| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Der Onkyo Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 . 220 . 230 . Letzte |nächste|
Der Onkyo Stammtisch+A -A |
hirnhaut
#10220
erstellt: 04. Jan 2018, 13:00
Hallo, mal was anderes, an meinem T4070 lässt sich die große Wipptaste zum Senderwechsel nicht nach Links drücken das Spaltmaß ist auch nicht gleichmäßig. Kennt jemand das Problem und kann man da irgendwas säubern oder Werkstatt ? Die 2. Frage gehört hier vielleicht nicht hier her, aber wenn ich schon mal da bin, ich würde mir gerne Eine Cd kaufen die es zurzeit nur in Japan gibt. Spielen normale Player die ab oder kann es da zu Schwierigkeiten kommen. Dank im voraus Hirnhaut |
Passat
#10221
erstellt: 04. Jan 2018, 13:05
CDs sind genormt, also weltweit identisch. Ländercodes etc. gibts bei der CD nicht. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 04. Jan 2018, 13:06 bearbeitet] |
Igelfrau
#10222
erstellt: 04. Jan 2018, 13:15
Und das ist gut so! |
>Karsten<
#10223
erstellt: 04. Jan 2018, 13:27
Man liest ja öfters auf jpc.de das es auch die CD,zur normalen, als Japan Import gibt, die dann fast das dreifache kostet. Sind die besser aufgenommen ? [Beitrag von >Karsten< am 04. Jan 2018, 13:29 bearbeitet] |
Igelfrau
#10224
erstellt: 04. Jan 2018, 13:33
Das kann so sein, muss aber nicht. Meiner Erfahrung nach sind aber auf den japanischen Ausgaben meist einige Tracks mehr drauf. |
hirnhaut
#10225
erstellt: 04. Jan 2018, 13:35
Hat von euch jemand Erfahrung mit Discogs oder sollte mann dort lieber nicht kaufen ? |
mk_stgt
#10226
erstellt: 04. Jan 2018, 19:39
selbst dort nichts gekauft. aber jetzt auch nichts negatives als ko-kriterium gehört. gibt es das, was du möchtest, demnach nur dort? |
neo-one
#10227
erstellt: 04. Jan 2018, 20:10
Wenn ich wieder zuhause bin schaue ich mal nach dem Spaltmaß. Aber wirklich aufgefallen ist mir da bis jetzt nichts. Zu den Japan CD´s: Man hört immer wieder das die XRCD von der Klangqualität bzw. vom Abmischen her sehr gut sein sollen. Selber hab ich aber auch keine. Gruß Stefan [Beitrag von neo-one am 04. Jan 2018, 20:12 bearbeitet] |
dieselpilot
#10228
erstellt: 04. Jan 2018, 20:34
Ein Bekannter von mir kauft dort sehr häufig (ab und an auch was für mich mit) und es gab bislang noch nie Probleme. |
hifi-buschi
#10229
erstellt: 04. Jan 2018, 20:39
Discogs ist mehr als unproblematisch! Ist quasi DIE Institution, wenn man sich mit Vinyl beschäftigt! Dort sind auch viele Plattenläden, Händler und Labels vertreten... Hier aber mal eine Frage zum T-4070 : habe mir einen gebrauchten T-4070 gekauft, der mMn etwas seltsam ist. Momentan ist er aus Ermangelung an einer FM/DAB Antenne nur via Ethernet am Router angeschlossen. Wenn ich in der NET-Section über die manuelle Sender eingabe einen Sender suche spielt er diesen auch sofort ab. Wenn ich den nun in den Favoriten speichern will, macht er das auch erst mal. Jedenfalls taucht der Sendername dann in den Fav's auf. Wenn ich diesen dann (zb nach ein-/ausschalten) auswähle schreibt er jedoch "Cannot play" Wenn ich in dem Web-Interface mir die Fav's anzeigen lasse, steht der gespeicherte Sendername auch drin, nur das URL-Feld ist leer..... Woran kann das liegen? Beste Grüße |
hirnhaut
#10230
erstellt: 04. Jan 2018, 20:49
Ja zur Zeit gibt es die CD nur auf Amazon für über 300 € oder gebraucht in Japan auch bei Amazon. Bei JPC und Medimops gibt es sie nicht aber bei Discogs werden noch 5 CDs aus USA angeboten. Ich habe aber mit Discogs keinerlei Erfahrung und möchte mich nicht erst irgendwo anmelden und Bankverbindung eingeben und dann nur Ärger haben. Es handelt sich um das zweite Soloalbum von Chris Robinson. Beim Tuner habe ich nochmal probiert, also links drücken geht nur mit ordentlich Druck , rechts, oben und unten geht wie es soll, kurz auf die Wippe getippt und es funktioniert, Es kann sein das der Fehler von Anfang an bestand da ich aber nie den Sender wechsele ist mir das nicht aufgefallen, letztens aber beim drüber wischen mit nem Tuch habe ich den Sender verstellt und zurück ging es nicht mehr. Deswegen wasche ich auch nie mein Auto. [Beitrag von hirnhaut am 04. Jan 2018, 20:51 bearbeitet] |
Shanghai_Wally
#10231
erstellt: 05. Jan 2018, 01:29
@ Kalle Oh da wurde was editiert... Moin Moin Meine Tante macht nur legale Sachen deswegen geht bei der Abholung vom Zollamt alles Schmerzfrei und schnell über die Bühne und dann Lichtschnell ab Nach Hause die Klamotte ausgepackt - angestöpselt - grinsen und geniessen Die Unterschiede zwischen dem Onkyo A-927 und dem A-929 sind auf den ersten Blick zu erkennen an der sogenannten Dachluke darunter verstecken sich die separaten RCA Buchsen und rückseitig die hochwertigeren Made in Germany Lautsprecher Terminals nicht zu vergessen das mit Japanischem Kirschholz furnierte Gehäuse (könnte auch Fichte sein )Cheers Ps. Eine Pulle Sake oder 1 paar Essstäbchen geht als Geschenk durch ![]() [Beitrag von Shanghai_Wally am 05. Jan 2018, 01:50 bearbeitet] |
mk_stgt
#10232
erstellt: 05. Jan 2018, 09:37
hab mir gerade auch mal meinen 4070 genauer angeschaut. wird ja nur über die fb gesteuert. in der tat ist das spaltmass nicht ganz sauber. links etwas weniger platz wie auf der rechten seite. aber die taste lässt sich ohne probleme bedienen. |
neo-one
#10233
erstellt: 05. Jan 2018, 10:10
Hi, ich habe auch mal nachgesehen, ist bei mir genau so. Scheint "normal" zu sein. Gruß Stefan |
hirnhaut
#10234
erstellt: 05. Jan 2018, 11:25
An die Fernbedienung habe ich gar nicht gedacht, wenn ich sie finde werde ich den Tuner damit steuern und gut ist. Danke euch |
neo-one
#10235
erstellt: 05. Jan 2018, 11:43
Hi, alternativ geht auch die App für´s Smartphone. Gruß Stefan |
hifi-buschi
#10236
erstellt: 05. Jan 2018, 12:51
Bei meienem T4070 ist die Navi-Taste auch etwas linksbündig eingepasst und funktioniert (theoretisch) aber mit normalem Tastendruck. Habt Ihr ne Idee, was bei meinem Tuner falsch läuft (siehe oben) ? Neue Erkenntnis: wenn er "Cannot Play" schreibt und man dann auf die Play-Taste drückt, spielt er zumindest den zuletzt gewählten Sender.... Hat die NEtzwerk-Section etwa ein Hau, bzw. ich las hier schon öfter, dass diese schon mal anfällig sein soll beim 4070.... Wie kann ich das testen? Al. P.S.: hier mal meine WoZi-Anlage: [Beitrag von hifi-buschi am 05. Jan 2018, 12:59 bearbeitet] |
mk_stgt
#10237
erstellt: 05. Jan 2018, 13:17
der gute alte technics-dreher, den hab ich auch was für ein ta hast du denn?dein lautsprecher ist aber arg arg "eingeklemmt", keine andere möglichkeit zur aufstellung? |
hifi-buschi
#10238
erstellt: 05. Jan 2018, 13:48
Hi, wie hab ich es so schön dem Verkäufer der LS umschrieben: "eine theoretisch, akustisch-unmögliche Aufstellung der LS". Der 2. LS steht zudem auch noch freistehend auf einem Ständer, in unterschiedlicher Höhe und beide mit einem recht geringen Wandabstand von viell. 10cm vd Bassreflex-Öffnung weg: ![]() Da aber Theorie und Praxis oftmals weit auseinander liegen - das ganze kligt toll! Absolut alle Erwartungen übertroffen. TA ist ein Audio-Technica AT440MLa! Al. |
mk_stgt
#10239
erstellt: 05. Jan 2018, 17:29
wenn es für dich passt ist es doch auch gut! das ist die hauptsache. |
outofsightdd
#10240
erstellt: 05. Jan 2018, 17:57
Und als Player ein DV-SP1000, uiiii. Fürs nächste Foto bitte die Tasten beleuchten. [Beitrag von outofsightdd am 05. Jan 2018, 21:08 bearbeitet] |
hifi-buschi
#10241
erstellt: 06. Jan 2018, 01:05
Ist "nur" ein DV-S939 - aber das ist wohl auch ausreichend ;-) Für die 2. Anlage zum nebenbei hören reicht es. "wenns für Dich passt" könnte man jetzt auch etwas überheblich auffassen.... Al. |
mk_stgt
#10242
erstellt: 06. Jan 2018, 10:08
so war es aber nicht gemeint. alles gut |
32miles
#10243
erstellt: 06. Jan 2018, 22:52
Zum Thema T-4070: Bei meinem Exemplar ist seinerzeit von einem auf den anderen Tag die gesamte Netzwerksektion ausgefallen. Ich habe dann mit Onkyo in Gröbenzell Kontakt aufgenommen und dort stellte man mir eine Kulanzreparatur in Aussicht. Aus der Garantie war der Tuner da schon lange raus. Ich habe ihn dann zum Service nach Köln geschickt und eine gefühlte Ewigkeit gewartet, da das passende Ersatzteil, die Hauptplatine, in Europa nicht verfügbar war und erst aus Malaysia kommen musste. Außer den Portokosten für den Hinversand musste ich aber dann tatsächlich nichts für die Reparatur bezahlen. Inzwischen ist das Teil aber lange verkauft und dem NS-6170 gewichen. |
hifi-buschi
#10244
erstellt: 06. Jan 2018, 23:13
Hab jetzt über den richtigen login via vTuner zumindest einen Favoriten-Ordner anlegen können, den ee auch behält und dessen Sender mal abrufen kann. Somit kann man den wenigstens benutzen. Umständlich ist nur, dass man die Favs nicht mit Preset up/down - also Wippe recht/links durchzippen kann. Da schreibt er (bei links) "Function disabled" Da der Tuner >3 Jahre alt ist, denke ich auch, dass da nix über Kulanz gehen wird.... Al. |
32miles
#10245
erstellt: 07. Jan 2018, 21:49
Wie schon erwähnt, mein T-4070 war damals auch schon aus der Garantiezeit. Drei Jahre hatte der locker auf dem Buckel. Versuchen würde ich es mit einer Anfrage bei Onkyo auf alle Fälle. Ich hatte dort einfach angerufen. |
mk_stgt
#10246
erstellt: 08. Jan 2018, 09:06
versuchen auf alle fälle. das ist doch klar! |
hirnhaut
#10247
erstellt: 08. Jan 2018, 13:43
Am Sonnabend hätte ich fast bei einem Zappelzeiger zugeschlagen. Bei Amazon stand er für unter 1100 als gebraucht , Zustand wie neu drin. Da der Anbieter aber kein Hifihändler sondern ein Outdoor Geschäft war, wollte ich gestern mal mailen und um Bilder bitten, da war er wieder raus. Hat mir zufälligerweise einer hier den weggeschnappt ? Gruß hirnaut |
>Karsten<
#10248
erstellt: 08. Jan 2018, 14:10
1100 für den 5000er wäre ein tolles Schnäppchen. |
hifi-buschi
#10249
erstellt: 09. Jan 2018, 10:22
Aber Du hattest bestimmt auch noch den original Kaufbeleg, oder? Ich glaube bei einem gebraucht gekauftem Gerät hört auch bei denen die Kulanz auf..... Aber - Versuch macht kluch! Al. |
hirnhaut
#10250
erstellt: 09. Jan 2018, 12:56
So, Gestern habe ich doch noch mal beim angeblichen Anbieter des M 5000R angerufen. Die Frau meinte das es ein Fehler von Amazon sei und sie nur Klamotten verkaufe. Sie hätte weit über 100 Mails und jede Menge Anrufe erhalten. Also alles nur eine Ente. Brauch ich mich also nicht zu grämen. Was wäre aber wenn ich den gleich gekauft hätte und es das Gerät so gar nicht gab, was hätte Amazon dann gemacht ? Gruß Hirnhaut |
32miles
#10251
erstellt: 09. Jan 2018, 21:25
Das war bei mir nicht anders. Ich hatte den auch gebraucht gekauft. Der Tuner kam ursprünglich von einem holländischen Händler. Das war alles kein Problem. |
Kalle_1980
#10252
erstellt: 13. Jan 2018, 17:37
Frisch entstaubt. Mehr gibts nicht zu sagen.Der Tuning/Presetkopf hängt bei mir auch ein Stück nach links, lässt sich aber überall drücken. Vielleicht mache ich das mal auf, und guck ob man da was machen kann. Ich warte immer noch aufn Tuner mit Farbdisplay, dann fliegt der T-4070 raus. |
Mettzofortemusik
#10253
erstellt: 13. Jan 2018, 19:28
...nett, einmal wieder die "Black Beauties" zu sehen! Mettzo |
hifi-buschi
#10254
erstellt: 13. Jan 2018, 22:01
Kalle_1980
#10255
erstellt: 13. Jan 2018, 22:07
Borr, sexy !! |
>Karsten<
#10256
erstellt: 13. Jan 2018, 23:45
Schöner "Fuhrpark" |
hirnhaut
#10257
erstellt: 14. Jan 2018, 00:51
Ja sieht sehr gut aus, unten rechts ist doch bestimmt VHS es ist schon so lange her daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Oder doch ne Molle Zuviel gezischt. |
outofsightdd
#10258
erstellt: 14. Jan 2018, 09:15
Schöne Lichterorgel, ein Gesamtkunstwerk. Erst recht, wenn auch alles funktioniert und genutzt wird. Die großen Tapes sind alles permanent drehende Motoren, oder? Da ist man etwas gehemmt, sie nur der schönen Lichter wegen mit der Anlage anzuschalten (außer für ein Foto). |
32miles
#10259
erstellt: 14. Jan 2018, 09:29
Drehten die nicht nur permanent, sobald eine Kassette eingelegt war? So ist es zumindest bei meinem 2060er Deck, aber das ist auch noch ein paar Jährchen älter. |
Mettzofortemusik
#10260
erstellt: 14. Jan 2018, 09:37
...da versucht jemand die chinesische Mauer mit Onkyo-Geräten nachzubauen! |
Sunlion
#10261
erstellt: 14. Jan 2018, 09:42
Yo man, so muss Hifi aussehen! Meine ist auch aus der Zeit, allerdings mit dem A-8690 und T-4670. Die Vor-Endstufen-Kombination konnte ich mir leider nicht leisten, sie kostete ja alleine schon um die 4000 DM. Allein die Seitenholzteile kosteten 100 DM pro Gerät.
Nein, die Kapstane drehen erst, wenn man Play drückt oder in Aufnahmebereitschaft (Aufnahme und Pause) geht. [Beitrag von Sunlion am 14. Jan 2018, 09:44 bearbeitet] |
Kalle_1980
#10262
erstellt: 14. Jan 2018, 11:07
Die drehen los sobald eine Kassette eingelegt ist. Dafür ist im Laufwerk oben rechts dieser Kunststoffhaken. Die anderen sind für Aufnahmelasche und Bandsorte, die genau so aussehen. |
32miles
#10263
erstellt: 14. Jan 2018, 11:34
Dann lag ich also doch nicht ganz falsch. |
hifi-buschi
#10264
erstellt: 14. Jan 2018, 11:43
Danke, danke! Ja, wird alles noch genutzt - bis derzeit auf den T9990, da noch keine UKW-Antenne auf dem Dach ist. Ist meine Haupt-Anlage. Fehlt nur noch der EQ-540, aber was da mittlerweile für Preise aufgerufen werden, ist selbst mir als Freak zu viel.... Bzgl. Tape bin ich aber ehrlich gesagt nen bissel enttäuscht. Klanglich meinem Aiwa AD-F880 deutlich unterlegen! Dafür ist der DX-6570 die absolute CD-Player Übermacht. Al. [Beitrag von hifi-buschi am 14. Jan 2018, 11:44 bearbeitet] |
mk_stgt
#10265
erstellt: 14. Jan 2018, 14:17
echt ein impossantes bollwerk. |
32miles
#10266
erstellt: 14. Jan 2018, 15:10
Das kann eigentlich nur auf Verschleiß, Fehljustage oder mangelnden Reinigungszustand zurückzuführen sein. Der Sache würde ich doch mal auf den Grund gehen. |
*Emmel*
#10267
erstellt: 14. Jan 2018, 15:22
Das war meine Jugendtraum-Anlage. Ich durfte sie 1989 als 16Jähriger bei einer Vorführung für einen Kunden in einem HiFi-Geschäft bestaunen und hören. Damals war sie für mich absolut unerschwinglich. Heute habe ich immerhin die Endstufe M-5570, die ja nur unwesentlich kleiner ist, den CD-Player DX-6660, der äußerlich baugleich mit dem DX-6570 ist, das Tapedeck TA-2570 und den Tuner T-4670. Den Tuner T-9990 hätte ich auch gerne gehabt, aber der wird mir zu hoch gehandelt (höre auch kaum noch Radio). |
>Karsten<
#10268
erstellt: 14. Jan 2018, 15:25
Schön, das du dir dein Jugendtraum erfüllt hast . |
*Emmel*
#10269
erstellt: 14. Jan 2018, 15:26
>Karsten<
#10270
erstellt: 14. Jan 2018, 15:31
Ging das zusammenstellen der Anlage einfach von statten oder mußtest du viel suchen ? |
Cyrus Stammtisch Titan-Phonologue am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2023 – 1065 Beiträge |
Der VINCENT Stammtisch NIUBEE am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 37 Beiträge |
C.E.C. Stammtisch yeboahhh am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 2 Beiträge |
Burmester Stammtisch massa16 am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2024 – 1079 Beiträge |
Onkyo DT 901 wolfgang_B am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 9 Beiträge |
Audiolab/ Tag McLaren Stammtisch Sony_XES am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 4 Beiträge |
Vorstufe HiRes Onkyo-NS-6130 Netzwerkplayer calafat am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 6 Beiträge |
"Stammtisch-Meinungen" zu einem A-9711 CarlosDZ am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 2 Beiträge |
T+A Stammtisch Zim81old am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2024 – 3912 Beiträge |
Massebrummen Onkyo A7 engelbasser am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 4 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.246
