| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Anlage 500euro HDMI | |
Anlage 500euro HDMI+A -A |
dcp1986
erstellt: 09. Okt 2007, 15:38
Hallo, suche eine HDMI Anlage:) Sollte folgendes erfüllen: HDMI Receiver HDMI DVD / Divx Player Lautsprecher min. 5.1 (muss nicht super laut sein,Teufel Power Mangum?) Preis um die 500 euro? Jetzt wollte ich 2 Systeme zusammengestellt bekommen: 1x Eine all in one Lösung... 1x Eine zusammengewürfelte Version...? Mal gucken was für das Geld die bessere Lösung ist... Vorhanden ist der schöne Full HD Plasma:) |
BakerX
erstellt: 09. Okt 2007, 17:26
500€ ist für ein Komponentensystem gar etwas knapp. Aber wie groß ist denn dein Zimmer,und soll die Anlage nur für Film oder auch für Musik herhalten,bei letzteren würde ich dir eher noch raten einbischen zu sparen. |
dcp1986
erstellt: 09. Okt 2007, 17:59
Nur für Film eigentlich... will möglichst einfach das alles anschließen und am besten nur eine Fernbedienung... von der leistung würden so all in one lösungen reichen denke ich.. raum ca. 40m² |
AHtEk
erstellt: 09. Okt 2007, 19:03
40m²? da musst du noch etwas mehr sparen, um es einigermaßen zu beschallen! da sollte es schon ein großes Heco Victa oder Ein Teufel T2 sein, dadrunter wäre eine geldverschwendung in richtung ich werd mir ein küchenradio für 500€ kaufen... |
BakerX
erstellt: 09. Okt 2007, 19:30
40m² ist wirklich viel. Soll der ganze Raum beschallt werden oder nur ein Teil davon |
dcp1986
erstellt: 09. Okt 2007, 19:55
ich messe mal genau nach .. aber es soll nicht super laut sein:) das die im 3 stock meckern^^ sondern das raumgefühl und dolbs soll rüberkommen... |
AHtEk
erstellt: 09. Okt 2007, 20:10
mit der lautstärke hat das nix zu tun, denn viel billigzeugs kann laut,...aber eben nicht "kraftvoll" genug.. um den raum zu füllen, damit es nicht nach eben ein küchenradio klingt... |
dcp1986
erstellt: 10. Okt 2007, 13:58
ok die 40 waren hochgergriffen sind doch nur gute 20m²:) |
AHtEk
erstellt: 10. Okt 2007, 14:06
naa für 20m² ist da schon minimal anforderung, was zu machen, da du ja nur damit TV/DVD schauen möchtest. hast du einen TV mit HDMI-eingänge?, weil wird sonst mehr oder weniger schwierig für das geld, hdmi-avr (preisklasse eh nur "switcher/verteiler) und dvd-player darein zu bekommen. da bleibt ja beinahe nur ein Teufel Concept E Magnum PE , um in 500€ region zu bleiben. würd hier mich bspw nach einen yamaha 459, Pioneer dv 400 umsehen. kein hdmi-avr, aber bekommt man auch nicht so, um günstig im 500€ bereich zu bleiben. |
BakerX
erstellt: 10. Okt 2007, 18:55
Als Lautsprecher würde ich dir die hier empfehlen: http://www.teufel.de/de/Heimkino/Concept-R.cfm http://www.teufel.de/de/Heimkino/Concept-P.cfmUnd als Receiver entweder den Denon AVR-1508 oder den Onkyo TX-SR505 http://geizhals.at/eu/a277420.html http://geizhals.at/eu/a245744.html |
dcp1986
erstellt: 10. Okt 2007, 19:52
ja der tv hat natürlich hdmi darum wäre es schade wenn man das nicht nutzen würde.. dann könnte ich nen Onkyo TX-SR505EB A/V-Receiver hdmi 300 Teufel magnum M PE 150€ Philips DVP 5980 hdmi 80€ das wäre doch ne gute sache? [Beitrag von dcp1986 am 10. Okt 2007, 20:02 bearbeitet] |
AHtEk
erstellt: 10. Okt 2007, 19:57
sprich, der dvd-player braucht nur hdmi => avr braucht es hier nicht...darauf zu bestehen in der preisklasse wäre völliger unsinn und würde extrem aufkosten des sounds gehen. von baker X vorgeschlagende kombo bleibt nicht im budgetbereich, weil ein dvd-player u.a. fehlt... solltest du das jedoch bereich sein zu zahlen, wäre das sicherlich nicht auch nicht verkehrt |
BakerX
erstellt: 11. Okt 2007, 17:34
Die von mir vorgeschlagenen Receiver wie der Denon,oder der Onkyo haben beide wie dir schon "AHtEk" erklärt hat nur einen HDMI Switcher welcher dann von nöten ist wenn dein LCD nur einen HDMI Eingang hat,und du jedoch zwei zuspieler mit HDMI wie z.B.DVD Player und Sat.Receiver hast. So kannst du mithilfe des Receivers umschalten ohne umstecken zu müssen. Ein AV Receiver der auch das Audiosignal von der HDMI Verbindung aufnimmt und verarbeitet kostet noch um einiges mehr. Aber sag was ist deine absolute Preisgrenze? P.S.Wozu das CEM? Das ist für Pc's gedacht. Du brauchst nämlich kein Lautsprechersystem mit eingebauten Endstufen wenn du dir ohnehin nen Receiver kaufst |
dcp1986
erstellt: 11. Okt 2007, 18:12
stimmt die eingebaute endstufe brauche ich dann ja nicht.. ist nur halt günstiger als das andere set... an den plasma kommt nur dvd hdmi dran.. sound über hdmi brauche ich ja nicht ? kann das über optical übertragen:)?! schmerzgrenze 600€ [Beitrag von dcp1986 am 11. Okt 2007, 18:15 bearbeitet] |
BakerX
erstellt: 11. Okt 2007, 19:57
Dann würde ich dir wie schon gesagt entweder das Concept R oder das P emfehlen. Und als Receiver den Kenwood KRF-V7200 oder den Denon AVR 1907,die haben zwar beide keinen HDMI Switcher,passen aber klanglich besser zu den Teufel lautsprechern,weil sie beide etwas wärmer klingen und die Teufel LS.neigen dazu analytisch kühl zu klingen. Der Onkyo ist eher neutral abgestimmt. Aber das kommt letztendlich auch sehr auf deinen Geschmack an. Ach so ja shcau dir mal die Sets hier an,die wären ne gute Alternative,vor allem die Heco's mit dem Onkyo sind im gegensatz zu den Teufel LS. auch für Musik besser geeignet. http://stores.ebay.d...fsubZ7QQftidZ2QQtZkm |
dcp1986
erstellt: 11. Okt 2007, 20:47
mm achso, leider klappt der ebay link nicht! mit dem vorgeschalgen system würde es so aussehen das ich einen dvd player mit hdmi kabel an den plasma anschließe wo er dann bild und on bekommt... damit das TV-Audiosignal oder DVD-Audio Signal über meine Lautsprecher abgespielt wird...muss ich vom Plasma mit einem optischen Kabel oder auch 2? in den Receiver?? Sehe ich das richtg? mm ansonsten kam noch kein Vorschlag für ein komplett system? http://cgi.ebay.de/L...QQrdZ1QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.de/S...QQrdZ1QQcmdZViewItemDANKE [Beitrag von dcp1986 am 11. Okt 2007, 20:59 bearbeitet] |
AHtEk
erstellt: 12. Okt 2007, 09:35
der link von baker X geht vollkommen.. und du gehst vom dvd-player per hdmi-kabel zum Tv, und vom dvd-player per optisch/koaxialkabel zum avr... und das von dir verlinkte: übelstbrüllwürfel. [Beitrag von AHtEk am 12. Okt 2007, 09:35 bearbeitet] |
xairon
erstellt: 12. Okt 2007, 12:49
Ein Komplettsystem, welches man bedenkenlos empfehlen kann, wenn es denn ein solches sein muss, findest Du unten in meiner Signatur. |
dcp1986
erstellt: 12. Okt 2007, 13:19
Das System kostet leider gute 800€ Und wenn ich das so anschließe wie beschrieben ist der TV ja nicht über den AVR verbunden?? Kann ich dann nur DVDs in Dolby hören=?! |
AHtEk
erstellt: 12. Okt 2007, 13:24
"Kann ich dann nur DVDs in Dolby hören=?" das sollte sich doch von selbst erklären... und bei dem komplettsets ist der verstärker/dvd-player ein gerät.. |
xairon
erstellt: 12. Okt 2007, 13:26
Dafür ist es aber auch das IMO beste zur Zeit erhältliche Komplettsystem. Ich habe es auch schon mal für 700,- EURO im Netz gesehen. Und wenn Du bedenkst, dass es UVP 1300,- kostet, dann sind selbst 800,- ein guter Preis. Das System hat einen optischen Digitaleingang. Da kannst Du Deinen digitalen Sat- oder Kabelreceiver dranhängen und hast perfekten Dolby Digital 5.1 Sound (sofern der Film damit ausgestrahlt wird). Genau wie bei jedem anderen AVR auch. EDIT: Sorry AHtEk, hat sich überschnitten, hab's ihm jetzt doch erklärt... ;-) [Beitrag von xairon am 12. Okt 2007, 13:28 bearbeitet] |
AHtEk
erstellt: 12. Okt 2007, 13:50
@xairon: mit uvps sollte man nicht so "spielen", siehe magnat motionserie.... uvp von 600€? und werden für 89€ vertickt. |
xairon
erstellt: 12. Okt 2007, 14:02
Musste aber hier mal sein, da der TE von den 800,- so überrascht schien. Ich wollte ihm damit verdeutlichen, dass guter Klang nun mal leider etwas kostet... Das von mir genannte System kannst Du übrigens auch im Ladengeschäft für immer noch über 1000,- Euronen kaufen. Wer kein Internet hat, ist hier also der Dumme... [Beitrag von xairon am 12. Okt 2007, 14:04 bearbeitet] |
BakerX
erstellt: 12. Okt 2007, 20:16
Wie dir schon "AHtEk" erklärt hat schließt du den DVD Player per HDMI an den LCD und per koax.oder per optischem Digitalkabel an den AV Receiver. Wenn du herkömmliche Fernsehfilme in Dolby Pro Logic hören willst dann kannst du den LCD sofern er nen Audioausgang hat an den Receiver anschliesen. Keine Ahnung,siehst du eigentlich per Kabel oder Sat.fern? Manche TV Filme werden ja heutzutage auch in Dolby Digital ausgestrahlt,nur um in diesen Genuss zu kommen mußt du schon den Sat.Receiver per optisch oder koax.an den Receiver anschliesen. |
5.1-HDMI-Receiver gesucht simpucker am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 4 Beiträge |
Welcher Hdmi-Receiver und Hdmi-Dvd-Player? Gyaku am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 13 Beiträge |
Suche Receiver | HDMI Pflicht? steve1982 am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 2 Beiträge |
5.1 Anlage - Receiver gesucht Paiper am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 5 Beiträge |
HDMI-DvD Player sleipnir1983 am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 2 Beiträge |
Frage: HDMI DvD Player harmloser am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 6 Beiträge |
Suche 5.1 Anlage mit HDMI Evilforce am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 9 Beiträge |
Suche komplette Anlage mit HDMI hamlet am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 27 Beiträge |
Suche Günstigen/HDMI/DIVX DVD Player. PelzMorph am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 3 Beiträge |
BD-Player und AV-Receiver all-in-one-Lösung? crazy_mazy am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 3 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
