Pimp my homecinema. Aus Alt mach Neu.
abby9669
#1 erstellt: 06. Okt 2007, 18:33
Denke an eine Erweiterung meiner nun älteren Heimkino-Anlage.
Bisher hatte ich einen Onkyo 535 mit Lsp. Heco Superior 850 angeschlossen. Darüber wurden 90% Musik verarbeitet. CD-Player Billigvariante für die Kids, mein CDler ist schon lange hinüber.
Das 5.1 System bestand aus den beiden Heco-850-Boxen, sowie einer Center von Canton AV 700 zu 100W und rear Lsp. ebenfalls von Canton zu 80 W
Nun ist der Onkyo in den Himmel gestartet, hatte auf einmal keinerlei Bässe mehr auf beiden Känalen, und ist auch nichts verschmort oder verstunken. Habe schon in den Foren gesucht, und nur nichts hilfreiches zur Fehlerbehebung gefunden. Schade.Also somit Neubedarf
Neben dem TV 70er-Marke-Normalo wird hin und wieder ein Beamer von HP Ipaq HP 3800 verwendet, der sein Bild auf eine schicke Rolleinwand von 2,50m breite schmeißt.
Als Betriebsgerät dient ein Laptop, der auch die entsprechenden Ausgänge für den Sound hat, bzw. ein Noname DVDler der auch Bierdeckel und Salamischeiben abspielt.
Werde wohl 60 % Musik abfahren, und evt. 40% Filme über Beamer ansehen. Ansonsten wird der TV von der Familie eher als Tagesgeschäft zur Frauenbelustigung von Soaps u.ä. missbraucht.
Dachte daran den Center mit mehr Bass zu versehen bzw. ganz zu ersetzten, und die Lsp für hinten mit einem separaten Sub etwas im Klangbild zu verbessern.
Problem ist, das hinter dem Sofa nur 40cm bis an die Wand und zu den Fenstern ist.
Der Raum hat ca. 6m Länge, und ca. 5m breite, bei 2,60 Höhe. Abstand der Leinwand rund 0,5 von der Wand(kommt von der Decke). Beamer somit knapp 5m von Leinwand weg. Bild ist fett breit mit 2,50, und entsprechend dem Format dann eben hoch 5:4 oder 16:9
Frage: Was soll ich in Ergänzung anbinden, damit es so richtig nett wird? Konkret benötige ich Hinweise zu DVDler Verstärker oder Receiver, Lsp. Hinten und Mitte.
Seit doch so gut und gebt Eurer geistigen Gestaltung mal einen Schubs und lasst mich etwas daran teilhaben.
Vorab meinen herzlichen Dank
un ne schönne Jrooß.
tss
#2 erstellt: 08. Okt 2007, 12:24
budget?
abby9669
#3 erstellt: 08. Okt 2007, 12:31
Für den Verstärker dachte ich an ca. 400€, was ein sub kostet der dazu passt kann ich nicht sagen. Ebenso ist der Bereich von DVD-playern ja mittlerweile von 50 € bis in fette Größen denkbar.
Mir geht es darum mal wieder was für mich zu tun, und damit einige Jahre Ruhe vor einer Neuinvestition zu haben, und mir mal was zu gönnen.
Leistung hat halt Preis. Schwiereig ist es, wenn man nicht weiß was man haben kann, dann weiß man nicht was man will, und dann einen Preis zu sagen ist ja fast undenkbar.
Finden wir dennoch eine Lösung??
tss
#4 erstellt: 08. Okt 2007, 12:33
wie soll man denn was empfehlen ohne einen preislichen rahmen? wie hoch wäre denn dein maximales budget?
hugaduga
#5 erstellt: 08. Okt 2007, 12:42
Nimm doch so ein Hirsch&Ille Angebot war. Receiver+5 LS (Heco Victa) für 700€ (600€?) und dazu einen DVD Spieler ca. 150€ + 300-500€ Subwoofer. Also max. 1400€. Die Sachen die bei dir rumstehen, einfach verkaufen.
Der Missing Link 599€
Teure Variante 699€
[Beitrag von hugaduga am 08. Okt 2007, 12:47 bearbeitet]
abby9669
#6 erstellt: 08. Okt 2007, 13:20
Vortab Danke, auch für die Geduld.
Seinerzeit hat mich das System schlappe 2.500 € gekostet. Ohne den Beamer (3.200€) und die Leinwand (??)
Allein die 850er Hecos lagen bei mehr als 1500 €.
Heute sind diese bei ebay recht günstig zu bekommen. Dachte daran davon noch zwei zu kaufen. Oder??
Denkbar ist auch immer noch, zu dem was ich nun habe, noch einmal rund 1000 € zusätzlich zu investieren.
Sind die neuen/modernen kleinen Boxen denn um so viel besser als die Trümmer von Heco die ich hier habe. Da kommt mächtig sauberes Zeugs raus, und ich kann mir nicht wirklich vorstellen das diese Bonsai Hecos das bringen.
Da ich jedoch Neuling, unerfahren und lernbereit bin, nehme ich den Rat natürlich ernst und lasse mich auch (gerne) überzeugen.
Will ja letztlich Freude haben.
tss
#7 erstellt: 08. Okt 2007, 13:29
klar könntest du noch drei von den superiors anschaffen. eine als center und zwei als rear... allerdings wohin damit?
hugaduga
#8 erstellt: 08. Okt 2007, 13:31
Das günstigste und beste wird die Anschaffung zweier weiterer Heco Superior sein. Beim Center bin ich überfragt, wobei die neuen AV-Receiver dein Frequenzgang so verbiegen können das der dann zu den Hecos passt. Allerings bei so einer Kombi würde ich über den Onkyo 875 nachdenken. Ist größer und potenter als der 705 und hat mehr Anschlüsse.
abby9669
#9 erstellt: 08. Okt 2007, 13:38
Idee:
Wäre es denn nicht denkbar, dass ich mir einen potenten Onkyo als Neuware zulege, bloss welchen, und dann noch zwei Superior .
Dann habe ich aus meiner Sicht top Quallität, die auch allesamt für ein breites Spektrum reicht.
Notfalls, bis was besseres in Sicht ist kann es ja bei dem Center von Heco dem 700er bleiben. Und bei den Dickschiffen (850) könnte ich da nicht auf einen sub verzichten?
Es wird presislich günstiger, was dann wieder in die hardware den Receiver investiert werden kann.
Wäre das im Ganzen sinnig? Oder denke ich einfach nur als Verbraucher in die falche Richtung?
hugaduga
#10 erstellt: 08. Okt 2007, 13:53
AV-Receiver Onkyo 875
Bei deinen LS wäre ein Sub vorübergehend verzichtbar. Wenn du einen Sub irgendwann anschaffen solltest, müsste dieser sehr potent sein z.B. dieser hier
abby9669
#11 erstellt: 08. Okt 2007, 16:27
Habe mich in Onkyo 875 verliebt.
Ist ja ein Megateil. Glaube allerdings das ich diesen wohl nicht wiklrich ausnutzen kann.
Den empfohlenen Sub schiebe ich zunächst etwas weiter nach hinten. Erstens ein Kostenfaktor, und zweitens ein Volumen was ich neben den dann 4 Heco superoir nicht mehr ohne weiteres verstecken kann.
Die kleinen Canton werde ich als Effektlsp missbrauchen, und den Center von Canton mal antesten. Mals sehen ob das so geht geht.
Scheint mir auch nicht schlimm, wenn ich zunächst eine 5.1 habe und dann auf 7.1 übergehe.
Somit sollte ich für mein Preislimit eine wikrlich tolle Anlage erhalten.
Danke für die Inspirationen und Erfahrungen.
Die Anmeldung hier hat sich in jedem Fall gelohnt.
Allein der Fundus der bisherigen Artikel ist interessant genug.
Pimp my Soundsystem
msl am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  3 Beiträge
pimp my stereo-home-hifi-system!
tricked am 25.03.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2013  –  25 Beiträge
Aufrüsten einer Bose Anlage . pimp my bose
derDome am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  9 Beiträge
Aus Alt mach Neu (Teufel e300)
evildragon009 am 04.09.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2014  –  13 Beiträge
Hilfe "aus alt macht neu"
*Josch* am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  3 Beiträge
Homecinema Verbesserung
magnatfreak am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  13 Beiträge
Alt gegen Neu!
verflix am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  39 Beiträge
Neues HomeCinema System
morix am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 09.08.2004  –  19 Beiträge
Aus sechs mach eins?
Nookmor am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  2 Beiträge
Aus Stereo mach Surround!
bug-binz am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.205
