Welcher Harman Kardon AVR für HKTS11
Faddo
#1 erstellt: 04. Nov 2007, 14:20
ich such für mein 5.1 System HKTS11 von Harman Kardon einen passenden AVR, möglichst auch von Harman Kardon.
Ich hatte mir soetwas wie den Harman Kardon AVR 130 vorgestellt, hat dieser genug Leistung? Oder gibt es einen Grund mehr für den AVR auszugeben?
mfg Faddo
pbd
#2 erstellt: 04. Nov 2007, 16:31
Wenn du auf HDMI und 7.1 verzichten kannst, ist der VR 130 schon ganz ordentlich und für dein System sicherlich auch mehr als Ausreichend. Bei Hirsch&Ille gibt es den Receiver derzeit für günstige 249€.
Faddo
#3 erstellt: 04. Nov 2007, 16:48
super, dann weiß ich bescheid, danke auch für den Kauftipp!
Hätt zu aber wohl noch ne Frage zu HDMI, würde mir ein Receiver mit HDMI Anschlüssen überhaupt einen Vorteil bringen, wenn mein TV eh schon 3 davon hat?
[Beitrag von Faddo am 04. Nov 2007, 16:50 bearbeitet]
Maui74
#4 erstellt: 04. Nov 2007, 16:59
Nur wenn Du in absehbarer Zukunft beabsichtigst, die neuen HD-Tonformate zu nutzen. Für die ist HDMI Pflicht! Wenn Dir aber "normales" Dolby/DTS reicht, dann kannst Du getrost jeden beliebigen AVR nehmen.
Bei 3 HDMI-Eingängen am TV ist ein AVR als zusätzliche "Sammelstation" eigentlich unnötig.
Gruß,
Maui.
Faddo
#5 erstellt: 04. Nov 2007, 18:39
ich habe vor mir eine PS3 zu kaufen, also Bluerays usw. Bekommt man da also so einfach einen besseren Ton, wenn man die Ps3 per HDMI verbindet, oder muss es auch gleich ein teurer Receiver sein, der solch Tonformate überhaupt verarbeiten kann?
Achso und dann frage ich mich noch, ob es einen merklichen Unterschied zwischen den AVR 130 und 132 gibt, könnte den AVR 132 nähmlich für 15€ aufpreis bekommen, lohnt das?
Maui74
#6 erstellt: 04. Nov 2007, 18:49
Hallo!
Es ist wichtig, dass der AVR über HDMI auch mehrkanaligen PCM-Ton verarbeiten kann. Dies ist bei den allermeisten, wenn nicht sogar allen aktuellen Geräten der Fall.
Einen eigenen Decoder (Stichwort: HDMI 1.3a) braucht der AVR nicht, da die PS3 diese Aufgaben übernehmen kann, auch wenn dann das letzte Fitzelchen an Klang nicht erreichbar sein wird (DTS Master Audio z.B. kann die PS3 m.W.n. nicht decodieren). Aber in Verbindung mit Deinem Boxenset (was durchaus nicht schlecht ist, versteh mich bitte nicht falsch!) ist dies auch nicht unbedingt erforderlich.
Den 132er von Harman kenn ich nicht; daher kann ich Dir dazu keine Antwort geben.
Gruß,
Maui.
hifi_purist
#7 erstellt: 04. Nov 2007, 18:52
Um die neuen Formate genießen zu können, wird ein Receiver benötigt, der diese Signale verarbeiten kann, ansonsten gibt es "nur" normales DD. Die Harmanänner besitzen diese Möglichkeit momentan noch nicht.
Zum AVR130 und 132 ist zu sagen, dass der AVR 132 zwei Generationen jünger ist: also erst der 130, dann der 135 und als Sondermodell gibts jetzt den 132er. Aus diesem Grund würd ich beim Aufpreis von nur 15€ sofort den 132er nehmen.
Faddo
#8 erstellt: 04. Nov 2007, 19:53
ok danke, denke ich muss aber wohl auf solch einen reciever für die neuen tonformate verzichten, denn diese werden weit mehr als 250€ kosten, richtig?
Habt ihr vielleicht ein paar beispiel modelle?
[Beitrag von Faddo am 04. Nov 2007, 20:01 bearbeitet]
The_Faith
#9 erstellt: 04. Nov 2007, 20:13
Faddo schrieb:
o denn diese werden weit mehr als 250€ kosten, richtig?
Ja
Denon 1508 UVP 349,-€ (Quelle Donon Seite)
Onkyo TX SR 605 ca.540€
Faddo
#10 erstellt: 04. Nov 2007, 22:50
der Denon 1508 ist wohl schon ab 299€ zu haben, also grad mal 50 Euro mehr und unterstüzt gleich die neuen Blueray/HD Tonformate. Wäre dieser also eher eine Kaufempfehlung? Oder wie ist er mit einem Harman Kardon AVR 130/132 zu vergleichen?
Ist bei den neuen Tonformaten überhaupt ein deutlicher Unterschied auch bei 400€ Boxensystem wie HKTS11 hörbar?
CHILLOUT_Hünxe
#11 erstellt: 04. Nov 2007, 22:58
Nein, nicht wirklich,so gravierend ist der Ton unterschied nicht,und es gibt zurzeit kaum material davon,und das sicherlich erst in 1-3 jahren,denke ich.
Solange würde es auch ein AVR machen, der die neuen formate nicht unterstützt,oder wie lange ,möchtest du ihn behalten.
Einen schönen gruss noch.
Faddo
#12 erstellt: 04. Nov 2007, 23:20
ich denke schon, dass ich den AVR einige Jahre behalten werde, höre aber gern, dass der Tonunterschied nicht so groß ist. Möchte nähmlich nicht auf das klasse Design von Harman Kardon verzichten, sodass ich einigermaßen beruhigt einen günstigeren AVR von denen kaufen kann.
CHILLOUT_Hünxe
#13 erstellt: 04. Nov 2007, 23:23
Wo liegt den bei dir die Schmerzgrenze (Budget )bei dir.
Und muss es was neues sein.
Ich bin nähmlich auch ein klangliebhaber.
Maui74
#14 erstellt: 05. Nov 2007, 11:25
Hallo!
Du musst Dir das Ganze vorstellen wie der Unterschied zwischen einem Song als MP3 und von CD: MP3 ist komprimiert und somit qualitativ schlechter als das Original von der CD, aber je nach Kompression ist der Unterschied hörbar... oder eben nicht.
Wenn Du Dir jetzt einen AVR kaufst, der kein HDMI hat, sperrst Du Dich damit von allen zukünftigen Entwicklungen quasi aus. Es ist schon richtig: in Verbindung mit Deinen Lautsprechern dürfte der Qualitätsgewinn sehr gering ausfallen. Aber willst Du für ewig bei diesen Lautsprechern bleiben?
Der günstigste AVR von Harman mit HDMI ist der 245er für knapp unter 500€. Alternativen sind ja schon genannt worden, wobei ich Dir vom Denon 1508 abraten würde und Dir lieber den 1708 empfehle für knapp unter 400€.
Gruß,
Maui.
Faddo
#15 erstellt: 05. Nov 2007, 16:50
@Mauli74,
ja das ist doch schonmal eine verständlichere erklärung
Für die ersten paar Jahre wird mir solch ein System aber mit sicherheit reichen, und wenn ich dann irgendwann mal ein neues System kaufe (bei dem ich vielleicht eher den Unterschied der Tonformate höre, kann ich ja auch gleich einen neuen, dazu passenden Receiver nehmen, die Dinger haben meiner Meinung nach sowieso einen erstaunlichen wiederverkaufswert :O
Außerdem schaute ich ja auch noch einige "normale" DVDs bei denen ich sowieso nicht in den Genuss kommen werde. Damit es sich wirklich lohnen würde, müssten HDDVD/Bluerays schon veralteter und somit auch günstiger sein, werden sowieso erstmal kaum welche besitzen.
Harman Kardon HKTS11 + Welcher Receiver?
picotto am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  7 Beiträge
Beratung Harman Kardon HKTS11
Souli am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  5 Beiträge
?-Zeichen am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
Harman/Kardon HKTS11 mit welchem AVR?
lme am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  8 Beiträge
JVC RX5062+Harman Kardon HKTS11?
Lacrimosa am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  7 Beiträge
Harman Kardon AVR355, HKTS11, BDP10
ditro2009 am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  15 Beiträge
Neuen Reciever für Harman Kardon HKTS11
Jonnyking am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  2 Beiträge
Welcher Harman Kardon AVR für mich ?
Marsi01 am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  4 Beiträge
Harman&Kardon AVR347 + HKTS11 ** Welche Stereolautsprecher?
Maldwyn am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  9 Beiträge
harman/kardon AVR 355 und HKTS11 für 800 Euro - Zuschlagen?
Leon82 am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  25 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.889
