Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der Onkyo Stammtisch
0300_Infanterie
#5669 erstellt: 03. Dez 2013, 19:25
Colles Teil
Zum Amp: Ich mag (und vermisse heute) die MODE-Schalter ... das hat der nämlich noch!
outofsightdd
#5670 erstellt: 06. Dez 2013, 15:36
mk_stgt (Beitrag #5619) schrieb:
peter_north (Beitrag #5617) schrieb:
oh ja, die seite ist echt super !! hab mir da alle kataloge runtergeladen. Toller scan der ganzen Seiten.
gibts da einen trick oder muss man sich da jede seite einzeln aufrufen/runterladen und speichern?
Die Firefox-Erweiterung "Down-them-all" wirkt hier Wunder... http://www.downthemall.net/
mk_stgt
#5671 erstellt: 07. Dez 2013, 09:34
danke für den tipp!
Pergament
#5672 erstellt: 07. Dez 2013, 10:11
Hallo und ebenfalls danke!
P.S.: Hat hier jemand vielleicht noch einen Vollverstärker A-7090 aus 1979 bzw. 1980; ich besaß den früher 'mal und würde gerne wissen, wie der sich langzeitmäßig "gehalten" hat. Danke!
Gruß vom PM
Marsellus_Wallace
#5673 erstellt: 10. Dez 2013, 09:20
Hi ihr Onkyos.
Ich habe mal eine technische Frage, finde aber keinen passenden Thread und bevor ich einen extra aufmache, wollte ich mich erstmal umhören.
Mein Kumpel hat seit letzter Woche ein Problem mit seinem Onkyo TX8050. Er wird ausschließlich für Musik verwendet und urplötzlich waren die Höhen fast komplett weg, auf beiden Lautsprechern... daher schließe ich jetzt einen Defekt der LS einfach mal aus. Musik wird über den PC per Chinch eingespielt und beim Wechsel auf den USB-Eingang (Versorgung über Iphone5) bleibt der Fehler bestehen. Also Kabeldefekt und Soundakarte auch ausgeschlossen.
Kann man durch irgendein Setup die Höhen rauskesseln? --> Ja, der Höhenregler ist korrekt eingestellt
Kann es sein, dass intern irgendeine Sicherung geflogen ist? Wobei dann wahrscheinlich gar nichts mehr kommen dürfte...
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, bzw. meine Frage weiterleiten.
Thanx Marsellus
P_S_Nelke
#5674 erstellt: 10. Dez 2013, 09:44
Da möchte ich mich gleich hintendran hängen
Ist es normal, dass Onkyo-AVRs im Direct-Modus keine Trennfrequenz des Subwoofers beachten bzw. die Front dann auf Full Band stellen? Ist mir mal beim Umschalten vom Stereo-Modus aufgefallen und ich wollte ungern groß DSPs im Hintergrund laufen lassen.
Blink-2702
#5675 erstellt: 14. Dez 2013, 14:27
Es ist wieder Zeit für einen Neuzugang....
DSCF1470
Die Schublade fährt zwar sehr träge ein und aus, aber der Player liest für das einwandfrei(was mie auch wichtiger ist)
Ach ja, falls wer es nicht erkennen kann, es handelt sich um einen DX-200.
[Beitrag von Blink-2702 am 14. Dez 2013, 14:28 bearbeitet]
Kalle_1980
#5676 erstellt: 14. Dez 2013, 15:08
Toller Player Blinki.
:prost
Ja das ist so, das Quellmaterial wird ja ohne daran herumzumachen gehört. Also Stereoquellen in 2.0, ohne Sub. Bei Zeug in X.1 geht der LFE Kanal glaube bis 120Hz.
P_S_Nelke
#5677 erstellt: 14. Dez 2013, 16:29
Danke für die Antwort, Kalle!
Eigentlich schade, da ich einen Modus suche, der wie Direct agiert. Nur eben mit Crossover ab 100Hz.
Im Stereo-Modus habe ich immer das Gefühl, dass Audyssey schon mit im Spiel ist. Und das möchte ich (vorerst) nicht.
JulianQ
#5678 erstellt: 14. Dez 2013, 16:50
bei meinem P3000 ist der lautstärkeregler komisch. Wenn ich die Lautstärke runter regeln möchte, wird der Sound kurzweise lauter und dann leiser wie gewünscht.
im Metallregler sind zwei Madenschrauben, muss ich das was optmieren? Oder ist da was am regler selber leicht defekt?
Pete_Zero
#5679 erstellt: 14. Dez 2013, 20:11
Hallo Leute,
ich bin im Besitz eines Onkyo HTX22HDX 5.1 Systems und habe mich schon längere Zeit versucht schlau zu machen ob man nicht einen seperaten Verstärker an den aktiven Subwoofer anschließen kann. Ich hoffe ihr könnt mir da mit ein paar positiven Nachrichten ein wenig Hoffnung machen. Fehlt halt noch der nötige Rummms.
Vielen Dank schonmal
Kalle_1980
#5680 erstellt: 14. Dez 2013, 20:30
Das HTX22HDX hat nur einen Pre-Out für Surround Back, um es mit einem weiteren Amp auf 7.1 zu erweitern. Was genau willst du den machen ?
Marlowe_
#5681 erstellt: 14. Dez 2013, 20:43
Einen separaten Verstärkern an den aktiven Sub? Dir ist schon klar, dass der Sub einen eigenen eingebaut Verstärker hat oder?
Wenn Dir der Rumms fehlt, hast Du den falschen Sub, den Sub falsch eingestellt, ein Problem mit der Raumakustik oder einen beliebige Kombination von all dem. In keinem Fall hilft da ein weiterer Verstärker.
JulianQ
#5682 erstellt: 14. Dez 2013, 21:08
ich dachte das wäre ein 2.1 system?
kann man aufrüsten,
[Beitrag von JulianQ am 14. Dez 2013, 21:12 bearbeitet]
Kalle_1980
#5683 erstellt: 14. Dez 2013, 21:18
Das ist ein Aktivsub mit kompletten 5.1 AVR integriert, dem fehlt praktisch nix, original mit 2 Lautsprechern dazu. Es gibt ein Lautsprecherset zum erweitern auf 5.1 was sich SKS-11 nennt, und beinhaltet einen D-11C Center und 2x D-11M Surroundlautsprecher. Wäre ein Pre-Out dran, könnte man ja nochn Sub dranhängen, fehlt aber leider.
[Beitrag von Kalle_1980 am 14. Dez 2013, 21:19 bearbeitet]
Pete_Zero
#5684 erstellt: 15. Dez 2013, 09:08
Vielen Dank für die prompten Antworten, ich finde meine Anlage jetzt nicht schlecht bloß 25 Watt pro Kanal......Mhhhh. Da könnte mehr gehn. Austausch der Rear Boxen bringt da ja leider auch nix. Die vorderen Boxen passen. Sind Canton Cubes mit genügend Leistung. Die hinteren sind halt die Original Onkyo Surround Boxen.
Kalle_1980
#5685 erstellt: 15. Dez 2013, 12:46
Jo,
5 Kanäle (FL/FR/C/SL/SR) ×25 W an 6Ω, 1 kHz, 1 Kanal getrieben,THD 1%
1 Kanal (SW) 50 W an 3Ω, 100 Hz, 1 Kanal getrieben, THD 1% Subwoofer Frequenzgang: 35 Hz–200 Hz
Die ganzen Lautsprecher haben jedoch nur 80 dB/W/m, was echt wenig ist. Sofern der Sub reicht, könnte man da bestimmt auch bessere Lautsprecher anschließen. Ne Canton GLE wäre ja praktisch bei gleicher Leistung doppelt so laut. Dann könnte jedoch der Sub zur Schwachstelle werden. Welche hast du denn vorne ? Wenn die besser sind, nimm doch alles davon, außer den Sub.
mk_stgt
#5686 erstellt: 15. Dez 2013, 15:37
hast du dich vor dem kauf nicht über die leistung informiert?
Pete_Zero
#5687 erstellt: 15. Dez 2013, 15:44
Also die Canton Boxen sowie der Center sind aus der Movie 70 Serie mit 100 Watt und die Onkyos haben à 40 Watt. Wenn ich jetzt noch 2 Surround Boxen von Canton nehm is das nicht zu Viel für den Sub?
Pete_Zero
#5688 erstellt: 15. Dez 2013, 15:52
Ich hab mich damals für den Htx entschieden weil Preis/Leistungsverhältnis unschlagbar war und die Cantons hatte ich noch übrig. Und Platz braucht er auch nicht viel
Kalle_1980
#5689 erstellt: 15. Dez 2013, 15:56
Nein das ist nicht zu viel. Das interessiert dem Ding gar nicht wieviel Watt die Lautsprecher aushalten. Wenn das besser klingt kannst du das machen. Weil die Cantons 4 ohm haben wird da etwas mehr Leistung aus dem "AVR" gesaugt, das ist aber kein Problem beim Film gucken. Aber das Teil ist keine Diskoanlage, das sollte man beachten.
[Beitrag von Kalle_1980 am 15. Dez 2013, 15:57 bearbeitet]
Pete_Zero
#5690 erstellt: 15. Dez 2013, 18:45
Merci, ich probiers einfach aus.
Kalle_1980
#5691 erstellt: 17. Dez 2013, 17:34
Ich hab nun mal etwas stümperhaft mein altes MD-2511 mit aufs Rack gequetscht. Das muss ich mal irgendwie hübsch mit integrieren. Ist schon tolles Spielzeug. Bis das Laufwerk uns scheidet.
Blink-2702
#5692 erstellt: 17. Dez 2013, 19:38
Toller Player
P_S_Nelke
#5693 erstellt: 17. Dez 2013, 23:10
Sicher ein gutes, digitales Backup-Medium, wenn die Platten mal alle auf einmal abrauchen
Kalle_1980
#5694 erstellt: 18. Dez 2013, 13:54
Ich finds in der Bedienung einfach geil. In meinen ersten Autos war auch ein Sony MD Radio drin. Auch mit meinem DT-901 habe ich früher gern gespielt. Leider gibts ja das alles nicht mehr.
bananajoe89
#5695 erstellt: 19. Dez 2013, 15:31
Hallo Liebe HiFi-Gemeinde,
da ich auch endlich eine Vernünftige HiFi Anlage im Wohnzimmer stehen haben wollte habe ich mich (auch hier im Forum) etwas schlau gemacht und habe mir nun 2 gute gebrauchte Canton Quito 530 Lautsprecher besorgt welche ich an einen Onkyo A-9511 Verstärker mit DX-7511 CD-Spieler gehängt habe.
Was meint ihr dazu?
Jetzt aber zu meinem eigentlichen Problem, und zwar hat der Verstärker ein Kratzen in verschiedenen Kanälen des Eingangwahlschalters (Teilweise läuft ein Kanal auch lauter als der andere). Ich vermute dass der Potentiometer verunreinigt ist da der Verstärker auch schon ein paar Tage auf dem Buckel hat.
Mein erster Gedanke war natürlich Kontaktspray wobei ich nach einigem Recherchieren dann doch zu dem Schluss gekommen bin dass es wohl doch keine so gute Idee ist.
Zur eigentlichen Frage, würdet ihr mir empfehlen das Bauteil auszubauen und Händisch zu reinigen oder sollte ich mich lieber gleich um ein neues Ersatzteil bemühen??
Wo könnte ich solche Ersatzteile von Onkyo bekommen?
Vielen Dank für eure Antworten.
0300_Infanterie
#5696 erstellt: 19. Dez 2013, 16:48
Kontaktspray ist schon OK ... aber entweder K60 -> ausspülen mit WL -> versiegeln mit K61 ... oder Oszilin T6 nutzen ...
Kontakt 60 ist einfach zu agressiv und darf nicht drinne bleiben!
Kalle_1980
#5697 erstellt: 19. Dez 2013, 17:25
Stand der Amp vielleicht auch nur ewig herum ? Manchmal gibt sich das dann bei häufiger Benutzung auch wieder. Einfach mal vorm Betrieb 5-6 mal komplett bis zum Anschlag hin und her drehen. Technisch hab ich dazu aber keine Erklärung, außer das sich irgendwas darin verteilt. Profis hier, sagt mal was dazu.
trekkie65
#5698 erstellt: 20. Dez 2013, 10:18
Ist bei meinem auch so, allerdings nicht von Anfang an. Ich dachte schon, ich hätte was an meinen Ohren!
Ist das evtl. ein Softwareproblem?
Gruss trekkie
Kalle_1980
#5699 erstellt: 23. Dez 2013, 15:16
Tag,
was kann man denn so für einen C-7030 gebraucht verlangen ?
P_S_Nelke
#5700 erstellt: 23. Dez 2013, 15:26
120-140, je nach Alter/Zustand/OVP/Rechnung usw. denke ich mal.
Kalle_1980
#5701 erstellt: 23. Dez 2013, 15:50
2 Jahre, steht da wie im Neuzustand, Rechnung, Anleitung, Fernbedienung und Verpackung vorhanden. Interessenten können sich ja schon mal melden.
P_S_Nelke
#5702 erstellt: 23. Dez 2013, 15:54
(Leider) keinen Bedarf
Kannst es ja mal mit 140 VHB probieren.
Marlowe_
#5703 erstellt: 23. Dez 2013, 19:45
Ohne die tatsächlichen Gebrauchtpreise für das spezielle Gerät zu kennen, würde ich sagen gut die Hälfte des aktuellen Neupreises. Bei Geräten aus der Oberliga oder Exoten kann es auch mehr sein.
[Beitrag von Marlowe_ am 23. Dez 2013, 19:45 bearbeitet]
INT€GRA
#5704 erstellt: 23. Dez 2013, 21:08
leute ihr müsst mir bitte helfen. ich bin mir so unsicher, wie ich meine anlage aufstellen soll...
entweder:
1. offen, aufeinanderstehend / nebeneinander stehend
2. in einem Schrank mit Gläsböden und Glastüren
bei (1) ist halt nicht staubsicher, für die optik und die vielen details aber am besten, da man sofort alles sieht
bei (2) sieht bestimmt edel aus und ist staubsicher, aber durch das spiegelnde Glas sieht man die Anlage nur wenn türen offen sind
da geht bestimmt jede Menge an Details verloren. und am kostspieligsten ist das auch. alleine 1 glasboden würde so um die 25 euro kosten
und jedes deck würde dann separat auf einen eigenen glasboden gestellt. den schrank drumrum würde ich von einem schreiner machen lassen.
Die Frage wäre dann noch, wenn ich denn staubsicher und in dieser Glasvitrine oder Glasschrank aufstelle, dann mit Beleuchtung innen
oder ist das nicht so gut für die Details und doch besser offen wie (1) beschrieben ?
ich will jetzt nichts falsch machen und kaufen kaufen kaufen und am ende gefällt mir nicht.
ich muss auch dazu sagen, dass ich 5-6 schwarze decks und 5 silberne decks aufstellen wollen würde, also 1 Turm schwarz und 1 Turm silber.
was für ideen habt ihr da für mich ? hach ich bin so unentschlossen...
mk_stgt
#5705 erstellt: 24. Dez 2013, 09:09
Kalle_1980 (Beitrag #5701) schrieb:
2 Jahre, steht da wie im Neuzustand, Rechnung, Anleitung, Fernbedienung und Verpackung vorhanden. Interessenten können sich ja schon mal melden. :D
und was wird die nachfolge antreten?
Kalle_1980
#5706 erstellt: 24. Dez 2013, 09:18
Na selbstverständlich ein C-7070, der ist nunmal ne Nummer geiler mit der Alulade und Alutasten, und da kann ich ohne TV USB Geräte benutzen, was mit dem BD-SP809 nicht geht. Hab ja auch schon lange nix mehr gekauft, da muss nun was her.
mk_stgt
#5707 erstellt: 24. Dez 2013, 09:49
gute wahl
den hab ich ja auch und er darf in meiner zweitanlage werkeln. sehr solider player, tolle verarbeitung und haptik und klanglich bin ich sehr zufrieden mit meiner kette c-7070, a-9050 und den nuveros von nubert
jeanshifi
#5708 erstellt: 24. Dez 2013, 16:27
Ich würde die Aufstellung machen nach dem Motto:
"Funktion vor Optik". Bei je 5 Gerätschaften kommt ja auch ganz schön Wärme in den "Heiztürmen" zusammen. Bei mir steht die Endstufe "alleine mit nix oben drauf" (da kommt manchmal ganz schön warme Luft raus ). Daneben unten der CD-Player oben der Vorverstärker. Wie immer du das auch machst. Ich würde so aufstellen, dass ausreichend belüftet ist.
Sag mal.
Bist du das, der die LD an CD-Playen gewechselt hat
Gruß,
Jens
peter_north
#5709 erstellt: 25. Dez 2013, 09:58
also ich würde HiFi Komponenten offen stehen lassen. da hat der jens schon recht >> alleine wegen der wärme entwicklung
aaaber auch optisch finde ich die integras sehr hochwertig und möchte das nicht hinter einer glasscheibe stehen haben, wo
man keine details mehr sieht. lieber mal öfters abstauben und staubsaugen, dann wirbelt auch nicht soviel staub in der wohnung rum.
ich hab meine decks offen stehen. hab auch einige in silber und schwarz und überlege mir auch 2 Türmchen aufzustellen, die neben-
einander sind (offen natürlich)
[Beitrag von peter_north am 25. Dez 2013, 10:05 bearbeitet]
Kalle_1980
#5710 erstellt: 25. Dez 2013, 10:20
Ich finde offene Glasracks geil. Also keine Tür, und keine Wände drumherum. Bissel Luft über die Geräte, und man kann noch alles sehen und es gibt keinen Hitzestau. Bei mir wird das Ding immer Sonntags entstaubt.
P_S_Nelke
#5711 erstellt: 25. Dez 2013, 10:53
Dann viel Spaß mit dem Staubwischen und bei der Entsorgung des Glases, sollte das Rack mal getauscht werden
mk_stgt
#5712 erstellt: 25. Dez 2013, 11:19
ich hab auch ein offenes glasrack. sieht edel aus. und austauschen muss ich das rack nie. ist flexibel was höhen etc. angeht und der umbau geht fix von der hand.
0300_Infanterie
#5713 erstellt: 25. Dez 2013, 17:49
Mein letztes Glasrack hab ich verschenkt
Zur Aufstellung: Wenn links und rechts Luft ist und nach oben zum nächsten Boden zu wenig (Geräte wären weniger schlimm, denn die nehmen auf oder geben weiter, aber stauen die Hitze nicht) Platz ist einfach nen LapTop-Kühler von hinten anflanschen
Blink-2702
#5714 erstellt: 25. Dez 2013, 19:39
Dann spricht auch nicht viel dagegen, wenn man eine Vor/Endstufenkombi hat, dass dann der Vorverstärker auf der Endstufe steht, oder wie oder was?
jeanshifi
#5715 erstellt: 25. Dez 2013, 20:40
Ja, spricht nichts dagegen, wenn die Geräte übereinander stehen. In vielen Produktkatalogen sieht man die gestapelten Gerätschaften. Ich denke nur, dass die hitzigen Brüder Luft drum rum haben sollen. Bei meiner 2ten Vor-/Endstufenkombi habe ich das so. Der Vorverstärker wird dann deutlich wärmer, als wenn er nebendran steht. Bis jetzt problemlos.
Gruß,
Jens
P_S_Nelke
#5716 erstellt: 25. Dez 2013, 21:19
Gerade bei Onkyo ist LUFT unersättlich
Kalle_1980
#5717 erstellt: 25. Dez 2013, 21:23
Ich hatte damals locker 10 Jahre lang die P-3060 direkt auf der M-5060R stehen, und mein Onkel(der Vorbesitzer) hatte das genau so lange so stehen. Und das auch war auch gern mal 2-3 Stunden am Stück laut an bei mir. Und das ganze Gebirge am Onkyogeräten war nicht heißer wie heute ein freistehender AVR. Also macht euch nicht in die Hose^^ kontrolliert einfach mal nach ner Stunde Hören. Bei meinem A-9070 habe ich da gar keine Sorge, da wird so wenig Wärme erzeugt, nichtmal nach 1 Stunde Diskopegel ist das nennenswert.
[Beitrag von Kalle_1980 am 25. Dez 2013, 21:24 bearbeitet]
P_S_Nelke
#5718 erstellt: 25. Dez 2013, 21:26
Wenn der Onkyo auf meiner Emotiva steht, wirds echt sauheiß ^^
Kalle_1980
#5719 erstellt: 25. Dez 2013, 21:46
Ich kenne die nicht, aber glaub ich gern. Da wäre "stapeln" sicher nicht besonders gut, oder geschlossene Racks, wenn das Ding nebenbei als Heizkörper dient.
Cyrus Stammtisch
Titan-Phonologue am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2023  –  1065 Beiträge
Der VINCENT Stammtisch
NIUBEE am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  37 Beiträge
C.E.C. Stammtisch
yeboahhh am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  2 Beiträge
Burmester Stammtisch
massa16 am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2024  –  1079 Beiträge
Onkyo DT 901
wolfgang_B am 22.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2019  –  9 Beiträge
Audiolab/ Tag McLaren Stammtisch
Sony_XES am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  4 Beiträge
Vorstufe HiRes Onkyo-NS-6130 Netzwerkplayer
calafat am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 15.01.2018  –  6 Beiträge
"Stammtisch-Meinungen" zu einem A-9711
CarlosDZ am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 30.11.2017  –  2 Beiträge
T+A Stammtisch
Zim81old am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  3912 Beiträge
Massebrummen Onkyo A7
engelbasser am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.581
