Suche Receiver + passendes 5.1 Surroundsystem
_thorax_
#1 erstellt: 01. Apr 2007, 10:39
Hallo!
Endlich ist es soweit, und der Kauf eines Heimkinos steht an
Budget: alles zusammen - also auch mit Fernseher und DVD-Player: max. 4000€ -> für Receiver + Boxen 1500€
Bereits vorhanden: nichts
Einsatzgebiet: 90% DVDs
Raumgröße: der ganze Raum hat ~ 33m² - beschallt wird aber nur die Hälfte - der Rest ist so eine Art Esszimmer. Ist übrigens ein Altbau - also recht große Raumhöhe.
@Receiver: Hier wird sehr oft der Onkyo 504 empfohlen. Leider kostet der aber hier in Wien nicht ~200€, sondern gute 300€. Ist er trotzdem (preisleistungsmäßig) empfehlenswert, oder was gibt es für alternativen??
@Boxen: HAbe mir mal die Teufelboxen angeschaut. Besonders gefallen würde mir das System 5 und würde auch noch in den Preisrahmen passen. "Etwas" stören mich aber die hohen Versandkosten (120€!!) :(. Wäre da wenigstens alles dabei, was man so braucht (Kabel,...), oder muss man das noch extra kaufen? Würde der oben erwähnte Receiver dazupassen, oder ist der zu schwach?
Ist für rund 20m² das System 5 vielleicht überdimensioniert? Weil so richtig "aufdrehen" werde wir das eh nicht können - ist nur eine Wohnung...
Danke, thorax
AHtEk
#2 erstellt: 01. Apr 2007, 12:35
Also ich würde für das System 5 schon min. den onkyo 604 nehmen! kostet im inet etwa 299-316 ......recht günstig...
für fernseher kann es auch event etwas weniger sein..man bekommt im inet schon teilweise welche die nur 1500€ kosten..wobei sie normalerweise 2500 kosten..
schau dir die mal an..
http://www.home-vision.de/spezial/spezial.php?h=000008
und Dvd-player muss es ein "high end" sein...also meiner meinung nach kann man da einen für event. 300€ nehmen oder so.
wenn du schon einen onkyo receiver nehmen solltest...könntest du dir den Onkyo Dv Sp504 anschauen.. sollte umgefährt 300€ oder so kosten...weiss es grad nicht so
_thorax_
#3 erstellt: 01. Apr 2007, 13:40
wenn du schon einen onkyo receiver nehmen solltest...könntest du dir den Onkyo Dv Sp504 anschauen.. sollte umgefährt 300€ oder so kosten...weiss es grad nicht so :)
Danke!
Also bei geizhals.at ist da eh nur ein Unterschied von 50€ zwischen dem 504 und dem 604 - das wäre mir egal, wenn dann der 604er besser wäre...
@Fernseher: hätte da gern so was in der Größenordnung von 50 Zoll. Da wird sich unter 2500€ nicht viel abspielen, habe da mal an den sony kds-55 gedacht? (Gehört zwar eigentlich in ein anderes Subforum, aber vielleicht hat ja doch wer einen Tipp für mich).
@Dvd-Player: Ist da wirklich ein 300€ Gerät notwendig? Hätte da an einen ~ 150€ Pio oder Panasonic gedacht. Kann man den Unterschied wirklich am Bild (oder sonst wo?) erkennen?
Danke
[Beitrag von _thorax_ am 01. Apr 2007, 13:41 bearbeitet]
AHtEk
#4 erstellt: 01. Apr 2007, 14:04
mhhh...achsoo....dachte du willst einen "super" ding.
naja....da gibt es bspw den pioneer dv 490...der kostet etwa 119€...reicht auch
also 50zoll plasma?......dein energie"bringer" wird sich freuen
denn es gibt nur bis 42zoll LCDs wie ich weiss.
schau mal da dir den link an..welche da in deinen rahmen wären und versuch die mal irgendwo zu finden...und schau dir dort das bild an.....
_thorax_
#5 erstellt: 01. Apr 2007, 21:04
Naja ein "Super-Ding"? Die Komponenten sollten halt zusammenpassen. Und eigentlich habe ich geglaubt, dass es besser wäre 200€ mehr bei Fernseher oder Boxen als beim Player zu investieren - aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren...
Naja an den Stromkosten sollte/wird es nicht scheitern *g*. Und danke für die Liste mit den Test!
Wie schauts jetzt mit den Boxen aus? Was ist sonst noch außer Teufel preisleistungsmäßig für ein Heimkino empfehlenswert? Ist das Theater 5 für meine Ansprüche geeignet?
AHtEk
#6 erstellt: 02. Apr 2007, 09:32
ob es für deine ansprüche reicht, weiss ich nicht..musst du da wissen.
also würdeste auch theoretisch standboxen in erwägung ziehen?
da könntest du event Quantum von Magnat anschauen, oder Von Canton Event. Ergo serie....weiss grad nicht wie teuer die soo ist. Oder nubert...
bin bei den anderen herstellern nicht so bewandelt.
was du theoretisch auch machen könntest, wäre erstmal zu schauen..wie viel du nun für den Tv angibst...und den rest dann in den Sound investieren. Dann wäre vllt auch geld da für ein "größeren" receiver und Theater 6/8
tss
#7 erstellt: 02. Apr 2007, 10:49
weiss nicht sooo genau.....
von sharp, sony, samsung gibts auf alle fälle lcds die grösser sind als 50 zoll. in der grösse 46 zoll gibts noch ein paar hersteller mehr.
was bevorzugst du denn, plasma oder lcd? welche quellen nutzt du (dvdp, evtl blueray oder hd, kabel, sat (digital oder analog))?
zu den lautsprechern... was bevozugst du optisch (farbe, material)? wieviel platz hast du für die lautsprecher? müssen diese z.b. direkt an die wand?
AHtEk
#8 erstellt: 02. Apr 2007, 12:37
ohh..naa dann^^...meinte mich zu eriner irgendwo gelesen zu haben..das es nur lcds bis 42 zoll gibt..aber gut
tss
#9 erstellt: 02. Apr 2007, 12:46
gugg mal da ahtek klick
AHtEk
#10 erstellt: 02. Apr 2007, 13:02
..okay^^
man lernt ja immer wieder gerne^
drache11
#11 erstellt: 02. Apr 2007, 14:21
_thorax_ schrieb:
Hallo!
Danke, thorax
120 Euro Versand?
Die Versandkosten bei Teufel belaufen sich auf max. 75 Euro
schau her
AHtEk
#12 erstellt: 02. Apr 2007, 14:24
drache schau du mal unter ins ausland...da sinds 120€ pauschal...und 20€ mehr für zubehör...;=)
er hat schon richtig gelesen...
er kommt aus wien...siehe erster post
*fürs System 5 90€
[Beitrag von AHtEk am 02. Apr 2007, 14:47 bearbeitet]
_thorax_
#13 erstellt: 02. Apr 2007, 17:54
Danke für eure Infos!
Also habe jetzt nochmal nachgelesen - sind beim System 5 90€ und nicht 120€
Dafür kommen halt dann noch so ~ 70 € Verkabelung dazu...
Eigentlich ists mir ganz egal ob Plasma oder LCD (oder von mir aus auch Rückpro (Sony kds-55 z.B.).
Quellen: Vorerst hauptsächlich DVD, vielleicht dann mal eine Playstation 3...
Platz für Lautsprecher ist vorhanden - müssen also nicht direkt auf die Wand
(Ein 46 Zoll wenns ein LCD ist, sollte auch reichen...)
[Beitrag von _thorax_ am 02. Apr 2007, 18:39 bearbeitet]
drache11
#14 erstellt: 02. Apr 2007, 18:32
Sorry, hab's nicht gesehen.
suche passendes Surroundsystem
Talos80 am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  10 Beiträge
Suche Surroundsystem + Receiver für Heimkino
czry am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  3 Beiträge
Kaufberatung -> 5.1 Surroundsystem
neKron am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  18 Beiträge
Surroundsystem 5.1
julieann am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  8 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Surroundsystem
X_plode89 am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  21 Beiträge
Suche passendes Surroundsystem für neuen S20
Bemo am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  21 Beiträge
Suche passendes 5.1 Heimkinosystem
whatever8795 am 06.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2013  –  7 Beiträge
Kaufberatung Surroundsystem
LordLolo am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  10 Beiträge
5.1 Surroundsystem und AV-Receiver
Lopfi am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  9 Beiträge
Receiver Beratung für 5.1 Surroundsystem
-Akie- am 22.03.2023  –  Letzte Antwort am 26.03.2023  –  38 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.833
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.773
