Yamaha YSP-1100
gordengekko
#1 erstellt: 16. Sep 2007, 23:11
kurze Frage, nachdem ich in diversen Threads nichts finden konnte, was diese beantwortet hätte.
Ich überlege mir den YSP-1100 zu kaufen in Verbindung mit einem Pioneer 5080XA.
Meine Frage bezieht sich jetzt auf den Anschluss des YSP an den Plasma - irgendwo hab ich gelesen, dass man den YSP irgendwie über einen DVD-Player laufen lassen muss?? Verstehe da als absoluter Laie den Grund nicht - kann man den YSP nicht direkt an den Plasma anschließen, anschalten und los gehts? Was soll der DVD Player dazwischen, was für eine Aufgabe fällt dem zu??
Würde mich freuen, wenn mir da einer der Experten (gerne auch mehrere weiter helfen könnten. Vielen Dank schon mal!!
tss
#2 erstellt: 17. Sep 2007, 12:56
wenn der fernseher den mehrkanalton (stereoton) ausgeben kann, dann kann man das soundboard anschliessen. ist dem nicht der fall benötigst du einen receiver.
gordengekko
#3 erstellt: 17. Sep 2007, 14:46
Hey,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich muss allerdings gestehen, dass ich noch nicht wirklich schlauer bin ;-) Bei Yamaha steht explizit, dass man eben keinen Receiver benötigt, in keinem Fall. Der sei nämlich schon eingebaut in den YSP-1100..Allerdings bräuchte man dennoch einen DVD-Player zum Anschluss des Gerätes...
Kann denn vielleicht jemand die Frage klären, ob man den YSP-1100 direkt an den Pioneer 5080XA anschliessen kann??
tss
#4 erstellt: 17. Sep 2007, 15:03
ich meine einen receiver für den tv (der die tv-programme verwaltet), keinen avr (audio/video/receiver, der u.a. die lautsprecher mit energie versorgt).
verwendest du derzeit kabel oder sat (analog/digital)? bei sat hast du sowieso einen receiver...
wenn ich das richtig gesehen habe, hat der pio nur einen kopfhörer audio-ausgang. darüber gibts maximal stereoton, der dann über das soundboard "aufgebohrt" würde.
einen dvdplayer solltest du eh direkt und digital mit dem soundboard verbinden.
darf ich fragen, warum du ein soundboard erwerben möchtest? schreib doch mal ein wenig mehr zum nutzungsverhalten....
gordengekko
#5 erstellt: 17. Sep 2007, 16:07
Hi tss,
Du bist ja echt schnell mit Deinen Antworten, herzlichen Dank schon mal dafür!!!!
Du hast natürlich recht, habe das mit dem Receiver falsch verstanden! Ich empfange derzeit DVB-S über einen Technisat Digicorder S2...
Mein Nutzungsverhalten ist wohl zu 85% normales TV und 15% DVD..
Den YSP-1100 überlege ich zu erwerben, da bei dem Pio keine Lautsprecher dabei sind. Die kann man zwar zukaufen, aber wenn ich eh was zukaufen muss, hab ich mir gedacht gleich was "Vernünftiges" zu holen?!
Außerdem ist es eher schwierig eine richtige 5.1 Anlage hier zu verkabeln, daher hielt ich den YSP für eine mögliche Alternative, die einem wenigstens ansatzweise Surroundsound spendiert.
Ich würde auch den DVD Player nach Deiner Empfehlung anschließen, mich würde es aber nerven, wenn ich jedesmal auch den DVD Player anmachen muss um Ton zu bekommen, auch wenn ich nur nen Film vom TV sehen will (so hatte ich es verstanden)..
Daher meine Nachfrage, wie der YSP vernünftig anzuschließen ist..
tss
#6 erstellt: 18. Sep 2007, 09:12
jopp die 50er pios haben keine ls.
also stopfst du ein optisches kabel in deinen digicorder und in das soundboard, fertig (ton geht ohne dvd-player).
den dvd-player verbindest du ebenfalls über ein optisches kabel mit dem soundboard, fertig (ton geht auch ohne den receiver).
eine überlegung wert, wäre auf alle fälle noch ein subwoofer. das yamahabrett klingt wirklich gut, könnte jedoch ein wenig tiefbassunterstützung vertragen (was den filmen etwas mehr kinofeeling verleiht).
wie sieht denn eigentlich dein raum aus? vielleicht könntest du auch ein paar bilder hochladen.
gordengekko
#7 erstellt: 18. Sep 2007, 10:59
Morgen tss,
Du bist das perfekte Beispiel, warum dieses Forum so erfolgreich ist. Super hilfsbereit, sehr schnell, keine Frage scheint Dir zu dumm (und ich hab es wirklich versucht ;-) ) und nicht zuletzt sehr kompetent!!
Find ich unglaublich nett, dass Du Dir sogar die Mühe gemacht hast, mal auf die einzelnen Komponenten und deren Anschlüsse zu gucken!!!
So klingt das alles wunderbar mit den von Dir genannten Anschlüssen! Deiner Empfehlung mit dem Subwoofer werde ich auch nachkommen..
Der Raum ist, denke ich, perfekt für das "Yamahabrett" :-D
Rechteckig, der Plasma steht auf einer der beiden schmalen Seiten in der Mitte, links und rechts Wände (ohne Einbuchtungen o.ä.), ich sitze auf der anderen schmalen Seite relativ in der Mitte..Sind ungefähr 23qm denke ich (mein Arbeitszimmer)..
Nochmal ein herzliches Dankeschön an Dich, hast mir schon seeeeeeehr viel weiter geholfen und meine wichtigsten Fragen beantwortet!!!
tss
#8 erstellt: 18. Sep 2007, 12:01
bitte, kein problem.
bevor du gleich zu nem sub greifst, probiers erstmal ohne aus (wenns nicht reicht, kannst du den später nachrüsten).
nett wäre es, wenn du ein paar eindrücke -nach erhalt der ware- schildern könntest.
viel spass mit dem soundboard.
gordengekko
#9 erstellt: 18. Sep 2007, 20:32
Mach ich dann auf alle Fälle! Wird zwar noch ein bisschen dauern, da ich den Pio zu nem guten Preis bei nem örtlichen Händler bestellt habe und der noch braucht bis er den liefern kann, aber wenn ich alles zusammen und in Betrieb habe, schreib ich hier nochmal rein..
Einstweilen muchas gracias, senior :-)
AleXx1
#10 erstellt: 24. Sep 2007, 18:30
hallo zusammen,
ich überlege mir auch sehr ernsthaft den YSP-1100 zu kaufen.
Der aufstellungsort ist soweit auch ganz ok, d. h. rechteckig, keine offenen Wände oder sonstiges die den Sound "aufhalten" könnten, usw...
Nur etwas wäre da das mich etwas stutzig bzw. vorsichtig macht:
ich sitze leider direkt vor einer Wand, und es heisst ja man soll bei 5.1 Sound nicht direkt vor einer Wand sitzen sondern eher mittig im Raum. Steht glaub ich sogar in der Anleitung des Yamaha YSP-1100 das das nicht sehr positiv ist.
Bekomme ich trotzdem noch sound von hinten oder muss ich in dem fall mit einbußen rechnen? Oder kann ich den Lautsprechen so konfigurieren das dieses dann auch kein problem mehr darstellt?
mfg alex
Albernesau
#11 erstellt: 25. Sep 2007, 17:33
Hallo Alexx,
mit dem Soundprojektor gibt es in Deinem Fall die gleichen Probleme die du auch mit "real existierenden" Lautsprechern hasst, nur die optischen probleme hasst du in dem fall hallt nicht.... direkt an der wand ist halt IMMER schlecht.
MfG Andy
YSP-1100 über AV-Receiver laufen lassen?
dieserolli am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  2 Beiträge
Suche Subwoofer für Yamaha ysp 1100 Soundprojektor
langlederer am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  5 Beiträge
YSP 1000 oder 1100?Subwoofer?Rack?
knut9803 am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  5 Beiträge
Yamaha YSP 1000 od YSP 800
tomwe1 am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  9 Beiträge
Soundbar: Yamaha YSP-2700 oder YSP-5600
huxor am 27.06.2017  –  Letzte Antwort am 26.07.2017  –  7 Beiträge
Yamaha ysp 3000
gerdmenzel am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  14 Beiträge
Yamaha ysp 2700
Uwestos am 02.08.2023  –  Letzte Antwort am 02.08.2023  –  7 Beiträge
YAMAHA YSP-800 / 1000 ?
chl66 am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  34 Beiträge
Yamaha YSP 4000
tw20099 am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  16 Beiträge
Yamaha YSP 5600 Raumfrage
der_ole am 24.11.2016  –  Letzte Antwort am 24.11.2016  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.416 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitglied*dance-or-die*
  • Gesamtzahl an Themen1.560.469
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.751.787
