Teufel Concept R oder M zum Onkyo 504 und hauptsächlich Musik hören?
Loval
#1 erstellt: 17. Mrz 2007, 02:47
Hallo, seit neuestem nenne ich einen Onkyo 504 mein Eigen, nun gehört natürlich noch eine entsprechende Lautsprecher anlage dazu.
Ich habe mich da ein wenig in die Teufel Systeme verschossen und würde nun gerne wissen, welches der beiden Systeme denn besser zu "mir" passt, ohne beide Systeme bestellen zu müssen und dann eins wieder zurückzuschicken.
Der Raum ist etwa 16m² groß, allerdings möchte ich die Anlage auch in einigen Jahren in einem größeren Raum betreiben (bis 30m²)
Ich höre zumeist Musik, schaue aber auch hin und wieder DVD´s und möchte deswegen den Surround nicht missen. Jetzt stellt sich mir die Frage: Concept M oder Concept R?
Wahrscheinlich könnte ich das Concept M besser im Raum unterbringen...
Vielen Dank schonmal für eure Antworten
Loval
ChaosChristoph
#2 erstellt: 17. Mrz 2007, 08:32
Wenn die Wahl nur zwischen den beiden stattfindet, würde ich das CR bevorzugen. Es hat in Hinblick auf die kommenden 30m² etwas mehr Power als das CM und ist etwa musikalischer.
Im Grunde halte ich beide aber für 30m² zu schwach und würde zu einem größeren Set greifen.
Und wenn Du schwerpunktmässig Musik hörst, ist ganz sicher ein Paar große LS als Front angebracht.
Du kannst natürlich auch als Kompromiss erst einmal das Set betreiben und später bei 30m² das große Paar LS als Ergänzung dazukaufen und dann die CR Fronts als Backsurrounds (ex/es)einsetzen. Bei 30m² sicher sinnvoll.
Loval
#3 erstellt: 17. Mrz 2007, 12:30
Danke für die schnelle Antwort, mir kommt es im Moment hauptsächlich auf die Beschallung des kleinen Raumes an, der größere Raum ist erst in 3 Jahren eine Option;)
tss
#4 erstellt: 19. Mrz 2007, 13:30
wie wärs denn mit ner stereolösung als übergang? diese kannst du dann nach und nach erweitern..
alternativ z.b.: wharfedale crystal 30 (80€/stück) + center (90€)+ crystal 20 (40€/stück)= 330€ klick mich oder vier * crystal 20... den sub würde ich später nachrüsten.
Storchi
#5 erstellt: 20. Mrz 2007, 21:55
hast du erfahrung mit wharfedale ls??
ich überleg grad wegen dem gleichen system, tendier auch zum CR, bin aber noch offen für neues.
ne 5.0 lösung würde mich vorerst auch reizen, um mehr in die boxen investieren zu können und später dann nen sub nachzurüsten.
gibts da noch irgendwie ne gute alternative zu den wharfedales?
danke
prost
storchi
Storchi
#6 erstellt: 23. Mrz 2007, 00:08
ist denn sicher, dass das CR etwas musikalischer ist?
das CM hat als bonus auf jeden fall ne FB dabei, was eigentlich ganz cool ist
wie sind denn ansonsten die unterschiede zwischen Concept M, R, S, P??
kann da jmd was zu sagen?
danke
prost storchi
tss
#7 erstellt: 23. Mrz 2007, 09:36
@storchi
bitte mal die forensuche nutzen. zu den genannte systemen gibts xxx beiträge...
Teufel Concept M/R + Onkyo 504 Kombination ?
micha567 am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  10 Beiträge
Soundkarte für Concept R + Onkyo 504
t0bse am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  7 Beiträge
Teufel Concept R +( Samsung AVR 601 oder Onkyo 504 E ) ?
PaT_R am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  3 Beiträge
Onkyo 504 mit welchen Lautsprechern?
mue_ninja am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  19 Beiträge
Teufel Concept R 2 oder Concept M?
hertob81 am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  9 Beiträge
Concept R oder M?
Maverik2185 am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  8 Beiträge
Teufel Concept P, R oder M
jenzib am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  3 Beiträge
Ersatz für ONKYO 504
Maverik2185 am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  12 Beiträge
Concept E und Onkyo 504
TheAsa am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  6 Beiträge
Teufel Concept S + R
Staldi am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.413
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.636
