Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der Onkyo Stammtisch
Lukas_D
#301 erstellt: 26. Aug 2008, 19:39
Glückwunsch zu deiner schwarzen Schönheit
Obwohl ich eher in neue LS investiert hätte, aufgrund der waren Klangunterschiede.
Zarak
#302 erstellt: 26. Aug 2008, 22:50
Danke, Danke !
Neue LS kommen auf jeden Fall noch !
Weiß aber noch nicht welche und für richtig hochwertige hätte ich das Geld momentan auch nicht.
Bei der Anlage hab ich zugeschlagen, weil der Preis einfach zu verlockend war und ich gerade genug Kohle hatte.
Günstige Gelegenheiten sollte man nutzen !
mfg
Zarak
LaVeguero
#303 erstellt: 27. Aug 2008, 20:08
...Glückwunsch. Fotos wären wirklich toll!
Zarak
#304 erstellt: 28. Aug 2008, 20:12
Anlage ist heute eingetroffen und die Photos kommen bald !
Bin momentan aber fast am Durchdrehen - hab ne total komische Brummschleife oder sowas und find die Ursache nicht...
lauf gleich Amok !
Muß erstmal die Experten hier um Rat fragen.
bis später
Zarak
Edit:
Na toll, wenn ich das richtig in der Anleitung gelesen hab, ist bei mir auch die Schutzschaltung des Amp gekommen.(Standby Diode hat rot geblinkt)
Viel. hab ich den Amp ja schon gehimmelt... man hab ich die Fresse dick...
Wie kann das sein, ich hab doch nix falsch angeschlossen !?!
Was mach ich am Besten - zurück zum Händler ?
[Beitrag von Zarak am 28. Aug 2008, 21:14 bearbeitet]
LaVeguero
#305 erstellt: 29. Aug 2008, 00:59
mal die Boxenkabel getauscht/geprüft?
Zarak
#306 erstellt: 29. Aug 2008, 08:46
Hab meine CR 715 wieder drangehangen - läuft einwandfrei, Kabel können es also nicht gewesen sein.
Die 933 hab ich komplett demontiert, will den Amp nicht noch weiter schrotten.
Wär ja für's Erste schon zufrieden, wenn ich wüßte, warum die Schutzschaltung kam bzw. was ich falsch gemacht habe ???
Die LS Impendanz stimmt, die Kabel waren alle richtig angeschlossen... ich raff das nett !?!
Vor allem lief die Anlage ja am Anfang kurzzeitig ohne Probleme !
Edit:
Hier wenigstens noch ein Bild von dem wunderschönen Gerät... *heul*
[Beitrag von Zarak am 29. Aug 2008, 08:50 bearbeitet]
LaVeguero
#307 erstellt: 29. Aug 2008, 17:28
Schaut wirklich sehr gut aus... gerade in schwarz.
Hast Du die Anlage umgetauscht?
Lukas_D
#308 erstellt: 29. Aug 2008, 17:44
Muss ich auch sagen gerade in schwarz shen die sehr nett aus
Zarak
#309 erstellt: 29. Aug 2008, 18:07
Sieht nicht nur toll aus !
In den paar Minuten in denen sie störungsfrei lief, war es schon irre, was der Amp für einen Druck macht !
(da müssen definitiv andere LS dran)
Mehr als eine Viertel hab ich mir gar nicht getraut aufzudrehen.
Hab mit dem Händler kommuniziert - ich kann den Amp zurück senden und er will versuchen Ersatz zu besorgen.
(Hoffe, das geht schnell !)
Meine große Sorge ist aber, daß ich irgendeinen Fehler gemacht habe, der mir nicht bewußt ist und ich damit den neuen Amp auch schrotte !
Aber ich hab alles nochmal überprüft, die Anlage war perfekt nach Anleitung angeschlossen.
(Bin zwar kein Technik Freak - aber lesen und denken kann ich noch.)
Versteh einfach nicht, warum sie erst lief, dann brummte und zum Schluß sogar noch die Schutzschaltung kam ?!
Wenn irgendeiner ne Idee hat, was es sein könnte, bitte posten.
Hier der komplette Fehlerbericht:
link
mfg
Zarak
Zarak
#310 erstellt: 02. Sep 2008, 20:52
Servus Jungs !
Der defekte(?) Amp ist auf dem Rückweg zum Verkäufer und nun warte ich auf ne Ersatzlieferung.
Hab aber nach wie vor Sorge, daß ich irgendwas falsch gemacht und deshalb hier noch was gepostet:
link
Falls jemand von euch ne Idee dazu hat, würd ich mich über ne Antwort freuen.
mfg
Zarak
LaVeguero
#311 erstellt: 02. Sep 2008, 21:50
...also die Berührung von zwei metallischen Chinch-Steckern würde ich vermeiden...
Zarak
#312 erstellt: 02. Sep 2008, 21:57
LaVeguero schrieb:
...also die Berührung von zwei metallischen Chinch-Steckern würde ich vermeiden... :L
Danke !
Nur "pelmazo" hat das eigentl. als unkritisch betrachtet ?
Mist, ist echt blöd, wenn man selbst keine Ahnung von Elektrotechnik hat !
Hatte mir darüber ja auch Gedanken gemacht... werd es wohl beim nächten Mal besser vermeiden.
[Beitrag von Zarak am 02. Sep 2008, 21:59 bearbeitet]
hal-9.000
#313 erstellt: 02. Sep 2008, 22:33
Die äußeren Cinchanschlüsse/-kontakte (nicht der Pin) sind IMHO durchaus egal - da "Masse". Hatte an meinem Yammi-AVR 2 Cichkabel dieser Art dran:
Zweites Bild an meinem ehemalige Plattenspieler
Die haben sich am AVR leicht berührt, weil die Anschlüsse da so eng sind - kein Problem.
Gab ja früher bei auftrennbaren Verstärkern auch nur solche Bügel, welche die Anschlüsse verbanden.
[Beitrag von hal-9.000 am 02. Sep 2008, 22:37 bearbeitet]
Zarak
#314 erstellt: 02. Sep 2008, 22:41
Ja, so ähnlich sah das bei mir auch aus.
"pelmazo" ist der gleiche Meinung wie du - na werd mal sehen, wie ich das dann mache.
Sammle weiter jeden Tip - so nen 700€ Amp will man nicht 2x killen !
vielen Dank jedenfalls !
mfg
Zarak
dalmie
#315 erstellt: 16. Sep 2008, 14:38
Hallo zusammen,
ich wollte auch einmal den Thread wieder etwas nach vorn bringen,
Und damit es nicht all zu eintönig wird, noch ein kleiner Tip an alle DX 67XX und DX 68XX Player "Beitzer".
Wem die Lade zu schnell und unedel herausfährt, der Löte sich am Pluspol des Lademotors (bei beiden) einen 100 Ohm/2 Watt Widerstand an. Danach fährt die Lade wie ein Mercedes ein und aus und man hört sie kaum. Und ein 22µF 16 Volt Elko parallel an die Pole zur Entstörung.
Dann noch die Motoren mit Filz umkleben, fertig ist das "Lautlose Laufwerk".
Bei Fragen einfach fragen,
@ Jan: Deine Riemen sind unterwegs und nochmal sorry für die lange Wartezeit.
Grüße André
xx-xx-xx
#316 erstellt: 16. Sep 2008, 17:56
Nein die Lade meines Onkyo DX 6870 CD-Players ist inordnung so !
Nur hat er in der letzten Zeit immer mal wieder eine leseschwäche also kann meinchmal die CD nicht lesen
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 16. Sep 2008, 17:57 bearbeitet]
dalmie
#317 erstellt: 16. Sep 2008, 18:12
Hi XX-XX-XX ,
die Probleme bei Deinem Player sind, entweder verschmutzter Laser, der Laser selbst geht langsam kaputt oder der Discmotor ist hinüber.
Alles relativ leicht zu beheben.
Grüße André
dharkkum
#318 erstellt: 16. Sep 2008, 18:28
Gibts denn da überhaupt noch Ersatzlaser?
Und wenns die für die 6850/70 noch gibt, dann vielleicht auch für die 6750?
Oder was macht man da?
Bei meinem 6750 gibts vor allem bei CD-Rs Leseprobleme, aber auch bei einigen Originalen.
Gereinigt und die Laufschienen geschmiert habe ich schon.
dalmie
#319 erstellt: 16. Sep 2008, 18:34
schon einmal den Discmotor überprüft? Oft liegt es an diesem.
Ich wechsel bei den alten Laser die Laserdiode aus und schon läuft der Laser wieder.
Neue Laser habe ich noch keine, bin aber daran, wie immer leider in China, welche zu besorgen. Mal sehen wie die Qualität ist.
Bis dahin hilft nur die Diode wechseln.
Grüße André
UriahHeep
#320 erstellt: 16. Sep 2008, 18:36
An die Frage hänge ich mich direkt mal mit dran.
Mein über alles geliebter 6750 mag nämlich garnichts mehr.
xx-xx-xx
#321 erstellt: 16. Sep 2008, 18:39
Mein ganzes System machte in der letzten Zeit probleme !
Der Verstärker ein A-8850 hüpfte die Eingangswahl immer hin und her da ging dann auch mit meinen Kassettenrekorder ein TA-RW9090 nichts,
aber werde das mal an meinen neuen Onkyo TX-SR 576 testen.
Wo kann man heutzutage noch einen Kassettenrekorder grundüberholen lassen (TA-RW9090),
weil meine Frau ist noch ein sehr grosser Kassetten Fan.
Übrigends meinen Onkyo CP-1057F und auch den Onkyo T-4850 schicke ich in rente
und auch von meinen Onkyo ES-600PRO möchte ich mich trennen seht bei mir nur noch rum und wird nicht mehr genutzt !
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 16. Sep 2008, 18:54 bearbeitet]
dalmie
#322 erstellt: 16. Sep 2008, 18:51
Hi XX-XX-XX,
bei Deinem Verstärker muß der Eingangswahlschalter ausgebaut und komplett zerlegt werden. Es müssen die Kontakte gereinigt und etwas abgeschliffen werden. Durch die Silberschicht ist der etwas oxidiert.
Was macht denn Dein Tape für zicken? Geht es gar nimmer oder Bandsalat?
Grüße André
xx-xx-xx
#323 erstellt: 16. Sep 2008, 19:01
Das weis ich noch nicht genau es gab keinen Ton mehr von sich das könnte auch am Verstärker liegen das muss ich noch mit meinen neuen Onkyo AV-Receiver genau testen !
Puh das lohnt wohl überhaupt nicht mehr.
Ich kaufe seid über 20 Jahren gerne Onkyogeräte und trenne mich immer schwer von den bei technischen schwierigkeiten !
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 16. Sep 2008, 19:01 bearbeitet]
dalmie
#324 erstellt: 16. Sep 2008, 19:06
die Reparatur lohnt sich allemal bei Deinem 8850. So etwas bekommst du heut nicht mehr zu kaufen.
Ich möchte keine Werbung hier machen aber mit 80 Euro ist so ein Schalter erneuert.
Auch ein Tape Überhole ich gern.
Bitte keine bösen Mails.
Grüße André
Zarak
#325 erstellt: 17. Sep 2008, 19:17
So, neues von meinem Amp:
Der Verkäufer hat mich heute kontaktiert und mir mitgeteilt, daß das Onkyo Service Team meinen Amp auf Herz und Nieren geprüft hat und KEINEN Fehler finden konnte...
Der "schlimmste" Fall ist also eingetreten, ICH hab das Brummen verusacht und hab keinen blassen Schimmer wodurch...
Weiß ehrlich gesagt auch nicht, was ich jetzt machen soll, wenn der Amp wieder hier eintrifft... ???
Viel. sind es doch die LS... spiele mit dem Gedanken mir erst neue LS zu besorgen, bevor ich den Amp wieder in Betrieb nehme.
na schau mer mal
mfg
Zarak
outofsightdd
#326 erstellt: 17. Sep 2008, 19:43
Sorry, aber ich würde es erst mal von einem aufbauen lassen, der absolut versiert in der Sache ist, bevor du schon wieder mit Geld um dich schmeist!
Kein AMP dieser Preisklasse schaltet an normalen Lautsprechern für 4-8Ohm-Boxen einfach so ab... wenn also der Amp ok ist, saß das Problem etwa einen halben Meter davor. Vielleicht tröstet dich, dass ich auch öfters mal Mist gebaut habe und dann was nicht funktionierte. Das lässt sich dann vielleicht auch nicht per Ferndiagnose von hier erledigen, sondern da sollte jemand (im Idealfall der Händler) mit dir alles aufbauen und testen.
Reihenfolge sollte so sein:
- Amp aufbauen, ohne andere Geräte, in eigene Steckdose, keine Sammelleiste mit irgendwas anderem
- LS an Amp dran
- Anschalten, Brummen prüfen (anlassen, warten...), ausschalten (vielleicht mit LS an Anschluss "Speaker B" wiederholen)
- CD-Player dran, RI-Kabel vorerst weglassen, nur die eine Cinch-Leitung für den Player ziehen
- Anschalten, Brummen prüfen, Probehören, ausschalten
- Tuner dran (erst mal ohne RI- und Antennenkabel)
- Anschalten, Brummen prüfen, ausschalten
[Beitrag von outofsightdd am 17. Sep 2008, 19:56 bearbeitet]
Zarak
#327 erstellt: 17. Sep 2008, 21:15
Erstmal danke für die Antwort !
(Mit Geld schmeiße ich übrigens nicht um mich(soviel hab ich gar nicht), aber an die Anlage gehören definitiv andere LS)
Prinzipiell hast du mit deiner Kritik sicherlich Recht, aber wenngleich ich technisch relat. unbedarft bin, halte ich mich eigentl. nicht für zu dumm, 2 Cinchkabel, 2 RI Kabel und 2 LS anzuschließen.
Das ist ja auch idiotensicher beschrieben.
Meine Anlage hat zudem die ersten paar Minuten nicht gebrummt - lief absolut geräuschlos.
Die von dir beschriebene Vorgehensweise hab ich übrigens großteils abgehandelt.
U.a. separate Steckdose, nur den Amp mit LS betrieben, usw. - hat trotzdem noch gebrummt.
Es ist also nicht so, daß ich das Cinchkabel in die Antennenbuchse gerammt hätte.
Da ich mich mit Brummschleifen aber wirklich nicht auskenne, werd ich mir vermutl. tatsächl. nen Fachmann organisieren müssen.
Ich grübel halt deshalb so, weil meine CR 715 genau so angeschlossen ist, wie ich die PHA 933 angeschlossen hatte
und da gar nix brummt. (Und zw. der PHA laufen ja nur 2 Cinch und 2 RI Kabel.)
Na ja, techn. Laie eben...
[Beitrag von Zarak am 17. Sep 2008, 21:31 bearbeitet]
outofsightdd
#328 erstellt: 18. Sep 2008, 09:57
Rätselhaft das ganze.
Teste doch mal Tuner (mit und ohne Antennenkabel) und CD-Player der PHA-933 als zusätzliche Geräte an der CR-715... brummt das?
Nicht verzweifeln!
krotzn
#329 erstellt: 23. Sep 2008, 14:21
dalmie schrieb:
Grüße André
Komisch....
Herr Birkmann lebt!!!
Vielleicht meldet er sich ja bei mir um offene Dinge zu klären.
Wäre schön!!!
dalmie
#330 erstellt: 25. Sep 2008, 21:57
@ krotzn,
vielen Dank für das Verständnis.
Schade das man heut nicht mal mehr krank werden darf
Mein Umzug war auch bekannt und wurde per Mail mitgeteilt.
Ausserdem denke ich, gehört das nicht ins Forum
Allen anderen
Grüße André
krotzn
#331 erstellt: 26. Sep 2008, 08:06
dalmie schrieb:
@ krotzn,
Allen anderen
Grüße André
Richtig. So etwas gehört hier normalerweise nicht rein.
dDPlayer
#332 erstellt: 29. Sep 2008, 13:56
Hab nen Onkyo Integra A-8250,
sehr schöner AMP!!!
Habe sowieso keinerlei schlechte erfahrung mit Onkyo gemacht,
immer gute.
Ich schließ mich dem Onkyo Stammtisch an
Lukas_D
#333 erstellt: 30. Sep 2008, 11:26
dDPlayer schrieb:
Ich schließ mich dem Onkyo Stammtisch an :D
Na dann, Willkommen
Zarak
#334 erstellt: 07. Okt 2008, 19:00
Servus Männer !
Nach einigem Hin und Her hab ich nun endlich einen komplett neuen Amp zu meiner PHA-933 und damit sind auch alle Probleme verschwunden !
Jetzt sieht das gute Stück nicht mehr nur genial aus - es spielt auch so !!!
Kein Brummen mehr - NIX !!!
Dachte ja zwischenzeitlich, daß ich einfach zu dämlich bin den Amp vernünftig anzuschließen, aber das Teil war schlicht und einfach kaputt, obwohl mir eine Fachwerkstatt das Gerät ohne Befund zurück geschickt hat.
Nun kann ich mich endlich voll und ganz der Suche nach neuen LS widmen !
Wobei ich mich an euren Ratschlägen orientiert habe und daher eigentlich nur noch hochwertige Kompakt LS zur Diskussion stehen.
meld mich dann wieder
mfg
Zarak
maddinh
#335 erstellt: 11. Okt 2008, 11:50
Wenn ich das richtig verstanden habe, wird hier ein wenig vorgestellt was man daheim stehen hat ?
Bin seit 2 Wochen echt happy mit meiner neuen Kombi:
Tx-Nr905
Klipsch RF-82 (+RC-62)
verbunden mit Atlas Equator Bi-Wire
Raum ist ca nur 24qm groß, aber durch den imensen Wirkungsgrad und die doch üppigen reserven von dem 905er macht das schon richtig Laune
Lukas_D
#336 erstellt: 11. Okt 2008, 12:01
Schöne Anlage haste daheim, gerade die Klipsch finde ich sehr interessant, leider noch keine Möglichkeit gehabt sie Live zu hören.
maddinh
#337 erstellt: 11. Okt 2008, 12:30
dann fahr mal zu nem händler, mach nen termin, lohnt sich wirklich!
Ich war auch erst kritisch, weil ich die Klipsch nur als "Krachmacher" in erinnerung hatte ... aber nix da (obwohl sie auch gut krach machen können wenn es denn mal sein muss, ist ja auch ein LAUTsprecher und kein Leisesprecher )
Was für eine Dynamik und wieviel Spass man für sowenig Geld bekommt ... genial - kann ich nur empfehlen , dazu ein equator kabel (recht harmonisch), das passt super zu den klipsch
[Beitrag von maddinh am 11. Okt 2008, 12:32 bearbeitet]
Lukas_D
#338 erstellt: 11. Okt 2008, 12:52
Bei uns in der näheren Umgebung gibt es leider keinen Händler der Klipsch führt, schade da mir der "Spaßige Klang" auch gefällt. Im moment bin ich mit meinen Magnat/Dynaudio aber auch sehr zufrieden. Als Kabel reichen mir aber auch die 2,5mm Leitungen aus dem Baumarkt.
petitrouge
#339 erstellt: 11. Okt 2008, 13:26
Erstmal herzlich willkommen unter den Onkyoliebhabern/besitzern!
Jepp ist richtig soweit, doch es geht um alles was mit Onkyo zu tun hat inkl Probleme und Fragen etc......denke ich zumindest.
In diesem Sinne have Fun!
Grüsse Jens
Neuer Einschub so nebenbei ->
Mal ne Frage an die Onkyobesitzer:
hat jemand von Euch schonmal eine folgender Boxen am Onkyo Amp gehabt/gehört!?
- Dali Helikon 400 MK II
- Sehring 703 SE
- Nubert NuLine 122 ggf die neue grosse NuVero
Was mich hauptsächlich natürlich interressiert wie diese ggf mit meinem Amp harmonieren würden.
Grüsse Jens
maddinh
#340 erstellt: 11. Okt 2008, 13:35
Habe die Nubis bislange nur an Denon-Amps (4308) gehört, sorry
Aber willst du dir wirklich die nuVero antun ? Ich halte da ganz ganz wenig von so 200Chassis-Türmen - vor allem wundert mich, dass Nubert so von seiner fundierten 2-Wege-Philosophie abdriftet
Eigentlich eine unnötige Antwort, aber jetzt weisst du, dass deine Frage auch jemand gelesen hat
petitrouge
#341 erstellt: 11. Okt 2008, 14:04
Nein, sehe ich nicht so, denn jede Antwort kann einem schon ein wenig näher bringen an den vermuteten LS für einen selbst.....
Abgesehen davon wie waren diese für Dich am besagten Denon AMP?
Auch könntest Du Deine Äusserung bezüglich den
200Chassis-Türmen
etwas genauer definieren, was daran für Dich nicht so gut sein soll?
Hatte bisher nur positives über die Box gelesen.....leider nur gelesen muss das hören unbedingt mal in Angriff nehmen.
Grüsse Jens
maddinh
#342 erstellt: 11. Okt 2008, 14:19
Ich muss sagen, dass mir es nicht gefällt wenn Musik aus 10 unterschiedlichen "Quellen" im Lautsprecher kommt .. am liebsten wäre mir ein Koax Lautsprecher bei dem alles aus einer Quelle kommt ... aber das ist reine Ansichtssache.
Wie sich die Nubert anhört kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich sie selbst noch nicht gehört habe (die nuVero gab es noch nicht als ich in Schwäbisch Gmünd war und mir alle Nubis mal durchzuhören)
Sorry...grad keine Zeit mehr, muss mich ums Essen kümmern!
Viel Glück bei deiner weiteren Suche
hal-9.000
#343 erstellt: 11. Okt 2008, 22:59
Zwischen Dynaudio und Klipsch liegen IMHO aber klangliche Welten - ich meine jetzt nicht im Sinne von besser oder schlechter, das ist Geschmackssache. Aber die sind schon sehr unterschiedlich im Charakter.
dalmie
#344 erstellt: 11. Okt 2008, 23:47
den Klanglich besten Breitbänder bietet z.Zt Tannoy an.
Laut den Test´s von Stereo.
LaVeguero
#345 erstellt: 12. Okt 2008, 00:54
...seit wann baut Tannoy Breitbänder? Und seit wann bescheinigt sowas die Stereo?
dalmie
#346 erstellt: 12. Okt 2008, 01:00
Ich werde morgen einmal den Bericht rauskramen und wenn möglich einscannen
Wie gesagt, der Test ist nicht von mir, das war so eine Box im Retrolook.
Die war in den 70`ern sehr bekannt und wurde so 2006 neu gebaut.
Lukas_D
#347 erstellt: 12. Okt 2008, 10:59
Tannoy konnte ich bei einem Aufendhalt in Amerika einmal probehören, haben mir sehr gut gefallen, natürlich an Onkyo Komponenten
LaVeguero
#348 erstellt: 12. Okt 2008, 11:49
...Tannoy baut Koaxe, keine Breitbänder. Also ganz "normale" Lautsprecher mit Frequenzweiche und 2 (oder mehr) Wegen. Breitbänder haben all das nicht.
Dass Tannoy die "besten" Koaxe baut, ist denke ich ganz so einfach nicht zu sagen.
[Beitrag von LaVeguero am 12. Okt 2008, 12:03 bearbeitet]
Lukas_D
#349 erstellt: 29. Okt 2008, 20:13
Was los Leute so ruhig hier wo bleibt die beteiligung
dschaen81
#350 erstellt: 29. Okt 2008, 22:40
Das kommt schonmal vor. Wenn Onkyo interessante neue Produkte ankündigt oder jemand eine tolle neue Errungenschaft hat, dann wird hier auch wieder mehr los sein.
Zarak
#351 erstellt: 29. Okt 2008, 23:15
Bin auch noch da.
Hab mich mittlerweile für ein paar LS entscheiden und warte nun auf eine günstige Gelegenheit die Babys aus "seriöser" Quelle gebaucht abzustauben.
Es sollen die Elac BS 602 X-Jet werden !
Aber ein Neupreis von fast 6 Scheinen(inkl. Ständer) geht nat. gar nicht !
Gebraucht bekommt man die Prachtstücke aber um die 2 Mille und in dem Bereich werd ich auch zuschlagen.
(wenn's paßt dieses Jahr noch)
Meine PHA kann's kaum noch erwarten !
Werd mich dann ganz sicher melden und Höreindrücke schildern.
Onkyo und Elac paßt für mich einfach wie Faust auf Auge !
C U
Zarak
Cyrus Stammtisch
Titan-Phonologue am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2023  –  1065 Beiträge
Der VINCENT Stammtisch
NIUBEE am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  37 Beiträge
C.E.C. Stammtisch
yeboahhh am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  2 Beiträge
Burmester Stammtisch
massa16 am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2024  –  1079 Beiträge
Onkyo DT 901
wolfgang_B am 22.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2019  –  9 Beiträge
Audiolab/ Tag McLaren Stammtisch
Sony_XES am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  4 Beiträge
Vorstufe HiRes Onkyo-NS-6130 Netzwerkplayer
calafat am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 15.01.2018  –  6 Beiträge
"Stammtisch-Meinungen" zu einem A-9711
CarlosDZ am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 30.11.2017  –  2 Beiträge
T+A Stammtisch
Zim81old am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  3912 Beiträge
Massebrummen Onkyo A7
engelbasser am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBrunoKatz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.798
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.127
