HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » kompaktes Top Surroundsystem gesucht | |
kompaktes Top Surroundsystem gesucht+A -A |
kieferj
11:48
erstellt: 03. Jul 2007, |||
Ich suche ein möglichst kompaktes Surroundsystem für mein Wohnzimmer (ca.60m2 davon 30m2 als Surroundbereich genutzt), wobei das Größen/Leistungs/Klangverhältniss möglichst optimal sein sollte. Momentan habe ich einen Yamaha DSP AX2 und Cantonlautsprecher in Verwendung (Ergo LC + Plus XL System + den großen Center u. Subwoofer der Serie, genaue Bezeichnung liegt mir gerade nicht vor). Die Canton haben zwar einen super Klang, machen aber leider keinen schlanken Fuß ![]() Hat jemand eine wirklich gute Empfehlung für mich? |
AHtEk
12:13
ohne konkrete preisvorstellung wird es schwierig.... und wie groß die ls maximal sein sollen.. uuuunnd ob du damit auch musik hörst oder nur TV/DVD und bei 30m² wird es echt schwierig...."kleine" wenn ich richtig verstehe es unter klein.. da muss für das richtige fundament der sub schon etwas größer sein... |
kieferj
12:38
Preis für die LS komplett bis 3000€ Die vorderen Lautsprecher sollten wenn möglichst keine Standlautsprecher sein und wenn doch, dann schlanke Bauform (nur 20cm Platz in der Breite jeweils) Toll wäre es bei der Größe der LS in etwa den Bose ACOUSTIMASS® 15 zu entsprechen (Front ca. 8x 16cm), auf jeden Fall kleiner als die Canton Plus XL (Front ca.16x24cm), sonst habe ich nichts gewonnen. Es gibt auch die Möglichkeit von Einbaulautsprechern, da meine Decke aus Gipskarton ist. Überwiegend schaue ich TV (80%) und 20%Musik aus meiner MP3 Maschine. |
dani-s
12:53
Hi Wie wärs mit dem Set? ![]() Sind zwar höher aber flach. oder hinten diese: ![]() oder ein komplettes Set aus den DS 50: ![]() Kannst du zurzeit Versandkostenfrei bestellen und ausprobieren (4 Wochen). Kannst auch noch nen 2.ten Sub dazu kaufen oder nen anderen. [Beitrag von dani-s am 03. Jul 2007, 13:21 bearbeitet] |
Fir3storm
13:06
Also so kompakte LS in dieser Preisklasse gibt es eigentlich nicht, das würde auch keinen Sinn machen. Die sind rein physikalisch schon garnicht in der Lage einen tollen und druckvollen Sound zu generieren, bei deiner Raumgröße erst recht nicht. Es führt für top Klang kein Weg an großem Volumen und Membranfläche vorbei. Wenn es denn trotzdem kompackt sein soll, dann rate ich dir in jedem Fall zu 2 baugleichen Subs. Guck dich z.B. mal bei Teufel oder Nubert um. Die haben viele kompackte LS. Dei kleinen Hecos sind auch nicht zu verachten. Ansonsten fällt mir grade nichts mehr ein. |
AHtEk
13:42
oder die stand ls hier.. sind 21cm breit.. ![]() die wären echt top.... |
tss
13:21
erstellt: 04. Jul 2007, |||
ein standlautsprecher in ne 20cm nische pressen bringt doch auch nichts. bei 30qm zu beschallender fläche und 60qm gesamt wirds nichts mit kleinen lautsprechern. bei 60qm könnte man auch über drei oder vier subwoofer nachdenken.... |
Swicinska
13:43
Richtig was tss schreibt. Ihr dürft nicht nur von den 30qm ausgehen. Der Schall/Druck weiss nicht wo die 30qm aufhören und die 80qm anfangen. ![]() Will sagen, der Schall/Druck wird sich auf die ganzen 80qm verteilen. Du/Ihr braucht also schon was ziemlich grosses. ![]() Gruß Guenni ![]() Edit Bei einem so grossen Budget, würde ich auch nicht blind im Netz kaufen. Sondern in ein Fachgeschäfft gehen. Mich beraten lassen und selber Probehören. [Beitrag von Swicinska am 04. Jul 2007, 13:46 bearbeitet] |
Hifi-Tom
15:44
Hallo kieferj, schau Dir mal die Radius-Serie von Monitor Audio an, sehr kompakte Bauweise u. außerdem noch schön anzuschauen. In klanglicher Hinsicht auf jeden Fall für Ihre schlanken Außmaße sehr gut. ![]() ![]() |
john_frink
Moderator |
17:35
die canton karat sind auch recht schlank und audiophysik haben auch sehr schlanke standlautsprecher im angebot. ein guter fachhändler hat wahrscheinlich von beiden was da. |
kieferj
09:04
erstellt: 05. Jul 2007, |||
So wie es ausschaut werde ich wohl um ein paar STAND-Lautsprecher vorne nicht herum kommen, so schlank sie auch immer sein mögen. Mir war schon klar, dass beim Klang-Volumen Verhältnis eines Lautsprechers einfach physikalische Grenzen gesetzt sind. Hatte nur gehofft dass man das mittlerweile vielleicht tecnisch ausgeglichen hätte und es heute auch richtig Gutes in Bose Cube Größe gäbe, so quasi unsichtbare Lautsprecher aber geiler Klang ![]() Hat vielleicht nicht doch noch jemand einen ultimativen Tip in Richtung KLEIN aber fein?? |
tss
10:05
@kiefer leider ist es noch keinem gelungen die physik ausser kraft zu setzen (was mit heutigen systemen auch sicherlich nicht machbar sein wird). unauffällige lautsprecher sind z.b. die imagos (gabs/gibts? von elac). sehen aus wie bilder an der wand... brauchen aber dringend einen subwoofer. |
Swicinska
14:08
Oh ja, das wäre schön, Sats in der grösse vom CEM. Mit klang eines Theater 10 oä. ![]() Würde aber mal behaupten, das User mit viel Platz, dann doch auf GROSSE Standlautsprecher zurück greifen werden. ![]() Mit GROSSEN Boxen kann man eben mehr Protzen. ![]() Gruß Guenni ![]() |
tss
14:10
ich würde sofort auf minis umsteigen, wenns denn klanglich keine einbussen gäbe. ideal fände ich diese lösung besonders für subwoofer... |
kieferj
14:18
Wenn das so wäre, könnte ich ja auch bei meinen GROSSEN Canton bleiben! Ich werde aber nicht aufgeben bis ich eine weniger "protzige" Lösung gefunden habe. Mag sein, dass für manch einen die Lautsprecher als Möbelstücke gelten, die man gerne präsentiert, bei mir ist genau dies aber nicht der Fall. Ich möchte mich an dem tollen Klang der LS erfreuen, nicht an der Optik. Der Optik halber habe ich mir gerade eine komplett neue Wohnzimmereinrichtung angeschafft! Daher auch mein Wunsch zur Anpassung meiner Surroundanlage! |
kieferj
14:21
Gut, einen "dicken" Sub bekommt man noch irgendwie in der Wohnung einigermaßen unsichtbar unter. Es sind mehr die Front & Rear LS die wohl auch immer noch einem gewissen Volumina entsprechen müssen, die man aber nicht gerade hinterm Schrank einbauen kann?? |
tss
14:24
probiers halt mal mit inwall lautsprechern. ein klein wenig aufwand vorausgesetzt... ![]() |
Swicinska
15:05
Das eine muss doch das andere nicht ausschliessen. Warum keine schönen grossen Boxen, die auch noch gut klingen. ![]() Gruß aus Berlin ![]() |
Suche kompaktes Surroundsystem. embee15 am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 3 Beiträge |
kompaktes 5.1 Surroundsystem xpfreddy am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 13 Beiträge |
kompaktes 5.1 System gesucht Maddin_F. am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 14 Beiträge |
Kompaktes heimkinosystem gesucht! Marco_1984 am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 21 Beiträge |
Suche kompaktes Surroundsystem - Design muss stimmen Soleikagod83 am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 12 Beiträge |
Kompaktes Surroundsystem - Lifestyle System vs."echtes" Musiksystem MuhKalb am 18.10.2020 – Letzte Antwort am 24.10.2020 – 5 Beiträge |
surroundsystem gesucht efpe am 28.01.2003 – Letzte Antwort am 28.01.2003 – 7 Beiträge |
Surroundsystem gesucht BumBum2000 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 9 Beiträge |
kompaktes heimkino gesucht /kein schrott spüli am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 4 Beiträge |
Entscheidungshilfe: Kompaktes 5.1 System gesucht Ballkuenstler2 am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 20 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder929.271 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHeiko2025
- Gesamtzahl an Themen1.560.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.860
