Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 Letzte
Teufel Conept e Magnum Power Edition
BelaC
#601 erstellt: 03. Feb 2008, 21:48
Sind also die Concept E Magnum Lautsprecher mit dem eingelassenem Teufel-Schriftzug die alten und besseren Soundsystemen?
Habe seit Weihnachten auch ein CEM und der Subwoofer brummt bei mir teilweise komisch ( genaue Problembeschreibung ). Spiele jetzt mit dem Gedanken, dass System entweder ein zu schicken zur Reperatur oder vom 8-Wöchigem Rückgaberecht gebrauch zu machen und das Ganze ganz zurück zu schicken.
Da dein "neues-altes" aber ein besseres zu sein scheint, habe ich doch noch Hoffnung, dass ich vielleicht auch ein solches abbekomm und mit dem doch noch glücklich werd. Denn bei meinem sind die Schriftzüge auf den Satelliten eindeutig nicht eingelassen und die Kabel sind rot-schwarz(=neues System?).
Habe schon fast mit der Rückgabe gerechnet, aber ein Versuch is es ja wert, wenn ich vielleicht doch noch ne andere Version abbekomm.
[Beitrag von BelaC am 03. Feb 2008, 21:51 bearbeitet]
Machineracer
#602 erstellt: 04. Feb 2008, 13:14
also ich bin der Meinung das die alten Systeme gut sind und die neuen zu schnell zusamengeschustert werden..
Is aber natürlich eher Spekulation, bei mir ist jedenfalls beim alten alles OK (ein ganz leises konstantes Brummen kommt natürlich auch hier, is ja aber normal und hat einfach was mit der Technik zutun, is ja in dem Sinne kein Defekt oder Störgeräusch). Ich würde an deiner Stelle einfach mir die Arbeit machen und Austauschgerät anfordern, wenn das das selbe Problem hat einfach nochmal und so weiter.. hehehe. Kannst ja auch mal mit den Teufel Leuen reden am Tel und den "Verdacht" äussern das du von nem "Freund" gehört hast die neuen Geräte seien qualitativ nicht so gut und die alten wären da besser... werden sie natürlich nicht zugeben aber vielleicht schicken sie dir dann ein altes.. ich hab nämlich wie gesagt erst mit dem dritten Gerät n Altes bekommen, und ich bin mir irgendwie sicher das die wissen was sie machen...
hab grad noch gelesen dass sich bei dir die Lautsprecher einfach abgeschaltet haben teilweise und wenn man die Lautstärke veränderte am System nach nem Knacken wieder gingen, genau das selbe hatte ich mit dem Neuen CEM auch, leider kann ich nicht sagen ob das mit dem Alten weg is da ich bis frühestens Mitte März meine Decoderstation hier nicht haben werde und deswegen keinen Mehrkanalsound habe, CEM Läuft nur am Laptop. Hoffe aber das auch weg is jetzt, habs einfach im Gefühl hahaha - die neuen sind Schrott die alten sind hot!!!
[Beitrag von Machineracer am 04. Feb 2008, 13:22 bearbeitet]
BelaC
#603 erstellt: 04. Feb 2008, 15:05
Na dann wart ich mal ab, wann ich vom Teufel Support bescheid bekomme. Hab mich auch schon nach Alternativen umgeschaut, aber selbst wenn man nochmal 100 bis 200€ drauf legt sind die zum CEM so gut wie nicht vorhanden. Zumindest, wenn man keine Klangeinbußen in kauf nehmen will.
[Beitrag von BelaC am 04. Feb 2008, 18:07 bearbeitet]
ralamion
#604 erstellt: 09. Apr 2008, 16:50
Brummt der Sub eigentlich auch beim Betreib am AVR?
djmuzi
#605 erstellt: 09. Apr 2008, 16:56
es gibt 2 Zustände: Brummt oder brummt nicht (Pech oder Glück, leider)
ralamion
#606 erstellt: 11. Apr 2008, 16:20
Mein Set ist heute gekommen!
Allerdings darf ich das System erst am 19.4, also meinem Geburtstag testen...
Hoffentlich beeilt sich Redcoon mit dem Yamaha RX-V 361!
Das Paket ist ja mal extrem schwer gewesen! Es soll ja auch welche mit einem 17Kg set gegeben haben, aber 25kg ist echt heftig!
djmuzi
#607 erstellt: 11. Apr 2008, 18:09
meins war nur 17
ralamion
#608 erstellt: 11. Apr 2008, 19:46
Das finde ich echt merkwürdig.
Gibt es auch qualitative unterschiede?
Swicinska
#609 erstellt: 12. Apr 2008, 13:34
Beim alten CEM war das leider so. Da gab es Systeme, die sich im Sommer selbst bei Zimmerlautstärke abgeschaltet haben, weil sie zu Heiß wurden. usw.
Man bedenke auch, das CEM hat mal mehr als das doppelte gekostet. da macht man sich schon so seine gedanken.
Guenni
Duncan_Idaho
#610 erstellt: 04. Mai 2008, 10:11
So jetzt hat es mich auch erwischt. Im Moment sitz ich vor der Tastatur, habe üble Kopfschmerzen und bin verdammt stinkig auf Teufel.
Als ich Februar das Set bekam war noch alles in Butter. Kleiner Einschaltplopper war noch zu verkraften und Bedienung war nur ein klein wenig nervig. Kurz danach hab ich mir auch noch die Ständer für die Rears bestellt und dachte alles sei in Butter. Denkste.
März fiel der Sub aus, da ich leider eine Stunde außer Haus war und der PC an (Ich hab grad was durchrechnen lassen) bekam ich nicht ganz mit, wie es passierte. Ich konnte nur feststellen, daß der Sub aus der Reflexöffnung verschmurgelt roch. OK, dachte ich mir, nach 18 Jahren ohne irgendwelche technischen Ausfälle an meinen Geräten mußte es mich ja irgendwann doch einmal bei einem Gerät erwischen.
Teufel angerufen und Austausch vereinbart und dann durfte ich erst einmal drei Wochen warten.
Im April bekam ich dann den Ersatzsub und alles lief super, nicht mal ein Einschaltplopp. Man war also glücklich. Seit ein paar Tagen aber fängt der Sub aber beim Einschalten mächtig zu ploppen an. Und das egal, wie er dranhängt, sogar wenn er als einziges Gerät in einem Stromkreis der Wohnung dranhängt. Da ich ein wenig Ahnung von Elektrotechnik habe, kam mir das schon etwas komisch vor und ließ mich auf eine nachlässige Konstruktion tippen.
Heute war dann der Einschaltplopp extrem laut geworden, egal was ich versuchte ihn zu verhindern (restliche LS und Decoderstation laufen problemlos, daher wurmt mich das Ganze). Und plötzlich fängt das Teil bestialisch zu stinken an.
Nach technischer Überprüfung steht nun fest:
- Gerät ist definitiv kaputt. Der Geruch kommt von verschmurgelnden Bauteilen (ich lüfte grad sehr gut durch).
- Der Kühlkörper wurde während der Geruchsattacke fast glühend heiß, ich hab nur noch darauf gewartet, daß das Teil seine Farbe ändert. Jemand mit weniger Erfahrung hätte sich sehr leicht Verbrennungen holen können, so ist bei mir nur ein leicht "gebrandetes" Holzstückchen dem Kühlkörper zum Opfer gefallen.
- Nachdem das erste Set sich auf praktisch die gleiche Weise verabschiedete scheint hier ein Seriendefekt vorhanden zu sein.
Fazit:
- Teufel bekommt sein Set zurück und ich schnellstmöglich meine Kohle. Ich bin da recht eiskalt und verweise auf entsprechende Stellen, wenn das nicht in annehmbaren Rahmen passiert.
- Teufel kommt mir nicht mehr ins Haus, die Subs sind eine gesundheitliche Zumutung. Ich habe mehr als ein Vierteljahrhundert mit LS zu tun, aber sowas ist mir in der Form nicht untergekommen.
- Logitech darf sich mit seinem Z-5500 auf einen neuen Kunden freuen. Ein Freund von mir hat damit keine Probleme und es klingt für meine Bedürfnisse am PC ausreichend.
Bo0Gy
#611 erstellt: 21. Jun 2008, 14:34
Ist das selbe bei mir vorige woche passiert, ist jetzt mein 2. Sub.
Heute kam der neue sub ins Haus mal abwarten wann der sich wieder verabschiedet.
Wenn sich der Sub nochmal verreckt könnte ich vielleicht auch mein geld zurück bekommen ?
Achja den CEM PE habe ich jetzt mittlerweile 7 monate.
MfG
djmuzi
#612 erstellt: 21. Jun 2008, 14:46
nicht das nach dem Concept F Desaster das gute alte CEM dran ist, mit Billigteilen gebaut zu werden
Duncan_Idaho
#613 erstellt: 21. Jun 2008, 15:29
Ich befürchte es fast und mein Geld erhalt ich auch nur in kleinen Dosen zurück.
kess
#614 erstellt: 28. Jul 2008, 17:55
Frage:
Wie schaut es mit dem Subwoofer aus.
Da ich ihn auf den Korkboden stellen möchte, aber die vier standfüße wohl dellen machen, möchte ich sie abmachen und den Subwoofer auf ein viereckiges Stück Vlies stellen.
Geht das? - bzw kann ich die Füße abmachen?
greez
[Beitrag von kess am 28. Jul 2008, 18:02 bearbeitet]
Drash
#615 erstellt: 28. Jul 2008, 19:06
hi,
also ich hab den Sub auch auf korkboden stehen (seit über einem Jahr) und hab noch keine delle...
Die Füßeabmachen? mh weis nciht ob das funzt aber stell den sub doch einfach auf eine holzplatte oder so was ähnliches
haagi
#616 erstellt: 05. Nov 2008, 21:39
hi leute hab mir auch ne cempe bestellt, bekam vorhin ne email von teufel:
Hallo xxxxxxxx,
Wir möchten Ihnen mitteilen, dass wir am 05.11.2008 Ihre Bestellung
mit der Auftragsnummer xxxxxx an die hinterlegte Lieferadresse
versendet haben.
Die beauftragte Spedition wird sich innerhalb von drei Werktagen mit Ihnen in Verbindung setzen, um einen genauen Liefertermin zu vereinbaren.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Teufel Team.
was meinen die denn mit dem das sich die spedition inerhalb von 3 tagen mellden wird, war das bei euch auch so?
mfg
djmuzi
#617 erstellt: 05. Nov 2008, 22:56
nö, du darfts es von der postfiliale selber nach hause schleppen. 21 kg
djmuzi
#618 erstellt: 02. Feb 2009, 19:46
ich habe jetzt eine kleine Erklärung, warum das CEM für Heimkino besser geeignet ist als für Musik.
Beim Heimkino wird es meist mit DVD/HD-DVD/Blu-Ray Sound gefüttert; Und zwar mit hochwertigen DolbyDigital oder dts Ton.
Auf der anderen Seite hört man am PC komprimierte MP3 oder stark komprimiertes Radio oder noch stärker komprimiertes TV (MTV) und findet das CEM Mist.
Aber wenn man eine CD im alten guten Technics CD-Player einwirft HALLOO da kommt auch aus dem kleinen CEM ordentlich was raus. Im direkten Vergleich mit einer MP3 geht einem richtig ein Licht auf. Mehr Höhen, Stimmen kommen klarer und kräftiger, straffere Bässe, mehr Dynamik und wenn man richtig aufdreht scheppern einem richtig die Hosenbeine genauso wie bei einem Guten Film, wenn es granatenmäßig zur Sache geht
JentownHH
#619 erstellt: 19. Feb 2009, 05:41
Hi, nach dem ganzen gelese ist das von der qualitativen Verarbeitung beim CEMPE / CF und Compaq 30 ja nicht so der Knaller,Brummen schmoren grillen und bei Teufel sei kein Fehler bekannt meinten die per Email -.-.
"Uns ist nichts bekannt, dass ein grundsätzliches
Problem besteht. Knacken und Störgeräusche des Subwoofers können unterschiedliche Ursachen haben, die i.d.R. nichts mit dem System zu tun haben."
Nun schwanke ich schon länger zwischen CEMPE und Compaq 30. Jetzt habe ich mich aber dazu durchgerungen
das Concept R2 zu kaufen. Kann da jemand vieleicht was zu sagen bevor ich scheisse kaufe ^^ ? Es ist ja schon ein Sprung von 2 Scheinen auf 4. Ich hoffe qualitativ und klanglich auch ^^
Danke für die Antwort
MfG ST
djmuzi
#620 erstellt: 19. Feb 2009, 21:12
MfG ST
Ich hatte das Concept R meines Bruders für ne Weile zuhause (das alte CR!) und konnte direkt vergleichen. Am Amfang dachte ich: hmm soviel mehr ausgeben für eine scheinbar marginale Klangverbesserung?
Der Bass des CR ist straffer, viel kräftiger und druckvoller, geht aber nicht ganz so tief.
Die Säulen haben 4x mehr Mitteltöner - dass die entsprechen kräftiger klingen erklärt sich von selbst. Stimmen hatten viel mehr Volumen und Musik klang auch in 2.1 Modus also Stereo viel besser!
Naja, als mein Bruder sich das CR abholte, habe ich gemerkt beim umswitchen auf das CEM, dass die Unterschiede doch nicht so marginal gewesen sein konnten. Ich brauchte Wochen, um mich an das CEM zu gewöhnen. Im Vergleich klingt es kraftloser in jeder Beziehung.
Ich würde das CEM nehmen, wenn das Geld da ist
EDIT:
lies mal hier folgende SEITEN
[Beitrag von djmuzi am 19. Feb 2009, 21:17 bearbeitet]
JentownHH
#621 erstellt: 20. Feb 2009, 02:53
MfG ST
EDIT:
lies mal hier folgende SEITEN :)
DU meinst das C R2 oder
JentownHH
#622 erstellt: 20. Feb 2009, 03:01
Sind dir vieleicht Berichte zum CR2 bekannt ?
djmuzi
#623 erstellt: 20. Feb 2009, 16:48
JentownHH schrieb:
DU meinst das C R2 oder :D
Ich hatte das alte CR. Das neue ist jedoch vielleicht nur vom Design anders.
Stereoplay-Test
Schwenkmeischda
#624 erstellt: 05. Mrz 2009, 11:17
Tach zusammen...
...ich hab mit dem Sub (CEMPE)das gleiche Problem. In der "Warte"-Stellung hab ich ein nicht zu überhörendes Brummen. Also Schalter auf aus und jedes mal an und ausschalten. Dann schaltet er aber mit einem "plopp" ein, dass schon eher ein "PPLLOOOOPPPP-KRACH-PLOOPPP" ist Da fallen mir jedes mal die Ohren ab
Ist übrigens schon mein zweiter Sub, da der erste sich nicht automatisch ausgeschaltet hat, was er ja kann und soll.
Ich überleg jetzt das Ding nochmal zu tauschen oder es einfach zu akzeptieren Wenn der 3. Sub auch Macken hat, dreh ich glaub ich durch
tobi1449
#625 erstellt: 08. Mrz 2009, 14:53
hat von euch eigentlich jemand mal einen direkten Test zwischen dem "alten" CEM und den neuen CEs machen können?
Ich schwank da irgendwie noch zwischen dem CEM und dem CE300
djmuzi
#626 erstellt: 08. Mrz 2009, 15:26
Hi. In der Rubrik PC und HiFi gibt es schon einen Thread zu den neuen Concept E Systemen.
Ein Vergleich wäre sehr interessant. Wobei die meisten Besitzer beider Systeme oder solche, die die alten Cem bei Freunden oder Bekannten hören werden, ihre Neuanschaffung sicherlich als viel besser darstellen werden ein objektiver Vergleich ist aus der Sicht schwierig
tobi1449
#627 erstellt: 08. Mrz 2009, 15:42
leider gibts da aber auch noch keinen Testbericht
kinglebron
#628 erstellt: 24. Aug 2009, 22:17
ich schreibe jetzt einfach mal hier rein.
Ich möchte mir auch ein Teufel Concept E Magnum holen.
Einige Fragen:
1. Was genau bedeutet Power Edition? Es gibt nurnoch die Power Edition, richtig?
2. Wieso ist das jetzt so teuer? Habe ältere Test gelesen, da hat es 150-170€ gekostet und da waren alle Kable dabei. Jetzt kostet es 199 + Kabel.
2.1. Hat Teufel öfters mal Rabattaktionen oder sowas, wo man das günstig bekommt. Bei mir ist es nicht sooo dringend, kann halt auch etwas warten.
3. Im Moment gibt es das Concept E 100 für 159€ und das Concept E 100 für 199€, wie sind die so im Vergleich um Concept E Magnum PE?
Noch eine Daten, die eventuell nötig sind (?)
- aktuelles zimmer ~10qm groß (möchte allerdings in die Zukunft investieren und denke auch schon an eine eigene Wohnung.
- Sound on board 5.1
- Anwendung, hauptsächlich Musik, sonst noch Spiele gelegentlich Filme (was sich aber bei einen größerem Fernsehe ändern könnte)
- Preis Limit ~200€
Gruß und Danke
kinglebron
[Beitrag von kinglebron am 24. Aug 2009, 22:17 bearbeitet]
plastikohr
#629 erstellt: 25. Aug 2009, 16:27
Hallo.
Power Edition bedeutet, mehr Watt = lauter und die Kühlung soll verbessert worden sein, im gegensatz zum Concept E Magnum (Vorgänger).
Ja, diese Aktionen, wie "Summer Sale", gibt es. Kann sich lohnen zu warten. Ich habe mein CEM auch günstig bekommen.
djmuzi
#630 erstellt: 29. Aug 2009, 23:58
Hab mein CEM sogar füe 109 EUR gekauft Zwar B-Ware aber 0 Probleme und 100% zuverlässig Das Ding begeistert mich immer noch
Teufel conept E Magnum PE ?
Niero am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  7 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Power Edition --> Musik?
1sToNe am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  4 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Power Edition + Receiver
princeboy4u am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  4 Beiträge
Teufel Concept E Magnum oder Power Edition
Kendel2000 am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  2 Beiträge
Concept E Magnum Power Edition von TEUFEL
hkiride am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  10 Beiträge
Tetraner am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  4 Beiträge
teufel concept e magnum power edition + avr
Michl1000 am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  2 Beiträge
phima am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  3 Beiträge
Ausbau Teufel Concept E Magnum Power Edition
Masterhary am 05.06.2012  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  2 Beiträge
Concept E Magnum Power Edition ?
Marcel0811 am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.393 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedLupo9494
  • Gesamtzahl an Themen1.560.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.750.765
