Testton / Titel für richtige Stereozuordnung
spinke
#1 erstellt: 04. Dez 2007, 17:04
Hallo, woher bekomme ich einen Testton oder Musiktitel, bei dem ich deutlich zwischen rechtem und linkem Kanal unterscheiden kann? Habe einen Klinkenstecker verlötet und will testen, ob R/L richtig belegt sind oder ich sie tauschen muss...
Mackie-Messer
#2 erstellt: 04. Dez 2007, 17:36
Wo schließt du die Klinke an?
Gene_Frenkle
#3 erstellt: 04. Dez 2007, 17:56
Mit dem Program audacity kann man sich Sinustöne erstellen und anschließend auf CD brennen. www.audacity.de
spinke
#4 erstellt: 04. Dez 2007, 18:15
Handy über Klinkenkabel an Klinkenkupplung (im Auto, tut ja aber nichts zur Sache), diese ist über Cinchstecker an ein Line-In-Interface angeschlossen.
Den Teil Klinkenkupplung auf Cinch hab ich selbst gemacht (da Einbau-Klinkenbuchse), konnte aber an der Buchse nicht R+L-Kanäle unterscheiden. Aber über die beiden Cinch-Stecker kann ichs ja einfach vertauschen... Dafür müsste ich nur die rechten und linken LS "identifizieren" können
Eine CD bringt mir leider nichts, ich brauche das ganze als MP3.
Gene_Frenkle
#5 erstellt: 04. Dez 2007, 18:23
Geht damit noch problemloser als CD brennen.
stereonaut
#6 erstellt: 04. Dez 2007, 18:32
Hilft dir das?
spinke
#7 erstellt: 04. Dez 2007, 19:41
Nein, leider nicht. Die Buchse, die ich verbaut hab, ist einfach nur ein "Metallröhrchen", aus dem am Ende Masse (erkennbar) und zwei Kontakte rauskommen. Man erkennt nicht, welcher Kontakt wohinführt. Durchmessen konnte ich leider hier in meiner Studentenbude nicht
Audacity werd ich dann doch mal testen...
Jesaja
#8 erstellt: 04. Dez 2007, 20:39
Hab' schnell 4 Testtöne gemacht, einen 440 Hz Sinus Rechts und Links, und jeweils einen Sweep von 20 Hz - 20 kHz, alle vier sind 16bit 44,1kHz wav-Dateien in einem Zip gepackt.
Sollte funktionieren. Und zumindest auf meinem Mac stimmen Rechts und Links jetzt auch, auch wenn das Programm das erst falsch benannt hatte
Jojo
PS: ach, der link Mediafire, leider mit Werbepopup
spinke
#9 erstellt: 04. Dez 2007, 22:52
Habs schon mit Audacity hinbekommen. Trotzdem vielen Dank für die Mühe!!
[suche]50 hz testton
b0ol am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  14 Beiträge
Gibt es einen Testton/Testprogramm?
HiFiver am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  9 Beiträge
Knacken der Hochtöner bei 1khz Testton
Blueberlin am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  6 Beiträge
Richtige Phase!?
KoenigZucker am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  4 Beiträge
richtige Boxenaufstellung
B.kupfer am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  6 Beiträge
Richtige Anschlussweise
Stefan_Fo am 16.02.2020  –  Letzte Antwort am 17.02.2020  –  15 Beiträge
Was is das richtige???
sebiM am 24.11.2003  –  Letzte Antwort am 25.11.2003  –  16 Beiträge
Richtige / Sicheres verstarker
jeroen_2004 am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  9 Beiträge
Bassauslöschung! Richtige Aufstellung?
fer0x- am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  2 Beiträge
Richtige Verkabelung (Wandterminals)
Jerri1988 am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDom31
  • Gesamtzahl an Themen1.563.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.788
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
