HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Viele Fragen zum Concept P und Onkyo 504 ! | |
Viele Fragen zum Concept P und Onkyo 504 !+A -A |
OnkelHitman
#51 erstellt: 31. Mrz 2007, 20:30 | ||
"Womit fütterst du den Receiver mit Musik CD's oder DVD's? Wenn du ein Y Kabel für den Sub.verwendest wird er ein Stück lauter. Apropos,an welchen Eingang hast du das Chinchkabel an den Sub. gesteckt,links oder rechts? Welche Trennfrequenz hast du am Receiver eingestellt?" Zu 1: Mit Radio. Ein Y-Kabel. Woran stecken? Also hinten am Sub ist eine Buchse für den Sub, die andere für den Center. Ich könnte natürlich ein Y nehmen und den Center noch dranhängen aber ein Center ist ja nicht angeschlossen (am Sub). Oder muss der da trotzdem dran? zu2: Gibt kein Links und Rechts. Die Front, Surr, Rear haben je 2 mit R und L , dann gibt es noch 2 mit einmal Sub und einmal Center. Trennfrequenz: Du überfragst mich, bin absoluter newbie in dem Segment. Bei SP-Config unter Crossover im Rec. steht 100Hz. Unter SP-Distance habe ich den Sub schon auf 5.1m eingestellt, dann war er etwas lauter. Dann unter Multiplex steht da Sub (nichts verändert), dann Mono(2ch): L+R , Panorama: On, Dimension:6, SW Sens: 0db. Impendance:4Ohm . Die Satelliten auf Small gestellt. Mehr kann ich nicht zuordnen. Und dann eben wie gesagt alle Modi durchgelaufen von Mono bis zu All-Channel-Stereo. Subwoofer bleibt recht leise im Vergleich zum Rest. Kabel hab ich schon ausgetauscht, Ton blieb gleichbleibend. |
BakerX
#52 erstellt: 31. Mrz 2007, 20:52 | ||
Hier ein Auszug von der Teufel site: "Bei Anschluss an einen AV-Receiver und somit Nutzung des Concept G THX als Mono-Aktiv-Subwoofer empfehlen wir dieses Zubehör: ein NF-Mono-Cinch-Kabel und einen Oehlbach-Y-Adapter (1 Buchse auf 2 Stecker) zur Verbindung vom Sub Out des Receivers mit dem Sub In- und (!) dem Front In R-Eingang des Concept G THX-Subwoofers." Bei der SP Distance stellst du ihn auf die tatsächliche Entfernung. Bei Crossower so HOCH es geht!!! Was Dimension:6 heißt kann ich dir auch nicht sagen,da ich den Onkyo nicht habe,und dies von Receiver zu Receiver anders ist, aber es dürfte sich um die größe handeln,musst ausprobieren was besser klingt. Und SW.Sens. heißt wei empfindlich,sprich wann der Sub anspringen soll. |
OnkelHitman
#53 erstellt: 01. Apr 2007, 07:18 | ||
Ah, also bei mir in der Beschreibung zum Sub steht nämlich auch nur in den Sub-Eingang anschließen und nicht noch zusätzlich am Front. Vielleicht wars das. Crossover geht beim Rec. bis 200Hz. Werds versuchen. Danke schonmal ich meld mich nochmal. |
taktless
#54 erstellt: 01. Apr 2007, 10:55 | ||
hallo zusammen! Habe vor mir genau das selbe zu kaufen, nur eben steht noch zur Auswahl der Onkyo TX-SR604E mit HDMI! Bringt mir hdmi wirklich mehr oder reicht der 504er! Habe ps3 mit hdmi, später vllt. Receiver mit hdmi! Möchte keinerlei Bild oder TOnverluste haben, zumindest beim Bild überhaupt keinen Hab ca. 20qm platz! WÄre nett, wenn mir da jemand nen kurzes Statement geben würde . Gruss flo |
OnkelHitman
#55 erstellt: 01. Apr 2007, 15:52 | ||
Ok, es geht nun. Hab die Satelliten runtergestellt auf -8db und auf 150Hz gestellt im Receiver. Das wird sich nachher eh ändern wenn die Lautsprecher an der Wand hängen und nicht vor mir aufm Tisch . Danke für die Hilfe. Zum nächsten Problem: Habe mir 2 Toslink Leitungen gekauft für PC und DVD-Player dranhängen. Die gehen aber nicht. Also PC hab ich auf SPDIF gestellt aber da kommt nichts raus ausm Receiver. Beim DVD nehme ich an muss ich erstmal ins Menü und da SPDIF auswählen. Am PC müsste es aber gehen... PS: Sorry dass ich hier nen Thread verschandel. PPS: Muss revidieren, habe gerade den Neusten ALC Treiber draufgehauen, unglaublich wie sich das Kalnbild von Stereo-Radio und dann am PC anhört. Das sind Welten. Bin ma gespannt auf Herr der Ringe . Hab die DVD-Set-Box hier liegen und will mal n paar Schlachten hören . [Beitrag von OnkelHitman am 01. Apr 2007, 16:08 bearbeitet] |
Sebi1008
#56 erstellt: 01. Apr 2007, 16:34 | ||
Gar kein Problem dass du den Thread verschandelst, ist doch gut wenn nicht wegen änhlichen Problemen immer ein neuer Thread aufgemacht wird. |
BakerX
#57 erstellt: 01. Apr 2007, 21:22 | ||
An und für sich ist es immer besser die Quellen mit dem Empfänger direkt zu verbinden,es sei denn du hast du hast zwei Quellen wie in deinem Fall PS3 und dann der Sat. Receiver und dein TV hat nur einen HDMI Eingang,dann kannst du mit Hilfe des Receivers umschalten ohne umstecken zu müssen oder auf eine qualitativ minderwertigere Übertragungsform zurückgreifen zu müssen. Ein Qualitätsverlust ist zwar messbar jedoch mit menschlichem Auge nicht sichtbar. Und warum willst du dir ein vollaktives System wie das Concept G kaufen,wenn du dir ohnehin den Onkyo kaufen willst? Und willst du wirklich 7.1 oder ohnehin nur 5.1 nutzen? |
taktless
#58 erstellt: 02. Apr 2007, 04:36 | ||
Richtet sich deine Frage an mich?! Also ich bin mir nicht sicher ob das Concept P reicht, denn ich möchte eben guten Sound, aber muss auch optisch passen! Denn ich bin der meinung, was nützt der beste receiver wenn die boxen dafür zu schwach sind! Gut, schwach ist bissl sehr minderwertig ausgedrückt, aber ich will max. 500€ für boxen ausgeben und da will ich dann wirklich was gutes haben in Preis/Leistung vor allem auch! Für weitere Ratschläge bin ich natürlich sehr dankbar, u.a. in meinem Thread! Schreib da die Frage auch nochmal rein, nicht das es heisst, das ich andere Threads vollspame |
Der_Papa
#59 erstellt: 02. Apr 2007, 06:14 | ||
Hi, also wenn Du 500 Euro für Boxen über hast, wieso willst du dir das Concept P für 250 Euro kaufen? Wenn Du auch guten Sound willst, würde ich da eher mal nach dem Concept S, Theater1 oder diesen Heco Victa LS schauen. Weil Concept P und "guten Sound" passt zwar für Einsteiger, aber wenn Du eh 500 Euro Budget hast würde ich da mehr in die Boxen investieren als in den AVR. |
taktless
#60 erstellt: 02. Apr 2007, 11:09 | ||
ja wie gesagt, dachte eben Preis/Leistung Harmoniert das Theater 1 mit dem Onkyo TX-SR 604E gut oder sollte man so einem anderen HDMI Receiver greifen?! [Beitrag von taktless am 02. Apr 2007, 11:22 bearbeitet] |
BakerX
#61 erstellt: 03. Apr 2007, 20:33 | ||
In dieser Preisklasse wirst du keinen anderen Receiver als den 604 finden der auch HDMI hat,ausgenommen den Sony STR-DB700,aber von dem würde ich ganz und gar abraten. |
Concept E und Onkyo 504 TheAsa am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 6 Beiträge |
Fragen zum Onkyo TX SR 504 E Marcool am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 13 Beiträge |
Fragen zum Onkyo 504 + Theater 1 kron am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 8 Beiträge |
Soundkarte für Concept R + Onkyo 504 t0bse am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 7 Beiträge |
Onkyo 504 mit welchen Lautsprechern? mue_ninja am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 19 Beiträge |
Teufel Concept M/R + Onkyo 504 Kombination ? micha567 am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 10 Beiträge |
Ersatz für ONKYO 504 Maverik2185 am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 12 Beiträge |
Ersatz für Onkyo 504 HoffiV6 am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 12 Beiträge |
Onkyo 504 oder 604? jokipa am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 13 Beiträge |
Onkyo 504 - Wo kaufen? + Weitere Fragen CEM PE SCA am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 23 )
- Neuestes Mitgliedbambi0815
- Gesamtzahl an Themen1.555.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.829
