HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Grössere Bude grössere Anlage | |
Grössere Bude grössere Anlage+A -A |
Christoph69
#1 erstellt: 22. Jun 2007, 09:26 | |
Hi Ich bin glücklicher Besitzer einer Z-5500 Anlage aber ich habe über den Frühling meine Wohnung ausgebaut und daher auch ein größeres Wohnzimmer (knapp45qm). Jetzt muss ich feststellen das sich der Klag bzw der gesamte Hörgenuss, den ich vorher in einer 21qm zimmer verspürte fast komplett verloren gegangen ist.Ich merke richtig dass der Bass für die Gesamtfläche nicht ausreicht. Nun brachte mich ein Freund auf das Motiv 4 You 2 von Teufel das ich wirklich schick finde nun die Frage an euch mit was würdet ihr aufrüsten? Ein Tipp meines Vaters war nur den Subwoofer von Teufel (M 5100/7) zukaufen und Die Boxen von Logitech daran zu vorrübergehend betreiben.Ist das ne gute Idee? Über eure meinungen würde ich mich freuen |
LCS_ASZ
#2 erstellt: 22. Jun 2007, 10:35 | |
Hallo Hab ich da wirklich "Hörgenuss" in Zusammenhang mit "Logitech" gelesen? Sorry, die kleine Gemeinheit musste einfach sein. Wenn du mit dieser Art von System bisher zufrieden warst, dann könnte das Motiv 4 schon das Richtige sein. Du solltest dir vielleicht erst mal im klaren sein, ob du bei einem System mit direkter Anschlußmöglichkeit bleiben willst, oder lieber einen externen Receiver als Schaltzentrale haben willst. Und dann natürlich was du mit dem System machen willst (mehr Musik oder mehr Film) und was du ausgeben willst. Bei einer Raumgröße von 45m² wäre der M5100 schon angemessen, aber dann hast du immer noch das Problem der schrillen Logitech Tischhupen. Gruss Lothar |
Swicinska
#3 erstellt: 22. Jun 2007, 12:05 | |
Um 45qm einigermassen beschallen zu können, braucht es schon mehr als ein Motiv for you. Da kannste gleich Dein altes System behalten. Da musst Du schon mehr Investieren. Rechne mal so ab Teufel Theater 1- 2. Wobei das T1 auch schon eng werden wird. Und dann kommt bei so einen System noch nen Receiver dazu. Gruß Guenni |
AHtEk
#4 erstellt: 22. Jun 2007, 12:13 | |
richtig... 45m² ist schon mortzmäßig.. daher würd ich etwa 800-1000€ einplanen.. sonst wird es nichts mehr mit genuss |
Christoph69
#5 erstellt: 22. Jun 2007, 13:42 | |
He danke für heure Antwort Was haltet ihr von der Idee meines Vaters? Erst den M 5100/7 und mit den Logitech Tischhupen betreiben und später bessere Satellitenboxen kaufen. Wenn überhaupt machbar? Danke für eure Geduld |
AHtEk
#6 erstellt: 22. Jun 2007, 13:43 | |
also...wie ich denke..müsstest du die ls von den logitech die stecker abschneiden und hoffen du polst die besser. und ich würd sagen, der bass des subs würd die anderen zu sehr unterdrücken. Daher würd ich darauf verzichten, sparen....ein System in Form eines T2 und dazu einen passenden avr kaufen. würde dann grob 1000€ sein...bessere wahl. |
Christoph69
#7 erstellt: 22. Jun 2007, 13:59 | |
wollte eigentlich das Ding mit meinem PC ansteuern(2ZS). Warum nicht vollaktiv? Warum muss immer ein Verstärker her? |
AHtEk
#8 erstellt: 22. Jun 2007, 14:01 | |
weil ein t2 nicht VOLLAKTIV ist! |
LCS_ASZ
#9 erstellt: 22. Jun 2007, 14:43 | |
Na, das war ja meine erste Frage Natürlich kannst du im Prinzip bei einem vollaktiven System bleiben. Aber dann bist du halt, was die spätere Erweiterbarkeit angeht, stark eingeschränkt. Wenn du dabei bleiben willst und die Logi-Tischhupen ertragen kannst, dann halte ich die Idee mit dem M5100 für gar nicht mal schlecht. Grundsätzlich muss dir aber klar sein, dass weder diese Lösung noch die Lösung mit dem Motiv eine wirkliche, klangliche Verbesserung darstellt. Warum bestellst du dir nicht einfach mal den Sub und probierst es aus? Gruss Lothar |
Christoph69
#10 erstellt: 22. Jun 2007, 17:54 | |
ok wenn ich das ausprobiere dann müsste ich (wie AHtEk schon erwähnt hatte) die Cinchstecker von den Boxen entfernen, wie weiss ich dann wierum die Kabel anbringen muss? |
AHtEk
#11 erstellt: 22. Jun 2007, 17:59 | |
also..... ich weiss jetzt nicht ob ie bei falschpolung sofort kaputt gehen...aber soo kannst du nur testen...oder schaun ob an einem ein weißerstreifen oder so ist.. ach und wenn es sich grausam anhört ists falsch gepolt |
LCS_ASZ
#12 erstellt: 22. Jun 2007, 20:03 | |
Sorglos ausprobieren, da geht nix kaputt dabei. Normalerweise ist der Stift des Cinchsteckers der Pluspol. Und die Einmessautomatik des Receivers sollte das eigentlich rauskriegen. So richtig grausam hört sich das allerdings nicht an, wenns falsch gepolt ist. Nur irgendwie difus. Wenn du Rauschen aus dem Radio abspielst schwebt der Klang irgendwo rum anstatt scheinbar zwischen den Boxen zu stehen. Gruss Lothar |
Christoph69
#13 erstellt: 26. Jun 2007, 19:16 | |
Hi Danke für die Antwort! Habe nun den M5100/7 SW bestellt und freue mich schon riesig darauf!! Was mir nun komisch vorkommt ist das in der Auftragsbestätigung 880Watt statt 900w/Sinus oder 1500w/max steht? KOMISCH Mal abwarten was das Typenschild aussagt. Danke nochmal |
gr1zzly
#14 erstellt: 26. Jun 2007, 21:58 | |
Alternativ zum Abschneiden kannst du auch noch kleine Adapterkabel löten. (wenn du löten kannst) Du holst dir einfach Cinchkupplungen und ein bisschen 0,75 bzw 1,5mm² LS-Kabel (nicht dicker, sonst wirds mit dem Löten schwierig, hab ich selber schon durch ) Das hat 2 Vorteile: 1) Du weißt die Polung genau (Außen: Masse->Minus; Innen->Plus) 2) Du kannst später dein intaktes Z-5500 noch bei ebay verticken, für ein Set mit abgeschnittenen Steckern wirst du nicht mehr viel bekommen. MfG Chris [Beitrag von gr1zzly am 26. Jun 2007, 22:03 bearbeitet] |
Housemarke
#15 erstellt: 27. Jun 2007, 11:17 | |
puh... da verstehe ich echt net warum du das theater 2 nicht genommen hast...wär ein klein wenig teurer geworden aber im zusammenspiel mit nem richtigen receiver um einiges besser... naja ist zu spät und ja deine entscheidung... mfg chris |
Christoph69
#16 erstellt: 28. Jun 2007, 17:22 | |
Welche Boxen würdet ihr mir empfehlen um an den M5100/7 anzuschließen? Die M500FCR sollen nicht so der Hammer sein. |
AHtEk
#17 erstellt: 28. Jun 2007, 17:37 | |
preis und wie viele wäre schon guut ;=) nubert nubox Monitor Audio Br2 KEF iq 3/1 sind schon tolle... aber naja..an ein vollaktivsystem..-.- |
Christoph69
#18 erstellt: 28. Jun 2007, 17:49 | |
also 5 Boxen sollen es schon sein für 5.1. Preislich zwischen 100-200€ pro Box. Taugen die RS-300 von Nubert was? |
AHtEk
#19 erstellt: 28. Jun 2007, 18:11 | |
die rs 300 sind doch dipole?! daher höchsten für hinten...würd aber lieber direktstrahler nehmen... also die 311 und da ich denke..das du ständer dazu haben musst...würd dann das 200€ /stück passen... ca. +15€ in etwa die anderen sind natürlich auch nicht schlecht.. |
Christoph69
#20 erstellt: 28. Jun 2007, 18:23 | |
HE DANKE Und was soll ich als Center nehmen? cs-330? Oder auch die 311? |
gr1zzly
#21 erstellt: 28. Jun 2007, 19:05 | |
5 LS à 200 EUR + den Teufel Sub M 5100/7 SW => macht rund 1700 EUR! Bei dem Budget hätte ich auf jeden Fall auf einen AVR gesetzt, damit ist man um weiten flexibler. Aber ist ja deine Entscheidung... MfG Chris |
AHtEk
#22 erstellt: 28. Jun 2007, 19:46 | |
nunja ist auch meine meinung...aber nunja als center könntest/musst du aber nicht den Cs 201 pder cs 411 nehmen... der cs330 würd nicht 100% vom design passen |
gr1zzly
#23 erstellt: 28. Jun 2007, 19:59 | |
Der Cs-330 entstammt der alten Serie und ist nur noch in Buche verfügbar. Der direkte Nachfolger ist der CS-411 und der passt zu allen größeren Nuboxen (also ab 381 aufwärts). Für die Nubox 311 als Front tuts auch der CS-201 als Center. Die passen auch vom Wirkungsgrad besser zusammen, als 311 und CS-411. MfG Chris |
AHtEk
#24 erstellt: 28. Jun 2007, 20:03 | |
also das der 201 es auch allemal tut...gib ich dir recht.. eine abweichung von 0,5db im wirkungsgrad ist aber kein grund für bessere harmonie |
gr1zzly
#25 erstellt: 28. Jun 2007, 20:07 | |
Hast Recht, ich meinte etwas von 85dB beim CS-201 gelesen zu haben, da hab ich mich aber verlesen MfG Chris |
Housemarke
#26 erstellt: 28. Jun 2007, 21:42 | |
bei 1700 euro is die zusammenstellung echt denkbar schlecht... warum überlegst du dir das nicht und nimmst mal nen rat der leute hier an? ein gescheites system mit avr wär klanglich dem deinem einiges überlegen!!! mfg chris |
Christoph69
#27 erstellt: 28. Jun 2007, 22:23 | |
Dann bin ich wieder am Anfang na dann Was für ein AVR für 45qm? Welche Boxen dazu? seufz |
gr1zzly
#28 erstellt: 28. Jun 2007, 23:34 | |
Ordentliche AVRs gibts schon für 300-400 EUR: Wenn du auf HDMI verzichten kannst, dann ist vllt ein Yamaha RX-V659 ganz interessant. Alternativ ein Denon AVR-1907 oder ein Pioneer VSX-917V. Bis 500 Eur gibts dann auch noch größere, zB den Denon 2307, einen H/K AVR 245 und auch der jetzt schon beliebte Onkyo TX-SR605 befindet sich schon wieder kräftig im Preisturz und ist jetzt schon für unter 500 EUR zu haben. Du kannst natürlich auch erstmal den Vollaktiven Sub in Kombination mit den Logitech Satelliten behalten, und wenn du später mal mehr willst, verwendest du dann einen AVR und fünf ordentliche LS. So war es ja eigentlich gedacht. Als Übergangslösung, wobei ich selbst da schon gleich zu einem 300-350 EUR AVR gegriffen hätte zusammen mit der Teilaktiven Variante des M5100. Da wärst du auch bei (knapp über) 700 EUR rausgekommen, dafür aber wesentlich besser und flexibler. Da du dir jetzt aber gleich noch neue LS dazuholen willst, zählt ja nicht mal mehr das Argument 'Übergangslösung', also wäre es grob unsinnig nicht auf einen AVR zu setzen. Zum Thema LS: Da wäre Nubert schon ein recht guter Anlaufpunkt, wobei die Neutrale Abstimmung nicht jedem gefällt. Alternativen wären zB die Wharfedale Diamond 9 Serie, die Monitor Audio Bronze R Serie und noch viele andere, die können die anderen ja mal bitte ergänzen Am besten, du gehts mal zu einem Hifihändler und hörst dir mal verschiedene LS+AVR-Kombos an, bei dem Budget würde ich nicht blind kaufen. MfG Chris [Beitrag von gr1zzly am 28. Jun 2007, 23:41 bearbeitet] |
Neues Wohnzimmer -> "grössere Boxen"? Nussi86 am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 2 Beiträge |
Neuer AV Receiver für bestehendes LS System mit zukünftigen Wechsel auf grössere LS sequel am 30.01.2020 – Letzte Antwort am 01.02.2020 – 7 Beiträge |
Neue Bude, neues System! Henrik22 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 2 Beiträge |
hilfe bei der suche nach komplett 5.1 anlage was? am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 2 Beiträge |
passende surround lautsprecher von infinity gesucht woody119 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Kauf von Surround-Komponenten Krom4720 am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 5 Beiträge |
Erste Surround Denon AVR 3808 + Canton CD 300+ CD100 Motofreak1967 am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V1800 sucht neue Boxen Wotan114 am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 15 Beiträge |
Kauffragen bei Logitech Z5500 prounreal am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 10 Beiträge |
Wer hört für mich 5.1 Lautsprecher Einstein200 am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 34 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder926.862 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkobi88
- Gesamtzahl an Themen1.554.136
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.382
