HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Was für einen Receiver muss ich kaufen? | |
Was für einen Receiver muss ich kaufen?+A -A |
Flo89
15:30
erstellt: 18. Okt 2007, |
Hallo, ich habe mir neulich einen neuen Fernseher (Samsung WS 32 Z 419 T) gekauft, welcher HD-Ready ist. Nun besitze ich aber einen recht alten Receiver und möchte mir einen neuen zulegen, mit dem ich HDTV gucken kann. Mein jetziger Receiver: Grundig STR 7100 Receiver Muss bzw. kann ich mir dann einen HDTV-Satellitenreceiver kaufen, wie zum Beispiel den ![]() Ich hoffe die Informationen reichen aus, denn viel mehr weiß ich auch nicht. Bedanke mich auch schon für eventuelle Antworten. ![]() |
Flo89
16:04
Ich habe jetzt mal intensiver hier im Forum rumgestöbert und mir stellt sich die Frage, ob ich überhaupt HDTV empfangen könnte? Ich befürchte wir haben eine analoge Satellitenanlage und wenn ich das richtig verstanden habe, dann heißt das, dass ich auf eine digitale Anlage umrüsten müsste? Wenn das der Fall ist, könnte mir dann jemand sagen, wie teuer so eine Umrüstung ist und was man da alles machen muss? Kenne mich leider nicht mit sowas aus. [Beitrag von Flo89 am 18. Okt 2007, 16:05 bearbeitet] |
Vorbote
17:16
Das kommt ganz auf die Hardware an und die zahl der Teilnehmer. Aber mal grob überschlagen. Schüssel 80€ LNB 40€ Multiswitch 120€ Kabel 100m 50€ +receiver Damit könntest du 1-16 Leute mit HDTV versorgen. Wenn du alleine bist, kannst du dir den Multiswitch sparen [Beitrag von Vorbote am 18. Okt 2007, 17:17 bearbeitet] |
Lukas_D
17:17
Du bist auch leider im Falschen Bereich mit deinem Thema vielleich kann ein Mod dein Thema verschieben. |
Flo89
18:07
Eine Schüssel und Kabel dazu haben wir. Wir bräuchten also "nur" ein LNB und einen Multiswitch (da für 8 Fernseher wegen Untermietern)? EDIT: Habe auch einen Multiswitch bei uns entdeckt. Muss ich trotzdem einen neuen holen? Das hilft mir schon gut weiter, vielen Dank! Ist es denn kompliziert das anzuschließen und somit besser es von einem Fachmann machen zu lassen oder geht das auch problemlos alleine? [Beitrag von Flo89 am 18. Okt 2007, 18:17 bearbeitet] |
Vorbote
18:28
Du brauchst ein Quattro LNB. Von dem gehen 4 Leitungen zum Multiswitch. Und von da aus jeweils eine Leitung zu den Receivern. was steht den auf dem MS? [Beitrag von Vorbote am 18. Okt 2007, 18:29 bearbeitet] |
Vorbote
18:31
der Aufbau ist relativ einfach, zumal die Schüssel ja schon ausgerichtet ist. |
Flo89
18:34
Der Multiswitch heißt SAM 98 und ist von ASTRO. Stehen tut da: Aktiver Multischalter mit 22-kHz-Ton und DiSeqC 2.0 für 8 Teilnehmer Umschalteinheit mit 8 Eingängen für 2 Universal-Quatro-LNCs mit 22-kHz. Ich weiß nicht, ob es die Informationen sind, die welche man benötigt. Falls nicht, die Betriebsanleitung liegt parat und ich kann sie auch noch angeben. [Beitrag von Flo89 am 18. Okt 2007, 18:35 bearbeitet] |
Vorbote
18:41
Ja, der tut es. Kannst du sogar 2 Satteliten anpeilen Wie groß ist denn deine Schüssel? [Beitrag von Vorbote am 18. Okt 2007, 18:41 bearbeitet] |
Flo89
18:42
Das ist ja klasse! ![]() Wie groß die Schüssel ist, da bin ich wirklich überfragt. Schätzungsweise würde ich mal 1m Durchmesser tippen. Vielen vielen Dank für die Informationen. ![]() |
Vorbote
18:54
Ein paar Sachen sind aber zu beachten. Pro LNB musst du 4 Leitungen zum Multiswitch ziehen. Den Multiswitch musst du auf Potenzial legen(ausgleichsschiene im Keller, jede menge grün/gelbe Kabel kommen da an) 4mm² müssten da reichen. Ausserdem musst du mal gucken, ob die Schüssel geerdet ist(zumindestens wenn die auf dem Dach steht). Wenn nicht geertet, dann musst du da eine 16mm² ziehen. Solltest du die Anlage aufbauen und einer der Untermieter verletzt sich, weil z.B der Blitz in die Anlage schlägt, bist du auch der Schuldige. Also bessser vorher gut über den genauen Aufbau informieren |
Flo89
18:58
Sind die Leitungen nicht bereits gelegt und ich muss bloß das LNB austauschen? Ich kann gerne ein Foto davon machen, wenn das weiterhilft. |
Vorbote
19:07
Wenn 4 leitungen vom LNB zum MS gehen, dann hast du glück. Aber dann müsstest du auch Digital empfangen, was für ein LNB ist den auf dem Dach? |
Vorbote
19:16
Aber Foto ist ne gute Idee. dann kann ich mal gucken, wa da in die Eingänge geht |
Flo89
19:24
Finde keine Informationen dazu und auf dem LNB kann ich nix erkennen, da ich dieses nur von unten sehe. Ich kann nur soviel sagen, dass 8 Kabel davon ausgehen und es zwei solcher "Röhren" (keine Ahnung wie man diese nennt) besitzt. Foto kommt ![]() [Beitrag von Flo89 am 18. Okt 2007, 19:24 bearbeitet] |
Flo89
19:32
[Beitrag von Flo89 am 18. Okt 2007, 19:48 bearbeitet] |
Vorbote
19:40
Jo, sieht Digital aus. also brauchst du da gar nichts zu machen. Dann kauf dir einfach ein Receiver. Oder machs so wie ich und bau dir ein HTPC, mit dem kannst du dann auch noch Blueray und HD-DVDs auf deinem neuen TV gucken |
Flo89
19:44
Genial! Nochmals vielen Dank für die Hilfe ![]() HTPC ist bestimmt ne gute Idee, allerdings habe ich für all diese Dinge einfach zu wenig wissen und gebe mich dann mit dem Receiver voll und ganz zufrieden. ![]() |
Welchen Receiver muss ich kaufen? kakao87 am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 4 Beiträge |
Was für einen BlueRayPlayer kaufen? Raeman am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 27 Beiträge |
Receiver kaufen. felihae am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 4 Beiträge |
was muss ich kaufen um overrun am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 2 Beiträge |
Receiver Kaufen! FOX17 am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 3 Beiträge |
Suround Receiver - was muss es sein myrin am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 13 Beiträge |
AV Receiver ? Boxen? Was kaufen? Micha1893 am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 11 Beiträge |
WAS KAUFEN???? Klerafukan am 15.09.2003 – Letzte Antwort am 17.09.2003 – 5 Beiträge |
Was soll ich kaufen ? ->AV-Receiver LedZep am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 9 Beiträge |
av receiver 5.1 kaufen #HEIMDALL# am 30.11.2018 – Letzte Antwort am 30.11.2018 – 4 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder926.666 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSaschakr
- Gesamtzahl an Themen1.553.671
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.936
