Heimkino ohne Receiver?!
Gesichtsgünther
#1 erstellt: 07. Dez 2003, 11:20
Hallo!
Durch mein ständiges Gelaber über Heimkino habe ich meine Eltern auch spitz gemacht, weswegen jetzt auch für die Fernsehkammer eine kleine Anlage her muss.
Da das Zimmer sehr klein ist und auch keinen großen Ansprüche vorhanden sind, soll es nur was ganz einfach sein. Am besten wäre es, das ganze ohne Receiver zu ermöglichen. Was für einen DVD-Player brauche ich, um Filme ohne Receiver zu schauen und wie kann ich auch das normale Fernsehprogramm über die Anlage wiedergeben lassen?
Besten Dank!
Paider
Bass-Oldie
#2 erstellt: 07. Dez 2003, 11:37
Na ja, irgendwo wollt ihr sicherlich die Lautstärke des DVD Players steuern, oder?
Also einen Vorverstäker werdet ihr wohl brauchen, wenn ihr nicht dauernd an den Eingangspegelstellern einer Endstufe rumschrauben wollt.
Keinen Receiver zu haben ist OK, Radioteil braucht ihr keins. Also hängt einen normalen Vollverstärker dran und geht mit den DVD Ausgängen und dem Chinch-Ausgang des Fernsehers auf zwei analoge Eingänge des Verstärkers. Fertig. Oder soll es doch 5.1 sein?
Du redest aber von Platz. Meiner Ansicht nach spielt das keine Rolle, ob da ein Receiver oder nur ein 5.1 Verstärker in die Wahl kommt, macht größenmäßig keinen großen Unterschied.
Axel
Gesichtsgünther
#3 erstellt: 07. Dez 2003, 12:04
Aber haben viele Subwoofer nicht auch einen Anschluss für Satelliten? Und es gibt ja auch DVD-Player mit integrierten DD-Encodern...
Bass-Oldie
#4 erstellt: 07. Dez 2003, 12:22
Da hast du Recht, aber das hat mit der Lautstärkeregelung des DVD Ausgangs überhaupt nichts zu tun....
Wenn du es billig und klein willst, dann schau dir einmal diese "All-Inclusive" Kistchen an, die Verstärker, DVD Player und Decoder alles drin haben. Hinten noch die Satelliten und den "So-Called" Subwoofer anschließen. Fertig.
Kommt zwar nix gescheites raus, aber wem's reicht.... es soll Käufer geben, die damit gut leben können.
Gruß,
Axel
Gesichtsgünther
#5 erstellt: 07. Dez 2003, 13:40
Ich glaube das beste wäre ein vollaktives System, an das ich einen DVD-Player mit analogem 5.1-Ausgang und den Fernseher über ein normales Doppel-Cinch-Kabel anschließe.
Jetzt brauche ich aber ein paar Tipps bezüglich der Hardware... welche DVDP haben den einen analogen 5.1-Ausgang. Und kennt ihr außer den Teufel-System noch andere vollaktive?
Beten Dank!
Paider
Bass-Oldie
#6 erstellt: 07. Dez 2003, 14:34
Alle mir bekannten DVD Player mit eingebautem DD/DTS Decoder haben einen analogen 5.1 Ausgang.
Daran soll es nicht liegen.
Aber was bitte verstehst du unter einem "vollaktiven" System?
Du wirst m.M.n. keine "5.1 Vorverstärker / Verstärker / Subwoofer / Satelliten" Combo finden, die dann auch noch weitere analoge Eingänge hat. Aber ich lasse mich gerne überraschen...
Gruß,
Axel
Gesichtsgünther
#7 erstellt: 07. Dez 2003, 14:48
Die Dinger von Teufel haben doch sowas, wie z.B. das Concept E Magnum.
stadtbusjack
#8 erstellt: 07. Dez 2003, 15:05
Moin,
das Concept E Magnum hat zwar keine weiteren Eingänge, aber immerhin eine fernbedienbare Lautstärkeregelung. Wenn ich den Thread früher gesehen hätte, hätte ich dir das auch empfohlen. Als DVD-Player kommen eigentlich fast alle in Frage, die einen 6-Kanal-Ausgang haben. Ich würde mich mal nach einen Toshiba-Auslaufmodell umsehen.
Wenn du weitere Quellen zuschalten möchtest, musst du allerdings wohl oder übel zu einem Reciever greifen.
Bass-Oldie
#9 erstellt: 07. Dez 2003, 16:54
Alternativ kannst du natürlich zu dem Teufel Set noch eine Umschaltbox für die Stereo Cinch Eingänge von DVD bzw. Fernseher verwenden.
Unter dem Gesichtspunkt, dass aber meistens dann doch noch das eine oder andere Gerät dazukommt, würde da nicht anfangen große Komprisse zu machen.
Sooo eng kann es doch garnicht sein, oder?
Gruß,
Axel
Denonfreaker
#10 erstellt: 08. Dez 2003, 06:56
teufel hatt fur 149,00 euro ein voll actives lautsprecher ste, dan brauchst du nur noch einen dvd player und vielleicht einen mischpult fur den fernsehton (oder dvd player mit 2 scart anschlusse dan kanst du den ton von dem tv uber die dvd zur boxen set durch senden!
Teufel Concept E: 5.1-Sound jetzt für nur 149 Euro
Einen echten Knüller hat Teufel mit dem PC-Lautsprechersystem Concept E für Sie im Angebot! Denn fünf ultrakompakte Satelliten plus einen Aktivsubwoofer mit sechs integrierten Verstärkern für nur 149 Euro gibt's wirklich nicht noch einmal. Der Clou: Das Concept E lässt sich dank seiner vollaktiven Auslegung problemlos direkt über Ihre PC-Soundkarte ansteuern.
Damit - wie Sie es von Teufel gewohnt sind - keine störenden Klangunterschiede zwischen den einzelnen Kanälen auftreten, besteht das Concept E aus fünf identischen, magnetisch abgeschirmten Satelliten für die drei Front- und die beiden Surroundkanäle. Die in den robusten Kunststoffgehäusen mit integrierter Wandhalterung montierten Chassis - ein 80 mm großer Mittelton-Konus und eine 13 mm-Hochtonkalotte - werden durch ein Metallgitter vor Beschädigungen geschützt.
Die Lautsprecher des Concept E lassen sich am Subwoofer, der alle Endstufen mit einer Gesamt-Impulsleistung von 265 Watt beherbergt, einzeln in der Lautstärke regeln. Als Zubehör sind stabile Metall-Lautsprecherständer lieferbar. Ihre Höhe lässt sich stufenlos zwischen 0,8 und 1,2 m variieren, die Lautsprecherkabel werden unsichtbar im Inneren des Ständers verlegt.
Um den sensationellen Preis von jetzt 149 Euro zu ermöglichen, ist das Concept E nur in einer schwarzen Ausführung lieferbar. Jedoch sind die Lautsprecher lackiert, so dass es bei Bedarf problemlos möglich ist, die Boxen von einem Lackierer vor Ort in Ihre Wunschfarbe umzulackieren.
Hier finden Sie Antworten auf die meistgestellten Fragen zum Concept E / E Magnum.
Teufel Concept E Satellit
2-Wege-System, geschlossen
Short Term Belastbarkeit: 70 Watt
Long Term Belastbarkeit: 40 Watt
Tiefmitteltöner: 80 mm Konus
Hochtöner: 11 mm Kalotte
Impedanz: 4...8 Ohm
Abmessungen (BxHxT): 9 x 12,5 x 10,5 cm
Gewicht: 1 kg
Gehäuseausführung schwarz
Abdeckung Metallgitter schwarz
Teufel Concept E Subwoofer
analoger 5.1 Eingang (Cinch) zum direkten Anschluss von DVD-Spielern mit integrierten Decodern
regelbarer Basspegel
regelbarer Pegel für alle Satelliten
schaltbare Phasenanpassung
Ein-/Ausschalt Automatik, schaltbar
Betrieb wahlweise vollaktiv oder als reiner Aktiv-Subwoofer
Ausgangsleistung, 6 kanalig:
Sinus 150 Watt
Impuls 265 Watt
Downfire Bassreflex System
Reflexrohr mit Trompetenöffnung, beidseitig, für minimale Luftgeräusche
Übergangsfrequenz: 40...160 Hz (regelbar)
200 mm Cellulose Membran
Abmessungen (BxHxT): 27,5 x 42 x 40,5 cm
Gewicht: 10 kg
gruss AF
Denonfreaker
#11 erstellt: 08. Dez 2003, 06:58
Teufel Concept E Magnum: das 5.1-Kompaktset mit noch mehr Leistung (mit fernbedienung)
EUR 199.00
AF
Slick11Nick
#12 erstellt: 08. Dez 2003, 11:50
Tach
Wichtig mit dem Teufel Concept E das due ein DVD player kauft mit "integrierten Decodern"(5.1).
Wichtig!
Siehe Teufel Concept E
"analoger 5.1 Eingang (Cinch) zum direkten Anschluss von DVD-Spielern mit integrierten Decodern"
Die digitalen Ausgänge(optisch, coaxial) die fast alle haben DVD Playern nützen nichts.
Nick
Denonfreaker
#13 erstellt: 10. Dez 2003, 17:49
stimmt habe ich vergessen.. der dvd player muss einen 5.1 chinch ausgange habe oder stereo.
und der dts/ prologic decoder sollte er auch haben
[Suche] Surround & Heimkino ohne Player
bvlegari am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  3 Beiträge
Heimkino-Anlage ohne Kabel?
Lümmler am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  3 Beiträge
5.1 Heimkino ohne Lüfter? Anlage/AV-Receiver .
Schmiddy8888 am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  2 Beiträge
Heimkino - welche Anlage passt am besten
chill0508 am 18.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  2 Beiträge
2.1 ohne Receiver möglich?
PewBam am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  13 Beiträge
Welche Surround-Anlage passt mir am besten?
anatolpanom am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  15 Beiträge
Neue Heimkino-Anlage (besser ohne) Bose Boxen!?
Laurin666 am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  5 Beiträge
Neue Heimkino Anlage Ohne Standboxen?
akteml am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  16 Beiträge
Neues Heimkino muss her
melle89 am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  14 Beiträge
Receiver für 5.1 ohne Subwoofer ?
crackett am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  4 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedelmawhitehouse5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.173
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.264
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
