HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » BOXENAUFSTELLUNG - TEUFEL THEATER 4 + MAGNAT QUANT... | |
BOXENAUFSTELLUNG - TEUFEL THEATER 4 + MAGNAT QUANTUM 5.1 ODER 7.1?+A -A |
flohkuh
#1 erstellt: 17. Feb 2007, 20:40 | |||
HAllo Leute! Ich habe derzeit als Front LS Magnat Quantum 505 - 160/300Watt - kann ich die weiter betreiben und mit dem Theater 4 System 5.1 ergänzen? Daten: http://img259.imageshack.us/my.php?image=raumqz0.jpg Receiver Yamaha 1700 Raumbreite 4m Länge 4,5m Höhe: 2,70m Boden Parkett Dann zur Boxenanordnung im hinteren Bereich - Wandmontage angestrebt - siehe Anhang Boxenanordnung hinter der Sitzbank: Wahrscheinlich Dipole empfehlenswert, da die Sitzbank nur die Boxenbreite von der Wand entfernt ist? Welche Höhe/ Abstände zur Wand li/re und wohin strahlen die Dipole bzw. müssen ausgerichtet werden? Boxenanordnung li / re neben der Sitzbank Welche Höhe/ Abstände zur hinteren Wand Dirketstrahler oder auch Dipole? Oder besser li / re neben der Sitzbank einfach nur Dipole nehmen 5.1 System und auf 7.1 verzichten? Alternativen? Danke im Voraus TOM |
Klez
#2 erstellt: 17. Feb 2007, 21:34 | |||
Verstehe ich nicht so wirklich... Dein Receiver ist ok, deine Boxen gelten hier als ok (mir persönlich gefallen sie nicht, aber das gehört hier nicht her)... Warum willste das ganze jetzt mit einem Teufel Set würfeln? Kauf Dir doch einfach entsprechend die Rear und den Center zu Deinen vorhandenen Quantum hinzu. Gemäß der in sich stimmigen Klangcharakteristik wäre das die beste Möglichkeit. Wo ist das Problem? |
flohkuh
#3 erstellt: 18. Feb 2007, 08:15 | |||
Es gibt keine Dipole von der Magnat Quantum Serie. Da die die Sitzbank (siehe Anhang) nur einen Boxenbreite von der Rückwand entfernt ist... Was ist klanglich hochwertiger die magnat als front oder die teufel theater 4 gleiche gilt für den center - dan hab ich auch schon quantum 513 habe dann noch einen yamaha subwoofer yst 320 den würde ich dann auch durch den stärkeren teufel sub 4100 ersetzen. es fehlt mir somit nur der hintere Bereich und ein stärkerer Sub daher meine frauge alles von teufel oder doch kombinieren als 5.1 oder 7.1 ? danke tom |
Klez
#4 erstellt: 18. Feb 2007, 15:56 | |||
Verzeih mir meine Direktheit, aber bei der derzeitigen Aufstellung, retten Dich auch Dipole nicht mehr. Dipole gehören bei Ideal-Aufstellung (rechteckiger Raum) an die linke und rechte Wand, mit ca. 0,5 - 1 Meter Abstand zur Rückwand. Wenn Du sogar schon den Center der Quantum Reihe hast, dann würde ich vorschlagen: - Vervollständige das Quantum Set - Besorg Dir einen ordentlichen Subwoofer - Das wichtigste: Überleg, ob Du den Raum umgestalten kannst. Bei der derzeitigen Situation über ein Theater Set nachzudenken, halte ich für wenig Sinnvoll und wird auch vom Ergebnis keine Besserung mit sich bringen. |
flohkuh
#5 erstellt: 18. Feb 2007, 16:57 | |||
Hab absolut kein Problem mit deiner direkten Art - Danke eher für deine Zeit und Info!!! Meine Sitz-/ Hör- /Kopfposition am Sofa ist ja in der Mitte zwischen den beiden Seitenwänden ca einen halben Meter von der hinteren Wand... Hab in den Plan ein L Sofa gezeichnet - muß natürlich nicht sein - brauche aber einen gewissen Abstand zum TV Somit wäre eine Aufstellungg auf den Seitenwänden kein Problem Die Dipole wären dann von der hintern Wand gleich weit entfernt wie mein Kopf und ich würde sie dann 45 Grad drehen, so wie auf der Teufel Homepage empfohlen Sollen jetzt die Dipole noch weiter hinter meinen Kopf? Das wäre ja dann ein 5.1 und 7.1 wäre bei meiner Sitzposition nicht möglich bzw. mach keinen Sinn? Welchen sub sollte ich kaufen - sollte max 500EUR betragen...? Ist klanglich der Teufel LS mit den Magnat vergleichbar? Ein Probehören / vergleichen ist leider durch die Entfernung nicht möglich 1000km in eine Richtung bzw. Rückgabe Teufel würde mir 90 EUR kosten Danke und Grüße aus Kärnten Tom |
Klez
#6 erstellt: 18. Feb 2007, 17:20 | |||
Hmm. Bedeutet das, dass die Aufstellung, so wie auf dem Plan, noch gar nicht Fix ist? Wenn ja, dann schau mal, ob Du den Raum hinsichtlich einer Heimkino Aufstellung optimieren kannst. Einen Link dafür, habe ich gerade nicht parat
Das kommt drauf an. Tatsächlich gibt es relativ wenig 7.1 Filme, die das volle Potential ausschöpfen. Allgemein gilt auch, dass eine gute 5.1 Aufstellung einer Sub-optimalen 7.1 Aufstellung immer vorzuziehen ist.
Da kannst Du aus dem vollen schöpfen. Subs sind in Grenzen frei wählbar und nicht auf bestimmte Boxen-Reihen festgelegt. Empfehlenswerte Subs werden von Canton (Auslaufmodelle beachten), Nubert, Teufel und vielen anderen bekannten Hergestellt. Kannst natürlich auch mal bei Magnat vorbeischauen. Empfehlenswert ist auch ein Klipsch RW-12, den es allerdings nur noch in Kirsche gibt.
Mag bei den Rears vielleicht keine größere Rolle spielen, aber ich finde nicht. Die Magnat sind meiner Erfahrung nach recht Bassbetont. Wobei ich das auch nur von den Standboxen behaupten kann. Keine Ahnung wie das bei deren Kompakt-LS ausschaut. Letztendlich hängt es auch vom Anspruch ab. Fazit: Bei guter Aufstellung des TV und er Möbel, reicht 5.1 mit einem kompletten Magnat Set vollkommen. Wenn Du es mit Dipolen von Teufel versuchen willst, dann tu das. Ich glaube allerdings nicht, dass es SO der Brüller wird. 90€ für einen Versuch finde ich angemessen, wenn man dadurch verhindert die Katze im Sack zu kaufen. |
joegreat
#7 erstellt: 19. Feb 2007, 22:57 | |||
Hallo! Guck mal hier: Heimkinolautsprecher perfekt positionieren - das sollte die meisten Fragen beantworten. Viele Grüsse Joe |
5.1. Boxenaufstellung / Raumbemessung IanR am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 18 Beiträge |
LS-Set Teufel T200 oder Magnat Quantum Cyclops am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 7 Beiträge |
Teufel Theater 4, 7.1 Set , welcher Receiver ? ssj3rd am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 3 Beiträge |
Frage zu Teufel Theater 4 Masterpiece am 12.03.2004 – Letzte Antwort am 26.03.2004 – 35 Beiträge |
Magnat Quantum 550 fxdev am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 16 Beiträge |
5.1-system magnat quantum, welcher subwoofer, avr? waldi84 am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 3 Beiträge |
Heco Victa oder Magnat Quantum? archiv am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 8 Beiträge |
Magnat Quantum shriek am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 3 Beiträge |
NuBox oder Magnat Quantum Schrab am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 2 Beiträge |
Magnat Quantum Edelstein oder ? danielsar am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 16.02.2021 – 10 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
- Gesamtzahl an Themen1.558.224
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.070
