| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Der Onkyo Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Der Onkyo Stammtisch+A -A |
mk_stgt
#7719
erstellt: 07. Dez 2015, 10:33
das ist ja dann nochmals glück im unglück. da es auf kulanz geht hoffe ich mal für alle 4070-besitzer, dass es kein serienfehler ist du nur deswegen auf kulanz geht um das image von onkyo wieder aufzupolieren. |
32miles
#7720
erstellt: 07. Dez 2015, 10:40
Zumindest sagt man mir bei Onkyo in Gröbenzell, dass das von mir beschriebene Fehlerbild so noch nicht bekannt sei. Auch die Kölner Servicewerkstatt hatte nichts in Richtung Serienfehler zu berichten. Da der T-4070 schon seit gut vier Jahren am Markt ist, halte ich einen solchen Fehler auch für eher unwahrscheinlich. Mal abwarten, ob man nochmal was aus dieser Richtung hört. |
mk_stgt
#7721
erstellt: 07. Dez 2015, 11:06
danke für die info. das beruhigt dann doch. und kaputt kann ja immer mal was gehen. |
Igelfrau
#7722
erstellt: 07. Dez 2015, 13:57
Hoffe dass das Ersatzteil nicht erst noch gebacken werden muss. So eine Warterei ist schon ein bisschen nervig. |
32miles
#7723
erstellt: 07. Dez 2015, 16:59
Nach Auskunft der Servicewerkstatt soll es noch diese Woche eintreffen. Ich hoffe, dass ich das Gerät dann spätestens nächste Woche zurück habe. |
mk_stgt
#7724
erstellt: 08. Dez 2015, 07:19
dann würde es ja vor weihnachten doch noch klappen! |
32miles
#7725
erstellt: 08. Dez 2015, 16:35
Ich hoffe doch sehr. |
mk_stgt
#7726
erstellt: 08. Dez 2015, 17:50
sonst wird's ja wohl eher mitte januar. die machen sicher auch ihre betriebsruhe. |
32miles
#7727
erstellt: 08. Dez 2015, 18:53
Mal den Teufel nicht an die Wand. |
Igelfrau
#7728
erstellt: 08. Dez 2015, 20:41
Wird schon klappen. |
mk_stgt
#7729
erstellt: 09. Dez 2015, 07:00
ne ne, mach ich nicht. drück dir die Daumen! onkyoaner halten schließlich zusammen |
32miles
#7730
erstellt: 09. Dez 2015, 08:06
ich geh davon im Moment auch fest aus. |
hirnhaut
#7731
erstellt: 09. Dez 2015, 18:43
Ich habe mal eine Frage zu meinem Onkyo Verstärker 9050, wenn ich CD höre klappt alles ohne Probleme auch sehr lange Versionen von ca 1h und mehr spielt er durchgehend ab. CD Zuspieler ist der 7030er wenn ich aber den TV über die Boxen laufen lasse geht der Verstärker nach einer halben Stunde aus , der ist mit optischen Kabel am Verstärker. Warum geht's beim CD Spieler länger als beim TV? Gruß Hirnhaut |
Kalle_1980
#7732
erstellt: 09. Dez 2015, 18:59
Könnte sein dass der Ton vom TV zu leise ist, und das Auto-Standby den Amp abschaltet. |
>Karsten<
#7733
erstellt: 09. Dez 2015, 20:12
Das Thema DAB+ hatten wir vor kurzen....welchen Werbefreien Sender ich empfehlen kann ist "Radio relaxed" läuft jeden Mittwoch und Sonntag von 20-22Uhr die besondere Nacht...sehr empfehlenswert |
mk_stgt
#7734
erstellt: 10. Dez 2015, 07:28
zum thema a-9050: zitat aus der bda seite DE 25:
also einfach mal deaktivieren und dann bitte nochmals berichten. vielen dank. |
hirnhaut
#7735
erstellt: 10. Dez 2015, 08:12
Das was in der Bedienungsanleitung steht ist mir bekannt, Ist den das Signal welches vom TV kommt kein Audiosignal? Gruß Hirnhaut |
mk_stgt
#7736
erstellt: 10. Dez 2015, 08:23
normalerweise schon. und wenn du ton hörst dürfte es auch nicht am signal bzw. der signalstärke liegen. hast du denn eine möglichkeit das tv-signal über externen d/a-wandler mal an den 9050 anzuschließen deswegen würd ich es einfach mal mit ausschalten asb testen um zu sehen was dann passiert |
Kalle_1980
#7737
erstellt: 10. Dez 2015, 12:07
Wurde mein Beitrag überlesen? Es kann sehr wohl zu leise sein. Selber schon gehabt mitn externen Satreceiver. |
mk_stgt
#7738
erstellt: 10. Dez 2015, 12:24
nein nicht überlesen. trotz dass ton anliegt wurde abgeschaltet? |
Kalle_1980
#7739
erstellt: 10. Dez 2015, 12:35
Jo, der Besuch hat den Receiver leiser gemacht, was da auch am optic leiser wurde, und ich wunderte mich dass der Amp alle 30 min aus geht. |
mk_stgt
#7740
erstellt: 10. Dez 2015, 12:54
man lernt nie aus. dachte signal liegt unabhängig von der lautstärke an |
hirnhaut
#7741
erstellt: 10. Dez 2015, 17:59
Ich habe meinen TV auch an einen externen Receiver hängen ( Clarke Tech 9100) aber das Optische Kabel direkt an den Panasonic und von dort zum Onkyo. Wenn ich die Auto Standby Funktion ausschalte bleibt der Ton , aber die Funktion ist ja beim CD hören nützlich wenn ich mal wieder einpenne, naja man kann nicht alles haben. Gruß Hirnhaut |
Kalle_1980
#7742
erstellt: 10. Dez 2015, 18:41
Ist die Lautstärke an dem Receiver da auch auf volle Pulle ? |
hirnhaut
#7743
erstellt: 10. Dez 2015, 18:44
Nein er ist meist im mittleren Bereich. |
Kalle_1980
#7744
erstellt: 10. Dez 2015, 18:49
Na dann dreh mal auf. Der Pegel liegt ja sicher momentan auch weit unter dem des CD Players. |
>Karsten<
#7745
erstellt: 10. Dez 2015, 23:07
....mal eine Frage ...an die Besitzer vom 4030 oder 4070....bei den Geräten wird ja angezeigt mit welcher Rate(khz)die Sender übertragen...mich würde mal interessieren mit welcher Rate(kHz) sendet der Sender ..."absolut relaxed" auf DAB+ [Beitrag von >Karsten< am 10. Dez 2015, 23:08 bearbeitet] |
mk_stgt
#7746
erstellt: 11. Dez 2015, 07:02
bei mir in stuttgart mit 72kb/s |
neo-one
#7747
erstellt: 11. Dez 2015, 08:27
im Saarland ebenso |
>Karsten<
#7748
erstellt: 11. Dez 2015, 11:13
Danke die 72kb/s ist das CD Qualität bzw.wieviel kb/s hat eine CD ? |
mk_stgt
#7749
erstellt: 11. Dez 2015, 12:31
ich kenn das so: die lieder auf einer cd sind unkomprimierte wave-dateien (endung .cda für compact disc audio) und haben kein kb/s. die auflösung wird in bit angegeben. |
hirnhaut
#7750
erstellt: 11. Dez 2015, 18:07
Wenn ich den TV über die Boxen laufen lasse stelle ich den Ton vom Fernsehen auf Mute weil ich sonst ja den TV in der Mitte höre Gruß Hirnhaut |
Kalle_1980
#7751
erstellt: 11. Dez 2015, 18:50
Der Ton von Tv ist doch egal, der Receiver muss volle Bulle. |
32miles
#7752
erstellt: 11. Dez 2015, 19:20
Auf eine handelsübliche CD passen 650MB bzw. 74 Minuten Musik. Eine Minute entspricht also ca. 8,78MB bzw. 70,27Mbit. Das ergibt 1,171Mbit/s bzw. 1200kbit/s. Dieses ist jedoch ein theoretischer Maximalwert und berücksichtigt keine Kompressionsverfahren. Bei Google gekaufte Musik kommt als MP3 mit 320Kbit/s, iTunes Musik hat 256Kbit/s im jedoch als klanglich überlegen geltenden AAC komprimiert. Die 72Kbit/s deines DAB+ Senders nehmen sich da recht bescheiden aus. Einige iNet Radios senden dagegen auch mit bis zu 320Kbit/s. |
Igelfrau
#7753
erstellt: 11. Dez 2015, 19:36
72 Kbit/s würde ich mir nicht freiwillig auf die Ohren geben. Klingt das denn noch brauchbar? |
hirnhaut
#7754
erstellt: 11. Dez 2015, 19:41
Habe ich da einen Denkfehler, der Receiver ist doch in keinster Weise mit dem Onkyo verbunden. |
>Karsten<
#7755
erstellt: 11. Dez 2015, 21:13
Ist ganz in Ordnung für Radio...auf jeden Fall besser wie UKW |
Kalle_1980
#7756
erstellt: 11. Dez 2015, 22:57
Aber dessen Sound wird vom TV unverändert zum Onkyo geschickt. Was der TV sonst noch damit macht, ist völlig egal. Aber statt zu denken könntest du den Receiver einfach mal voll laut machen, und das dann mal beobachten.
Jo, erstaunlicherweise kann man sich solche niedrigen Bitraten wirklich reinziehen ohne Ohrenschmerzen. Aber bei mir haben die meisten Sender höhere Raten. |
hirnhaut
#7757
erstellt: 12. Dez 2015, 01:05
Zu Befehl, wird umgehend ausgeführt |
mk_stgt
#7758
erstellt: 12. Dez 2015, 11:01
die 72 kb/s sind auch eher die ausnahme. ab 120 aufwärts passt es fürs radio |
32miles
#7759
erstellt: 12. Dez 2015, 11:23
Ich muss sagen, dass mir beim Radio hören die Klangqualität nicht ganz so wichtig ist. Das läuft bei mir eher nebenher. Zum bewussten Musik hören nutze ich andere Medien. Eine gewisse Grundqualität sollte jedoch schon vorhanden sein. Aber erstmal muss ich ja meinen Tuner wieder bekommen.;) |
hirnhaut
#7760
erstellt: 12. Dez 2015, 11:43
Genauso sehe ich das auch, das Radio dudelt nebenbei |
mk_stgt
#7761
erstellt: 12. Dez 2015, 12:51
ebenfalls zustimmung |
Igelfrau
#7762
erstellt: 12. Dez 2015, 14:14
Und die Werbung wird auch in besserer Übertragungsqualität nicht besser. |
32miles
#7763
erstellt: 12. Dez 2015, 16:10
Das ist wohl leider so, seelische Folter ist das |
dondissy
#7764
erstellt: 14. Dez 2015, 23:18
wen es interessiert, hab hier was zum Onkyo CP-1050 geschrieben http://www.hifi-foru...d=19519&postID=72#72 |
ZZR_1100
#7765
erstellt: 17. Dez 2015, 17:50
Moin Onkyaner! Zeitreis gefällig? Ich war noch keine 18 (also vor 1980), als ich in meinem Lieblings-Plattenladen in Lingen/Ems vor einem Rack mit lauter Onkyo-Geräten stand...natürlich nur mit Geld für eine LP in der Tasche. Andächtig betrachtete und lauscht ich dem Onkyo-Rack, Ein Verkäufer sprach mich an...was genau es sagt weiß ich nicht mehr, aber es ging um die Qualität der Onkyo-Geräte. Ich sagte sinngemäß, dass ich nicht so sehr "HiFi-infiziert" sei. Er sagte:"Warte es ab - das kommt noch!" Viele Jahre und HiFi-Geräte später folgte der plötzliche Tod meines betagten Technics-Receivers. Ich habe mir den Markt zum Erwerb eines Neugerätes sorgfältig angesehen...aber insgeheim wusste ich eigentlich von Anfang an: Diesmal wird es (endlich) ein Onkyo! Nun steht er da! Ich darf ihn noch nicht anschließen...ist ja noch nicht Bescherung. Mein neuer Receiver TX-NR 646. Ich freu` mich drauf wie ein Kind - hoffentlich klappt alles! Neo Hardware: - Lautsprecher 7.1 - Panasonic LED-TV 47" - Plattenspieler Dual - KD-Receiver von Sagemcom - DVD-Rec Panasonic - BluRay von LG - Sky-Receiver für BuLi - Telekom-MediaReceiver LAN |
Kalle_1980
#7766
erstellt: 17. Dez 2015, 17:51
Hat sich was getan ? |
hirnhaut
#7767
erstellt: 17. Dez 2015, 21:13
bin erst morgen wieder zu hause. Gruß Hirnhaut |
Kalle_1980
#7768
erstellt: 17. Dez 2015, 21:16
Achso, ok, fein. |
mk_stgt
#7769
erstellt: 18. Dez 2015, 10:39
kalender vorstellen, adventskalender leeressen und schon ist bescherung ... dir dann viel spass! |
Cyrus Stammtisch Titan-Phonologue am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2023 – 1065 Beiträge |
Der VINCENT Stammtisch NIUBEE am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 37 Beiträge |
C.E.C. Stammtisch yeboahhh am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 2 Beiträge |
Burmester Stammtisch massa16 am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2024 – 1079 Beiträge |
Onkyo DT 901 wolfgang_B am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 9 Beiträge |
Audiolab/ Tag McLaren Stammtisch Sony_XES am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 4 Beiträge |
Vorstufe HiRes Onkyo-NS-6130 Netzwerkplayer calafat am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 6 Beiträge |
"Stammtisch-Meinungen" zu einem A-9711 CarlosDZ am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 2 Beiträge |
T+A Stammtisch Zim81old am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2024 – 3912 Beiträge |
Massebrummen Onkyo A7 engelbasser am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 4 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.282
