Alles auf einmal max 3000.-
PMG
#1 erstellt: 05. Jan 2007, 20:40
Tag zusammen
will mir den BenQ PE 7700 zulegen und diesen über den Denon 1930 betreiben.
Was ich noch bräuchte wäre eine passende Leinwand und ein kleines Surround System das man ohne Receiver betreiben kann (zwecks Geldbeutel gibt maximal 3000.- her).
Bis jetzt habe ich nur das Concept E Magnum von Teufel gefunden das ohne Receiver läuft.
Bei der Leinwand hab ich mir gedacht das ich diese selber bauen werde bin ja ziemlich begabt in solchen Sachen vielleicht hat jemand einen Link für mich oder weiß wo man preiswert eine beziehen könnte.
fg Patric
Forghorn
#2 erstellt: 05. Jan 2007, 21:28
also den Benq bekommste im Netz für 1500 €. Der 1930 liegt um die 300 €. Also macht das 1800 €. Da bleiben laut meiner Rechnung noch 1200 € übrig.
Da stellt sich mir die frage warum man dem Beamer nur ein kleines Teufel System zur Seite stellen will.
Wenn man dazu einen Onkyo TX-SR 504 nimmt hat man noch 1000 € übrig für Lautsprecher.
Und bei 1000 € gibts schon wieder nen bissel was, was da in frage kommen würde.
PMG
#3 erstellt: 05. Jan 2007, 21:43
Bei deiner Rechnung darf man aber den kabelsalat nicht vergessen wie zb HDMI kabel und so
wollt mir erst
Denon 2807 mit der Kef IQ serie zulegen aber nach umzug musste ich feststellen das meine räumlichkeit nicht die beste ist und das dieses set dann gar nicht sein potenzial austrahlen könnte deswegen jetzt der umstieg auf Projektor mit kleinem soundsystem
fg Patric
Unreal_Wauzi
#4 erstellt: 06. Jan 2007, 00:51
profi leinwandmaterial gibt es bei www.heimkino-aktuell.de
und zwar das "Cinetec 1.30" - im selbstbau extrem günstig!
Montage auf eine beschichtete Spanplatte oder eine geeignete Leichtbauplatte :
Verkleben :
Der Kleber muss PVC geeignet sein und sollte unbedingt gleichmäßig und nicht zu dick aufgetragen werden.
Der Untergrund darf nicht saugend sein damit der Kleber nicht zu schnell von der Platte aufgenommen wird .
Als gut haben sich beidseitig kunststoffbeschichtete Spanplatten ab 13mm je nach Befestigungsart im Raum erwiesen.
Die angegebene Ablüftungszeit des Klebers muss unbedingt vor dem Aufbringen des Tuches eingehalten werden, da sich sonst durch Ausgasung Blasen bilden könnten.
Anschließend das Cinetec 1.30 vorsichtig und gleichmäßig von der schmalen Seite her auf die Klebefläche langsam ausrollen und gleichzeitig mit einem sauberen Tuch oder Stoffhandschuh leicht andrücken ohne den Kleber zu verdrängen um Klumpen zu vermeiden.
den Kleber trocknen lassen und das eventuell überstehende Leinwand-Tuch mit einem Cuttermesser sauber abschneiden.
Bei Bedarf kann zur optischen und bildtechnischen Verbesserung (Steigerung des empfundenen Bild-Kontrastes) ein matt schwarzer Rahmen zur Bildbegrenzung angebracht werden,
Aus Erfahrung ist schwarzer Samt oder samtähnlicher Stoff wegen seinem extrem Licht schluckenden Verhalten die erste Wahl (auch als Klebesamt erhältlich), alternativ kann auch mattschwarzer Lack für den Rahmenanstrich verwendet werden.
Nun die fertige Leinwand montieren und schon kann der erste Kinoabend in den eigenen 4 Wänden beginnen.
Tackern :
Das Cinetec 1.30 kann natürlich auch bei der Plattenmontage rundum angetackert werden, wobei die Abstände zwischen den Tackernadeln möglichst klein gehalten ,oder gar zweireihig versetzt angeordnet werden sollten um ein mögliches Verziehen des Tuchs zu vermeiden.
Montage auf eine Rahmenkonstruktion :
Das Cinetec 1.30 kann natürlich auch rundum auf einen Holzrahmen getackert werden, wobei die Abstände zwischen den Tackernadeln auch hier möglichst klein gehalten ,oder gar zweireihig versetzt angeordnet werden sollten um ein mögliches Verziehen des Tuchs zu vermeiden..
Um auch über Jahre hinweg die Glattheit der Leinwand gewährleisten zu können und da das Cinetec 1.30 wegen seiner hohen Langzeitstabilität durch 0,4mm Glasfaser-Inlay nicht dehnbar ist muss hierbei auf genügend Zugspannung des Materials und auf eine sehr hohe Stabilität des Rahmens (evtl. nach hinten versetzte Verstrebungen anbringen ) geachtet werden.
Schnell-Montage auf eine Wandverlattung ( Holzlatten werden direkt auf die Wand geschraubt)
Das Cinetec 1.30 wird wie bei der Rahmenkonstruktion verarbeitet jedoch sind die Rahmenleisten mit der Wand fest verschraubt, sodass ein Verleimen der Leisten entfällt und der Rahmen für immer stabil bleibt. (eine feste Montage der Leinwand ist hier Voraussetzung )
Der Zeitaufwand für diese Art der Konstruktion ist auch sehr gering da nur die Latten gesägt , Löcher in Latten und Wand gebohrt und anschließend die Lattung auf der Wand verschraubt werden muß.
Tuch aufspannen, schwarzen Rand anbringen und fertig ist die perfekte Rahmen-Leinwand mit dem derzeit besten Projektionstuch Cinetec 1.30
Nebenbei bemerkt ist das auch die preisgünstigste Variante der verschiedenen Konstruktionsarten .
Unsere Empfehlung :
Bis ca. 2,5m Bildbreite empfehlen wir die Platten / Wandverlattungs oder Rahmenversion.
Ab 2,5m Bildbreite empfiehlt sich die Wandverlattung oder eine Rahmenkonstruktion da eine Holzplatte sehr schwer werden kann.
Bei der Platten oder Wandverlattungsvariante wird der Leinwand-Bau auch für eine handwerklich nicht so versierte Person zum einfachen Kinderspiel
eine weitaus bessere alternative zum concept-e magnum wäre das teufel motiv 4 you 2 - kostet 499€ und ist wirklich für diesen preis ein sensationelles vollaktivsystem - damit machst du nix falsch! der denon 1930 is schon en spitzenplayer, damit machst du absolut nix falsch...
und nun zum beamer - is wirklich en nettes teil, aber mal ehrlich, 1500€ ist er nicht wert - schau dir mal den Infocus IN72 für schlappe 540€(im netz) an - von hdtv material abgesehen ist der nicht wirklich schlechter als der benq... ich hab beide im direkten vergleich gesehen in nem cine4home laden (aachen) - egal ob mit pal-material von nem hd1000 oder pal-material von ner dvd von nem denon 1930, der IN72 war immer en bissel ruhiger u. sanfter anzuschauen - klasse bild! selbst wenn hdtv material zugespielt wurde, konnte man beim IN72 (der keine hd fähige auflösung besitzt!) eine weitere verbesserung der bildschärfe u. der bildtiefe feststellen - einfach beeindruckend für das bissel kohle - hinzu kommt noch das tolle design...
und da hdtv material eh nicht wirklich vorhanden ist, und die kommenden zuspieler dafür eh kein 24hz können wäre das eh kein thema für mich... RBE is auch kein thema beim IN72, zumindest waren wärend der vorführung locker 12 leute da die allesamt länger geschaut haben u. nix bemerkt haben...
ich würde es an deiner stlle mal auf ne vorführung der beiden geräte ankommen lassen - ich war ebenso überrascht wie die meisten anderen auch... dann kannst du auch fürs erste mehr geld in einen guten avr u. in gute lautsprecher stecken - jene hardware überlebt auch erheblich länger als ein beamer - irgendwann kannst du dann ja, wenn hdtv wirklich ein thema ist u. hardwaremäßig auch absolut korrekt umgesetzt wird, einen full-hd beamer kaufen... ich würde mir das gut überlegen!
[Beitrag von Unreal_Wauzi am 06. Jan 2007, 01:07 bearbeitet]
Forghorn
#5 erstellt: 06. Jan 2007, 14:33
mit dem Infocus muss ich dir recht geben. Hab mir den auch angeschaut weil er mich stark interessiert und war dann mal im MediaMarkt. War echt überrascht über das gute Bild trotz der geringen Aufösung. Im direkten Vergleich mit anderen Beamern konnte ich ihn mir zwar nicht anschauen aber wenn mir das Bild gefällt dann reicht mir das eigentlich auch schon aus.
Ich würde mir wahrscheinlich auch den Infocus für 550 € kaufen und in 1-2 Jahren nach einem Full-HD Beamer ausschau halten. Bis dahin sind die Geräte, denk ich mal, auch um die 1000 € zu bekommen.
Aber jeder so wie er es gerne haben möchte. Hab mir bei Günstiger.de auch mal die Usermeinungen zum Benq angeschaut und die waren nicht so doll.
Aber ich will das Gerät hier nicht schlecht machen hab ihn bis jetzt auch noch nicht gesehen.
PMG
#6 erstellt: 06. Jan 2007, 18:15
Abend
also erst mal ein dank an den ausführlichen bericht vom
Unreal_Wauzi und natürlich Forghorn
werde mir diesen beamer mal anschauen und hoffe das mich dieses bild überzeugen kann wenn nicht vielleicht der preis
denke das sich das warten auf einen Full HD beamer lohnt.
also werde mal weiter schauen und hoffen das ich mich jetz endlich mal entscheiden kann.
Was mich mal interesieren würde worauf die mehrheit mehr wert legt
Surround?
oder
Bild?
gibts denn darüber hier im forum keine umfrage?
fg
Patric
Forghorn
#7 erstellt: 06. Jan 2007, 19:43
Doch darüber gibts auch Umfragen hier im Forum.
Aber die Meinungen gehen dabei sehr stark auseinander.
Aber da es ja Heimkino heißt und Kino mehr mit Bild zu tun hat sollte eigentlich in erster Linie das Bild stehen.
Aber es macht meiner Meinung weder Spass auf einem 50cm RöhrenTV mit hammer Soundanlage zu schauen noch macht es Spass auf einer 3m Leinwand zu schauen und dabei hört sich der Sound an als komme er der Dose.
Als ich finde das richtige Verhältnis machts einfach.
baumi88
#8 erstellt: 06. Jan 2007, 19:47
fg
Patric
doch
http://www.hifi-foru...4228&back=&sort=&z=1
http://www.hifi-foru...um_id=36&thread=4525
@Forghorn
Also ich find des macht auf ner Röhre mit gescheitem Sound durchaus Spass...man braucht nichtmal Surround, 2.1 reicht auch
Gescheiten Sound möchte ich nciht mehr vermissen...
Im gegenzug wird jemand mit nem DIcken TV und schlechter Anlage auf geschiets Bild nciht mehr verzichten wollen.
[Beitrag von baumi88 am 06. Jan 2007, 19:57 bearbeitet]
Unreal_Wauzi
#9 erstellt: 06. Jan 2007, 20:04
sehe ich genau so, die mischung muss stimmen... wenn ich heimkinofeeling will, dann bringt mir ein toller beamer mit 250er bildbreite nix wenn der sound den film nicht "trägt"... vom prinzip her ist der sound (nicht bei allen filmen!) eh das tragende feeling element - es macht demnach auch spaß einen film mit toller tonspur (und natürlich netter handlung) mit einem tollen soundsystem auf einem "kleineren" tv zu schauen - ein riesen bild mit null soundatmosphäre haut allerdings niemanden vom hocker...
ich würde immer auf die mischung achten - schauen was man ausgeben kann/darf u. demnach die hardware ordentlich mischen, sodass man von anfang an spaß um gesamtwerk hat...
oft ist sowas viel viel billiger als die meisten "freaks" es hier den leuten suggerieren wollen...
ich mach mal ein beispiel für eine zu beschallende fläche von ca. 20m² (das is so der obere durchschnitt von platzverhältnissen meiner erfahrung nach!):
Infocus IN72 ca. 550€
Cinetec 1.3 16:9 250x141cm 150€
Teufel Concept-S 500€
Kenwood KFR-6100 180€
Panasonic S52 120€
das macht dann 1500€ für alles zusammen - zuzüglich deckenhalterung, kabel usw.
und ich sag dir, im mehrkanalbetrieb beim dvd schauen wirst du mit diesem system den großteil der user mehr als zufrieden stellen - egal ob rein soundteschnich oder vom bild her... selbst so ein "günstiges" komplettset macht mächtig spaß - es muss nicht immer ein avr für 500€ sein, ein dvdp für 300€, boxenset für 1000€ u. beamer für 2000€... man muss nur wissen WAS man kaufen kann um trotzdem nicht entäuscht zu werden!
probehören oder probesehen ist trotzdem immer pflicht - außer bei teufelsystemen - im stereobetrieb gehen die geschmäcker auseinander, aber im mehrkanalbetrieb sind wirklich sämtliche teufel sets erstklassig...
PMG
#10 erstellt: 07. Jan 2007, 11:10
Tag auch
also denke mal auch das die mischung stimmen muss aber ein wichtiger faktor finde ich es muss auch schön anzusehen sein oder
denke mal in meinem fall werde ich weiter dvd schauen über meine 32 zoll thomson röhre und warten bis full hd beamer zum anständigen preis zu haben sind
das heißt werde mir boxen von der marke kef iq zulegen weiß nur nicht ganz genau welche größe ist ja auch eine sache des preises
z.b.set 1
IQ5
IQ1
IQ2
mit mordaunt-short sub Avant 309i ( könnte ich günstig bekommen)
oder
set2
IQ7
IQ6
IQ3
mit mordaunt-short sub Avant 309i( oder hat es auch ohne sub genug power?)
und alles über denon 2807 laufen lassen und bei den kabel hab ich noch kein plan
wollt zum set 2 erst den center IQ2 nehmen mir wurde aber gesagt das dieser nicht zum klangbild passen würde.
man hat es eben nicht einfach wenn es kein internet geben würde wäre vielleicht vieles leichter
Heimkino System max. 3000?
dbaba97 am 14.11.2016  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  4 Beiträge
Komplettsystem bis max ? 3000.-
chemicalmax am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  20 Beiträge
Home Cinema für max. 3000?
gt-liebhaber am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  3 Beiträge
5.1. + 3000? max. + kompakt - Elipson !
Reinholdi am 08.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  25 Beiträge
Neue Lautsprecher + Receiver [max. 3000?]
matger am 27.12.2016  –  Letzte Antwort am 27.12.2016  –  6 Beiträge
suche avr+ls preis max 3000?
torstentw am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  5 Beiträge
[S]uche 5.1 Heimkinosystem, Budget max. 3000 ?
Proofer am 16.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  8 Beiträge
Erweiterung oder Kaufberatung bis max 3000?
Axel3131 am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  9 Beiträge
Kaufberatung: Neuanlage bis max. 3000 Euro
gizzy am 26.06.2003  –  Letzte Antwort am 01.07.2003  –  11 Beiträge
Lautsprecher + Receiver bis max. 2500-3000?
DigitalSpring am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.905
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.994
