50 m² WZ, Hälfte soll aber nur beschallt werden
Behlinho
#1 erstellt: 06. Nov 2006, 18:29
folgende Probleme beschäftigen mich, hoffe hier Hilfe zu finden.
Ich ziehe zum nächsten Monat um in eine Soutterainwohnung. Deckenhöhe ca. 2,25 Meter. Das Wohnzimmer ist quadratisch und hat ca. 50 m² Grundfläche ausgelegt mit Teppichboden. In der Mitte steht eine 1 m breite Säule. Ich möchte eine Hälfte als zu beschallenden Raum nutzen, also mit TV und gegenüber halt Sitzecke... Das wären dann 3,5 m breit und 7 m lang ;-)
Ich interessiere mich für ein Boxensystem 5.1 zwischen 500,-- & 1000,--. Receiver habe ich noch einen etwas älteren Kenwood KRF-V6010 den ich erstmal weiterbenutzen möchte, wird aber wohl in einigen Monaten gegen einen neuen passend zu den Boxensystem ausgetauscht.
Was muss ich da beachten, um vernünftigen Klang zu haben, da ja der halbe Raum offen ist?
Ich möchte das Sys 50/50 für Film und Musik nutzen.
Lautstärke ist nicht so wichtig, da ich in einer Mietwohnung lebe, entscheidend ist sauberer Klang.
Selberbauen kommt für mich nicht in Frage, weil keine Lust, Zeit & Begabung vorhanden ;-)
Danke schonmal vorab
[Beitrag von Behlinho am 06. Nov 2006, 18:32 bearbeitet]
MarantzFan2
#2 erstellt: 06. Nov 2006, 21:06
kann dir zur Raumakustik wenig sagen, da auch nich so viele Infos Vorliegen wie z.B. Bodenbelag, Wandverkleidung, Fenster(-größen) etc..
In der Preislage ist vieleicht folgendes interessant:
http://cgi.ebay.de/HECO-Vitas-5-1-Set-Testsieger-Paket-Farbe-waehlbar-NEU_W0QQitemZ200043507803QQihZ010QQcategoryZ42495QQtcZphotoQQcmdZViewItem
oder
http://cgi.ebay.de/HECO-Vitas-5-1-Komplett-Stereo-5-1-Set-alle-Farben_W0QQitemZ200043326676QQihZ010QQcategoryZ42495QQtcZphotoQQcmdZViewItem
Bin neben Marantz auch ein Heco Anhänger da Top Preisleistung bei Heco.
Würde dir eher zu den "kleineren" Set mit den Vitas 300 raten, da diese etwas mehr kraft haben als die 200er und einige Empfehlungen von Audio etc. bekommen haben, gerade was die Auflösung angeht.
Wohne selbst in nen größeren Kellerraum (auch ca. 50m², allerdings nicht rechteckig).
Dort betreibe ich ne Odeon 600 an nem kräftigen Marantz (PM80mkII) und momentan noch (die Vitas 800 und 300 stehen schon in den Kartons bereit ) die Vitas 200 an nem größreren Yamaha (Typ795).
Die Odeon ist etwa mit der Vitas 700 bzw. 500 zu vergleichen. Bei diesem Set kann ich den Regler max. zum ersten Viertel aufdrehen, ansonsten hört der halbe Ort mit.
Die Vitas 200 haben zumindest so viel Dampf, dass ich damit auch dass halbe Haus beschallen könnte.
Zumindest ist beim Yahmaha bei max. der Hälfte Schluss mit Lustig wird dann selbst mir zu laut (trotzdem noch klare Auflösung!).
Heco ist insgesamt eines gemein, dass Sie ziemlich neutral sind und bei dem richtigen Verstärker (etwas mehr Saft, aber nicht nur des Saftes wegen) auch Power haben und vor allem auch LEISE gut klingen.
Is wie immer Suibjektiv und von Baureihe zu Baureihe etwas unterschiedlich, aber haut in etwa hin.
Das Set kannst du dir Bestimmt auch billiger zusammenstellen, wenn du mal bei Hirsch und Ille in Mannheim/Ludwigshafen vorbeischaust (oder im Web mit fairen Porto!)
Wenn du viel/nur R&B, HipHop, Techno oder so was hörst, würde ich dir eher abraten.
Kann Heco zwar auch, allerdings sind die so Neutral, das es bei BASS gespickter Musik etwas zu Neutral und zu wenig is.
Kannst das zwar mit nem Kabel und nem guten Verstärker wettmachen, aber... .
Wenn du auch Klassik, Jazz, Soul etc hörst sag ich nur nimm sie
Wenn ich die ganze Zeit von guten Verstärker spreche, dann meine ich im Stereobereich so in der Preislage um die 500-1000€ (Marantz, Yamaha, Denon, nen puristischen NAD) und bei Dolby(-krüppeln)-AV-AMPs eher in die Preislage so um die 800-1500€ (Marantz , Yamaha sind hier oft Top, Denon je nach Modell und Angebot auch) Preise hier bezogen auf die MM "Angebote"
Also wenn du bei MediaMarkt und Co kaufst, dann eigentlich nur in der teuren Ecke schaun, die Finger von Sony lassen.
Da hat der MM nix was was taugt.
Und als Typ was so nen Indiz für ne guten Verstärker is, ist z.B. das Gewicht (nen guter Trafo wiegt halt was), die Boxenanschlüsse (Schraub- oder billige kleine Klemmen).
Weitere Grundregel bei der ich bisher gut gefahren bin ist:
Verstärker kostet etwa so viel wie die Stereo-Boxen (bezogen auf die Listenpreise).
Die Vitas 800, waren mal so in der Preislage wie die oben genannten Verstärker.
Würde dir auch raten, geh in nen richtigen Hifi-Laden, wenn die gut sind beraten die dich auch Top selbst wenn du nix kaufst oder nur nen Kabel für 10€, und kannst da oft alles richtig Probehören.
Die ganzen MM-Experten kannst du in die Tonne treten.
Behlinho
#3 erstellt: 06. Nov 2006, 21:49
danke erstmal f. d. schnelle Antwort.
Klingen interessant die beiden, aber ich warte mal noch auf ein paar Meinungen.
Jedoch werde ich mir keine AV Receiver > 1.000,-- kaufen wenn die Lautsprecher nur 500-600,-- kosten...
Fussbodenbelag ist Teppichboden, wie oben bereits erwähnt ;-) An den Wänden Tapeten, 3 Fenster ca. 1,20 Diagonale auf der linken Seite und die rechte Seite halt kpl. offen bis auf den Sturz!
MarantzFan2
#4 erstellt: 06. Nov 2006, 23:56
sorry hab den Tepich übersehen
hört sich vom Raum her nicht soooo kritisch an.
Musst halt nur schaun das du das Stereodreieck trotz Säule hinbekommst.
noch mal zu den Preisen:
die meisten AV- SurroundAMPs können reines Stereo halt schlechter, als ein reiner StereoAMP in der selben Preisregion!
Das ist selbst bei den teuren so.
Irgendwo muss das Geld ja verbaut sein, entweder geb ich es für 5 Endstufen bei z.B. 5.1 AMP aus oder für zwei/eine bei nem reinen Stereo AMP.
Bin jetzt mal bei meinen Vorschlägen davon ausgegangen dass du die 1000€ für die Boxen ausgibst.
Wenn ich mir für diesen Betrag was hole, sind das meist Geräte/Boxen die Liste meist das doppelte Kosten oder min. nen drittel mehr, da ich oft Aussteller, Restposten, Vorjahresmodelle kauf.
Die sind bei vielen HiFi-Händlern meist fürn Spotpreis zu haben.
Und dann beweg ich mich auch bei den AMPs in diesen Preisregionen.
Im Endefekt musst du selbst wissen, wass du fürn Hörtyp bist. Sowohl die Art der Musik/Ton, als auch die Laustärke ist zu beachten.
Es gilt aber immer noch die Regel eine Anlage ist nur so gut wie das schwächste Glied in der Kette.
Wenn du bei Hirsch und Ille mal auf der Homepage schaust findest du noch andere Sets. Halte persöhnlich aber z.B. nicht viel von Quadral in der Preisregion die du angibst.
Ist nicht mein Klang zu sehr auf Jugendzimmer mit lauter Rockmusik ausgelegt.
Anderen Boxensets mit Sub etc. sind dann meist solche mit kleinen Plastik dingern als Satelitten oder auch Fronts und der SUB muss klanglich das Wettmachen was der Rest nich kann. (und das klappt kaum!)
Da gibt es zwar auch ein paar gute aber, dann würde ich klanglich eher zu nem Set mit Holz und richtigen Standboxen raten.
Ansonsten tuts meiner Meinung dann eigentlich auch das Set von Aldi mit DVD-Player für 200€. So viel Unterschied ist dann da auch nicht, dass ich gleich ein paar hundert € mehr ausgeben muss.
Wo es auch noch günstig Boxen gibt, ist bei netonnet im www.
Dort würd ich mir mal vieleicht die Yamaha NS-P440 oder die Sony SS-FCR455H und Sony SS-SFCR505H anschauen.
Die haben da zwar auch Marken wie Eltax und Andersen, aber was die taugen keine Ahnung.
Anonsten gerade in deinem Preisrahmen, geh bei deinem HiFi-Händler deines Vertauens vorbei und lass dich da beraten.
Dort kannst du dich auch durch die Hersteller hören und weisst dann was die klanglich zusagt.
Die können dir dann auch am besten sagen, was in deinen Raum zu deinem AMP passt.
Housemarke
#5 erstellt: 09. Nov 2006, 12:06
ähhhm du hast das aldiset bestimmt noch nicht gehört oder?
der unterschied ist enormst...
gute und im preisleistungsverhältnis optimale boxen findest du bei teufel...
http://www.teufel.de/de/index.cfm
schau dich da mal um... evtl sagt dir was zu... würde zum theater 1 oder 2 an deiner stelle tendieren...
mfg chris
MarantzFan2
#6 erstellt: 09. Nov 2006, 20:36
ja hab ein Aldi-Set noch nicht gehört.
Aber die vermeindlich tollen Angebote von MM mit ähnlich kleinen suuuuuuper Boxen schon.
Die kosten ein X-faches und klingen auch schei....
War ja nur als Tip gedacht, dass er sich wenn billige Schei... holt, und sich nicht ärgert für teure Schei... Kohle rausgeschmissen zu haben
Teufel kann auch ein Tip sein, hab Sie noch nicht gehört, allerdings viele Meinungen Pro und Kontra gelesen.
Die kann men meinens wissen auch nirgends Probehören oder täusch' ich mich da?
Nubert ist eventuell auch noch ne Option, die Sets haben teilweise ganz gut in Tests abgeschnitten.
Würde mir so oder so nie was holen ohne es oder zumindest die Marke mal gehört oder gesehen zu haben.
Housemarke
#7 erstellt: 10. Nov 2006, 12:06
erstmal eh probehören... das is fakt... teufel schneidet auch teilweise...je nach system sehr gut ab... naja ich denke eigentlich nicht das man gegen die viele argumente aufbringen kann... bin jedenfalls superzufrieden damit... denke ein besseres preis/leistungsverhältnis bekommst du schwerlich woanders...
aber sie müssen eben klanglich gefallen... und da streiten sich ja die geister... aber es gibt hier auch wirklich freaks die mit 100% noch lange nicht zufrieden sind...
die schaffen das ein wirklich gutes lautsprecherpaar im hörbericht gegen ein neues noch etwas besseres und teureres als den letzten mist darzustellen... schon lustig...
aber eben probehören und es muß gefallen... kommt auch drauf an wie verwöhnt die eigenen ohren schon sind... den niemand geht gern einen schritt zurück...
mfg chris
20 m³ bebildertes WZ braucht eure Hilfe
Stinkbärchen am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  14 Beiträge
40m³ wollen beschallt werden
Illuminat85 am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  14 Beiträge
Kaufberatung Heimkinosystem für WZ+Terasse
PasPat am 30.05.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  6 Beiträge
Mein WZ Heimkino
Lemmo91 am 28.02.2024  –  Letzte Antwort am 29.02.2024  –  23 Beiträge
Zusammenstellung 5.1 System inkl AVR für Wz (1.000-1.500?)
Koray-2403 am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  29 Beiträge
40-50 m² Soundsystem !
hardwarespezial am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  11 Beiträge
Zusammengestellte 5.1 Anlage fürs WZ
Slowman am 23.12.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2018  –  4 Beiträge
Surround bei kompliziertem WZ
MMeirolas am 27.06.2018  –  Letzte Antwort am 29.06.2018  –  32 Beiträge
Onkyo SR607 oder Marantz SR4003?
altenchecker am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  24 Beiträge
Kaufberatung für Soundsystem im WZ
Domi1894 am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 23.11.2016  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.848
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.339
