HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Beratung für Anlage -Fotos Wohnzimmer anbei | |
Beratung für Anlage -Fotos Wohnzimmer anbei+A -A |
andy01090
#1 erstellt: 20. Mai 2007, 22:43 | |
Hallo, kaufe folgende Geräte: Panasonic DVD S-53 Pana TH50PV71F vorhanden: Dreambox 7000 ich sitze 5 Meter vom TV entfernt. Die hinteren 2 Boxen kann ich nur an die Wand schrauben, da das Sofa direkt an einer Schräge steht. ich möchte dazu eine Recivier+Boxensystem ich werde keine Musik damit hören, nur TV+DVD Ich würde bis 1000€ ausgeben. Der Pana ersetzt den Thomson (am selben Platz auf einem Rack) Das Ganze soll einfach guten Kinosound haben. [Beitrag von andy01090 am 20. Mai 2007, 23:14 bearbeitet] |
andy01090
#2 erstellt: 21. Mai 2007, 15:53 | |
push |
john_frink
Moderator |
#3 erstellt: 21. Mai 2007, 16:52 | |
Puh, mann das wird schwer!! Schau dir mal das teufel Theater LT 2 an, die rears könntest du auch horizontal an die wand hängen, kenne das system aber nicht! Akustisch ists bei dir dennoch haarig, viel glück trotzdem!!! |
andy01090
#4 erstellt: 21. Mai 2007, 17:22 | |
ok, sieht gut aus und was dazu Onkyo 504 oder 604 oder einen anderen? |
john_frink
Moderator |
#5 erstellt: 21. Mai 2007, 18:15 | |
habe den onkyo 604 und bin vollauf zufrieden, denon ist auch gut... der 504 ist das schnäppchen schlechthin die neuen von onkyo sind auch empfehlenswert. Wie es dir gefällt ! |
andy01090
#6 erstellt: 27. Jun 2007, 08:57 | |
so, der TV ist da, den Onkyo 504 bestelle ich jetzt. Mit den Boxen bin ich mir immer noch nicht sicher. Hat noch jemand einen Tip? [Beitrag von andy01090 am 27. Jun 2007, 09:10 bearbeitet] |
tss
#7 erstellt: 27. Jun 2007, 14:28 | |
auf mich wirkt das ganze "lautsprechertechnisch" sehr gedrückt. vorne ist schon sehr wenig platz und hinten eigentlich keiner. könntest du evlt eine "draufsicht" mit massangaben posten? |
andy01090
#8 erstellt: 27. Jun 2007, 15:26 | |
hab dir nochmals mehre Fotos gemacht, damit man die Situation genau einschätzen kann. Welche Masse brauchst du alles? |
tss
#9 erstellt: 27. Jun 2007, 15:44 | |
da das ganze so gequetscht ist.... lässt sich in meinen augen keine sinnvolle installation eines 5.1 realisieren. ich würde mich da mit einer stereolösung begnügen, da auch die front eigentlich keinen platz hat. hinten kommen dachschräge und heizung erschwerend hinzu. => kein platz, zudem wäre die heizung im winter nicht gerade lautsprecherfreundlich. |
CyBoS
#10 erstellt: 27. Jun 2007, 16:50 | |
infinity modulo 2, klipsch cinema 6,8,10 oder kef kht 3005 schau dir die systeme mal an... den einen lautsprecher hinten über der heizung könntest du durch diese beweglichen satelliten über kopf an der schräge befestigen, kommt aber auf den radius in dem sich die boxen bewegen lassen drauf an. im winter würd ich an der stelle aber ein handtuch über die heizung legen |
CyBoS
#11 erstellt: 27. Jun 2007, 16:54 | |
das über kopf bezieht sich auf den lautsprecher, also am kopf stehend mit dem montagefuß nach oben zeigend... damit mein ich natürlich nicht über deinem kopf |
dididark
#12 erstellt: 28. Jun 2007, 01:24 | |
Geschmackvolle Wohnung... Aber um ein echtes 5.1 System in diesen Wohnungsschnitt zu bekommen benötigt es Fingerspitzengefühl,und viel Geduld(probehören). Apropos Fingerspitzengefühl......ist das eine "Touch Me" Lampe über dem Esstisch? gruß dididark |
andy01090
#13 erstellt: 28. Jun 2007, 06:21 | |
denke ich probier doch das Motiv 6, irgendwie werden wir das schon hinbekommen. |
tss
#14 erstellt: 28. Jun 2007, 09:41 | |
@didark dann mach doch mal konkrete vorschläge. die rechte front vor den schrank, center unter die glotze und die linke front gegenüber der rechten (jeweils recht nah an der wand). wohin mit dem rears? der sub sucht ja auch noch einen platz... |
CyBoS
#15 erstellt: 28. Jun 2007, 11:10 | |
ich würd auch nicht einfach so drauf los kaufen und dann stehst da mit boxen die du vielleicht schräg an die wand montiern musst! ich glaub nicht, dass du mit dem motiv 6 bei deinem raum glücklich wirst kauf dir von mir aus vorn das motiv 6 aus einzelteilen zusammen für vorn, das heisst 140€ front ls 75 € center 325€ sub und dann als rears folgenden vorschlag, http://www.teufel.de/de/Heimkino/s_1146.cfm?show=fotos schau dir mal das linke der beiden unteren bilder an... so könnts doch gehen oder? oder du kaufst dir gleich das komplette motiv 4u2 |
happy001
#16 erstellt: 28. Jun 2007, 11:24 | |
CyBoS
#17 erstellt: 28. Jun 2007, 11:40 | |
ich glaub die YSP is nur wirklich gut wenn man links und rechts von sich in ungefähr gleichem abstand wände hat... aber hier is der raum ja auf eine seite offen... da is nix mit reflexionen und wenn dann nur sehr verzögert... würd mich interessiern ob dazu wer erfahrungen hat mit dem YSP |
happy001
#18 erstellt: 28. Jun 2007, 11:45 | |
Kenne die Box nur aus einem Studio und da klang sie ganz ordentlich. Vielleicht überlässt ja ein freundlicher Händler übers WE die Box zum testen .... |
andy01090
#19 erstellt: 28. Jun 2007, 17:12 | |
ich liege eh nur auf dem Sofa, ich hätte einen Rear rechts an die Wand, genau zwischen der Kante des Sofas und dem Beginn der Schräge montiert. Der andere Speaker müsste dann neben dem Vorhang, dort könnte man ihn ja evtl. mit dem Standfuss hinstellen, das müsste doch gehen oder? Front müsste so wie vorgeschlagen gehen. Der Bass ist das kleinste Problem, einfach neben den Rack auf den Boden. Das größte Problem sind scheinbar wirklich die Rears. HILFE - ich will guten Sound haben! [Beitrag von andy01090 am 28. Jun 2007, 18:05 bearbeitet] |
amg_2
#20 erstellt: 28. Jun 2007, 18:14 | |
hallo, ich würde bei dem platzangebot auf grosse boxen ( allein wegen der optik verzichten ). höchstens ein paar kleine z.b. wharfedale 9.1 , die schon richtig spass machen oder die oben schon genanten KEF 3005 . wobei die 2005.2 auch schon gut sind , und der preis. |
andy01090
#21 erstellt: 28. Jun 2007, 18:31 | |
die Kef 2005 wären sicher leichter unterzubringen. Die Boxen sind jedoch schon lange auf dem Markt. Wie schlagen sie sich so im Vergleich zu den Teufeln? [Beitrag von andy01090 am 28. Jun 2007, 18:51 bearbeitet] |
amg_2
#22 erstellt: 28. Jun 2007, 20:01 | |
einen direkten vergleich zu den teufel habe ich leider noch nicht gehört. mach dich mal über die kef schlau , waren boxen set des jahres 2005 . ich persönlich finde sie sehr gut. mach dich mal hier ihm forum schlau . vieleicht findest du auch einen händler , zum probehören. |
tss
#23 erstellt: 29. Jun 2007, 10:07 | |
wenn du die anlage komplett montiert hast und zufrieden bist, könntest du dann evtl nochmal bilder online stellen? der couch-wand-rear-ls hört sich ein wenig abenteuerlich an und hängt in meinen augen im weg oder interpretiere ich das falsch? zudem hängt der doch ziemlich direkt am ohr... wenn das mit dem sub und den raummoden so einfach wäre... |
andy01090
#24 erstellt: 29. Jun 2007, 21:10 | |
die Couch steht ~ 30cm von der Wand weg, erkennt man auf dem Foto nicht. Habe Teufel auch mal die Fotos geschickt, die haben mir zum Theather 3 oder doch auch zum Motiv 6 geraten. [Beitrag von andy01090 am 29. Jun 2007, 21:15 bearbeitet] |
CyBoS
#25 erstellt: 29. Jun 2007, 22:53 | |
die haben ja auch nichts anderes... zu einem KEF KHT 2005.2 werden sie dir sicher nicht raten... abereintheater 3 find ich echt lustig |
tss
#26 erstellt: 30. Jun 2007, 10:28 | |
ähm... und wohin wollen die die rears hängen? |
ChaosChristoph
#27 erstellt: 30. Jun 2007, 17:13 | |
Ich wäre ganz anders vorgegangen. Die Ess- und TV-Ecke hätte ich schlicht getauscht. Dann wäre zumindest ein halbwegs symetrischer Aufbau möglich gewesen, der klanglich akzeptabel ist;) |
andy01090
#28 erstellt: 30. Jun 2007, 19:07 | |
das bring mal meiner Freundin bei Hab nochmals abgemessen, die Rears werden sicher zu groß sein, ansonsten sind das Motiv 6 einfach super aus. Was ist davon zu halten, einfach andere Rears dazu zu kaufen? [Beitrag von andy01090 am 30. Jun 2007, 19:48 bearbeitet] |
andy01090
#29 erstellt: 30. Jun 2007, 21:49 | |
KEF KHT 2005.2 passt nicht, Center zu hoch Der Motiv 6 Center würde passen, dazu andere Rears, am besten vom Motiv 4u2. Geht sowas oder muss ich gleich zum Motiv 4u2 greifen??? [Beitrag von andy01090 am 01. Jul 2007, 06:55 bearbeitet] |
andy01090
#30 erstellt: 01. Jul 2007, 06:56 | |
push |
happy001
#31 erstellt: 01. Jul 2007, 10:08 | |
Technisch würde es gehen, nur optisch? Vom Klang wird Dir wohl kaum einer dazu was sagen können weil diese Kombi wohl selten zu finden sein wird. Mein Vorschlag wäre immer noch der Yamaha YSP. Geh einfach mal zu einem Händler und hör Dir den an. Würde optisch sehr gut passen meiner Meinung nach. |
andy01090
#32 erstellt: 01. Jul 2007, 10:52 | |
Welchen würdest du nehmen? Den YSP-1100? Ich habe einen 50 Zoll TV, ist das kein Problem? Wo kann ich die Box überall hin montieren? |
happy001
#33 erstellt: 01. Jul 2007, 11:14 | |
Die 1100 habe ich im Media Markt gehört und sollte mit deinem 50 Zoll passen. Abmessungen (B x H x T): 1030 x 194 x 118mm Was die Montage angeblich betrifft schaust einfach mal hier nach. Achja, anscheinend ist auch ein kleiner Sub dabei. Für deine Anwendungen sollte diese Variante eigentlich in Ordnung sein. Wenn dir der Klang zu Hause nicht gefällt kannst ja im MM die Ware ohne Probleme wieder tauschen. [Beitrag von happy001 am 01. Jul 2007, 11:19 bearbeitet] |
andy01090
#34 erstellt: 01. Jul 2007, 11:31 | |
ich glaube wenn ich bestelle, dann nehm ich doch das 1000er. Haben andere auch mit 50er im Betrieb und ist doch 200€ billiger. Hab nochmals ein Foto von meinem Wohnzimmer gemacht, wird diese Geschichte funktionieren? Ich würde das Ding genau über dem Plasam platzieren. |
happy001
#35 erstellt: 01. Jul 2007, 11:37 | |
Sollte eigentlich. Genaues kann man aber erst vor Ort sagen, zu Hause klingt halt alles anderes wie im Studio. Den 1000 bekommst ja mittlerweile für knapp 620€. |
andy01090
#36 erstellt: 01. Jul 2007, 11:51 | |
möchte ihn in schwarz, mein billigstes Angebot 688€. Hast du einen billigern Händler? Erledigt, hab einen gefunden! [Beitrag von andy01090 am 01. Jul 2007, 12:03 bearbeitet] |
happy001
#37 erstellt: 01. Jul 2007, 12:12 | |
Geht doch ... Für wie viel hast jetzt? |
andy01090
#38 erstellt: 01. Jul 2007, 12:16 | |
incl. Nachname 635€ Die Wandhalterung muss ich bei einem anderen Händler bestellen, 49€+Versand |
happy001
#39 erstellt: 01. Jul 2007, 12:23 | |
[Beitrag von happy001 am 01. Jul 2007, 12:31 bearbeitet] |
andy01090
#40 erstellt: 01. Jul 2007, 12:38 | |
den Wandhalter hatte ich auch gesehen, leider nicht sofort lieferbar. |
happy001
#41 erstellt: 01. Jul 2007, 12:43 | |
Ein Bericht mit Bilder ist dann auf jedenfalls Pflicht. |
andy01090
#42 erstellt: 01. Jul 2007, 12:50 | |
logisch |
Heimkinosystem bis 800?, Fotos von Wohnzimm. anbei Sejoj am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 10 Beiträge |
Zusammenstellung für Wohnzimmer (Fotos enthalten) Animizio am 03.09.2018 – Letzte Antwort am 03.09.2018 – 2 Beiträge |
Beratung für Wohnzimmer-Heimkino Green_Jaguar am 11.06.2017 – Letzte Antwort am 15.06.2017 – 14 Beiträge |
Beratung Aufstellung bzw. welche Anlage Pinga am 09.12.2019 – Letzte Antwort am 11.01.2020 – 21 Beiträge |
Benötige BERATUNG für Wohnzimmer-Surroundanlage RH92 am 10.06.2017 – Letzte Antwort am 11.06.2017 – 4 Beiträge |
TV Hifi Anlage Beratung bitte :-) brazilo am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 2 Beiträge |
Beratung neues Wohnzimmer BeneJ am 07.06.2023 – Letzte Antwort am 11.06.2023 – 12 Beiträge |
Beratung Heimkino für Wohnzimmer ralle090 am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 8 Beiträge |
Stereo, 2.1 oder 5.1 für Einsteiger im WZ, Fotos anbei tAyooma am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 3 Beiträge |
SUB Beratung für 35qm Wohnzimmer Saarbrigga am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 07.03.2016 – 41 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.881 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedintuitiv2000
- Gesamtzahl an Themen1.554.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.927
