HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Benötige Hilfe - komplett neue Ausstattung, aber w... | |
Benötige Hilfe - komplett neue Ausstattung, aber welche+A -A |
JumpingJack
00:19
erstellt: 15. Nov 2007, |
Hallo zusammen, ich hoffe Ihr seht es mir nach, wenn ich die Nr. 1000 bin, die die gleiche Frage stellt. Ich bin neu und brauche eure Hilfe. Ich möchte mir ein komplett neues System zulegen. Habe ein altes aber gutes System mit Kenwood-Komponenten und Elac-Boxen. Aber kein Sourround und kaum Anschlüsse. Jetzt soll es was neues sein - aber was. Mit dem TV komm ich schon klar. Als HDD-Player hab ich mir den Novatron Iamm NTD37HD ausgesucht. Beim Receiver, dem SAT-Receiver und DVD-Player hab ich jedoch meine Schwierigkeiten. Eventuell kann ich noch nicht mal die Frage richtig stellen. Ich fang deshalb einfach mal an: - 5.1 oder 7.1-System - Gibt es einen Receiver, der auch DVB-S hat (habe keine terestrische Antenne nur Sat-Empfang und der HDD-Player kann kein Internetradio liefern. - Macht das überhaupt Sinn, ein Gerät für Beides? - Welche Anschlüsse müßte der Receiver haben um einzelne Geräte konfortabel zu schalten. - Der HDD-Player hat alle möglichen Anschlüsse, u.a. 5.1-Ausgänge, HDMI, DVI, Koaxial, etc. - wie bringe ich alles mit bestmöglicher Qualität zusammen - Macht es Sinn einen Hersteller für alle Komponenten zu nehmen (abgestimmte Komponenten)? Ich denke, dass reicht erst mal an Fragen. Weitere werden nach den Antworten sicher folgen. Danke schon mal für eure Hilfe. |
Forghorn
00:30
Hallo und willkommen im Forum, 1.) Da es fast keine 5.1 Receiver mehr gibt muss du da wohl 7.1 nehmen. Sollte die Frage auf die Anzahl der LS gedacht sein würde ich zu 5.1 greifen. Kann man ja auch noch erweitern falls man irgendwann 7.1 haben will. 2.) AV-Receiver mit DVB-S wüsste ich jetzt nicht. Aber man kann ja auch einfach den Sat Receiver anmachen wenn man Radio hören will. 3.) s.o. 4.) Also zur Zeit ist HDMI stark im kommen. Viele Receiver können quasi fast alles entgegennehmen und dann über HDMI an ein Endgerät weiterleiten. 5.) Wenn der HDD-Player HDMI hat wäre das wohl das Optimum. Danach DVI mit kaox. Aber HDMI ist bequemer ![]() 6.) Von der optik macht es Sinn vom technischen Aspeckt eher weniger. Die Hersteller haben nur selten Schnittstellen, die man nur mit Geräten aus dem eigenen Haus nutzen kann. Also kannst du da auch "streuen". Wenn du konkrete Beispiele haben willst was du kaufen kannst oder was zu empfehlen wäre müsstest du ein paar mehr Infos geben. Was genau steht in den FAQ. |
JumpingJack
00:52
Hallo und danke erst mal für die erste schnelle Antwort. Ich versuchs mal genauer. Mein Budget liegt bei ca. 1500€. Der Raum ist ca. 40 m² groß. Die ELACS sollen bleiben, die halten ordentlich was aus, bin gerade nicht zu hause, denke aber die haben 75 Watt tatsächliche Sinus. Das mit den einzelnen Komponenten habe ich mir bereits gedacht. Das grenzt die Suche zumindest auch mal in einzelne Themenfelder ein, die man getrennt abfragen kann. D.h. zuerst der Receiver - also 7.1, ok Zu was würdet Ihr denn da zuerst greifen? |
john_frink
Moderator |
02:01
welche elacs sind denn das genau? dann könntest du die nämlich ausweiten, frag da mal am besten beim elac-fan-thread nach oder elac direkt, welche aktuelle serie da passen könnte. |
JumpingJack
13:54
erstellt: 17. Nov 2007, |
Hi John Da ich eine Wochenendbeziehung mit meiner Anlage führe hat es etwas länger gedauert. Es sind die ELAC EL 75. Bis dahin |
john_frink
Moderator |
20:07
hi, würde die beiden el's nach hinten verbannen und eine passende front aus fs 58 (*2) und dem cc 51 plus sub empfehlen, da im frontbereich höchstmögliche homogenität vorhanden sein sollte. die reihe 50 würde in vogelaugendekor super dazu passen! schönen gruss, le john |
JumpingJack
12:39
erstellt: 21. Nov 2007, |
Hallo zusammen, Danke zuerstmal an alle. Habe mir die Sachen mal näher betrachtet. Alles schöne Teile. Ich fürchte jedoch um die künftige Ernährung meiner Familie. ![]() Ich hab mich mal umgesehen. Bei Visaton gibt's gute Bauvorschläge. Was die da anbieten ist qualitativ recht gut. Ich denke jetzt mal in die Richtung weiter. Hab mich auch mal kurz mit Denon befasst. Soweit ich das mit meinem Halbwissen erkennen kann, sind die AVR's recht ordentlich. Nur wenn ich in die Beschreibung sehe, kann ich nicht entscheiden, was ich brauche und was nicht. Wo liegen bei den Teilen die eigentlichen Unterschiede? Klar - wenn man den größten kauft, hat man erst mal alles; ob mann's braucht oder nicht. Nun ist aber Denon auch nicht die günstigste Variante. Bekomme ich bei einem anderen Hersteler mehr für's Geld und wo liegen die großen Unterschiede. Bis dahin |
Forghorn
12:54
Sag uns doch mal was du bereit bist auszugeben und dann kann man mal nachschauen was in den Rahmen passt. |
JumpingJack
17:12
erstellt: 24. Nov 2007, |
Hallo Forghorn, hat mal wieder länger gedauert. Sag mir doch mal, was ich ausgeben müsste für einen ordentlichen Receiver, dann kann ich dir sagen, was noch übrig ist für die anderen Geräte ![]() Wir müssen das anders machen. Ich habe kein festes Budget. Ich will nur nicht einen Haufen Geld ausgeben für Sachen, die ich gar nicht brauche. Ein Receiver für 2100,- wird es mit Sicherheit nicht werden. Deshalb sag ich euch lieber mal was ich brauche und was die Fragen dazu sind. Gehen wir mal davon aus, für die LS lass ich mir mal 1000,- in der Hand. Mit den Bauvorschlägen von Visaton bekommt man damit offensichtlich schon was ordentliches. Dann blieben mir jetzt noch ca. 500,-. Damit wäre jetzt mein Budget schon weg - ich wollte ja auch den HDD-Player. Manche Receiver streamen aber extern angeschlossene Speichermedien. Der HDD-Player macht ja nichts anderes. Hier stellt sich doch schon die erste Frage: Ist der HDD-Player (ca. 350,- ohne Festplatte) überflüssig, wenn ich einen Receiver mit dieser Funktion nehme (Aber Vorsicht, der HDD kann hier einiges), dann kann der auch 350,- mehr kosten. Und schon sind wir bei 1850,- für's Budget, d.h. 850,- für den Receiver wenn er auch das kann, was der HDD kann. Deswegen auch am Anfang die Frage, kann der Receiver auch als DVB-T-Receiver dienen. Wenn ja, dann wären wahrscheinlich wieder 100,- mehr drin für den Receiver und wir wären schon bei 1950,-. Es sollten aber doch zuletzt Einzelkomponenten sein. Also wärs das gewesen. Somit muss ich abspecken. Dann werden für die LS eben nur 500,- drin sein, der HDD für 500,- und 500,- für den Receiver. Wenn mir jemand sagt, mit 200,- mehr würde ich was einigermaßen ordentliches bekommen, dann bin ich auch bereit, das Geld in die Hand zu nehmen. Ich hoffe, ich langweile euch nicht, aber für mich ist das echt schwierig zu entscheiden, wo der Rotstift angesetzt werden soll. Ich will ja keinen Kinosaal bauen. Ich lege den größten Wert auf Musikwiedergabe und schieb dann am Wochenende 3 mal ne DVD rein. Dafür möchte ich nen sauberen Klang und ne Anlage, die nicht gleich morgen wieder alt ist und die nicht so aussieht als hätte man im Wohnzimmer eine Elektrowerkstatt. Bis dahin |
JumpingJack
22:33
erstellt: 05. Dez 2007, |
Hallo, Ich denke mal, die Sache wird klarer. Ich liebäug'le jetzt mit dem TX-NR905 von Onkyo. Zumindest sollte es dann der TX-SR875 sein. Aber die Preise hauen mich immer noch fast um. Ob meine Kasse das hergeben will, weiß ich nicht so recht. Geburtstag, Ostern und Weihnachten fallen nicht so oft aufeinander. ![]() Für mich ist da noch eine Sache unklar. Onkyio schreibt zum Receiver: "Netzwerkfähigkeit zum Streamen von Internet-Radio und Abspielen von Audio-Dateien (über Ethernet und USB Port) (zertifiziert für Microsoft PlaysForSure)". Welche Formate der abspielen kann, darüber läßt uns Onkyo wohl raten? Es sollte doch zumindest eine Auflistung geben. Und ist damit dann auch gemeint, dass er auch Video- und DVD- Formate von Festplatten abspielt wie ein HDD-Player? Angegeben werden ja nur Audio-Formate. Wäre schön, wenn jemand das Teil daheim hat und kurze Info geben kann. Christian |
Komplett neue Ausstattung Niskala am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 14 Beiträge |
brauche komplett neue Ausstattung für neue Wohnung maham5 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 14 Beiträge |
HILFE! NEUE Anlage aber welche ? (Heimkino) Cerowski am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 12 Beiträge |
Benötige Hilfe... Espiol am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 4 Beiträge |
Welche Boxen benötige ich ? Flieger43 am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 2 Beiträge |
hilfe bei komplett system suche -smoke- am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 3 Beiträge |
Benötige Hilfe Zordi am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 13 Beiträge |
Benötige Surround aber wenig Boxen. Welche Alternativen? Miki1975 am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 4 Beiträge |
Benötige Hilfe / Beratung - Neue Wohnung - Neues System kacaos am 12.09.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 4 Beiträge |
Suche komplett neue Anlage Freetimer am 12.11.2003 – Letzte Antwort am 15.11.2003 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.033
