Canton AS 80/85 o.ä. und dazu ein onkyo 605 von Stand ls rate ich bei der raumgröße 100%ig ab, die brauchen zu jeder seit platz, den du nicht bieten kannst |
Vip3r
#3 erstellt: 08. Dez 2007, 17:26 | |
Hallo, erst einmal vielen Dank für deine Empfehlung! Ein fertiges Set wäre mir am liebsten. Onkyo 605 + Nubert Nubox 311er Set hört sich vielversprechend an. Allerdings kann ich auf der Nubert-Homepage 3 verschiedene Versionen dieses Sets finden, wo liegen hier die konkreten Unterschiede bzw. was wäre für mich sinnvoll? Können die "hinteren" LS hier entsprechend meiner Skizze seitlich platziert werden, oder bräuchte ich zwingend zwei Ständer, um sie hinter dem Sofa aufzustellen? |
AHtEk
#4 erstellt: 08. Dez 2007, 17:36 | |
du könntest sie aufhängen. .jedoch soo das sie bestmöglich noch hinter dir sind. bei den nuberts das set 1,2 geiegneter für dein raum.- jedoch versteif dich nicht nun darauf, weil es "bequemer" ist.. denn die anderen ls sind min. ebenwürdig. |
Vip3r
#5 erstellt: 08. Dez 2007, 19:34 | |
Mit der Bequemlichkeit ist es so eine Sache, dazu kommt, dass ich gern eine möglichst einheitliche Optik hätte. Aufgrund der (theoretisch) besseren Platzierbarkeit ist warscheinlich Set 2 für meinen Geschmack die richtige Wahl. Wie steht es um eine Wandmontage? Ist diese bei den serienmäßigen 311ern ohne eigene Basteleien problemlos möglich, oder müsste ich zusätzlich Ständer einkaufen, die dann direkt hinter dem Sofa platziert werden? Ein weiteres Problem würde ich ebenfalls gern hier loswerden: den Anschluss des Systems. Ich habe leider absolut keine Ahnung hiervon, da ich mich bisher nie damit beschäftigte. Momentan sind alle Geräte (HDTV-Reciever, DVD-Player, PS3) wechselnd durch Umstecken bzw. einen Umschalter mit dem einzigsten HDMI-Eingang des Fernsehers verbunden. Wie muss ich mir diese Kombination im Idealfall vorstellen? Werden die einzelnen Komponenten über ein HDMI-Kabel mit Onkyo-Reciever verbunden, welcher selbst wiederum per HDMI mit dem Fernseher verkabelt wird? Oder gehen die Geräte weiterhin direkt in den Fernseher, werden zusätzlich durch SPIDF/Digitalausgang mit dem Onkyo verbunden? Welche Kabel sind notwendig, wäre SPIDF oder der Digitalausgang empfehlenswerter? (Sorry - ich verfüge nicht über die geringste Erfahrung auf diesem Gebiet. ) |
AHtEk
#6 erstellt: 08. Dez 2007, 19:41 | |
wandmontage: wirst dir da was universelle umsehen müssen, und erfrag mal bei nubert per email, doch die bassreflexrohre wirst du verschließen müssen. und ab onkyo 605 kann er per hdmi auch ton abgreifen.. ist da auch egal, ob du den ton dann extra noch per digitalkabel verlegst. |
Vip3r
#7 erstellt: 09. Dez 2007, 11:24 | |
Ich habe noch einmal gründlich nachgemessen und bin nunmehr zu dem Schluss gekommen, dass es mit den Nubert als rückwärtige LS hinten einfach zu eng wird. Auch wenn ich sicher einige Abstriche in der Klangqualität machen werde, müssen es hinten unbedingt extrem flache Boxen werden, die - ohne selbstständige Bastelarbeiten - eine einfache Wandmontage ermöglichen. Kann ich hier etwas halbwegs Brauchbares in meinem Budget finden? |
AHtEk
#8 erstellt: 09. Dez 2007, 11:26 | |
was ist mit extrem flach gemeint? solche angaben sind äußerst relativ. |
Vip3r
#9 erstellt: 09. Dez 2007, 11:47 | |
Ganz grob geschätzt um die 10 cm tief. Wichtig wäre wie gesagt auch die unkomplizierte Wandmontage - ich traue mich da nicht an eigene Basteleien heran. |
AHtEk
#10 erstellt: 09. Dez 2007, 11:55 | |
da fällt mir canton gle 401 ein. |
Vip3r
#11 erstellt: 09. Dez 2007, 13:08 | |
Ich würde mich nach dem nochmaligen Ausmessen entscheiden für: - Onkyo 605 - Front: 2x Canton GLE 403 - Center: Canton GLE 405 - Sub: Canton AS 85 SC - hinten: 2x Canton GLE 401 Der DVD-Player fliegt raus und wird durch die PS3 ersetzt. Der Philips-Reciever sowie die PS gehen per HDMI in den Reciever, welcher "alles" wiederum per HDMI an den Fernseher übergibt - wenn ich das soweit richtig verstanden habe. (Sorry - bin in dieser Hinsicht noch etwas schwer von Begriff. :?) Der Onkyo kann doch ein HDTV-Signal (720p/1080i) verarbeiten? |
AHtEk
#12 erstellt: 09. Dez 2007, 13:12 | |
ja kann er. ich empfehle dir aber dringend probe hören zu gehen und die anderen auch zu beachten, die gle 401 kann man bei den anderen aus als rear nutzen. |
5.1 bis 1.500 ? FLX90 am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 6 Beiträge |
5.0 System - bis 1.500 global-fish am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 03.06.2014 – 14 Beiträge |
5.1 + AVR bis 1.500 Josef81 am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 7 Beiträge |
5.1. Anlage bis 1.500 Euro Lilienfreak am 13.09.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 11 Beiträge |
5.1 Surround System bis max. 1.500 ? Darock am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 6 Beiträge |
neues 2.1 System bis 1.500? daddelbox am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 8 Beiträge |
Kaufberatun receiver bis 1.500 michi850 am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 7 Beiträge |
Kleiner Raum ca 10m² 5.1 Binu am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Sound System (Kleiner Raum) k3ve am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 6 Beiträge |
Heimkinosystem 5.1 bis 1.500 EUR, rd 15qm steffen_b2 am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 22 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder927.672 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedCordonbleue
- Gesamtzahl an Themen1.556.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.653.852
