| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Aktiver Subwoofer an meinen Receiver? | |
Aktiver Subwoofer an meinen Receiver?+A -A |
Alex1983
erstellt: 19. Jul 2007, 17:36
Ich habe das Samsung HT-AS610 Home Theatre System mit einem passiven Subwoofer gekauft. Nun möchte ich gerne den passiven der im Set dabei war gegen einen aktiven Subwoofer einer anderen Marke austauschen z.b. den Pioneer S-W 90S oder den Onyko SKW-204. Geht das ohne weitere Probleme oder muss ich irgendwas beachten bzw. Wattzahl oder Stromversorgung? Kenn mich da überhaupt nicht aus.
ChaosChristoph
erstellt: 20. Jul 2007, 04:18
Wenn ich das richtig lese, hat das System nur passive Ausgänge (Click Fit Anschlüsse)für Lautsprecher. Es können nur passive LS angeschlossen werden. Einen aktiven Subwoofer kannst Du überhaupt nicht direkt im Receiver integrieren, da kein Pre-Out existiert. Das 610 besitzt aber einen analogen 5.1 EINgang. Mit einem Player, der einen entsprechenden Decoder+ analogen 5.1 Ausgang besitzt, könntest Du Dein Vorhaben trotzdem realisieren. Fronts/Center/Rears vom Player OUT an den 610 IN und den SUB out direkt an einen aktiven SUB. Die Lautstärkeregelung SUB erfolgt dann direkt am selbigen. Strom bekommt der SUB eh über einen eigenen Anschluss und es gibt auch im Zusammenspiel mit einem Receiver keine technischen Probleme, da der aktive SUB ihn sogar entlastet. Den Player , den Du benötigst, bekommst Du ab ca. 150€ Pio 600, 696, Panasonic S99, Denon 1930/40 sind Geräte der Klasse 150 bis 300€ die entsprechend ausgestattet sind. [Beitrag von ChaosChristoph am 20. Jul 2007, 04:27 bearbeitet] |
LCS_ASZ
erstellt: 20. Jul 2007, 05:07
Doch, wenn der Sub Hochpegeleingänge hat. Das Einzige Gebastel dürften dann die Anschlüsse werden. Und die Abstimmung des Ganzen. Gruss Lothar |
Alex1983
erstellt: 20. Jul 2007, 07:32
Also in der Anleitung steht, dass der Receiver hinten zwei Buchsen / Anschlüsse für einen aktiven Subwoofer hat. |
LCS_ASZ
erstellt: 20. Jul 2007, 08:34
Dann kannst du grundsätzlich jeden beliebigen Subwoofer anschließen. Gruss Lothar |
Alex1983
erstellt: 20. Jul 2007, 08:37
Kann ich auch den passiven und den aktiven Sub gleichzeitig betreiben? Oder macht das nicht viel Sinn? |
jan.s
erstellt: 20. Jul 2007, 08:44
hallo
die frage ist, was du damit bezwecken willst? 2 unterschiedliche systeme zu betreiben bedeutet auch, dass du unterschiedliche signallaufzeiten hast. das ergebnis duerfte ein prima schwammiger klang sein. zeitlich die besten ergebnisse erreichst du, wenn du die satelliten an dne aktiven sub anschliesst und den dann die verstaerkung machen laesst. der receiver ist dann nurnoch vorverstaerker und radio |
LCS_ASZ
erstellt: 20. Jul 2007, 09:54
Ein aktiver Sub hat in der Regel keine Anschlüsse für irgendwelche Satelliten. Das haben nur diese unsäglichen Komplettsysteme die streng genommen auch nix anderes sind als das Samsung-Teil. @alex1983 1 passiver und 1 aktiver Sub macht wirklich nicht viel sinn. Gruss Lothar |
Alex1983
erstellt: 20. Jul 2007, 12:44
Ok, vielen Dank für eure Antworten! |
ChaosChristoph
erstellt: 20. Jul 2007, 13:39
Mea culpa und *in die Ecke setz mit Deppenkappe auf* Auf die einfachste Sache bin ich so früh wieder nicht gekommen |
Alex1983
erstellt: 20. Jul 2007, 14:30
Könnt ihr mir einen aktiven Subwoofer im Bereich von 100 - 150 Euro empfehlen? Schwanke im Moment zwischen dem Onkyo SKW-204 und dem Pioneer S-W 90S. Pioneer Onkyo [Beitrag von Alex1983 am 20. Jul 2007, 14:32 bearbeitet] |
LCS_ASZ
erstellt: 20. Jul 2007, 16:40
@Alex1983 Sorry da muss ich passen. Ich kann die beiden nicht beurteilen und ausm Stehgreif raus fällt mir in der Preisklasse auch nix ein. Eventuell wärs sinnvoll sich nach was gebrauchtem unzuschauen. @ChaosChristoph Und ich hab schon gedacht, dass wären Hitzeausfälle |
Alex1983
erstellt: 20. Jul 2007, 17:02
Wenn ich nach der Wattzahl gehe müsste ich ja den Onkyo nehmen... |
gr1zzly
erstellt: 20. Jul 2007, 17:07
Den Pioneer-Sub würde ich von der Liste streichen, der hat nur ein 16cm Chassis, das ist etwas wenig. Alternativen in dem Preisbereich wären zB ein Teufel Subwoofer M 900 SW Ahorn, als B-Ware für 99 EUR zu bekommen.Oder ein Canton AS 60 SC, wobei bei der Canton AS Serie eigentlich erst der AS 40 zu empfehlen ist, aber der würde gleich 250 EUR kosten.Zu den Unterschieden der einzelnen Cantons gab es hier mal einen sehr schönen Thread.Das Beste aus 150 EUR ist bei Subwoofern eigentlich mit Selbstbau rauszuholen, aber dann auch nur, wenn man halbwegs handwerklich begabt ist, und sich nicht erst noch alle Werkzeuge kaufen müsste. MfG Chris [Beitrag von gr1zzly am 20. Jul 2007, 17:16 bearbeitet] |
Alex1983
erstellt: 20. Jul 2007, 17:38
Gut, danke. Dann hol ich mir entweder den Teufel oder den Onkyo. |
jan.s
erstellt: 20. Jul 2007, 19:27
hallo fassen wir mal zusammen: - du hast einen passiven sub, der dir nicht gut genug ist - du willst einen besseren, aktiven sub - du willst nich mehr als 100 - 150 euro ausgeben mal ganz im ernst: willst du nur was neues, oder willst du wirklich was besseres? dringender handlungsbedarf ist ja wohl nicht, denn du hast ja ne funktionierende loesung. spar doch lieber noch ein oder zwei monate und kauf dir was ordentliches (oder bau dir was ordentliches). wenn du dir son billigteil zulegst, stellst du vermutlich in nem halben jahr wieder die frage was du dir zulegen sollst. qualitaet gibts nicht fuen appel und 'n ei und wer billig kauft, kauft oefter und spart nichts dabei |
Alex1983
erstellt: 21. Jul 2007, 17:03
Also ist dann ein sehr billiger Passiver kaum schlechter als ein billiger Aktiver? |
jan.s
erstellt: 22. Jul 2007, 09:45
hallo so pauschal ist das wohl kaum zu sagen. es gibt sicher auch ne menge murks fuer viel geld. kann auch sein, dass ein guenstiger aktiv sub ne spur besser klingt als das was du hast. erdrutschartige verbesserungen wuerde ich aber nicht erwarten. wenn das geld knapp ist, wuerde ich mir das also nochmal ueberlegen. wenn das geld nicht knapp ist, kannst du auch gleich was ordentliches kaufen. ist natuerlich auch immer ne frage des anspruchs. qualitaet hat ihren preis. leider ist teuer aber kein zeichen fuer qualitaet. es gilt also die schnaeppchen zu finden ![]() zb. von teufel gibts ne ganze reihe subs im bereich von 250,- bis 400,- da sind dann sowohl welche mit ner reinen bassendstufe, als auch welche mit mehrkanaligen endstufen dabei (da du dies aber nicht brauchst, solltest du bei ner bassendstufe im sub bleiben. was man nicht braucht, sollte man auch nicht bezahlen). zb. der m 3000 sw, macht einen sehr erwachsenen eindruck. mit knapp unter 300,- hat er auch keinen uebertriebenen preis. als b-ware gibts den sicher noch guenstiger. in der preislichen groessenordnung kann man sich aber auch schon was recht ordentliches selber bauen (wenn man denn spass an sowas hat) |
gr1zzly
erstellt: 22. Jul 2007, 10:56
Wie groß ist denn überhaupt der Raum in dem der Sub arbeitet/ arbeiten soll? MfG Chris |
Aktiver Subwoofer Thomas093 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 2 Beiträge |
Aktiver Subwoofer gesucht. BlackOrc+ am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 8 Beiträge |
Passiver oder Aktiver Subwoofer killertomate285 am 15.09.2015 – Letzte Antwort am 16.09.2015 – 16 Beiträge |
aktiver Subwoofer gesucht . cutterman_ am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 13 Beiträge |
Aktiver Subwoofer zu bestehender Anlage BoehseClioz am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 10 Beiträge |
Kaufberatung aktiver Subwoofer bis 300 ? vike28 am 05.02.2019 – Letzte Antwort am 16.02.2019 – 15 Beiträge |
Kaufberatung aktiver Subwoofer el_richie am 26.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 4 Beiträge |
Aktiver Subwoofer gesucht ! John4711 am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 3 Beiträge |
Aktiver Subwoofer gute Preisleistung :) gehirn_tot am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 49 Beiträge |
Günstiger Aktiver Subwoofer ochsi2001 am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 9 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.910
