5.1 Surroundsystem und AV-Receiver
Lopfi
#1 erstellt: 20. Jul 2011, 12:55
Hallo liebe Forenmitglieder,
vorweg möchte ich sagen, dass ich alle Anmerkungen hier im Forum gelesen habe und mir im klaren bin, was ich hier tue
Ausserdem, wie der Thementitel schon sagt, suche ich sowohl ein 5.1 Surroundsystem als auch einen geeigneten AV-Receiver passend dazu. Ich hoffe das mein Topic hier richtig aufgehoben ist.
Zu den Informationen:
-Also ich wohne in einem Zimmer, dass ungefähr 11-13qm groß ist und mit einem flauschigem(etwas dickerem) Teppich belegt wurde.
-Das System möchte ich größtenteils für Filme und Xbox/TV nutzen. Musik zur Zeit eher zu einem geringerem Anteil, bzw. zu 25%.
- Die Lautstärke soll/wird nicht so laut gedreht, dass sich die Nachbarn beschweren müssen.(Reihenhaussiedlung)
-Für das Surroundsystem und den Receiver wollte ich ungefähr 700-800€ ausgeben.
-Anschliessen möchte ich den Philipps LCD-TV und meine Xbox360 an das System.
-Ich lege nicht wert, dass es alles von einer Firma sein muss oder es sich designlich leicht unterscheidet.
Ich wende mich an Euch, weil mir die Erfahrung und das Wissen fehlt. Ich weiss nicht welche Lautsprecher für mein Nutzen gut geeignet sind und was der Receiver passend dazu können muss.
-Auch weiss ich nicht was besser geeignet ist, ob Regallautsprecher oder Säulen? Oder doch an die Wand schrauben?
-Wenn ich mir ein 5.1 Surroundsystem besorge, muss der Receiver 5 Endstufen aufnehmen können?(Was sind überhaupt Endstufen?)
-Wieviele HDMI Eingänge(oder etwa Ausgänge?!) braucht mein Receiver, wenn ich LCD-TV und XBox360 anschliessen möchte?
-Ist es richtig das 5.1 Surroundsystem aus 2 front, 2 rear, 1 center, 1subwoofer besteht?
Würde mich freuen, wenn mir jemand eine gute Kaufempfehlung geben kann. Denn trotz dessen, was ich mir bis jetzt angelesen habe, konnte ich immer noch nicht genügend Wissen sammeln.
Danke und mit freundlichem Gruß
daslopf
PS: Die Fragen muss man jetzt nicht einzeln beantworten(falls doch wäre hilfreich :P), sie sollten lediglich dazu dienen, ein Überblick von meinem Wissen und meiner Problematik darstellen und helfen eine passende Lösung zu finden.
[Beitrag von Lopfi am 20. Jul 2011, 13:02 bearbeitet]
manolo_TT
#2 erstellt: 20. Jul 2011, 13:03
hi, ich arbeite selbst mit einem 5.1 system auf der zimemrgröße (wohl eher zimmerkleine ), jedenfalls sind die rears schon grenzwertig. such dir einen einstiegs-avr für knapp 200-300€ raus und dann bleibt noch einiges für ein komplettset über (canton,...)
jedenfalls zu den fragen:
ich würde bei der größe zu regal-LS tendieren (wegen dem platz und knapp 30 cm von der wand weg, wenn die bassreflexrohre zur wand zeigen)
japp brauch min. 5 endstufen
ein hdmi ausgang reicht völlig und mehr wirst du nicht in der einstiegsklasse finden, eingänge - je mehr desto besser, wie willst du die 360 anschließen (sprich welche revision der 360 ist es)? hab meine per vga kabel am tv hängen und per optischen am avr.
ja. 5.1=2 front, 1 center, 2 rears + 1 sub, vll wäre ein set ohne subwoofer gut und den subwoofer dann nachkaufen, da die subs meistens net so pralle sind
Magic85
#3 erstellt: 20. Jul 2011, 13:04
Du benötigst einen AV-Receiver mit 1 HDMI-Eingang und 1 HDMI-Ausgang. Das bieten aber alle aktuellen AVRs.
Desweiteren brauchst du eventuell noch einen digitalen Audioanschluss (optisch oder coax) um den Ton der internen Tuner des TVs an die Anlage zu geben.
Bei deinem Budget würde ich einen Einstiegsreceiver zwischen 200 und 300€ wählen von Onkyo, Denon, Yamaha oder Pioneer.
Als Lautsprecher rate ich dir zu Regallautsprecher. Die meisten Säulen klingen aufgrund ihres kleinen Volumens sehr dünn.
Da der Musikanteil nicht so groß ist, käme vielleicht auch teufel in Frage. (z.B. Theater 80).
Ansonsten würde ich mir aus der Heco Victa-reihe oder der Magnat Quantum-Reihe etwas zusammenstellen.
Lopfi
#4 erstellt: 20. Jul 2011, 15:28
[quote="manolo_TT"]
[/quote]
Bitte korigier mich, falls ich mich irre:
Also die Fronts stelle ich wohl links und rechts von dem Fernseher auf. Den center dazwischen unter dem Fernseher. Für den Sub guten Platz finden. Und die Rears links und rechts von mir sitzend?
[quote="manolo_TT"]
[/quote]
Ja ein HDMI Anschluss hat die XBOX360, also müsste das klappen. Und ja der Subwoofer ist kein Muss für mich zur Zeit.
Ich glaube das mit nachkaufen klingt logisch, allerdings der vom Mitglied unter Dir gepostete Set Theater 80 spricht mich an. Oder ist der Subwoofer nicht zu empfehlen?
[quote="Magic852]
[/quote]
Wieso, kann ich nicht einfach HDMI von TV and Receiver? oder wie funktioniert das genau?
[quote="Magic852]
[/quote]
Also ich muss sagen, die Theater 80 sehen viel versprechend aus und passen zum Inventar, spricht etwas gegen Sie? und welcher Receiver wäre funktional dazu?
daslopf
PS: Sry aber zitieren funktioniert irgendwie nicht. Sorry
[Beitrag von Lopfi am 20. Jul 2011, 15:50 bearbeitet]
Magic85
#5 erstellt: 20. Jul 2011, 15:47
Du musst das Häkchen bei "HF-Code aktivieren?" setzen für die Zitate.
Für deinen Raum sollte das Theater 80 genügend "Rumms" haben.
Es kämen diese Receiver in Frage:
Onkyo TX-NR509
Onkyo TX-SR508
Denon AVR-1311
Denon AVR-1312
Yamaha RX-V567
Yamaha RX-V471
Pioneer VSX-520
Pioneer VSX-820
manolo_TT
#6 erstellt: 20. Jul 2011, 15:52
vll. auch die vorvor.jahresmodelle, wenn kein 3d genutzt werden soll. die teufel sehen ganz ordentlich aus, allerdings sind die fronts arg klein (kein tiefgang, d.g. der subwoofer muss alles übernehmen). und in der preisklasse kannst du eben nix verkehr machen (bei den avrs), nimm einen der dir optisch zusagt
Joker92
#7 erstellt: 21. Jul 2011, 10:56
Ich schalt mich auch ma ein: Also Avrs da is es richtig, such dir aus was dir optisch gefällt. Z.B. der Onkyo SR 508 is im mom sehr günstig hier
Ich hab den selbst und kann den nur emphelen
Boxen...hmmmmm, schwierig bei dir.
Ich nenn ja immer das Jamo Set S606 HCS3 (komisch vllt weil ichs selbst habe xD) aber das wird zu groß sein für dein Zimmer. Aber gucks dir ma an.
Ansonsten geht teufel, ja, aber ich würd sagen das nächst größere Theater (100?)weil die fronts vom 80er echt zu klein sind.
Auch ne Überlegnung, ein Sub Sat System, da kann man zB auch Elac oder Klipsch nehmen. Aus den Elacs kommt extremst viel Klang für die kleinen Würfelchen
Außerdem würd ich dir noch eins ans Herz legen: Probehören!!!
Joker
Lopfi
#8 erstellt: 24. Jul 2011, 19:07
Vielen Dank, an alle die mir geholfen haben!
Hab mir jetzt das Teufel Theater 100 Set gekauft und den Yamaha RX V-471.
(Hab ich da etwas falsch gemacht bei der Wahl?)
Kann mir jemand noch helfen, die nötigen Kabel für das Teufel Theater 100 Set rauszusuchen?
Wollte nicht das von Teufel kaufen, weil ich glaub, dass man es günstiger als 80€ ergattern kann.
Allerdings weiss ich nicht, wieviel man bei Kabeln und Stecker falsch machen kann. Ich habe bereits bei conrad geschaut und würde mich freuen, wenn mir jemand passend zur Anlage Kabel und Stecker kurz nennen könnte, oder verlinken.
daslopf
Joker92
#9 erstellt: 24. Jul 2011, 19:24
Also du brauchst nur Kabel um die Boxen mit dem Avr zu verbinden, ja?
Was brauchst du dann für "Stecker"? bananenstecker? Die dienen nur der Optik (oder du steckst oft um xD).
Ansonsten, je nach dem wie viel du an Länge brauchst, einfach 2,5mm lautsprecherkabel nehmen
und halt ein Subwoofer kabel. Und ja das bekommen wir günstiger hin.
Hier das Lautsprecherkabel und hier das Subwooferkabel .
Hab extra exakt die gleichen längen wie Teufel gewählt Und imho is das Subwooferkabel hochwertiger als das von teufel.
Banenstecker lass ich jetzt ma raus, wenn du welche willst sags xD
Joker
Surroundsystem 5.1
julieann am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  8 Beiträge
Surroundsystem 5.1 + AV-Receiver für ca. 16m²
Deaddog am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  6 Beiträge
AV Receiver mit passendem 5.1 Surroundsystem
sony-fan am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 23.04.2014  –  19 Beiträge
Kaufberatung - Surroundsystem (AV-Receiver & Boxen)
N!ke` am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  41 Beiträge
AV Receiver und Surroundsystem gesucht
sermon83 am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  68 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Surroundsystem
X_plode89 am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  21 Beiträge
Kaufberatung Surroundsystem, Lautsprecher, AV Receiver
minimaster123 am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  30 Beiträge
Receiver Beratung für 5.1 Surroundsystem
-Akie- am 22.03.2023  –  Letzte Antwort am 26.03.2023  –  38 Beiträge
Welcher AV Receiver und welches Surroundsystem
Campione_Maggio am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  7 Beiträge
Kaufberatung -> 5.1 Surroundsystem
neKron am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  18 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.490 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmarylin75z
  • Gesamtzahl an Themen1.560.602
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.755.110
